Hallo an alle, habe kürzlich in meinem Privatprojekt die oben genannten Durchflusssensoren eingesetzt. https://www.seeedstudio.com/Water-Flow-Sensor-YF-B1-p-2878.html Die Formel zum berechnen der Durchflussmenge bei YF-B1 lautet F=11*Q , --> Q=F/11, wobei Q die Durchflussmenge in Liter/Minute sein soll, F ist die Frequenz vom Sensor. Für YF-B5 die Formel ist F=6.6*Q. Der B5 hat 3/4 Zoll und wurde in der Warmwasserleitung gleich nach dem Wasserspeicher eingebaut. Der B1 hat 1/2 Zoll und wurde in die Zirkulationsleitung eingebaut. Ohne Warmwasserentnahme ist die zirkulierende Menge an Wasser gleich (gehe davon aus). Der 3/4 Zoll Sensor zeigt mir 16-17 Impulse pro Sekunde, der 1/2 Zoll Sensor 12-13 Impulse. Nach Formel ist der Durchfluss dann bei 3/4 Zoll 2.2-2.3 Lit/Min, bei 1/2 Zoll 1.1 Lit/Min. Das kann aber nicht sein. Sind die Formel falsch? Hat jemand Erfahrungen mit diesen Sensoren schon gemacht? Wie plausibel sind die Formeln?
Ozvald K. schrieb: > Die Formel zum berechnen der Durchflussmenge bei YF-B1 lautet F=11*Q Nein. Dort steht F=(11*Q)Q=L/MIN Also Q^2. Übersehen?
void schrieb: > Nein. Dort steht > F=(11*Q)Q=L/MIN Falsch aus dem Datenblatt abgeschrieben, dort steht "•Frequency: F=11*Q(Q=L/MIN)"
hinz schrieb: > Falsch aus dem Datenblatt abgeschrieben Kann sein das der Hersteller das falsch aus seinem Datenblatt abgeschrieben hat. In der Produktübersicht der Webseite steht es anders herum geklammert. https://www.seeedstudio.com/Water-Flow-Sensor-YF-B1-p-2878.html Aber ja du wirst schon Recht haben, mit den leider nicht eckigen Klammern sollte wohl nur die Einheit von Q betitelt werden.
void schrieb: > Also Q^2. Übersehen? Da bin ich auf die physikalische Begründung gespannt. Der Kram der da steht ("F=(11*Q)Q=L/MIN±3%") ist wörtlich genommen ziemlicher Unsinn. Den hinteren Teil wirst du nach DIN 1301 vermutlich getrost als "[Q]=L/MIN" lesen dürfen.
