Hallo, ich habe Probleme mit meinem Oszi von Tektronix TDS380. Seit kurzem blinken die Leuchtdioden nach dem einschalten in ca. 0,5Hz Es dauert eine Weile und dann kommt das Eingangsbild. Bis dahin ist nur ein Strich zu shehen und der Lüfter läuft nur halb so schnell. Nach ca. 3 Minuten meldet sich der Bildschirm richtig und der Lüfter läuft schnller. Wenn man dann ausschaltet und wieder einschaltet geht das ganz wieder von vorne los, bloß dauert es nur wenige Sekunden dann ist wieder das Eingangsbild. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann? Danke. Thomas
Luca E. schrieb: > Ich vermute, es sind die Elkos im Netzteil. Hallo Luca, das hatte ich mir eventuell auch schon gedacht. Aber alle Elkos auszuwechseln ist eine Menge Arbeit. Alle Elkos sehen normal aus. Besser wäre messen, aber dazu fehlt mir leider der Plan. Das Netzteil ist von ZYTEC Model 22917399. Ich vermute aber auch die Überwachungsplatine, da dort ein Relais ein- aus schaltet. OUTPUT: (Angabe auf Rückseite) +15V 2,1A +8,6V 0,15A +5V 1,5A +5V 1,0A -5V 1,0A -8,6V 0,5A Vielleicht kann man diese Spannung an J1 mssen???
Die Elkos im LV-PS würde ich kompromisslos austauschen, allesamt. Oft genug sind Elkos dafür verantwortlich, dass ein komplettes Gerät in den Abgrund gerissen wird. Auf jeden Fall würde ich mir auch diejenigen auf den anderen Boards ansehen. Stichwort "Leaky Cap" Ersetze alle durch hochwertige 105°C Long Life Low ESR-Typen. Gerade im LV-PS gibt es keinen Grund zu sparen. LG Stefan
Wenn du ein zweites Oszi hast, schau dir mal die einzelnen Ausgänge an. Wenn da mehrere Volt Ripple drauf sind, tausche die sekundärseitigen Elkos. Wenn die Spannungen periodisch pumpen, schafft es das Netzteil nicht anzuspringen. Das kann von einem sekundärseitigen Kurzschluss kommen. Da das Teil aber nach kurzer Zeit läuft, ist das eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich hat der kleine Elko an der Versorgung des Controllers auf der Primärseite keine Kapazität mehr, sodass es mehrere Startversuche braucht. Den (bzw. alle kleinen Elkos auf der Primärseite) würde ich prophylaktisch einfach mal tauschen.
Wenn ich das Netzteil außerhalb teste konnte ich folgendes messen. Ohne eine Belastung habe ich an den Ausgängen ca. 2,04 V. Danach habe ich einen 25 Ohm Widerstand angeschlossen und dann waren nach einschalten (J1 Pin13) alle Spannungen OK. Man kennt das ja bei älteren Schaltnetzteilen, die ohne Belastung nicht betrieben werden sollten. Habe das Netzteil wieder eingebaut und jetzt ist wieder das Problem: Nach dem Einschalten blinken alle LED’s ca 2-3 mal pro Sekunde und gleichzeitig hört man ein ständiges klacken vermutlich von einem Relais auf dem Front panel. Nach ca. 2-3 Minuten startet der Oszi einwandfrei und der Lüfter erhöht seine Umdrehung. Kurz ausgeschaltet und wieder ein geht er nach kurzer Zeit wieder Ist er länger ausgeschaltet dauert das länger.
Dann geh mal mit der Nase über die Leiterplatten, ob es irgendwo nach Essig riecht. Die dreistelligen TDS verwenden größtenteils SMD-Alu-Elkos aus den zum Auslaufen neigenden Serien. Der Elektrolyt ist elektrisch leitend und oxydierend, d.h. er zerfrisst die Leiterplatte und kann Kurzschlüsse oder Drift verursachen. Wenn es tatsächlich nach Elko riecht oder Pfützen erkennbar sind, dann wirst Du die silbernen SMD-Becher tatsächlich alle tauschen müssen. Das gilt nicht für bedrahtete Elkos im Netzteil. Wenn die funktionieren sind sie in Ordnung und können drinbleiben.
Mit einem Haarföhn eine Stelle erwärmen und dann einschalten und schauen ob es gleich ohne Zögern hochläuft. Wenn nicht, andere Stelle versuchen bis man den Bereich eingrenzen kann. Falls Kältespray vorhanden kann die Position gezielter erkundschaftet werden.
TDS300er Serie ist NIE von SMD Elko Problem betroffen, da der spätere Baujahr hat. ( SMD Elko Problem gab bis 1994, danach ist es gelöst) Aber auch THT Elko hat Problem mit Dichtigkeit. Hier sollte nicht Problem sein. Diese Netzteil hat sehr eigenartige (& dumme) Design. Der speist wirklich 18V Betriebsspannung für Standby-Netzteil aus gleichgerichte Netzspannung per Längstregler. Ja, LÄNGSTregler (diskret mit TIP50 und bisschen gemüse). Standby-Netzteil bekommt Takt von OPV in primäre Schaltnetzteil. Ich hatte TDS340 mit defekte Netzteil repariert. Genau dieser Standby-Teil ist durchgezündet. Ich habe da kurze Prozess gemacht: Alles, was mit Längstregler zu tun, fliegt raus und heruntergetrimmte 24V 10W SNT übernihmt Versorgung -> 12W Standby auf 3W gesunken. Glück in Unglück: 3.9kOhm Widerstand, der in Reihe zur Längstregler geschaltet ist Lebensversicherung. Daher auch Betriebsspannung für besagte OPV und SG3842 prüfen. Selten so ein grosse Schwachsinn gesehen.. Elko in sekundäre Teil erneuern ist nicht falsche weg, aber vergisst bitte auch nicht kleine Elko in primäre Teil. Grüss Matt
Hallo, ich habe angefangen alle Elkos auszuwechseln. Dabei bin ich auf den Elko 1000µF/25V gestoßen, der an dem Kühlblech geklebt war. Als ich den ausgelötet hatte sah man, dass er ein bsschen ausgelaufen war. Ich habe den ersetzt und das Netzteil funktionierte wieder einwandfrei. Vielen Dank an alle die versucht haben mir zu helfen. Thomas
Hallo, ich bin froh, dass der Oszi wieder funktioniert. Leider tut das Floppy Laufwerk nicht mehr seine Dienste. Früher hatte ich mal eine Software, ich glaube WaveStar oder so. Mit der konnte man eine Hardcopy vom Bildschirm machen. Leider habe ich diese nicht mehr bzw. würde mit Windows10 nicht funktionieren. Hat jemand eine Ahnung wo man diese Software herbekommen kann? Es sollte über die RS232 gehen.
Thomas ". schrieb: > Leider tut das Floppy Laufwerk nicht mehr seine Dienste. und sowas? http://www.boerner-net.de/index.php/tipps-hardware/184-alte-diskettenlaufwerke-durch-emulator-ersetzen.html https://viewinghood.wordpress.com/2016/03/11/tek-tds-mit-gotek-floppy-emulator-oder-35floppy-teac-fd-serie/ Beitrag "USB GOTEK Floppy Emulator an Tektronix TDS (auch ext. TEAC HF235 möglich)" OK Tek hatte auch schon 26-polige umdesignte Schnittstellen im TDS3104 z.B. mir war diese spezielle Adapterset mit 300,-€ zu teuer und billige um 50,-€ wollte ich nicht testen. https://viewinghood.wordpress.com/2016/03/11/tek-tds-mit-gotek-floppy-emulator-oder-35floppy-teac-fd-serie/ wäre was
Eigentlich ist der 26polige Flachstecker genormt. Was da unterschiedlich sein kann (genau wie beim 34poligen) ist die Belegung von RDY, DiskChanged und DensitySelect. Es gibt mittlerweile (teurere) Goteks mit 26poligem Interface, und es gibt Adapter von 26polig auf 34polig für den normalen Gotek oder ein temporär draußen dranbaumelndes Teac FD-235HF. Wenn das Oszi Fernsteuerung über RS-232 unterstützt, dann würde ich ein Terminalprogramm starten und den SCPI-Befehl für die Hardcopy von Hand eintippen. Das was dann zurückkommt in eine Datei speichern, fertig.
1. Ich möchte das Floppy laufwerk eigentlich nichtmehr verwenden, da es defekt ist und es fast keine Disketten mehr gibt. 2. Wenn ich die RS232 mit Hilfe eines Terminal programms auslese, bzw die Taste am "Hardcopy" am Oszi drücke kommen nur eine Menge undefinierbare Zeichen. Früher hatte ich ein Programm, da erschien das Bild auf dem PC bzw laptop. Solch ein Programm suche ich...und nicht dass man die Daten noch umständlich (vielleicht Excel) bearbeiten muss. Damals war das Bild ein bmp.
Thomas ". schrieb: > 2. Wenn ich die RS232 mit Hilfe eines Terminal programms auslese, bzw > die Taste am "Hardcopy" am Oszi drücke kommen nur eine Menge > undefinierbare Zeichen. du könntest das Bild auch selber plotten, habe ich irgendwann in den frühen '90er mal gemacht unter QC für Windows um Atari und Amiga Bilder aller ART zu konvertieren, ist lange her. Ein Fenster öffnen, serielle Daten entgegennehmen und XY Punkt plotten. Heute würde ich das USB Laufwerk vorziehen.
Also, Gotek SRF1M44-DU26 läuft in TDS400er und TDS500-700er Familie mit kleine Anpassung von Jumper. Ich habe nie es in TDS300er ausprobiert und gehe trotzdem davon aus, dass es funktioniert. JD und JC Jumper sollte raus sein und S1 Jumper gesetzt ist. Orginale Laufwerk ist kein Spezialtyp: TEAC FD-04HD bzw. FD-05HD. Anhang zeigt Bedienungsanleitung für diese Version (ist völlig anders als U100-Variant) Grüss Matt PS: Glückwünsch für erfolgreiche Reparatur.
Thomas ". schrieb: > 2. Wenn ich die RS232 mit Hilfe eines Terminal programms auslese, bzw > die Taste am "Hardcopy" am Oszi drücke kommen nur eine Menge > undefinierbare Zeichen. Früher hatte ich ein Programm, da erschien das > Bild auf dem PC bzw laptop. Solange bis Dir jemand ein neues programmiert hat (was für Python-kundige kein Hexenwerk sein dürfte) lässt Du Dein Terminalprogramm diese undefinierbaren Zeichen in eine Datei schreiben. Der gibst Du die passende Endung (wahrscheinlich .tif oder .bmp, denn .hpg wäre lesbarer Text) und machst im Explorer einen Doppelklick darauf. Den Ausgabeformat-Typ (tif, bmp, hpg) kannst Du irgendwo im Oszi einstellen. Hier ein Bildformat nehmen. Druckerformate wie Epson FX80 oder Thinkjet sind eher zweite Wahl, denn die können nur wenige Grafikprogramme verarbeiten.
Die Software gibt es scheinbar bei Tektronix https://de.tek.com/datasheet/tds340a-tds360-tds380 Die WaveStar ™ -Software ist eine Windows 95 / NT ™ -Anwendung, mit der Tektronix-Oszilloskop-Messinformationen auf Ihren PC-Desktop übertragen werden. Die bekannten Windows 95 / NT-Funktionen von WaveStar wie Drag & Drop bieten dem Benutzer eine schnelle und einfache Möglichkeit, wichtige Geräteinformationen in andere Microsoft Office ™ - oder Windows ™ -kompatible Anwendungen einzufügen. Mit der WaveStar-Software können Benutzer auf einfache Weise Instrumentendaten erfassen, analysieren und aufzeichnen sowie Dokumente professionell erstellen, speichern und drucken. WaveStar ermöglicht auch den Fernzugriff und die Steuerung mehrerer Tektronix-Instrumente von einem PC aus, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist. Die funktioniert aber scheinbar nicht mit Windows 10 laut Tektronix, da sie nur Windows 95 angeben
Ich habe inzwischen auf meinem alten Laptop ein altes Program WAVEWORK gefunden. Mit dem hatte ich damals die Hardcopy vom Oszi zum Laptop gemacht. Leider funktioniert das Programm nur mit Windows XP aber nicht mit Windows 10. Unter der Telefon Nr. von mec bekommt man keine Verbindung Mit dem Programm kann man alle alten Oszis von Tektronix auswählen. Nur habe ich ein Problem mit der Schnittstelle, die wird nicht erkannt. Mal sehen ob ich eine Lösung finde
