Ich bin gerade im Elektrofachgeschaeft. Ich übernachte im Hotel mit schwachem WLAN Signal. Dort melde ich mich mit einem Passwort an und klicke dann auf einer anmeldeseite ok. Welchen von diesen Rangeextendern kann ich dafür verwenden: tplink m7350 n300 tl wa850re ac750 huawei e5573c lighthawk m1
konfigurieren muss ich ihn über ein Android - handy
Im Prinzip sollte es egal sein, der Extender verlängert das unverschlüsselte WLan, egal ob das noch eine Vorschalt-Anmelde-Seite will oder nicht. Ansonsten frag halt nach Rückgaberecht...
können die denn ein wifi eingangssignal verstaerken rueclhabe ist schlecht weil ich nicht dort wohne ich muss einfach wissen, welcher davon sicher geht
Peter schrieb: > Welchen von diesen Rangeextendern kann ich dafür verwenden: > > tplink > m7350 Servus, den M7350 kannst Du aus Deiner Auswahl streichen. Das ist ein mobiler WLAN-Router (WLAN<->UMTS/LTE) und kein WLAN-Repeater (WLAN<->WLAN). Helmut
ach ja, ich will später einen Hotspot mit meinem Passwort zu dem ich auch andere Geräte verbinden kann
so bringt mir das nichts. Mich interessiert nur der, der tut, was ich brauche
Peter schrieb: > ach ja, ich will später einen Hotspot mit meinem Passwort zu dem ich > auch andere Geräte verbinden kann Das geht m.E. mit keinem der handelsüblichen Extender. Da bräuchtest du schon einen den du mit OpenWRT bespielen kannst. Dann dem OpenWRT den Login auf dem Hotel-Captive-Portal beibringen (da gibts ein paar vorgefertigte Scripte, aber vermutlich ist Anpassung in Handarbeit angesagt), der Rest ist dann Standard-Kost (NAT/Masquerade, Wlan-AP)
Peter schrieb: > Ich bin gerade im Elektrofachgeschaeft. Warum lässt Du dich in einem Fachgeschäft nicht einfach beraten?
Die Frage ist, welcher dieser Geräte in meinem Hotelzimmer funktioniert
Εrnst B. schrieb: > Dann dem OpenWRT den > Login auf dem Hotel-Captive-Portal beibringen -> das OpenWRT-Package dazu heißt "travelmate" https://github.com/openwrt/packages/blob/master/net/travelmate/files/README.md d.H.: Ein OpenWRT-fähiger Router könnte das gewünschte vermutlich mit etwas Frickelei, ein 08/15 Repeater mit Standard-Firmware eher nicht.
leute ich habe ein Android HANDY da ist nichts mit Github
ich hatte dafür immer einen DLink DIR505 in meiner Laptoptasche. Der hat eigentlich überall gut funktioniert, man musste nur manchmal die passende Steckdose im Hotelzimmer suchen, wo es genug Empfang gab. Einloggen geht über das Webinterface und er stellt auch einen Hotspot für mehrere Geräte bereit. Als es dann LTE gab, bin ich lieber darüber ins Netz gegangen. Ist schneller und zuverlässiger als der Hotelkram. Entweder per Tethering oder mit einem Huawei LTE Router.
Peter schrieb: > leute ich habe ein Android HANDY da ist nichts mit Github Doch, du kannst die Seite auch da mit deinem HANDY aufrufen
Das hat Null mit dem Problem zu tun Frank L. schrieb: > ich hatte dafür immer einen DLink DIR505 in meiner Laptoptasche. > Der hat eigentlich überall gut funktioniert, man musste nur manchmal die > passende Steckdose im Hotelzimmer suchen, wo es genug Empfang gab. > Einloggen geht über das Webinterface und er stellt auch einen Hotspot > für mehrere Geräte bereit. Als es dann LTE gab, bin ich lieber darüber > ins Netz gegangen. Ist schneller und zuverlässiger als der Hotelkram. > Entweder per Tethering oder mit einem Huawei LTE Router.
Peter schrieb: > Welchen von diesen Rangeextendern kann ich dafür verwenden Ohne Einverständnis des Hotspot-Betreibers gar keinen. Im harmlosesten Fall (intern separate SSID mit eigenem PSK) reduzierst Du nur die Bandbreite des Hotel-WLANs. Im weniger harmlosen Fall (SSID und PSK wird 1:1 übernommen) melden sich andere Gäste bei Deinem Repeater an, nutzen Deine Anmeldung mit und bescheren dem Betreiber Log-Einträge, weil sie beim Wechsel zwischen dem echten Hotel-WLAN und dem Repeater scheinbar die MAC-Adresse wechseln.
Man hätte sich etwas früher mit dem Problem beschäftigen sollen. Die schnellste Variante wäre der Weg zur Rezeption und das Zimmer tauschen. Wenn ich meinen Repeater an der FB anmelden möchte, dann muß ich mindestens den Knopf an der Fritzbox und den am Repeater drücken oder etwas konfigurieren.
Rudi Radlos schrieb: > Wenn ich meinen Repeater an der FB anmelden möchte, dann muß ich > mindestens den Knopf an der Fritzbox und den am Repeater drücken oder > etwas konfigurieren. Bei sauberen Repeatern ist das so, die verwenden dann etwas wie WDS. Es gibt aber eine Menge Murks-Geräte auf dem Markt, die sich (ohne dass man auf AP-Seite etwas tun muss) als Client anmelden. So entsteht dann der Ärger mit prinzipbedingt falschen MAC-Adressen.
Günstig zu haben wäre ein top-link wr1043 dd-wrt drauf und gut wenn man kein 802.11ac braucht. Größe Antennen und Sendeleistung verringern. Hatte noch nie Probleme damit.
Thomas O. schrieb: > Günstig zu haben wäre ein top-link wr1043 dd-wrt drauf Das dd-wrt muß Du aber erst draufspielen? Bis TO Peter so weit gekommen ist, wird seine Dienstreise vorbei sein. https://wiki.dd-wrt.com/wiki/index.php/Installation
