Forum: Haus & Smart Home Lautsprecherkabel unter Fensterbank verschwinden lassen
von Sven Scholz (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich würde gerne unter eine 3m lange Fensterbank die Lautsprecherkabel
für den Surroundsound, also zu den Boxen hinterm Sofa, verschwinden
lassen.
Ich hatte es am Wochenende mit einem Kabelkanal versucht, der ja bereits
eine klebende Fläche hat. Diese hatte ich fest unter die Fensterbank
gedrückt und anschließend die Kabel (2x 2,5mm²) eingeführt.
Das Ganze hielt dann ungefähr 4 Stunden. Dann löste sich der Kabelkanal
wieder. Ist vermutlich so bei Kabelkanälen, die klebende Fläche ist
definitiv zu schwach für die doch recht dicken Kabel.
Unter der Fensterbank ist leider auch keine schöne glatte Oberfläche,
sondern eine recht raue Struktur. Zudem ist der Vorsprung auch nicht
sonderlich groß, so dass ich halt sehr platzsparend arbeiten musste bzw.
nur einen schmalen Kabelkanal unterbringen konnte.
Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee?
Sollte ich die klebende Fläche des Kabelkanals mit einem anderen Kleber
irgendwie verstärken?
Hatte jetzt schon überlegt, den Kabelkanal komplett weg zu lassen (spart
Platz und Gewicht) und die 2 Kabel einfach mit Panzerband (in weiß?)
direkt darunter zu kleben...
Mhhh - gar nicht mal so einfach...
Danke für eure Tipps!
von Lok01 (Gast)
Hallo Sven,
Versuche es doch mit Heisskleber oder Silikon .
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Schraube mit Dübel geht nicht?
Auf raue Wände ist kleben nicht geeignet.
von Ich (Gast)
Montagekleber sollte hier helfen und ist einfacher zu verarbeiten als
Silikon.
von Udo S. (urschmitt)
> Silikon.
1. Da musst du aber fixieren bis der Kleber ausgehärtet ist, auch wenn
er mit großer Klebkraft schon zu Beginn wirbt, meine Erfahrung ist eine
andere.
2. Wenn das Zeug ausgehärtet ist kriegst du es nicht mehr weg. Da hilft
nur noch Schleifen oder Meisseln.
Ich würde als ersten Versuch einen Kabelkanal mit Heisskleber versuchen.
Evt. mit einem Fön die Fensterbank an den Klebestellen anwärmen und den
Kabelkanal mit einer Raspel anrauhen.
von MaWin (Gast)
Sven Scholz schrieb:
> Dann löste sich der Kabelkanal wieder
Wenn er alle 10cm nur auf einem 5mm2 Stückchen hält, taugt das natürlich
nicht.
Auch Dispersionsfarbe als Untergrund ist beliebt.
Also erst glätten und putzen, einen tragfähigen Untergrund herstellen.
Heisskleber auf 3m, erst auftragen (immerhin auf den Kanal, nicht
überkopf unter die Fensterbank), dann draufdrücken, da spricht wie in
diesm Forum üblich mal wieder der Laie und der Fachmann wundert sich.
Silikon geht natürlich zum Ausgleich der Unebenheit, man darf es erst
mit dem Kabel belasten wenn es durchgehärtet ist, was einige Zeit dauern
wird, aber der TO ist ungeduldig.
von Jeremias Baumwolle (Gast)
Ich habe meine Kabelkanäle mit UHU tac Patafix an eine rauhe Wand
gekleistert. Hält wie Teufel. Nur das in der Werbung versprochene
"wieder ablösbar" hat nicht gestimmt.
von Sebastian (Gast)
Ich hatte das Problem um einen Türrahmen mit 2x3mm². Der Kabelkanal hat
am Türrahmen nicht geklebt und mit Heißkleber ist das ganze beim Kabel
einziehen wieder abgefallen. Schlussendlich hab ich einfach das Kabel
mit Heißkleber alle 10cm festgeklebt. Hat bis zum Auszug gehalten.
von Andreas B. (bitverdreher)
Na ja, der Kleber weiß halt nicht wann er kleben soll und wann nicht.
TO: Beschreibe mal, was das für ein Material unter der FB ist, wo das
kleben soll.
von Oliver S. (phetty)
KLeine Kabelkanäle habe ich schon erfolgreich mit dem Tacker
angeschossen.
von Alexander H. (brojeckt)
Wahrscheinlich war der Untergrund der Fensterbank rau und/oder uneben.
Meine Ideen:
1) Teppichklebeband könnte schon gehen. Das ist schon etwas dicker als
das werkseitig aufgebracht Klebeband.
2) Klebeband mit Schaumkern
3) Montagekleber verwenden und vor dem Befüllen des Kanals dem Kleber
genug Zeit zum Wirken geben.
4) Montagekleber mit hoher Anfangsfestigkeit (SikaBond®-126 Maximum
Tack)
von Dominik S. (dasd)
> andere.
Dann hattest du noch kein gutes Material :D
Soudal Fix ALL in der Variante "X-treme Power" oder "High Tack".
Da musst du definitv nix fixieren.
Die o.g. Kleber bleiben elastisch und lassen sich (von glatten
Oberflächen) mit einem guten Schaber entfernen.
> angeschossen.
Die darfste dann aber nicht öffnen sonst reißt du den ganzen Kanal
runter.
von oszi40 (Gast)
Ich schrieb:
> Montagekleber
Hält nur Montags wenn der Untergrund geeignet ist und Heißkleber fällt
im Sommer gern ab. Für dauerhafte Lösungen gibt es Dübel +Schrauben.
von Hubert M. (hm-electric)
Wer Kleber kennt, nimmt Schrauben...
von Thomas (kosmos)
Wenn die Fensterbank in der Mietwohnung aus Marmor oder Granit ist
dürfte Bohren und Schrauben schonmal aus dem Rennen sein.
Heißkleber hält, solange man den wirklich heiß verarbeitet, also mit
einer 15W Pistole wirds schwierig einen 3 Meter Kanal am Stück zu
kleben.
Ich würde das Kabel mit Heißkleber befestigen da unter der Fensterbank
ja ein Heizkörper sein wird kannst du es da prime mit einem Gegenstand
festklemmen bis der Kleber erstarrt ist und den nächsten Punkt setzen
und festklemmen.
von Jörn P. (jonnyp)
Doppelseitiges Klebeband auf den Kanal kleben und zwar in der ganzen
Breite.
Wenn es etwas über steht sollte es auch nix machen.Die Klebestelle
(Fensterbank) sauber machen, so gut es geht, und mit Aceton abwaschen
(Sehr wichtig).
Der übliche Spruch bei jedem Kleber:" Stelle muss trocken und fettfrei
sein" hat schon was für sich. danach Schutzstreifen vom Klebeband
entfernen und den Kanal gut andrücken.
Mit Kleber z.B. Pattex muss man erst mal eine "Straße" aus Kleber legen,
also unter der Fensterbank den Kanalverlauf anzeichnen und mit Kleber
einschmieren. Der muss leicht antrocknen. Inzwischen kann man den Kanal
einpinseln. Wenn der auch leicht angetrocknet is,t den Kanal möglichst
fest andrücken. Das Ganze mal einen Tag trocknen lassen.
von Volker S. (sjv)
Kabelkanal an die Wand dübeln, nicht an die Fensterbank löst das
Problem!
auch staubfrei.
man mache also eine zu überklebende Stelle
entsprechend sauber.
Man kann auch mit Farbe kleben.
Vielleicht hat man ja von der letzten Renovierung
noch was davon da und man braucht nichtmal etwas zu kaufen.
Je unauffälliger eine Stelle ist, desto besser.
Das streicht man dann schön saftig ein
und dann den Kabelkanal da rauf.
so schöne Acrylfarbe.
Nicht dieser Kinderkram auf Wasserbasis!
wer das schon mal in die Klamotten bekommen hat, weiss wie das klebt!
von Michael U. (amiga)
das wird jetzt wohl nicht wirklich helfen...
Kleiner Kabel, ca. 1m als Blende für einen LED-Stripe über dem
Heizkörper an die Wand (Rauhfaser, gestrichen) geklebt. Fiel na kurzer
Zeit wieder ab.
Alle möglichen doppelseitigen Klebebänder probiert, nicht hilet länger
als ein paar Tage. Eine Rolle lag noch rum, ähnlich Teppichklebeband mit
einer Art Gewebe drin. Streifen drauf, angedrückt. Nicht 100% gerade,
also korrigieren. Korrigieren??? Tapete wäre mit von der Wand gekommen!
Ist nun eben nicht ganz gerade, aber an der Stelle zum Glück nicht
wirklich sichtbar. Hält jetzt so zuverlässig seit mehreren Jahren dort.
Natürlich weiß ich nicht mehr, welches Klebeband ich zuletzt genommen
hatte.....
Also könnte ausprobieren durchaus helfen.
Gruß aus Berlin
Michael
Auf keinen Fall superteures VHB Klebeband nehmen.
das kannst in die Tonne treten.
Kaum angebrochen klebt das nicht mehr.
dagegen ist wirklich jedes doppelseitige
Teppich-Klebeband langzeitstabiler.
von Walta S. (walta)
Teppich Klebeband, Spiegel Klebeband, Klebeband für
Dampfdiffusionsfolie.
Für Niederspannung verwende ich auch Halbrunde Tackernägel. Funktioniert
auf Holz gut und lässt sich wieder entfernen.
walta
von Chris (Gast)
Die Fensterbänke, die ich kenne, sind unten immer relativ rauh und
uneben. Das ist für alle doppelseitigen Klebebänder ein Problem, weil
die diese Höhenunterschiede nicht gut ausgleichen können. Heißkleber
würde ich auch nicht verwenden, da der nicht dauerhaft flexibel ist.
Meine Wahl wäre wohl Silikon. Damit es gut klebt die ganz glatte Fläche
vom Kabelkanal, die geklebt werden soll, mit nem Messer anritzen, damit
es besser haftet. Fensterbank unten natürlich mit viel Wasser
saubermachen und trocknen lassen. Dann Silikon auf den Kabelkanal und
ran an die Fensterbank. Da muss man allerdings wirklich eine oder
mehrere Stützen drunter stellen, bis das Silikon fest ist. Falls man mal
was entfernen muss braucht man auch nicht mit Hammer und Meisel ran, ein
Tapetenmesser reicht ;)
