Hallo zusammen, ich nutze den DFPlayer mini für eine Station beim Geocaching. Mein Player wird über einen Drehknopf eingeschaltet. Zum Starten eines soundfiles wird der IO_1 mit einem Taster kurz auf GND gezogen. Alles ohne Pullups/-downs und ohne Entprellung. Es ist denkbar, dass jemand den Player mehrfach ein- und ausschaltet bzw. mehrfach die "Start"-Taste drückt, wenn nicht gleich die Datei abgespielt wird. Nach nur etwa zwanzig-maligem Benutzen ist nun die SD-Karte (Intenso) defekt. Sie kann weder gelesen noch formatiert werden. Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht und weiß, woran das liegen kann? Danke schon jetzt für Eure Hilfe Gruss André
Andre D. schrieb: > Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht Ja, mir sind schon viele elektrische Geräte spontan kaputt gegangen. Andre D. schrieb: > woran das liegen kann? Weil: isso, oder: Shit happens
Hallo Stefan, na, falls deine Erklärung stimmt, bin ich zufrieden. Somit könnte das Ersatzgerät zufällig länger halten. Oder auch nicht.
Andre D. schrieb: > Hallo Stefan, > na, falls deine Erklärung stimmt, bin ich zufrieden. Somit könnte das > Ersatzgerät zufällig länger halten. Oder auch nicht. Da weiter nachzuforschen lohnt sich erst, wenn es wiederholt passiert.
Ja, ich habe auch schon mehrere SD Karten im DF mini zerstört. Die Anleitung erlaubt 3,3V - 5V für das Modul, die Chips können das auch ab, SD Karten sind aber für 3V3 ausgelegt. Die Module enthalten keinen Spannungsregler, die SD bekommt also die Eingangspannung direkt ab. Je nach Qualität überleben die SD Karten die 5V Überspannung nur kurze Zeit. Habe ein DF mini mit 3V3 Versorgung und 3V3 Datenleitungen seit 6 Monaten ohne Probleme im 24/7 Betrieb im Einsatz.
Hallo Frederic S., Vielen Dank für die Info! Ich betreibe den Player mit 4.5 Volt, das wäre dann wohl zu viel. Die Spannung lässt sich noch runterregeln, das probiere ich mal.
Nachtrag: hab's gerade nachgemessen... dfplayer mini regelt die Versorgungsspannung für die SD Karte auf 3.6 Volt. Auch bei 5V Eingangsspannung blieben die 3.6 Volt stabil.
Frederic S. schrieb: > Die Module enthalten keinen > Spannungsregler, die SD bekommt also die Eingangspannung direkt ab Das ist ein schlechter Scherz, oder? Was für ein Müll wird da verkauft? Und das soll man dann nicht reklamieren, damit der Händler sein Gesicht behält? Mal ehrlich: Wer mit Europa handelt, sollte sich auch an deren Gepflogenheiten bezüglich Qualität, Verantwortung und Umtausch. Ich versuche schließlich auch nicht, meine Rinder-Blutwurst in Indien zu vermarkten. Und in Japan werde ich mich selbstverständlich zum Gruß verbeugen, anstatt meine Hand zu reichen, mit der ich kurz vorher noch die Unterhose zurecht gezupft habe. Andre D. schrieb: > hab's gerade nachgemessen... > dfplayer mini regelt die Versorgungsspannung für die SD Karte auf 3.6 > Volt. Auch bei 5V Eingangsspannung blieben die 3.6 Volt stabil. Na also, hätte mich auch schwer gewundert. Andererseits habe ich mehrfach erlebt, das Fehlkonstruktionen jahrelang einfach weiter produziert und verkauft werden, obwohl die Korrektur ebenfalls längst in Produktion ist. Ich sage nur: - Falscher Wert von R10 auf Blue-Pill Boards (soll 1,5kΩ sein, im Plan steht 4,7kΩ und bestückt wird mit 10kΩ). - USBASP die man VCC auf 3,3V jumpern kann aber die Signale trotzdem 5V haben. - Diverse Displays mit 5V -> 3,3V Spannungsregler aber ohne Level-Shifter oder wenigstens Spannungsteiler. - RS-485 Module mit Schraubklemmen für die Kabel, aber nur 2-Polig ohne GND. - ESP-01 Module, wo ein bidirektionaler I/O Pin einfach nach GND kurzgeschlossen wird. - Zahlreiche ESP Module mit zu schwachen Spannungsreglern. - Spannungswandler, deren Spulen bei maximal-Last verbrennen. - Arduino-Nano Module, wo die Rx LED das serielle Signal zu weit hoch zieht (wieder wegen unpassend gewählter Widerstände). - Wifi-Kit-8 Module mit viel zu hochohmigen Pull-Up Widerständen am I²C Bus. Ich könnte diese Liste endlos fortsetzen. Praktisch jedes Modul, dass bei aus Asiatischen Händlern gekauft habe, ist irgendwo mangelhaft. Dazu kommst dazu noch die meist unzureichende Doku, falls überhaupt eine bereitgestellt wurde. So, habe ich ausgekotzt. Jetzt geht es mir besser.
Andre D. schrieb: > Versorgungsspannung für die SD Karte auf 3.6 Volt Danke dass Du nachgemessen hast, hast Du mit oder ohne SD Karte gemessen? Die 3,6V würden dazu passen das die SD karten zum ESD Schutz eingebaute Z Dioden an der Versorgungspannung haben, die allerdings thermisch einer dauerhaften Überspannung keineswegs gewachsen sind.
Hallo Stefan, Ich habe beide Möglichkeiten ausprobiert. Auch bei nicht eingesetzter SD-Karte war die Spannung gleich.
Hallo zusammen Nach meinen eigenen Erfahrungen mit dem DFplayer mini geht die Verzeichnisstruktur (oder Partitionstabelle oder ???) auf der SD-Karte mit der Zeit kaputt. Das geht so weit, dass man die Karte im PC nicht mehr erkennen und somit auch nicht mehr formatieren kann. Interessanterweise ist es aber möglich, die SD-Karte in eine Digitalkamera einzusetzen und dort neu zu formatieren. Danch am PC alle Files & Verzeichnisse rauslöschen und mit den Soundfiles befüllen. Danach geht alles wieder gut, bis sich dann die Verzeichnisstruktur (oder ???) wieder zerlegt. Woran das liegt, habe ich bis dato nicht gefunden. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder gar Lösungsvorschläge?
Hans-Peter B. schrieb: > Das geht so weit, dass man die Karte im PC nicht > mehr erkennen und somit auch nicht mehr formatieren kann. Diskpart nehmen.
Hi, ich habe so robleme noch nie gehabt. Da aber jede Menge Fakes und Klone auf dem Markt zurkulieren, könnte es auch einfach nur Schrott sein, der nicht gescheit funktioniert. Das ist leider momentan bei allen Chinamodulen extrem schlimm. Das war früher etwas besser, aber mittlerweile kann man fast keinem Modul mehr trauen. Da ist einfach nichts originales mehr verbaut. Fakechips wohin man sieht.
Hallo Andre und auch ein Hallo an den Rest des Forums, Ich habe exakt die selben Probleme mit dem dfplayer wie du auch. Habe einer bekannten 5 Player inkl. Boxen für eine Kunstausstellung gebaut.Vorhin kam der Anruf das eine Sd karte ausgefallen ist .....und das noch vor der Eröffnung.....jetzt geht mir natürlich ordentlich die Muffe. Hatt zufällig irgendwer weitere Erkenntnisse erlangen können was zu diesem Ausfall führen könnte ? grüsse Holger
Holger schrieb: > Hatt zufällig irgendwer weitere Erkenntnisse erlangen können was zu > diesem Ausfall führen könnte ? Leider nein. Habe alles mitgelesen (tue ich sonst fast nie) und muss sagen das ich ein ähnliches Problem auch schon hatte. Die SD-Karte hat gesponnen. Ich habe sie aber mit "normalen" NICHT SCHNELL formatieren im PC wieder hin bekommen. Ich habe die Vermutung (kein Beweis ist aber bei China-Teilen oft der Fall) das die Teile mit "modernen" SD-Karten Probleme (vielleicht Timing weil zu schnell) haben. Ich habe oft gelesen das alte (nix HC o.besser) Karten besser laufen sollen. Irgendwie erinnert mich das an die Beere. Da geben sie auch an welche Karten funktionieren sollen. Scheint irgendwie das selbe Problem zu sein.
Hallo Holger, seit meinem letzten Beitrag laufen vier dfplayer problemlos. Sie sind in Geocaches eingebaut und verbringen ihr Zeit im Wald. An der Schaltung habe ich nichts verändert. Alle werden mit 5V betrieben. Es war wohl einfach Pech, daß gleich die erste SD-Karte kaputt ging.
Andre D. schrieb: > Nach nur etwa zwanzig-maligem Benutzen ist nun die SD-Karte (Intenso) > defekt. Sie kann weder gelesen noch formatiert werden. Liegt's evtl. an der Karte selber? Intenso ist eine Handelsmarke und bekannt dafür, Günstiges - ggfls. Minderwertiges - zu verhökern.
Rainer Z. schrieb: > Intenso ist eine Handelsmarke und > bekannt dafür, Günstiges - ggfls. Minderwertiges - zu verhökern. JO. Ihr MP3-Player von Aldi hat auch die Garantiezeit nur knapp überlebt. Und damit meine ich das Austausch-Gerät. Ich bevorzuge Samsung o. Scandisk. Die sind bisher Stressfrei. Wo ist der nächste Holztisch. ;) Aber ich würde auch NIEMALS auf die Teile Daten tun, die ich nicht auf ein richtigen PC habe. Ach ja, mein DF-Player ist Teil meinen Virtuellen Schallplattenspieler und kaum Umwelteinflüssen ausgesetzt. Das erwähne ich deshalb weil mir male ein SD-Karte kaputt gegangen ist, weil die Kontakte oxidiert sind. War mein Fehler, ich hatte ihn bei Regen in der Jackentasche und da hat er die Nässe voll abbekommen. Den Player (5 Euro China Teil) war es egal. Der SD-Karte nicht. Samsung betreibt einigen Aufwand die SD-Karten zu schützen bei meinen IP67-Handy. Also solltest du das bei Geo-Caching berücksichtigen.
Schlaumaier schrieb: > Samsung betreibt einigen Aufwand die SD-Karten zu schützen bei meinen > IP67-Handy. DU gehst aus dem Haus?
malsehen schrieb: > DU gehst aus dem Haus? Klor. Aber selten. Ich halte halt Abstand von den Leuten.
Das kommt dir nur so vor.
Es sind die Leute die ...
... schrieb: > Es sind die Leute die ... Dann ist das Ziel ja erreicht. Keiner der einen nervt u.s.w.
> ein richtigen PC
Am sichersten ist immer noch Ausstanzen auf Karte.
Praxistipp: Immer eine Kartennummer vorne mitstanzen!
