Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HILFE Seltsames Verhalten Atmega 328P auf Arduino-Board mag Code nicht
von Aloysius P. (Firma: FBI) (a_pendergast)
Vorweg es geht nicht um eine Arduino spezifische Frage/Problem.
Ich habe ein seltsames Problem, das mich seit Tagen beschäftigt und
wobei ich nahe an der Verzweiflung bin, weil ich keine Lösung finde.
Eigentlich dürfte es das Problem gar nicht geben.
Hintergrund
Ich benutze häufig als HW im Einsatz für bestimmte Projekte
Arduino-Boards. In der Regel Arduino Nano. Es erspart mir die Erstellung
eigener PCB’s. Ich stecke sie, die Nanos, auf eigene Schield’s. Die
Arduino-Boards werden nicht mit der Arduino-IDE oder Arduino Librarys
programmiert. Der Bootloader ist entfernt und die Fuses sind
entsprechend eines „normalen“ Atmegas gesetzt. Also das Arduino-Board
dient lediglich als HW-Platform.
Die Entwicklung und Testung des Codes wird auf einem SDK600
durchgeführt. Als IDE  dienst AVR Studio 7. Funktiniert alles wird dann
in der Regel via ISP mittels AVRONE! Oder Atmel-ICE auf das
Arduino-Board geflasht. Und anschließend die Peripherie unter Beachtung
der Arduino eigenen PORT Nomenklatur angeschlossen. So weit so gut und
das hat bisher immer und ausschließlich zu 100% Funktioniert.
Dieses Vorgehen soll hier bitte nicht Gegenstand einer Diskussion
werden.
Zum aktuellen Problem:
Eine eigene Routine zum ansteuern LDC HD44780 im Mix aus Assembler und
C, Core Routinen hauptsächlich in Assembler. Auch dieses Vorgehen soll
bitte kein Diskussionsgegenstand werden, denn es ist unerheblich für das
Problem. Es wird der 4-Bit Modus verwendet. Dafür werden die unteren 4
Bits des PORTC (PC0 – PC3) verwendet. RS liegt auf PC4, EN auf PC4. RW
wird über PB0 angesteuert.
Im  Entwicklungssetting,  Atmega 328P auf SDK600 läuft die LCD
Ansteuerung auf diversen LCDHD44780 problemlos.
Wird nun der Code auf ein Arduino-Nano Board geflasht. Ich habe 5
Verschiedene Probiert. Bei allen bleibt das LCD ohne Ausgabe. Auch bei
einem Arduino Uno. Besonderheit: Drückt man wie wild mehrere male
hintereinander den Reset-Button... erscheint gelegentlich mal ein oder
mehrere Buchstaben der zu erwartenden Ausgabe Zeile „Hello World“. Hört
sich nach Wackelkontakt an. Ist aber ausgeschlossen.
Flashe ich aber nun mit der Arduino IDE und der Arduino eigenen LCD
Bibliothek ein „Hello World“, was die selben Ports und Port-Bits
verwendet so funktioniert das einwandfrei. Damit sollte ein eh schon
unwahrscheinlicher HW Fehler eigentlich ausgeschlossen sein. Und alles
schreit nach SW Fehler. Also das unangenehmere. Aber wie ließe sich ein
SW-Fehler annehmen, wenn auf dem Setting Atmega328P auf dem SDK600 der
LCD Treiber problemlos läuft???
Ich bin leider mit meinem Latein am Ende. Aber ich bin auch nicht
besonders Klug.
Ist vielleicht jemand pfiffiger als ich und hat eine Idee was dieses
Phänomen begründen könnte.
Vielen Dank,
Thomas
von Einer K. (Gast)
Schaltplan geheim.
Programm geheim.
Fuses geheim.
Also:
Du hast mein volles Mitgefühl!
Aber helfen kann ich dir so nicht.
von Philipp K. (philipp_k59)
Weil es nur PC4,PC5 und PC6 auf den Headern des Nanos gibt?
(Text ist mir zu lang um alles zu lesen)
Unterschiedliches Reset-Verhalten auf beiden boards? Was passiert, wenn
das LCD langsamer angesteuert wird?
von Einer K. (Gast)
Nicht nur lang, sondern auch verwunderlich
von Old P. (Gast)
Sowas ähnliches hatte ich letzte Woche auch, Ursache war letztlich ein
defekter Atmega auf dem Arduino. Das Ding war neu "out of Tüte" und zu
allem Übel hatte ich den eingelötet, nicht gesteckt. Also wieder
rausgefummelt, Buchsen rein und der Nächste bitte. Damit und allen
anderen (hatte 10 geordert) ging es dann wie gewünscht.
Gestern dann mit einem nackten Atmega328 (TQFP) (nix Arduino) auch nur
Ärger, der Programmer sagt immer "kein Target" (oder so). Jede Leitung
mehrfach durchgeklingelt, Spannungen gemessen, Quarz überprüft, alles
bestens, doch die Gurke will nicht.
Heute abend löte ich mal einen neuen auf, auch aus der Reicheltlieferung
(ich ahne Böses)
Ich muss mir mal einen der teuren Adapter beschaffen.
Old-Papa
vor Jahren mal bekam ich von Reichelt zwei angeschossene Mega88
geliefert. Beim Programmieren reagierten sie noch ein  Stück weit, bis
nichts mehr ging. Die Elektrostatik läßt grüßen.
von Old P. (Gast)
Christian S. schrieb:
> Hallo,
> MfG
Nun, ich hätte stutzig werden sollen.... Die haben 328er für 1,94 im
Programm, aber auch einen gleichen ("Gurtware") für 1,51. Davon hatte
ich wieder 10 geordert, eben den 2. getestet, "Kann Zielchip nicht
erreichen". Wahrscheinlich mal wieder ein Griff ins "Reichelt-Klo"
Old-Papa
von Oliver S. (oliverso)
Was ist denn auf den Nanos für ein Prozessor drauf?
Oliver
von Einer K. (Gast)
Original: ATMega328P
Gibt aber auch welche/Nachbauten mit MD-328D(und Vorgänger davon)
> (ich ahne Böses)
> Old-Papa
Hallo und danke!
Nein HW kann es nicht sein, denn: Über Arduino IDE unter benutzung der
selben Ports läuft alles. Und ins. 6 Boards getestet.
Thomas
von Veit D. (devil-elec)
ATmega328P.
Vielleicht ja auch sein Eigenbau Shield defekt. Leiterbahn gerissen,
kalte Lötstelle etc.
Ich hoffe das ist nur hier ein Schreibfehler.
> Dafür werden die unteren 4 Bits des PORTC (PC0 – PC3) verwendet. RS liegt
> auf PC4, EN auf PC4. RW wird über PB0 angesteuert.
Na dann kann es doch nur an deiner eigenen Software liegen.
Vielleicht ist ja nur die Initialisierung vom Display leicht fehlerhaft.
Timing o.ä. Mehr gibt die Glaskugel nicht her.
328P original selbe wie im SDK600 steckt
Hab ich mir natürlich auch gedacht, denn meist ist es das ja. Aber warum
läuft die Fehlerhafte SW im SDK600 auf diversen Atmegas...
aber ich werde die timings noch mal durchgehen...
Veit D. schrieb:
> ATmega328P.
Ist kein Eigenbau im Einsatz... LCD direct am Board
Beitrag #6342531 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6342535 wurde von einem Moderator gelöscht.
Tipfehler!
(RS = Register select) <-> PORTC PortBit 4
(EN = Enable)          <-> PORTC PortBit 5
Invisible Man schrieb im Beitrag #6342535:
> Hast Du einen Multiplexer drin, der PC4 wegen der Doppelnutzung
> umschaltet und natürlich auch ein Latch?
Sory war Tippfehler!
Invisible Man schrieb im Beitrag #6342531:
> So, wie Du das beschreibst, liegt es an AVR Studio 7. Ich habe den Dreck
> auch wieder heruntergeworfen, weil er schwerfällig und fehleranfällig
> ist.
> Mache Studio 4.19 drauf. Das haut hin.
Halte ich für fast ausgeschlossen.... denn der Code läuft auf dem
SDK600. Ich werde das ganze auch noch mal auf einen DIP 328P Flashen un
auf dem Breadbord in minimalconfig xchecken..
also das/die Shields sind keine Eigenbauten?
Ansonsten solltest du nochmal in Kurzform notieren welche Software
(deine oder Arduino) worauf funktioniert und wo nicht. Ich blicke
aktuell nicht mehr durch.
Nochmal..wie schon vorher geschrieben der Nano besitzt kein PC0-PC3, an
welchen Digital Pins sind die 4 Bits angeschlossen? Quelltext der LCD
initialisierung?
von Stefan F. (Gast)
Also bist du der Meinung, dass es an der Software liegen muss. Wie
sillen wir dir nun helfen, ohne dass du sie vorzeigst?
Wie gesagt könnte es am Reset verhalten (insbesondere dem Timing) sein.
Das Arduino Modul startet vielleicht schneller, als dein
Entwicklungsboard und die Software von Arduino berücksichtigt dies
angemessen, während es deine Software nicht tut.
Das wäre ein mögliches Szenario.
Dann guck mal auf das obige Bild in
Beitrag "Re: HILFE Seltsames Verhalten Atmega 328P auf Arduino-Board mag Code nicht"
Ich sehe sie dort auf der rechten Seite.
> initialisierung?
Das ist wiederholt falsch. PC0 ... PC5 sind herausgeführt.
Ah ups sorry, hatte es auf dem Rechner verlegt und bin wohl bei google
Bilder am Pinout des "Nano Every" vorbeigekommen.
Bei den Nano Clone Boards ist wohl manchmal A0-A? verkehrt herum
rausgeführt.. hatte ich nebenbei noch in der Bildersuche gesehen.
Ich denke, dass kann es auch nicht sein, denn das Arduino kompilierte
Beispiel läuft mit der selben PORT und Pin Zuordnung einwandfrei.
Ich bin eigentlich nicht dieser Meinung. Denn auf dem SDK600 was nichts
anderes macht als den 328P in Minimalkonfig zu beschalten läuft es.
hab ich auch gedacht. Deshalb vor die Init 1000ms delay gepackt.. macht
keinen unterschied.
> als dein
Siehe oben
Habe ich auch schon durch...
Na dann: Viel Spaß. Schön dass alles funktioniert.
Kleiner Tipp: Überprüfe deine Annahmen, und zwar alle. Und fnde dich
dami9t ab, dass wir dir nur helfen können, wenn du dein Projekt
vorzeigst: Schaltplan. Fotos, Quelltext, Projekteinstellungen (falls du
kein Makefile verwendest). Nur dann kannst du weiter kommen.
Dann schick doch wenigstens mal ein Foto vom Nano..
also lies sich nicht ganz ersehen.. ein Sketch der Arduino IDE lässt
sich mit "über Programmer" hochladen und funktioniert auf dem STK600?
Also im Prinzip das gleiche Programm in der IDE mit dem gleichem
Programmer in der IDE, nur die Platine getauscht funktioniert?
Dann ist es die Verdrahtung oder Quartz Taktung, bzw falsche Einstellung
der Taktrate in Arduino. (FCPU)
Vielen Dank an alle die versucht haben zu helfen!
Mittlerweile nach dem ich den schönen Tag anstatt draussen am Computer
verbracht habe, bin ich der Sache auf die Schliche gekommen.
Ich frage ja das Enable Bit ab, ob der 44870 noch busy ist. Hier ist bei
einem Lo auf D7 des LCD frei. Ich mache die Abfrage über Pin5 PORTC.
Offensichtlich klapp hier die Abfrage nicht. So das die Routine die
Bussy checkt in eine Endlosschleife geht. Ich habe diese Abfrage durch
ein delay von 0,5ms ersetzt und das ganze läuft nun fehlerfrei.
In the end of the day tatsächlich weder HW noch SW Fehler, lediglich
eine Inkompatibilität zwischen beiden in dem speziellen Fall.
Ich werde mich jetzt mal auf die Suche machen und versuche
herauszufinden warum offensichtlich PC5 auf den Arduino-Boards nicht
durch den 44870 auf lo gezogen werden kann.
Da würde ich aber auch weiter nachforschen, sonst wirst du in Zukunft
noch weitere mysteriöse "Inkompatibilitäten" bekommen, sie sich
aufhalten.
An PC5 ist bei diesem Board normalerweise absolut nichts besonderes.
von Einer K. (Gast)
Es könnte sich dort ein Pullup für I2C befinden.
Und wenn schon? Stört nicht.
Beitrag #6342742 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rolf D. (rolfdegen)
Hallo Aloysius
Vielleicht liegt es daran, wie du im 4Bit-Modus die Abfrage des
Busy-Flags programmiert hast (siehe Bild).
Gruß Rolf
von Jörn P. (jonnyp)
Das E (Enable)hat nix mit der busy Abfrage zu tun. Im 8-bit mode ist das
busy flag auf D7 des DATENBUS. Im 4-bit mode eben auf dem höchsten bit
in der ersten Abfrage (Datenbus high nibble).
