Ich habe hier einen 21 Jahre(!) alten Li-Ion-Akku-Pack. Er besteht aus 4 Einzelzellen.Je 2 Zellen in Reihe (7.2V) die dann wiederum parallel geschaltet sind. Die Zellen haben noch etwa 70% ihrer Originalkapazitaet und sind somit hervorrgend fuer meine Taschenlampen geeignet. Mich wuerde interessieren was der 4. Anschluss "D" fuer eine Funktion hat. Die 3 anderen Anschluesse sind klar:Plus/Minus/Temperatur Das Internet weigert sich mir entsprechende Informationen zu liefern - moeglicherweise gebe ich falsche Suchbegriffe ein. Welche Aufgabe hat also das "D" ? Da ich nur Gast bin,kann ich auf eventuelle Postings erst wieder nach 10 Jahren antworten - naja: nach einer Stunde um genau zu sein....trotzdem aergerlich.
Toxic schrieb: > Da ich nur Gast bin,kann ich auf eventuelle Postings erst wieder nach 10 > Jahren antworten - naja: nach einer Stunde um genau zu sein....trotzdem > aergerlich. Weshalb ärgerlich...melde Dich doch an? Ehrlich gesagt keine Ahnung wofür das „D“ steht...vielleicht für Discharge.
Stefan ⛄ F. schrieb: > D wie "Daten"? > Dann könnte T allerdings auch "Takt" heißen. Da ist nix digitales.
D=Display? Ladezustandsanzeige? Wo geht D denn auf der platine hin?
hinz schrieb: > Da ist nix digitales. :-) Man sieht ein Seiko Schutz-IC und einen Doppel-FET von Siliconix. Das weiße Ding 1A 250V scheint mir eine Thermosicherung zu sein. Jetzt mal versuchen, die Verbindungen auszuklingeln!
Jörg R. schrieb: > Weshalb ärgerlich...melde Dich doch an? Ich habe zuviele Passwoerter - insofern mag ich das uC-Form,weil es mich auch ohne Anmeldung zu Wort kommen laesst.... Stefan ⛄ F. schrieb: > D wie "Daten"? > Dann könnte T allerdings auch "Takt" heißen. Kann ich mir nicht vorstellen.Die Schutzelektronik sieht aus wie die heutige Schaltungen und hat halt noch zusaetzlich eine Balancer-Funktion. Das dazugehoerige Ladegeraet ist extrem aufwendig gebaut.Mit diversen Spezial-ICs und Leds um den Ladezustand anzuzeigen. Ich moechte dieses unbedingt universell weiterverwenden,da es vom Aufbau her absolut top ist. Es ist jetzt nicht unbedingt wichtig zu wissen ,was das "D" nun soll aber wenn es halt jemand zufaelligerweise genau weiss koennte ich die Info vielleicht in einem anderen Zusammenhang weiterverwenden.
Kilo S. schrieb: > Wo geht D denn auf der platine hin? Hab's noch nicht zerlegt..... hinz schrieb: > Detect? Hoert sich gut an.... Manfred schrieb: > Jetzt mal versuchen, die Verbindungen auszuklingeln! Ja werd ich wohl machen muessen.
T - Temperatursensor D - Detect, wie schon oben angemerkt. Damit erkennt das Ladegerät einen gesteckten Akku und kann auch die Temperatur des Packs messen. Du wirst vermutlich einen Widerstand zwischen T und einem der Pole messen können. D wird vermutlich auch entweder auf - oder auf + geführt.
D wie Data könnte auch nur eine Analoge Information über einen Widerstand sein mit dem der Akkupack seinem Ladegerät den möglichen Ladestrom mitteilt.
Matthias S. schrieb: > Du wirst vermutlich einen Widerstand > zwischen T und einem der Pole messen können. D wird vermutlich auch > entweder auf - oder auf + geführt. Der Widerstand zwischen T und Plus/oder Minus ist bei meinen neueren Nikon-Akkus ist ein einfacher Temperatursensor.Ich habe billige Nachbauten gekauft und eine Zelle zerlegt.Die haben dort einfach einen Festwiderstand eingeloetet.Damit wird dem Ladegeraet staendig eine "normale" Temperatur vorgegaukelt.Das ist praktisch:damit kann man dann auch noch in der Sahara laden...? Dieser Widerstand (ob nun NTC/PTC oder Festwiderstand) aktiviert dann auh das Ladegeraet.Insofern ist das "D" immer noch Raetsel aber => Armin X. schrieb: > D wie Data könnte auch nur eine Analoge Information über einen > Widerstand sein mit dem der Akkupack seinem Ladegerät den möglichen > Ladestrom mitteilt. ...koennte vielleicht recht haben.Das Ladegeraet kann Doppelpacks oder 2 einfache Zellen laden.Eventuell wollen sie damit den Ladestrom halbieren/verdoppeln je nachdem was angeschlossen ist. Naja - werde um's Messen nicht herumkommen.....
