Hallo Leute, ich hoffe auf Hilfe für folgendes Problem. Bei einer Garageneinfahrt wurde der Sender des Lichtschranken von der Wand "weggeschrammt" ;). Die Platine des Senders wurde schwer beschädigt - da mehrere Bauteile fehlen und auch Leiterbahnen beschädigt sind, kann ich diese nicht mehr reparieren. Da auf der Platine nur 3 (oder 4) Transistoren verbaut sind nehme ich an, das der Sender kein kodiertes Signal sendet sondern nur eine bestimmte Frequenz - ist meine Annahme richtig ? Wenn meine Annahme richtig ist, dann sollte man doch mit einen Frequenzgenerator und Senderdiode die richtige Frequenz ausfindig machen können ? (hab ich versucht aber ohne Erfolg!) Ich bin kein Fachmann auf diesen Gebiet, auch technische Informationen zu diesen Produkt finden keine. Hier der Link zu den LS https://www.amazon.de/Lichtschranke-Fotozellen-Infrarot-Sicherheit-Reichweite/dp/B01N7WAREA
wenn doch die Lichtschranke nur ca. 50 EUR kostet - was hindert dich, eine neue (sogar baugleiche) zu bestellen und dann an die Wand zu schrauben? Oder wolltest du jetzt was selber basten und in eine hübsche Seifendose reindengeln?
Lichtschranke wurde schon erneuert - also nur Basteln bzw. Wissen erweitern ;)
Üblicherweise werden diese Lichtschranken als Notabschaltung eingesetzt. Falls das bei dir so ist: lass die Finger, kaufe was fertiges.
Ok warst schneller. Vermutlich ist das nur ein Multivibrator. Man will damit Streu- und Störlichteinflüsse minimieren. Der Empfänger ist dann etwas aufwändiger.
Herman schrieb: > das der Sender kein kodiertes Signal sendet sondern nur eine > bestimmte Frequenz Vermutlich richtig. Es ist jedenfalls kein Dauerlicht, das liesse sich von Sonnenlicht nicht unterscheiden. Je nach Empfänger könnte mehr als bloss ein "56kHz Licht" nötig sein, da aber die Schaltung aus so wenigen Bauteilen besteht, ist das wohl bei dir nicht der Fall. Aber für 50 EUR: Kauf einfach eine neue, bekommst auch ein neues Gehäuse. Herman schrieb: > Lichtschranke wurde schon erneuert Miss an der neuen per Photodiode und Oszilloskop was rauskommt.
MaWin schrieb: > Miss an der neuen per Photodiode und Oszilloskop was rauskommt. Gute Idee - geht leider nicht - anderes Fabrikat ist bei einen Bekannten schon in Betrieb
