Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik stc89c52rc programmieren
von Luca L. (luca_l)
Hallo
Ich wollte Mal fragen ob jemand erfahrenen mit dem stc89c52rc gesammelt
hat da ich gerne von den atmega328p weg kommen möchte und eine billige
alternative suche habe ich etwas beim Chinesen gesucht und den
stc89c52rc gefunden da der preislich sehr günstig ist wollte ich das Mal
ausprobieren .
Gibt es vielleicht eine günstige Möglichkeit den zu programmieren ?
von hinz (Gast)
SP200S Programmer, der STC ist kompatibel zum Atmel AT89C52RC.
Danke der ist ja super billig ^^
MFG Luca
von michael_ (Gast)
Evtl. geht ein China-Eprom-Brenner.
Bei mir hat er den ATMEL AT89C2051 erstaunlicherweise problemlos
gebrannt.
von Route_66 H. (route_66)
Der STC wird auch ganz ohne Programmiergerät in der Schaltung
programmiert. Ein handelsüblicher RS232 zu TTL Adapter (MAX232) oder ein
USB zu UART Wandler (CH430, CH431, PL2303) genügt völlig!
Der Bootloader wird als Firmware im Prozessor mitgeliefert. Man benötigt
nur RX, TX und GND. Die Programmiersoftware kann man downloaden von
(muss ich nachsehen)hier:
http://www.stcmicro.com/rjxz.html
 Danke irgendwo müsste ich noch so einen Adapter haben werde es dann
ausprobieren
MFG Luca
> ausprobieren
Melde dich, falls es Probleme gibt.
von M. K. (Gast)
Luca L. schrieb:
> stc89c52rc
Echt jetzt?
Volle Kraft zurück zum alterehrwürdigen 8052?
Da würde ich PICs oder STM8 / STM32 aber deutlich vorziehen.
Die haben auch anständige Hardware an Bord.
Die AVS sind schon wirklich olle Kamellen und haben damals quasi die
8052 abgelöst.
Heute hat man so so viel mehr Möglichkeiten für eine Handvoll Cents, da
würde ich nicht neu mit dem 8052 anfangen wollen.
Alleine den fehlenden on chip debugger würde ich schmerzlich vermissen.
Kaum Ram, kaum Rom, altes Zeug eben.
@M.K.
Wer hat hier eigentlich nach Deiner Meinung gefragt???
von M. K. (Gast)
Der TO hat gefragt.
> hat
Ist der 89c52rc2 den erst Telefunken und später Atmel gebaut hat.
Kann ich Dir sonst noch eine Frage beantworten, Route_66?
von hinz (Gast)
Du solltest das Anfangsposting nochmals lesen.
von M. K. (Gast)
Und was daran habe ich Deiner Meinung nach nicht verstanden?
Wir beide wissen das das der alte 8051 ist.
Würdest Du den als neue MCU Familie aussuchen?
von Coronianer (Gast)
> 8052 abgelöst.
Meinst Du mit AVS etwa AVR?
Die haben natürlich "nicht" die 8051er abgelöst. Aus gutem Grund.
Nur komisch, dass die 8051er so verbreitet sind und immer wieder für
neue Projekte genutzt werden. Offensichtlich erfüllen die alle ihre
Aufgabe.
Das "alte Zeug" ist wohl kein altes Eisen...
von hinz (Gast)
"wollte ich das Mal ausprobieren"
Weshalb nicht? Die Dinger werden noch immer in wahrlich riesigen
Stückzahlen verbaut.
von M. K. (Gast)
Ohje, Glaubenskrieg und eine Menge beleidigte Gesichter.
Okay, hätte ich besser wissen müssen.
@Luca
Keine Angst vor SMD, das ist nicht schwer.
Mit Adapter bekommst Du den auch aufs Steckboard.
Schau Dir z.B. mal den STM8S003 an. Der kann auch 5V und kostet 30Cent
und weniger.
Ist häufig bei den China Einbauvoltmetern drauf.
Gibt ein Eval Bord von STM für kleines Geld, das auch als ISP Programmer
und debugger funzt.
Vor IAR gibts eine Vollversion bis 8K für Lau.
Gefällt mir besser als der Cosmic oder Raisonance
Verwendet nur kaum jemand, deswegen ist Fragen stellen immer schwierig.
On Chip Debugger würde ich drauf achten.
Ist schon geil einen Breakpoint im Source Code zu setzen und sich bei
Unterbrechung alle Register und Variablen ansehen zu können.
Vereinfacht Fehlersuche oft enorm.
So, jetzt kann noch ein wenig MCU Krieg geführt werden.
von René F. (Gast)
Trotzdem sinkt die Verbreitung von 8051 immer weiter. Selbst „Exoten“
wie V850/RH850 oder PowerPC begegnen mir häufiger. Natürlich ist ein
Markt noch vorhanden, sonst hätten nicht einige Hersteller noch 8051
basierende MCUs Sortiment. Der Trend bei vollständigen Neuentwicklungen
scheint aber eindeutig in Richtung ARM zu gehen.
von Soul E. (Gast)
Trotzdem sagt man dem alten MCS51 Core noch 30% Marktanteil nach.
Weniger in Form von DIL-40 i80C51AH, sondern vor allem in embeddeter
Form, z.B. in Netzwerk- oder USB-Controllern. Diese Architektur zu
kennen ist auch heute nicht verkehrt.
Also smd ist nichts für mich und bei dem Preis für den stc89c52rc ist ja
fast geschenkt müsste ich nur eine Möglichkeit zum programmieren finden
von hinz (Gast)
Hast wohl in den Spiegel gesehen.
von M. K. (Gast)
Bei SMD täuscht Du Dich. Die bringe ich schneller auf die PCB als THD,
aber das nur am Rande und Du musst ja nicht.
Schau Dir mal das FLIP Tool von Atmel bzw. Microchip an.
Mehr als einen RS232 braucht Du da nicht.
Den jedesmal aus der Fassung zu popeln ist unnötig.
ISP rockt.
Mehr braucht auch ein STC89C52 nicht...!
Ich habe mir jetzt so ein Programmiergerät vom Chinesen für 10€ gekauft
wo man den IC einklemmen kann ich hoffe das wird was
von S. R. (svenska)
> die PCB als THD, aber das nur am Rande und Du musst ja nicht.
Das funktioniert nur, wenn man auch ein PCB hat.
Auf Lochraster wird das mit THT eher was als mit SMD...
von M. K. (Gast)
Ja, weil das ja intern der alte Atmel ist und deswegen habe ich auch
Flip empfohlen. Was hast Du gedacht warum ich Flip anspreche?
Wenn es natürlich so ein Tool auch von Chinesischen Hersteller git, um
so besser.
Darf ja jeder nehmen was ihn glücklich macht.
von M. K. (Gast)
Wobei es durchaus auch Lochraster für SMD gibt und man auch mit SMD
freifliegend aufbauen kann.
Ich meinte damit auch eher, das man seine Bauteile nicht zwangsläufig
nach THD Verfügbarkeit aussuchen muss.
Es gibt da sehr spannnende Sachen, die nur in SMD verfügbar sich.
Dafür gibts dann Adapter um das aufs Steckbrett zu bekommen.
Aber jeder wie er mag.
von Route_66 (Gast)
Herausgeworfenes Geld!
Der STC lässt sich ganz einfach in der Schaltzung seriell programmieren.
RX, TX und GND - mehr braucht man nicht.
von FreezeThaw! (Gast)
Korrekt - Atmel Flip gibts kostenlos, ist in JAVA programmiert und läuft
auf jedem Rechner, Die GUI ist super simpel... einfacher gehts nun
wirklich kaum.
Wenn Du Dir ein Programmierkabel bastelst, würde ich noch !PSEN und
RESET mit drauflegen und ggf. zwei kleine Taster dazupacken.
PSEN brauchst Du ggf. um den Controller wieder in den Programmiermodus
zu bringen, nachdem Du ihn das erste Mal programmiert hast. Einfach beim
Start gegen GND ziehen...
Tja, und Reset natürlich, um den Controller komfortabel zu resetten ohne
die Spannungsversorgung abzusöpseln...
