Forum: HF, Funk und Felder [BR24]: Überhöhte Feldstärke unter Hochspannungsleitungen
von Marek N. (Gast)
Nun ja, wer im Sommer bei trockenem Wetter mit einem Regenschirm mitten
in einem Feld (vorsicht: Wortspiel) spazieren geht, ist schon ein
bisschen suspekt, aber sonst ist der Beitrag neutral und recht seriös:
https://www.youtube.com/watch?v=CgQuNm14X4w
Zusammenfassung: In Bayern soll es unter einer Hochspannungsleitung
unbekannter Spannungslage durch Influenz / kapazitive Kopplung zu
Ableitströmen und Funkenbildung beim Berühren von metallischen
Gegenständen (Regenschirm-Stiel) kommen. Ein TÜV-Gutachten und
Berechnungen des Netzbetriebers bestätigen die Überschreitung der
Grenzwerte für die elektrische Feldstärke. Der Betreiber kündigte an,
das Problem durch Änderung der "Phasenanordnung" zu beheben.
Für mich soweit alles nachvollziehbar, aber dennoch bleiben ein paar
Fragen:
* Wie kann die Pasenanordnung die reusltierende Feldstärke beeinflussen?
* Warum wurde die Verletzung der Grenzwerte nicht schon bei der Planung
der Anlage bemerkt? Tritt das Problem evtl. nur im Sommer bei tief
hängenden Leitungen auf?
* Wurde evtl. zwischenzeitlich die Spannung erhöht (z.B. von 380 auf 400
kV) oder haben sich die Grenzwerte verschärft?
von Hp M. (nachtmix)
Das sind ja zwei Drehstromleitungen. In jeder herrscht ohnehin eine
Phasenverschiebung von 120° zwischen den Leitern.
Dann kann man die zweite Leitung so speisen, dass sich direkt unter den
Leitungen durch die Überlagerung der Felder entweder ein
Feldstärkemaximum oder ein Feldstärkeminimum ergibt, -oder irgend etwas
dazwischen.
Natürlich wird man das Minimum anstreben. Seitlich davon verschwindet
das Minimum, aber dort sinkt die Feldstärke allein schon durch den
größeren Abstand.
Vermutlich sind im freien Feld auch höhere Feldstärken zulässig als in
Industrie- oder gar Wohngebieten.
von Marek N. (Gast)
Danke!
Das leuchtet mir ein: Man hat also zwei zirkulare "Polarisationen", die
man gegenläufig drehen lassen kann. Durch Wahl einer geeigneten
Phasenabfolge kann das E-Feld vertikal minimiert werden.
Wieder was gelert :-)
von Falk B. (falk)
First world problems. Die Grenzwerte sind nicht gottgegeben sondern
meist mit einem HOHEN Angstfaktor festgelegt. Und einfach mal die ein
paar Phasenanordungen ändern ist mal ganz sicher nicht drin.
Was kommt als nächstes? Das Verbot von ESD? Alles muss ESD-sicher wie in
Fertigungsbereichen sein?
Freie Energie ;-)
Man braucht übrigens nicht nur Leuchtstoffröhren,
um die anzuzeigen.
https://www.youtube.com/watch?v=2Ii1a-XfK5c
von wer (Gast)
Falk B. schrieb:
> Die Grenzwerte sind nicht gottgegeben sondern meist mit einem HOHEN
Ja, und? Video gesehen?
Da beschwert sich keiner, dass irgendein Grenzwert um 3% unterschritten
wird, sondern dass man ganz real am eigenen Körper spürt, dass da was
nicht stimmt.
von michael_ (Gast)
Große Hochspannungsleitungen funktionieren mit Gleichstrom.
von Gleichstrom (Gast)
Die würden aber keine Ströme in einen Schirm induzieren.
von CAT Weasel (Gast)
In Deutschland gibt es noch keine Hochspannungs-Gleichstrom
Überlandleitungen. Allenfalls als Zubringer von Offshore Generatoren zum
Festland.
in meiner Nähe steht eine Umrichter-Anlage.
Nortorf bei Wilster.
Ja, genau der Ort, den jeder Fahrschüler kennt... ("VZ 310")
Das sieht da schon recht spacig aus ;-)
von Günter Lenz (Gast)
In der Natur gibt es manchmal höhere Feldstärken
als unter einer Hochspannungsleitung, zum Beispiel
bei Gewitterluft. Wen wollen wir dann zur Verantwortung
ziehen, wenn da die Grenzwerte überschritten werden,
den lieben Gott? Wie "von Falk B." schon schrieb,
die Grenzwerte sind mit einem HOHEN Angstfaktor festgelegt.
Es braucht also niemand Angst davor zu haben.
Am Bandgenerator im Phaeno Wolfsburg wo die Haare sich dann
aufstellen sind die Feldstärken auch größer als unter eine
Hochspannungsleitung.
Hier die Bilder mal durchklicken.
https://www.phaeno.de/ausstellungen/
von Reinhard S. (rezz)
> nicht stimmt.
Doch auch da kann es zu Sprühentladungen kommen, vor allem an Spitzen
und Kanten.
