Hallo Forum, Ich war eigentlich der meinung, dass bei jedem Laserdrucker Resttoner anfällt. Und somit auch jeder Laserdrucker einen Resttoner Behälter hat. Aber nun habe ich mit erstaunen festgestellt, das mein Drucker keinen Auffangbehälter hat. https://www.lexmark.com/de_de/printer/9218/Lexmark-MS312dn Eigentlich sehe ich da nur 2 möglichkeiten, endweder a) Es fällt kein Resttoner an (warum auch immer) b) Der Resttoner wird in der Belichtungseinheit aufgefangen https://www.lexmark.com/de_de/supply/7645/500ZA-Belichtungseinheit-Schwarz Ich habe die Belichtungseinheit gewechselt und der Drucker klappt einwandfrei. Aber trotzdem würde ich gerne wissen, was da mit dem Resttoner passiert bzw, wieso keiner anfällt. Sauron
Sauron schrieb: > b) Der Resttoner wird in der Belichtungseinheit aufgefangen > Wäre meine Vermutung. Bei billigen HP MFCs schmeißt man ja beim "Tonerwechsel" teilweise Trommel, Resttoner und Tonerkartusche weg, bei diesem Lexmark scheint das wenigstens in 2 Teile geteilt zu sein. Eine Rückführung in die Tonerkartusche wäre auch noch möglich (seperates Abteil), aufgrund der Lage und des Aussehens glaube ich aber nicht daran. 60.000 Seiten sind für ne Trommel auch reichlich wenig, insofern würde ich das auch so vermuten - zumal die Resttonermenge bei einem S/W Gerät ja überschaubar und berechenbar ist. Das Servicehandbuch https://www.manualslib.com/download/867366/Lexmark-Ms312.html schweigt sich bei flüchtiger Sucha auch aus.
Wird bei Single-Color-Geräten nicht standardmäßig das Pulver wieder zugeführt? Der Rest ist doch das, was das Papier nicht mitgenommen hat, das ist bei Farbgeräten ja bunt und damit nicht wieder trennbar, muss also aufgefangen und entsorgt werden. Ein SW-Drucker hat da ja immer nur eine Farbe, also kann er das unbenutzte Pulver wieder verwenden. Jedenfalls habe ich eine ganze Horde von Kyocera-Geräten in der Verwaltung, und da haben nur die bunten einen Resttonerbehälter, alle Monos nicht.
Jens M. schrieb: > Wird bei Single-Color-Geräten nicht standardmäßig das Pulver wieder > zugeführt? > > Der Rest ist doch das, was das Papier nicht mitgenommen hat, das ist bei > Farbgeräten ja bunt und damit nicht wieder trennbar, muss also > aufgefangen und entsorgt werden. > Ein SW-Drucker hat da ja immer nur eine Farbe, also kann er das > unbenutzte Pulver wieder verwenden. Die größeren A3 Farbgereräte die ich kenne haben alle 4 seperate Trommeln mit jeweils eigenem Abstreifer - da könnte also auch zurückgeführt werden. Trotzdem entsorge ich massenhaft Resttonerbehälter, vermutlich weil die Rückführung zu aufwändig wäre - wegschmeißen ist billiger, fördert den Tonerumsatz und der Kunde zahlt es ja ohnehin :-( Rückführung habe ich noch nie gesehen, das ich mit S/W Maschinen zu tun hatte habe ist aber auch schon >10 Jahre her. Kann gut sein, das das dort Standard war.
LOL schrieb: > Eine Rückführung in die Tonerkartusche wäre auch noch möglich (seperates > Abteil), aufgrund der Lage und des Aussehens glaube ich aber nicht > daran. Die Idee hatte ich auch, konnte ich aber ausschliessen. >60.000 Seiten sind für ne Trommel auch reichlich wenig, insofern würde >ich das auch so vermuten - zumal die Resttonermenge bei einem S/W Gerät >ja überschaubar und berechenbar ist. Der Drucker hat noch keine 7000 Seiten gedruckt. Die Belichtungseinheit soll noch über 60 % Lebensdauer haben. keine Wartungs oder Fehlermeldung. Die Ausdrucke waren start gestreift. Ich habe das Gerät zerlegt, gereinigt plus neuen toner. Hat alles nichts geholfen. >Wird bei Single-Color-Geräten nicht standardmäßig das Pulver wieder >zugeführt? Früher war das imho unmöglich, da (papier)staub sich festsetzte und streifen erzeugte. Und ich hab ja probleme mit streifen. Ich hatte auch schon die vermutung, dass toner zurückgeführt wird.
Sauron schrieb: > Hat alles nichts geholfen. Danach hatte ich dann die belichtungseinheit getauscht => ok
Per Laserstrahl wird auf der Trommel das Druckmuster elektrostatisch aufgeladen, diese zieht das die Tonerpartikel an, und später wird das dann aufs Papier gebacken. Es wird also nur soviel Toner entnommen wie gebraucht wird. Beim Tintenpisser geht normal auch keine Tinte verloren, nur bei der Druckkopfreinigung wird ja Tine durchgespült und diese muss ja irgendwo hin, also gibts da meist eine kleine Box mit einem Schwamm wo die Tinte drin landet.
Thomas O. schrieb: > Per Laserstrahl wird auf der Trommel das Druckmuster elektrostatisch > aufgeladen, diese zieht das die Tonerpartikel an, und später wird das > dann aufs Papier gebacken. Es wird also nur soviel Toner entnommen wie > gebraucht wird. Da muß es aber noch ne andere Methode dazu geben, weil deine beschriebene kenn ich auch bei meinem uralten Samsung 1610 , beim 2010 fällt aber massiv Resttoner in einer extra Kammern an, wobei beide Geräte fast identisch aufgebaut sind. Da wird bei beiden der überflüssige Toner vom Papier von so einen stabilen Plastiklippe runtergekratzt?
warscheinlich haben sie beim 2010 einen Verarbeitungschritt und/oder oder Bauteil wegrationalisiert. Aber wenn sich da Toner in einem extra Behälter sammelt kipp in halt zurück in die Patrone, Loch reinmachen und mit Gummistopfen verschließen.
Thomas O. schrieb: > warscheinlich haben sie beim 2010 einen Verarbeitungschritt und/oder > oder Bauteil wegrationalisiert. eher was dazugebaut, den Rest-Toner-Behälter wobei ich noch nicht gant vesrehen wie das nun bei dem alten Gerät anders funktioniert > Aber wenn sich da Toner in einem extra Behälter sammelt kipp in halt > zurück in die Patrone, Loch reinmachen und mit Gummistopfen verschließen. Gebrauchten Toner wieder zurück in das Kästel für neuen Toner, das wird doch so nichts, das klumpt doch dann sicher?
Jens M. schrieb: > Jedenfalls habe ich eine ganze Horde von Kyocera-Geräten in der > Verwaltung, und da haben nur die bunten einen Resttonerbehälter, alle > Monos nicht. Die Monos haben den Resttonerbehälter an der Rückseite der Bildtrommel.
Energieverheizer schrieb: > Die Monos haben den Resttonerbehälter an der Rückseite der Bildtrommel. Der ist dann aber Lebensdauergroß, denn bisher hat noch keiner unserer Drucker so lange gehalten das die Trommel auf war.
Jens M. schrieb: > Der ist dann aber Lebensdauergroß, denn bisher hat noch keiner unserer > Drucker so lange gehalten das die Trommel auf war. Ausgelegt sind die Bildtrommeln bei den kleineren Geräten für 100.000 Seiten, bei den grösseren 300.000 Seiten. Die grösseren haben dann aber wieder einen extra Resttonerbehälter.
Da ich wissen wollte, wie es funktioniert, habe ich die Belichtungseinheit zerlegt. Daher weiss ich nun: > Die Monos haben den Resttonerbehälter an der Rückseite der Bildtrommel. genauso ist es. In diesem Video kann man das gut sehen: https://www.youtube.com/watch?v=k_Wcv811x5w Bei 7:20 kippt er den aus. (Meine Belichtungseinheit hat ja mal gerade 7000 Seiten hinter sich, in dem Behälter war nicht viel drin) Es gibt aber noch einen kleinen "verteiler" Behälter für frischen Toner (In dem Video von etwa Minute 14 bis 16 gut zu sehen) Dieser wird zwar im Video nicht geöffnet, aber ich habe den aufgeschraubt. Dadrin ist relativ viel Mechanik (Zum verteilen des Toners in der Breite) und eine Walze mit Schaumstoff Überzug. Diese Walze überträgt den Frischen Toner auf die Bildtrommel. Bei mir waren unter der Walze schmierige Toner Ablagerungen. Das war die Ursache für den Streifigen ausdruck. Zusammenfassung: - Drucker druckt einwandfrei - Ursache der Streifen nun bekannt Bleibt noch die Frage zu klären: Gibt es Drucker, die den Resttoner erneut zum Drucken benutzen ? (Gesehen habe ich sowas noch nie) Hier sind ja mehrere Leute der meinung, man könnte den Resttoner zurück in die Tonerkatusche kippen. Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht ? Sauron
Kann man machen, muß man aber nicht. Er kann verschmutzt durch Abrieb sein. Und verklumpt durch Feuchtigkeit. Und sonstwas noch. Geiz kann teuer werden.
Sauron schrieb: > Der Drucker hat noch keine 7000 Seiten gedruckt. > Die Belichtungseinheit soll noch über 60 % Lebensdauer haben. > keine Wartungs oder Fehlermeldung. > Die Ausdrucke waren start gestreift. Das ist ein bekanntes Problem bei dieser Bildeinheit. Entweder weiße senkrechte Linien oder tiefschwarze Flächen haben eine Grauschleier. Du kannst versuche die Bildeinheit beim Händler zu reklamieren.
