Hallo, mal wieder wird hier ein größeres Gebäude errichtet und mal wieder sehe ich als erstes eine riesige Maschine, die gewaltige Löcher ziemlich tief in den Boden bohrt. In die Löcher kommen dann Stahlarmierungen gefolgt von Beton. Bei manchen Baustellen werde am Rand der Grundfläche solche Betonzylinder direkt neben einander gesetzt, bei anderen Baustellen werden diese Betonzylinder kreuz uns quer über die Grundfläche verteilt. Bei eher kleineren Baustellen braucht man diese Betonzylinder offensichtlich nicht. Welche Funktion haben diese Betonzylinder? Micha
Gesperrt durch Moderator
Michael W. schrieb: > ei manchen Baustellen werde am Rand der Grundfläche solche > Betonzylinder direkt neben einander gesetzt, Als Rand der Baugruppe bzw. Stütze des Bereichs außerhalb. Michael W. schrieb: > bei anderen Baustellen > werden diese Betonzylinder kreuz uns quer über die Grundfläche verteilt. Als Fundament bei weichem Untergrund, z.B. in Schwemmland. Das eigentliche Gebäudefundament ruht dann auf den Betonzylindern, die durch Reibung an der großen Oberfläche ein einsinken des Fundaments verhindern.
Tilo R. schrieb: > Das eigentliche Gebäudefundament ruht dann auf den Betonzylindern, die durch > Reibung an der großen Oberfläche ein einsinken des Fundaments Gibt sogar noch einige Varianten von dem ganzen. Z.B.: https://franki.de/leistungen/bohrpfaehle/ https://franki.de/leistungen/verdraengungspfaehle/ Dort sich mal die verschiedene Typen anschauen, da gibt es auch Bilder mit Erklärungen dazu.
Tilo R. schrieb: > die durch > Reibung an der großen Oberfläche ein einsinken des Fundaments > verhindern. (sollen!) Ob es wirklich so ist findet man erst nach Fertigstellung heraus...
Dirk L. schrieb: > Ob es wirklich so ist findet man erst nach Fertigstellung heraus... ...und manchmal auch erst hunderte Jahre später. ;-)
Die haben je nach dem wie sie eingesetzt werden unterschiedliche Funktionen. Hauptsächlich werden sie zum abstützen der Baugrube und zum Schutz (Damm) vor Grundwasser rund um die Baustelle angeordnet. Dabei wird dann nur jeder zweite mit einem Korb versehen und der erste zum Teil angebohrt um mit dem zweiten eine Verbindung einzugehen. Je nach Tiefe werden auch noch Anker mit in die bohrpfähle gesetzt. Bei einer unserer Größten Baustellen (10.000m², mitten in der Stadt, 21m tief) waren sie natürlich auch nötig um die Gebäude rings herum stabil zu halten. Wenn das Gewicht des Gebäudes neben der Baugrube dafür sorgen würde das die Ränder der Baugrube einstürzen... die Kettenreaktion dazu kann man sich ja vorstellen. Oft ist es aber viel wichtiger auf diese Weise Wasser fern zu halten, gerade wenn man auf Freiflächen baut bei denen das Grundwasser schon nach wenigen Metern beginnt und spundwände nicht lang genug sind um bis auf den Grund zu reichen.
Michael W. schrieb: > Welche Funktion haben diese Betonzylinder? Hilft dir selbst dann hilft dir Gott. Also bei der google bilder suche die stichworte "fundament und Baumaschine" eingeben und dann die passenden Links durchlesen: https://www.google.com/search?q=Baumaschinen+fundament&source=lnms&tbm=isch&sa=X https://de.wikipedia.org/wiki/Pfahlgr%C3%BCndung https://www.baunetzwissen.de/beton/fachwissen/gruendung/pfahlgruendung-151064
Säule an Säule bilden eine Mauer, einzelne Säulen stützen die Decke. Während oben der Verkehr wieder fließt, oder das Gebäude in die Höhe wächst, wird unten die Erde rausgebuddelt. Beispielfoto: Bau der S-Bahn Station in München/Marienplatz.
Harald W. schrieb: > Michael W. schrieb: > >> Eine Frage an die Bauigel > > Was sind eigentlich Bau-Igel? Benutz google: https://www.mundmische.de/bedeutung/39744-Bau_Igel Also, Studenten-Jargon für Bauingenieure. PS: Wahrscheinlich gibt es auch einen Begriff aus dem Psychologen-Fachchinesisch für die manische Verwendung von Insider/Gruppen-Sprache in Internetforen. https://de.wikipedia.org/wiki/Soziolekt
OK, Pfahlgründung ist der Suchbegriff. Darauf muss man aber als Nicht-Bauigel erst mal kommen. Dank auch für das Verschieben in Richtung Mülleimer.
