Hallo Zusammen, bei dem Laptop (HP ProBook 450 G4) eines Freundes ist der Einschaltknopf defekt. Auf dem ersten Bild kann man gut sehen, dass dort der obere Teil fehlt und somit nicht mehr den Kontakt schließen kann. Abbildung 1: Mit defektem Knopf Abbildung 2: defekter Knopf ist herausgelötet. Abbildung 3: Zu info auch die Rückseite Ich habe die ganze PCB hier gefunden: Ebay-Artikel Nr. 254519216755 Jedoch finde ich den Preis etwas happig. Kann mir jemand einen Tipp geben, ob bzw. wo ich so einen Taster bekommen könnte? In den unteren Bildern sind zwei heile Taster zu sehen. Abbildung 4 Gruß Simon P.S. Im PDF sind die Abbildungen.
Die Dinger heissen 'Kurzhubtaster' und unterscheiden sich in Footprint (du scheinst 5x5 mm zu haben) und in der Länge des Stößels. Evtl. sowas hier: https://www.reichelt.de/smd-kurzhubtaster-vert-montage-hoehe-3-1mm-taster-9313-p44509.html oder https://www.reichelt.de/smd-kurzhubtaster-vert-montage-hoehe-4-3mm-taster-9314-p44510.html dabei genau die Maße vergleichen. Unter der Kategorie Kurzhubtaster gibt es da hunderte, es wird sicher der passende bei sein.
Die Schalter aus/in dem Notebook sehen mir aber eher nach sogenannten 'Knackfröschen' aus...
Simon S. schrieb: > ist der Einschaltknopf > defekt Den Taster anzuschliessen ist sicher das kleinere Problem, es ist eher die Frage wie der Knopf in das Gehäuse passt. Ich würde einen ganz kleinen Taster nehmen, so dass der Stössel durch das Loch erreichbar ist - sieht nicht so toll aus, aber Hauptsache funktioniert. Georg
Hallo Leute, besten Dank für die Tipp/Hinweise. Wenn man weiß, nach welche Bezeichnung man suchen soll, dann kommt man schnell zum Ziel. https://www.ebay.de/itm/SMD-Taster-Mikrotaster-Drucktaster-5-x-5-x-0-8-mm-4-polig-max-24-Volt-500-mA/333186846663?var=542202271379 Diese Mikroschalter sehen sehr nach denen aus, die ich benötige. Die bei Reichelt sind da doch etwas zu hoch. Ich werde da mein Glück versuchen. Nochmals vielen Dank für Hilfe und ich werde später berichten, ob die Reperatur geklappt hat. Gruß Simon
So, die Reperatur hat geklappt und der Laptop start wieder per Knopfdruck. Hat sogar einen guten Druckpunkt ;-) Habe einen von diesen Schaltern (4x4x0,8) eingelötet: https://www.ebay.de/itm/Miniatur-Taster-Drucktaster-SMD-Mikroschalter-Autoschl%C3%BCssel-DIY-Arduino-Projekt/173150934883?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=471883263554&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Laut Nachmessung (5x3x0,5) müsste der Schalter noch etwas schmaller sein, aber es paste noch auf die PCB. Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe! Ein schönes Wochenende wünsche ich! Simon
