Hallo Leute, Folgende Aufgabenstellung: In einem Museum hängt in mehreren Räumen jeweils eine Lampe an der Decke. Diese Lampe soll nur angehen, wenn sich BESTIMMTE Besucher annähern. (Also Bewegungsmelder ist z. B. nicht möglich, weil der würde ja auf alle Besucher reagieren!) Die gewünschte Schaltdistanz zwischen Lampe und Besucher beträgt ca. 8 bis 20 Meter. Ich habe die Möglichkeit, den besonderen Besuchern z. B. RFID Tags oder ähnliches mitzugeben. Außerdem haben die besonderen Besucher alle spezielle Smartphones mit aktiviertem WLAN und ggf. auch aktiviertem Bluetooth dabei. Allerdings möchte ich Softwareseitig auf den Smartphones möglichst nichts implementieren! Das Ziel ist also, dass sich die Lampe einschaltet, sobald einer der besonderen Besucher in Funk-Reichweite ist und dass sie wieder aus geht, wenn er den Raum verlässt. Es gibt ja viele WLAN oder Bluetooth Steckdosen auf dem Markt. Diese kommen prinzipiell in Frage, aber sie müssten halt automatisch schalten wenn ein bestimmtes Gerät in Reichweite ist, ohne Software-Seitige-Implementierung. Wie würdet ihr das realisieren? Kennt jemand eine schaltbare Steckdose oder ein RFID-Relay das sowas kann? Danke und Liebe Grüße! Matthias
Matt L. schrieb: > ein RFID-Relay das sowas kann? Mittels Wide Range RFID Reader: https://www.google.de/search?source=hp&ei=AXEVX-vOO-LamwXw9JKoBQ&q=rfid+wide+range+reader&oq=rfid+wide&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46AggAOgIILjoICAAQFhAKEB5QsQZYrV5gkX9oAHAAeACAAfABiAGTB5IBBTUuMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab
Ja Danke, an UHF RFID Reader mit über 10 Meter Reichweite hatte ich auch schon gedacht. Problem: - Relativ groß und auffällig - Relativ teuer (Unser Budget: 100€ bis max. 500€ pro Stück, bei 15 Stück gesamt) - Ich hab kaum Produkte für 10-20 Meter Reichweite gefunden - Implementierungs- und Testaufwand Meine Hoffnung war, das jemandem noch was eleganteres / günstigeres einfällt, was "out of the box" oder mit wenig Anpassungsaufwand funktioniert. Danke!
Du gibst den bestimmten Personen einen BLE-Beacon und setzt in jedes Zimmer einen Microcontroller mit BLE, der die Packete empfängt, auswertet und das Licht schaltet.
TR.0LL schrieb: > Microcontroller mit BLE, der die Packete empfängt, Insbesondere koennte es interessant sein, die RSSI auszuwerten, um entsprechende Abstaende zu den Sendern einigermassen genau zu bestimmen und besser abgrenzen zu koennen.
BLE-Beacons klingen gut. Das Problem dabei ist: 1. Wir können das nicht selber bauen, das heißt ich bräuchte entweder einen Tipp von euch, ob es ein fertiges Produkt dafür gibt, oder einen Dienstleister, der sowas für uns bauen würde (15 Stück). 2. Es muss brandschutztechnisch / elektrotechnisch absolut sicher sein und allen geltenden Vorschriften eines öffentlichen Gebäudes entsprechen, d.h. auch deshalb würde ich natürlich ein fertiges Produkt bevorzugen, bzw. der Dienstleister müsste hierfür garantieren. Danke für weitere Tipps!
Matt L. schrieb: > Diese Lampe soll nur angehen, wenn sich BESTIMMTE Besucher annähern. > (Also Bewegungsmelder ist z. B. nicht möglich, weil der würde ja auf > alle Besucher reagieren!) Ich kenne so etwas von den Alarmanlagen. Wenn dort ein Einbrecher rein läuft geht der Alarm an. Eventuell kann man die Melder auch umkonfigurieren.
Matt L. schrieb: > Das Problem dabei ist: [...] Verwende pro Lampe einen Raspberry Pi, der die BLE Auswertung macht (Bluetoothmodul bringt er schon mit) und dann eine fertige WLAN/Bluetooth/USB/...Steckdose ansteuert, die die Lampe schaltet. Fuer die Auswertung schreibst Du ein kurzes Skript, dass btmon aufruft, die gefundenen Sender nach MAC und RSSI sortiert und das entsprechende Steuerkommando fuer die Steckdose absetzt.
Vermutlich sollen damit über Bluetooth Corona positive angezeigt werden...
Wei N. schrieb: > Fuer die Auswertung schreibst Du ein kurzes Skript, dass btmon aufruft, > die gefundenen Sender nach MAC und RSSI sortiert und das entsprechende > Steuerkommando fuer die Steckdose absetzt. Was aber voraussetzt, dass er das kann. Ich denke, der TO braucht eine komplett fertige Lösung. Kein Raspberry o.ä.
Frage an den TO. Die besonderen Personen haben alle die gleiche Berechtigung? D.h. die Lampen ( und auch welche Lampen ) verhalten sich bei allen besonderen Besuchern gleich?
Coronavirus schrieb: > Vermutlich sollen damit über Bluetooth Corona positive angezeigt > werden... ... gebrandmarkt ... Matt L. schrieb: > Ja Danke, an UHF RFID Reader mit über 10 Meter Reichweite hatte ich auch > schon gedacht. Problem: > - Relativ groß und auffällig > - Relativ teuer (Unser Budget: 100€ bis max. 500€ pro Stück, bei 15 > Stück gesamt) > - Ich hab kaum Produkte für 10-20 Meter Reichweite gefunden > - Implementierungs- und Testaufwand Wieso muss es unauffällig sein? Billig muss es immer sein, schon klar.
Sowas könnte man z.B. mit den Explorer Boards von SODAQ bauen: https://support.sodaq.com/Boards/ExpLoRer/ Möglicherweise baut SODAQ das ganze sogar für euch fertig. Die BLE Beacon selbst kann man auch komplett in Software auf einem Smartphone realisieren, z.B. mit https://play.google.com/store/apps/details?id=net.alea.beaconsimulator&hl=de
Den Besuchern so etwas wie eine IR-reflektierende Karte oder Weste umhängen? Die Lampe bekommt eine IR-Diode und einen IR-Sensor.
Danke für die ganzen Tipps! Ich denke so könnte es klappen: - BLE Beacon - Raspberry Pi 4 Modell B 2GB SDRAM - Alu-Gehäuse für Raspberry Pi - USB-C Netzteil PI - Cat 6 Ethernetkabel - Allnet IP Steckdose ALL3073V2WLAN mit RJ45 Anschluss Elektrotechnisch kann da nicht viel schief gehen, weil ja nur Standardkomponenten verbaut werden - oder wie seht ihr den Einsatz dieser Konfiguration in einem öffentlichen Gebäude? Bleibt die Frage, ob es hier jemanden gibt, der das Script für das Raspberry für mich schreiben könnte und was mich der Spaß kosten würde? Und: Wie zuverlässig würde das System aus Pi und IP-Steckdose wohl über 5 Jahre hinweg im Dauerbetrieb arbeiten? Ist der Pi dafür überhautp geeignet? Danke!
Matt L. schrieb: > Danke für die ganzen Tipps! > Ich denke so könnte es klappen: > - BLE Beacon > - Raspberry Pi 4 Modell B 2GB SDRAM > - Alu-Gehäuse für Raspberry Pi > - USB-C Netzteil PI > - Cat 6 Ethernetkabel > - Allnet IP Steckdose ALL3073V2WLAN mit RJ45 Anschluss Raspberry, Bluetooth, Metallgehäuse - da könntest du u.U. Empfangsprobleme bekommen. PS: Bei den Beacons wäre es wohl am sinnvollsten, wenn diese möglichst von jeder Person an der selben Stelle getragen werden (z.B. Besucherkarte außen am Körper). Abstandsmessung per BLE ist nicht sehr genau, da reicht es manchmal schon wenn jemand das Ding in der Tasche trägt um die Signalstärke zu verfälschen und womöglich das Licht zu früh oder zu spät einzuschalten. RSSI ist auch nicht einheitlich, was die Skala angeht. Hier sollte man vorher den Maximalwert ermitteln oder doch lieber gleich über die Dämpfung gehen.
@Florian S. Danke für die Tipps. Alugehäuse woltle ich wegen Kühlung und Brandschutz nehmen, aber dann vielleicht doch besser Kunststoff. Die Besucher bekommen einen Rucksack mit, in dessen Deckeltasche ich den BLE Beacon einnähen möchte. Wegen Genauigkeit: Sagen wir mal, die ideale Entfernung, bei der das Licht angehen soll, sind 15 Meter. Ich kann aber damit leben wenn es je nach Zufall zwischen 20m und 10m angeht. Also +/- 5m. Ist das realistisch mit BLE Beacons und dem Raspberry Pi?
Wenn du ein fertiges Produkt suchst, schau evtl. mal hier https://www.zigpos.com/ Der Badge der dort angeboten wird, könnte das sein, was du brauchst.
Matt L. schrieb: > Und: > Wie zuverlässig würde das System aus Pi und IP-Steckdose wohl über 5 > Jahre hinweg im Dauerbetrieb arbeiten? Ist der Pi dafür überhautp > geeignet? 5 Jahre Dauerbetrieb. Das halte ich für sehr ambitioniert bzw. eher für unwahrscheinlich. Such mal im Internet nach 'raspberry pi sd karte defekt'.
Matt L. schrieb: > In einem Museum hängt in mehreren Räumen jeweils eine Lampe an der > Decke. Gibt es dort bereits eine Gebäudeautomatisation, wie z.B. EIB, LON-BUS, oder anderes? Schau mal dort: https://de.m.wikipedia.org/wiki/WLAN-basierte_Ortung Bei Fraunhofer würde ich anfragen. Dort bekommt man in der Regel eine neutrale Auskunft im Vergleich zu den Firmen. https://www.iis.fraunhofer.de/de/ff/lv/lok/tech/awiloc.html Und gibt es bereits für Museum: https://www.iis.fraunhofer.de/de/ff/lv/lok/tech/awiloc/museum.html Das Thema wäre übrigens eine schöne Arbeit für einen Elektrotechnikstudenten.
Am einfachsten wäre eine einfache Funkfernbedienung
Für jeden Raum eine neue? Sonst geht das Licht von Zimmer 1-99 beim
Knopfdruck an. Dann lieber MAC-Adresse od. RFID od. notfalls QR-Code
erfassen?
Wofür wird diese Lampe gebraucht? Andere Museumsbesucher stehen im Dunkeln? Rundgang mit Museumsführer? Warum dann nicht einfach einen Lichtschalter wie er seit 100 Jahren vorbildliche Dienste leistet?
Hallo zusammen, kurzes Update von mir: Wir haben nun versucht, das mit WLAN-Steckdosen von Allnet zu lösen. In der Theorie & im Test-Setup funktioniert das wunderbar: Unsere Software ruft einfach eine bestimmte URL auf wenn die Besucher mit Ihrem Smartphone in der nähe sind und die Lampe geht an. (Z.B. http://192.168.22.64/xml/jsonswitch.php?id=1&set=1 ) Problem: Wir sind extrem abhängig von der lokalen Netzwerk-WLAN-Infrastruktur. In 10 von 15 Räumen scheint es problemlos zu klappen. In 5 davon gibt es immer wieder probleme, obwohl die WLAN-Abdeckung eigentlich gut ist. Daher denke ich noch über andere Ansätze nach... FRAGE: 1. Könnte man die Fernbedienung von normalen Funk-Steckdosen zu modifizieren, dass sie alle 10 Sekunden automatisch ein Einschalt-Signal an alle Steckdosen (15 insgesamt) sendet, die in Reichweite sind? 2. Wie schnell würde das die Batterie leer machen? Könnte man da nen Akku einbauen, den man täglich lädt? 3. Kenn jemand eine Funkverbedienung, die man mit 15 Steckdosen betreiben kann? Danke und LG!
Matt L. schrieb: > 1. Könnte man die Fernbedienung von normalen Funk-Steckdosen zu > modifizieren, dass sie alle 10 Sekunden automatisch ein Einschalt-Signal > an alle Steckdosen (15 insgesamt) sendet, die in Reichweite sind? Das führt dann dazu, dass immer alle 15 Lampen an sind. D.h. die Einschaltung durch bestimmte Personen in der Nähe wird damit ein unsinniges Anliegen.
modifizieren
Was ist "normal"? Billige Funk-Steckdosen könnten des selben Code haben.
Da wirst Du wohl selbst einige Erfahrung sammeln müssen. Typen mit
LCD-Display sollte man vermeiden, da sie oft umständlich zu bedienen
sind.
Matt L. schrieb: > Wie würdet ihr das realisieren? https://www.google.com/search?q=esp32+Gesichtserkennung
