Kann mit jemand sagen ob das Relais https://www.reichelt.de/steck-printrelais-2-co-8-a-12-v-ac-fin-40-52-8-12v-p259191.html?&nbc=1 12V AC monostabil ist? Woran erkienne ich bei Finder ob mono oder bi?
Ralf Liebau schrieb: > 12V AC monostabil ist? Ja, ist. Erkennst du daran, dass das Relais nur eine Spule hat. Außerdem ist monostabil viel üblicher als bistabil, und wird deshalb nicht (immer) extra angegeben.
Ralf Liebau schrieb: > Kann mit jemand sagen ob das Relais > https://www.reichelt.de/steck-printrelais-2-co-8-a-12-v-ac-fin-40-52-8-12v-p259191.html?&nbc=1 > > 12V AC monostabil ist? > > Woran erkienne ich bei Finder ob mono oder bi? Ein AC Relais kann (fast) nur Monostabil sein. Ein bistabiles hat einen Vormagnetisierten Spulenkern und wird durch umpolen der Spulenspannung wieder abgeschaltet. Bei AC würde dieses also mörderlich klappern ;-) Es gibt wohl auch bistabile mit zwei Spulen (mir nich nicht unter gekommen), das sieht man dann an den Anschlüssen. Also, das gezeigte wird sehr wahrscheinlich ein normales (monostabiles) Relais sein. Old-Papa
Achim B. schrieb: >> 12V AC monostabil ist? > > Ja, ist. Erkennst du daran, dass das Relais nur eine Spule hat. Nun, es gibt auch bistabile Relais mit nur einer Spule. Sie haben den Vorteil, das sie nur die halbe Ansteuerleistung benötigen. Allerdings gibt es m.W. keine bistabilen AC-Relais.
Ralf Liebau schrieb: > Woran erkenne ich bei Finder ob mono oder bi? https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/FIN_40_DB_DE.pdf
Harald W. schrieb: > Allerdings gibt es m.W. keine bistabilen AC-Relais. Falls man Stromstossrelais als bistabil anerkennt, dann gibt es sehr viele als AC-Variante.
Route_66 H. schrieb: >> Allerdings gibt es m.W. keine bistabilen AC-Relais. > Falls man Stromstossrelais als bistabil anerkennt, Das ist für mich ein völlig anderer Relaistyp.
Ralf Liebau schrieb: > Woran erkienne ich bei Finder ob mono oder bi? An der Bestellbezeichnung. Reichelt schreibt für dieses Relais die Herstellernummer 405280120000. Im Datenblatt auf Seite 6, das dort auch verlinkt ist, kann man das dann aufdröseln: 40: Serie 5: Typ Steck/Printrelais mit RM 5mm 2: Kontaktanzahl 8: für AC 50/60Hz (bistabil wäre hier eine 6) 012: für 12V Die vier Nullen und weitere Details kannst du selber herausfinden ...
