Forum: HF, Funk und Felder RFC Inductor bzw RF Choke wie passende finden oder selber herstellen?
von Zusa K. (radiowave86)
Hallo liebe Bastelgemeinde,
Wenn ich ein Projekt wie dieses "
https://makerf.com/posts/ten-minute-transmitter " , einen solchen RF
Choke benötige wie diesen '
https://www.radioshack.com/products/radioshack-100-h-rf-choke ' , diesen
aber nicht habe aber dafür Ringkerne und kleine Ferritstäbchen und
diverse Kupferlackdrähte in kleinen Durchmessern da habe und auch
verstellbare Spulenkörper mit Ferritmaterial, bzw sogar solche ähnlichen
Bauteile hier '
https://www.wiltronics.com.au/product/969/rf-choke-radial-101k-100uh/ '
, wo ich mir aber nicht sicher bin ob der gleiche Zweck hierbei erfült
wird weil sie zwar auch RF Choke deklariert werden aber doch ganz anders
aussehen wie in dem Projekt dargestellten RF Choke.., könnte ich dann
entweder selber welche wickeln oder letzere andere nutzen für den Zweck
um diesen auch somit gleichwertig zu erfüllen?
Die Bezeichnung RF Choke und RFC Inductor bei Google Bildersuche zeigt
ja doch sehr viele Varianten und das bin ich bisher selbst nicht fündig
geworden welche genauen Unterschiede da bestehen.
Um in einen Projekt welches nur einen Schaltplan enthält ohne Bilder der
Leiterplatte ,und dort im Schaltplan eine Stelle mit der Bezeichnung RFC
das Bauteil benennt, dann das richtige passende zu finden war mir schon
öfter eine Weggabelung der Entscheindung welcher ich das Projekt dann
erst garnicht machen konnte ohne Kenntnisse welcher RFC da der Richtige
ist, beispielsweise so wenn wie hier " http://www.aa5tb.com/regen2.gif
oder http://www.geojohn.org/Radios/MyRadios/Geezerola/Geezerola.jpg "
nur das RFC 100uH/2.5mH steht, und mehr als der Schaltplan nicht
einsehbar ist.
(wie soll der RFC sein, ein Ringkern oder ein Stab, kann der selbst
gewickelt werden und frei interpretiert sein so das es nur darum geht
eine Induktion im Wert der jeweiligen Angabe zu erfüllen und die Art der
Permabiltät oder des Frequenzbereichs des Ferritmaterials nicht zu
berücksichtigen ist, anders wie ich es aus Schaltplänen kenne wo
Induktionen mit genauer Beschreibung der benötigten Ringkerne wie T50-2
oder T37-43 angegeben werden)
Wie kann man da eine passende Entscheidung finden ohne den falschen RF
Choke zu wählen?
Ich brauche da eure Hilfe, weil ich selbst nicht weiter weiss.
Danke LG Suse
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen, hallo Zusa.
Das Wichtigste wird zu erst wie immer vergessen: Für welche Frequenz
soll dein Teil sein? 2. Frage: Was für ein Teil: Empfänger oder Sender?
Der Schaltbilder gibt es genug in deinem Anfangspost. Aber gleich geht
es ja schon  drunter und drüber. Empfänger oder Sender? Du kannst dir
vorstellen, wir sind etwas verwirrt.
.. und jetzt noch so etwas Schwieriges wie eine Drossel.. ;:)
73
Wilhelm
danke für deine Antwort. Ich suche nur eine vorerst fiktive Antwort zu
dem Thema RFC in dem ich wissen wollte welche ich da verwenden kann, in
dem ersten Link das Projekt darauf bezieht sich das erstmal mit dem
Selberbauen oder dem Tausch gegen ein anderes so wie bei den Links dazu
die Beispiele. Ich habe ein solchen wie in dem Projekt nicht da, also
der von Link
https://www.radioshack.com/products/radioshack-100-h-rf-choke. Aber habe
solche
da, und auch Ferritstäbe um sowas zu wickeln oder eben diverse
Ringkerne.. teils aber nur bekannt, einige sind ohne Bezeichnung.
Ja und wie sich das verhählt mit dem Ferritmaterial und den Frequenzen
war gemeint auf Ringkerne wo ich das kenne für welche Bereiche die sind,
bei eine Ferritstab weiss ich das ja nicht und bei den vielen
unbekannten Ringkernen auch nicht..
Aber Frequenzen wo ich so ein Transmitter bauen will sind die 3.056Mhz
und 7.023Mhz aber aber mit den anderen Links würde mich auch
interessieren wie sich das da verhählt, also meine Frage dazu siehe
Erster Beitrag.
Hoffe Du kannst mir da etwas weiterhelfen.
Kann mir da niemand etwas zu sagen?
Soll ich irgenwie noch etwas dazu erklären falls meine Frage zu
umständlich ist?
Ich würde gerne etwas basteln, nur wollte ich erstmal eure Infos dazu..
will ja auch wissen ob es richtig ist wenn ich etwas mache.. naja vllt
meldet sich ja noch mal jemand,
Lg Suse
von W.S. (Gast)
Ach wo, das schiere Gegenteil ist der Fall. Es gibt einen riesigen
Variantenreichtum an Induktivitäten.
Also, die häufigsten Grundtypen aus dem HF-Bereich, die dir eben so
begegnen sind:
- SMD Dämpfungs-Induktivitäten. Bei denen wird eigentlich nie die
Induktivität angegeben, sondern nur der Dämpfungsverlauf. Anwendung:
Entstörung von Versorgungsleitungen auf der Leiterplatte
- SMD HF-Induktivitäten. Das ist eventuell deine Zielgruppe. Die gibt es
mit oder ohne Kern in 0603 .. 1210 (heutzutage wahrscheinlich auch noch
viel kleiner) und sie sind nach Induktivität sortiert von wenigen nH bis
so etwa 100µH oder etwas mehr. Bei denen gibt es immer die Angabe der
Induktivität und bei guten Herstellern auch die Güte und die
Eigenresonanzfrequenz. Bei solchen SMD-Induktivitäten kannst du so etwa
mit Güten von etwa 20..50 rechnen.
- Bandfilter. Die sind heutzutage eigentlich Technik von gestern, haben
ein kleines Blechgehäuse und einen Kern zum Abstimmen. Sowas gibt es für
verschiedene Frequenzbereiche, ist abhängig vom Kernmaterial. Dafür sind
die Güten solcher Dinger deutlich besser als die von den kleinen
SMD-Teilen.
- Luftspulen. Die sind aus so dickem Draht gewickelt, daß sie
freitragend sein können, lediglich mit etwas Wachs festgelegt.
Anwendung: so ab UKW und aufwärts.
Alles Andere ist eher NF-Zeugs - mit Ausnahme von echter Sendetechnik,
aber die ist bei dir ohnehin außen vor.
Du willst offenbar einen kleinen Sender bauen, also ist anzunehmen, daß
der Quarz ein Grundwellenquarz ist und damit der Frequenzbereich so etwa
2..20 MHz anzunehmen ist. Mit einem Transistor wird (hoffentlich) die
Sendeleistung sich in Grenzen halten, da dürfte es eine SMD-Induktivität
in 1206 vermutlich tun. Alternativ nimmst du eine Bandfilterspule für
ein FM-ZF-Filter. Tja - und die erforderliche Induktivität rechnest du
dir selber aus, soviel Theorie muß sein.
W.S.
von Lotta  . (mercedes)
Zusa meinte:
Huch,
ein Senderbauer! :-P
Die Spule (choke) sollte so bemessen sein,
so das sie mit der angeschlossenen Antenne
auf der Quarzfrequenz schwingt.
Da Du offensichlich keine Meßgeräte hast,
um dies einzustellen, muß die choke höherinduktiv
sein, damit die Eigenresonanz unterhalb Deiner
Quarzfrequenz liegt.
Wenn Du die 100 uH zu Hause hast würd ich damit probieren.
Baue dir zuerst nen aperiodischen Feldstäkemesser, wenn Du
basteln willst, damit kannst Du Dein Projekt dann hochskillen.
mfg
> W.S.
Ok, erstmal vielen Dank an Dich für deine massive Erklärung zu den
einzelnen Arten das ist sehr nett und hilfreich für mich, das werde ich
mir auch noch ausdrucken weil es mir sehr hilft. Teilweise kommen da
auch wieder einzelne Punkte hoch aus dem Afu Lernmaterial welches man
schonmal gehört hat. Wie es doch meistens ist verliert man viel
Lernstoff mit der Zeit und so ist es denke bei vielen die dann nur
Sprechfunk mit Fertiggeräten machen und nicht weiter den Eigenbau
vertiefen..oder es eben nach einiger Zeit dann doch versuchen und
erstmal merken das es deutchlich mehr ist was man lernen muss als die 3
Bücher und den Fragenkatalog..
Das zitierte, da muss ich sagen, ja ein Sender, eigentlich wollte ich
mal den Mighty Might CW Sender bauen, weil ich QRP interessiert bin.
Aber das hauptproblem ist das ich noch am CW lernen bin, und irgendwie
nicht weiterkomme als 20/5(Farnsworth) und ich mal ausser dem trockenen
CW hören mal etwas praktisches bauen wollte im kleinen Stil.
Ich habe an Messmitteln ein Osilloskop,Spektrumanalyser und Lcr Meter,
Voltmeter und viel Material zum Basteln.. Wollte dann auch das Projekt
analysieren und das als kleines Projekt zum Basteln..
~Mercedes~  . schrieb:
> um dies einzustellen, muß die choke höherinduktiv sein, damit die
Ja das sagt mir noch was, höherinduktiv, als die HF die auf die Antenne
geleitet wird.. um den rest der Schaltung mit der DC nicht mit HF zu
mischen, richtig?
Ja, habe aber nur wie in mein Post beschrieben einen anderen wie den in
dem Projekt gezeigten. Siehe Links in dem ersten Beitrag von mir.
> Baue dir zuerst nen aperiodischen Feldstäkemesser, wenn Du basteln
> mfg
Wieso soll ich ein Feldstärkemesser bauen, was genau soll ich damit am
Projekt selber. Aperiodisch? Im Zusammenhang hab ich das mal gesucht
aber nichts gefunden dazu..
Hast Du dazu noch infos?
von Volker M. (Gast)
Eigentlich meint choke nur eine Drossel, beispielsweise in der
Versorgungsleitung. Im Gegensatz zu Schwingkreisspulen wo man hohe Güte
braucht muß die einfach die HF sperren, muß keine niedrigen Verluste
(hohe Güte) haben.
Und der Wert ist oft auch nicht kritisch. Irgendwas, was bei der
Betriebsfrequenz ausreichend hochohmig ist um die HF zu sperren.
Prinzipiell gerne eine hohe Induktivität, aber natürlich unterhalb der
Eigenresonanz sonst ist's vorbei mit der HF-Sperre.
Weil die Güte nicht kritisch ist kann man sicherlich auch mit
Kernmaterialien experimentieren. Ein LCR-Meter ist ja offenbar
vorhanden.
> Versorgungsleitung.
Allerdings bin ich mir bei mancher der gezeigten Schaltungen nicht so
sicher, ob sie nicht den Begriff allgemein als "Induktivität" (oder
"Spule") verwendet haben.
Prinzipiell täte es einem Sender(chen) natürlich gut, im Ausgang einen
auf die Betriebsfrequenz abgestimmten Schwingkreis zu haben. Hat
allerdings nur dann Sinn, wenn man diesen nicht durch die Antenne zu
stark bedämpft, d.h. die Antenne muss an eine Anzapfung der Spule. Damit
fallen vorgefertigte bloße Induktivitäten raus, und man wickelt sich was
selbst. So ein kleiner Ferritringkern ist da keine schlechte Wahl.
Eisenpulverkerne (wie im Eingangsposting genannt, T50-xx oder so) würde
ich eher nicht benutzen. Die haben zwar eine bessere mögliche Güte, aber
die braucht man hier nicht, und deren Permeabilität ist deutlich
geringer als Ferrit (FT50-xxx).
Ansonsten wäre es für den Anfang sicher sinnvoll, für so ein Experiment
einen 3.579-MHz-Quarz zu benutzen. Damit liegt man im CW-Bereich des
80-m-Amateurfunkbandes.
Viel Spaß beim CW lernen!
73
von Günter Lenz (Gast)
Du meinst warscheinlich 3560kHz, dort ist QRP-Aktivitätszentrum.
Quarze bekommt man dafür hier:
https://www.box73.de/index.php?cPath=82_95_96&page=2
Warscheinlich um zu testen ob der Oszillator überhaupt schwingt.
>Choke zu wählen?
Einfach mal etwas Experimentierfreudig sein, wenn es nicht
Funktioniert, drüber nachdenken woran es liegen könnte.
So einfache Schaltungen sind doch schnell aufgebaut.
Ich würde auf jeden Fall eine Pufferstufe nachschalten,
sonst kann es passieren das der Oszillator aussetzt wenn
die Antenne angeschlossen wird. Oder an der Spule mit
einer einzigen Windung auskoppeln, dann wird der Oszillator
wenig belastet. Wenn du ein Sendetest machst, sag mal
den Tag und Uhrzeit, ich lausch dann mal ob was zu höhren ist.
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Zusa K. schrieb:
>> Mercedes schrieb:
>> Baue dir zuerst nen aperiodischen Feldstäkemesser, wenn Du basteln willst,
>> mfg
Würde mich auch mal interessieren: 'aperiodischer Feldstärkemesser =?
Feldstärkemesser der auf allen Wellenlängen mißt, also nicht
Frequenz-selektiv?
Hilfreich (und auch gut zum 'hochskillen') wäre auch ein Grid-Dipmeter,
mit dem man die Frequenz von Oszillatoren messen kann oder auch die
Resonanzfrequenz von Schwingkreisen. Ein ziemlich universelles Meßgerät,
leider etwas aus der Mode gekommen. Geht, statt mit Röhren ('Grid'-Dip),
auch mit FETs.
Mohandes H. schrieb:
> 'aperiodischer Feldstärkemesser =? Feldstärkemesser der auf allen
> Wellenlängen mißt, also nicht Frequenz-selektiv?
ja
> (hohe Güte) haben.
Ja das meinte ich mit HF blocken in die DC Bereiche, ich glaub
niederfrequenten Wechselstrom lässt es auch durch, also NF je nach Art
des Kern oder ?
Gut ok, das hab ich doch irgendwann mal gelesen aber wieder wie so viel
wichtigen Lernstoff nicht mehr so ganz abrufbar, aber ich tue gerne
immer dazulernen wenn ich mir nicht mehr so sicher bin.
Meinst Du bei den Schaltungen, wo RFC steht das es nicht eine Drossel
sondern eine Induktion ansich sein kann? Das ist ja auch der Grund
meines Post das ich aus den Schaltplänen oft nicht weiter weiss, sobald
RFC ohne weitere Deklarierung vorhanden ist. Manchmal steht noch etwas
unten im Schaltplan dabei, wie zB bei einer Schaltung war es RFC 6t on
BIC, wo ich denke 6 Windungen auf einen Kuli gewickelt, also der Kuli
nur als Vorlage zum wickeln...und das wäre ja eine Luftspule, ok ich
weiss dann wenigstens was zu tun ist.
Aber wenn im Schaltplan nur RFC 100uH steht, ohne irgendetwas und kein
Bild des realen Projekts, dann weiss ich nicht, kann ich ein von den
axialen, radialen Induktionen nehmen die so üblich sind die man oft auf
Leiterplatten sieht wie diese
https://s4.bukalapak.com/img/9275477672/s-400-400/RFC_induktor_33uH_.jpg
und
http://www.nfdqchina.com/uploadfiles/103.231.12.164/webid893/source/201805/9187215265213415.jpg
Oder eben falls der Wert nicht vorhanden ist dann ein kleines
Ferritstäbchen aus der Bastelbox und sowas nachempfunden gebaut, mit dem
Wert der Induktion welche gesucht wird, und dort tauchten die Fragen
auf... gerade dann wenn ich immer denke für was hat man diese kleinen
Ferritstäbe da ( von diesen habe ich welche in 1-3mm x 10-30mm da und
diese sind es vom aussehen wie in dem link
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1tcU8XcrrK1RjSspaq6AREXXaZ.jpg_350x350.jpg
und dann habe ich ein paar davon auch so 6-10mm x 10-15mm hier in dem
link
http://www.nfdqchina.com/uploadfiles/103.231.12.164/webid893/source/201805/8567015275532260.JPG
- solche habe ich auch mit 2 und 4 Löchern ) , irgendwie will ich die
gerne mal nutzen, aber es sind da keine Werte von Güte,
Permabilität,genaue Bezeichnungen,etc... bekannt was es zum einen
schwierig macht etwas damit zu machen was dann auch richtig sein soll..
gut den Permabilitätswert könnte man ja mit Testen von ein paar
Windungen und dann Messen herausfinden, also irgendwie wären die
Ferritstäbe noch soweit brauchbar zu machen, also müsste ich mich
rantasten.
Meist Du einen Pi Filter? Das kommt mir auch noch soweit bekannt vor,
damit würde der RFC nicht benötigt oder?
Ok, FT Kerne sind leider nur wenige vorhanden, gerade mal ein 50-43 und
ein 140-77 ist noch da, ein FT140-43 ist als Mantelwellensperre
verbaut.. Aber was ich noch habe sind einige T Kerne und so
Doppellochkerne aus DDR Produktion ohne Bezeichnung aber sehen aus wie
BN43-202 von denen ich einen habe wo ich auh weiss das es einer ist,
dann noch ganz ganz viele Ringkerne von klein bis mittelgroß da in
Schwarz,Blau,Grün,Gelb und meisst ohne eine Bezeichnung darauf zu finden
ist... was echt schade ist, weil ich gerne etwas damit machen würde..
> 73
Ja der Quarz ist auch 3.579Mhz, hatte mich vertippt am ersten Post, habe
es natürlich nicht vor damit groß zu senden, alleine wegen der
Oberwellen müsste man auch noch schauen, aber durch ein zusätzliches
Filter, LC Tiefpass wo ich mir dann die Spektrumanalyse anschauen
wollte, und erst dann auch nach der Kontrolle das alles Konform ist
damit senden, auch wenn es wirklich Qrpp ist, aber soll ja auch die
Sendevorgaben einhalten.
Ich versuch schon über ein Jahr CW zu lernen, ich habe einerseitz kein
Talent und noch gesundheitlich etwas Probleme wo ich denke das diese
auch nicht förderlich sind, aber ich habe so sehr den Wunsch es zu
schaffen das ich nicht aufgebe und hoffe irgendwann kommt der Tag wo ich
es kann und die Buchstaben und Zahlen sowie Sonderzeichen in mir fest
verankert sind ohne das sie wieder verloren gehen und ich richtige QSOs
machen kann, das wäre toll.
73
Ja ich hatte mich vertippt, habe einen Quarz in der Region.. gut da Du
nochmal gefragt hast sonst hätte es wirklich ein Missverständnis
darstellen können..Danke
Ja, da wollte ich auch schon lange bestellen aber meist weiss ich nicht
was dann noch zu bestellen wäre und dann ist Versand meisten mehr.. Aber
ein paar Quarze bräuchte ich, würde auch gebrauchte nehmen wenn ich
wüsste wer sowas abgibt. Von hier wo ich wohne sind bis auf wenige die
aber nicht gerne etwas abgeben oder tauschen nur Steckeramateure, den
Club hier kann man zwecks Basteln,CW lernen,usw nicht nutzen, nicht mal
ein Raum gibt es und so stellt man sich ein Darc Club nicht vor wenn man
im Netz die Seiten anderer sieht.. Hatte mal Kontakte zu einen anderen
Club weiter Weg bei ein Field Day, da wars super und dort läuft es auch
so wie man sich das vorstellt das man zusammen etwas Bastelt im Club und
auch Hilfe zu CW und Aktivitäten gemeinsam machen.
Ja ok, ich habe nur nicht verstanden wie das mit dem upskillen gemint
war im Projekt selbst.
Aber stimmt ein Feldstärkemesser habe ich noch nicht gebaut und wäre
natürlich auch wichtig, Drehspulinstrumente und Bauteile habe ich da
aber hoffentlich auch alle benötigten dafür, da muss ich erstmal nach
einen Projekt im kleinen Maßstab suchen dazu. Hast Du ein Tipp für einen
Link welchen Du emphelen kannst?
>>Choke zu wählen?
Ja klar, nur ein paar Infos waren mir noch wichtig wie ich das vorgehen
soll, weil ja doch einerseitz die Überlegung, axial oder radialen
Induktivitäten die ich da habe und dann Eigenbau.. und da ohne Werte bzw
Infos zu den Ferritstäben oder Ferritringkernen..
Bei diesen Ten Minuite Transmitter oder bei Mighty Might Transmitter?
Also das diemensionieren und bauen einer Pufferstufe selbständig alleine
habe ich noch nicht gemacht, da brauche ich etwas Hilfe oder muss mich
da erstmal etwas tiefer belesen.
Wenn können wir das ja hier zusammen machen, ok?
> wenig belastet.
Gut das wäre dann doch die einfacherere Variante, aber das bauen der
Pufferstuffe würde mich nun doch mehr reizen, alleine weil ich etwas
lernen will.
Das freut mich! Alles Klar mache ich!
73
> des Kern oder ?
Insbesondere der Gleichstrom zur Speisung des Transistors muss durch. :)
Induktivität, nicht Induktion. ;-)
Ja, das meine ich.
Es gibt verschiedene Anwenungsfälle von Drosselspulen. Es gibt welche,
da will man nur hochfrequente Störströme blockieren, irgendwo in
Betriebsspannungsleitungen. Dafür ist es sinnvoll, wenn das Kernmaterial
eher hohe Ummagnetisierungsverluste hat, denn auf diese Weise "verheizt"
es die HF-Anteile im fließenden Strom.
In diesem Falle (wie beim 10-Minuten-Sender) dagegen liegt diese Spule
ja direkt am Ausgang. Da ist eine Drossel mit starken Kernverlusten
nicht so praktisch: die HF soll ja nicht verheizt werden, sondern auf
die Antenne gelangen. Die Spule hat dort nur den Zweck, das Abfließen
der HF über die (für HF einen Kurzschluss darstellende)
Betriebsspannungsversorgung zu verhindern.
Vielleicht solltest du dich mal in 40 ... 50 Jahre alter
Amateurfunkliteratur umsehen. Damals gab es auf Papier gedruckt noch
viele Bauanleitungen. Diese finden sich nur selten im Internet wieder,
einerseits weil solche einfachen Kurzwellensender nur noch von wenigen
Funkamateuren gebaut werden, andererseits natürlich aus rechtlichen
Gründen. Das Urheberrecht erlischt erst 70 Jahre nach dem Tode des
Autors.
Luftspule ist für den oberen Kurzwellenbereich OK, für 80 m würde ich
schon was mit Ferrit nehmen.
Faustformel für die Induktivität einlagiger Zylinderspulen:
               w² · D[cm]²
L [µH] = --------------------------
          100 · l[cm] + 45 · D[cm]
Der Blindwiderstand einer Spule ist 2π · f, und der sollte deutlich
höher sein als die angeschlossene Antenne, oder in erster Näherung,
deutlich höher als 50 Ω.  50 Ω sind bei 3,5 MHz etwa 2,2 µH, also würde
ich für eine nicht resonante Spule dort mit wenigstens 20 µH ins Rennen
gehen.
Geht sicher auch. Ringkerne sind dahingehend günstiger, dass ihr
Magnetfeld kaum streut, d.h. sie wirken nicht selbst als Antenne.
Du hast ein LCR-Meter: also kannst du die ungefähre Permeabilität schon
mal bestimmen, indem du 10 Windungen drauf wickelst und dann misst.
Güte und Grenzfrequenz kann man so einfach nicht abschätzen.
Nein, ich meinte schon einen (abgestimmten) Schwingkreis im Ausgang.
Ungefähr so wie in der Skizze. Natürlich muss eins der beiden Elemente
(L oder C) abstimmbar sein, damit man es auf Resonanz bei
Betriebsfrequenz abstimmen kann.
Die Anzapfung ist dafür da, weil sowohl Transistor als auch Antenne
vergleichsweise niederohmig sind; damit würden sie den Schwingkreis
bedämpfen und die gewünschte Resonanzwirkung kaputt machen.
Vorteil dabei: das hilft auch schon als ein erstes Oberwellenfilter.
Ein Pi-Filter wäre dann die nächste Ausbaustufe, aber da würde ich bei
der ersten QRPP-Variante noch nicht damit anfangen. Die erste Oberwelle
fällt ja zumindest wieder in ein Amateurfunkband. ;-)
Dann kauf mal ein Rudel. Die kleinen kosten nicht so viel, gibt's bei
Reichelt. Sowas kann man bei HF-Basteleien immer mal gebrauchen.
Die Doppellochkerne waren in erster Linie als Symmetrierübertrager zum
Anschluss eines einfachen Dipols (aus 240-Ω-Flachbandkabel) an einen
asymmetrischen UKW-Eingang von Rundfunkempfängern gedacht, sie gehen
also in der Frequenz bis 100 MHz. Die Permeabilität wird nicht so
berauschend sein, aber 10 Windungen da drauf könnten schon genügen (wenn
sie mechanisch passen).
OK, ist 'ne übliche Größe. Gibt's halt billig.
> … irgendwann kommt der Tag wo ich
Die Zahlen sind doch sowieso vergleichsweise einfach, weil sehr
regelmäßig aufgebaut.
Sonderzeichen brauchst du in der Praxis nicht viele:
+ (.-.-.) am Ende eines Durchgangs (vor den Rufzeichen)
- (-...-) als Trennung, das wird eher wie der Punkt in normalen Sätzen
benutzt
? (..--..) natürlich, man muss ja immer mal was rückfragen
/ (-..-.) braucht man vor allem für die Rufzeichenzusätze /p oder sowas
. (.-.-.-) taucht in letzter Zeit immer mal wieder auf, vor allem, wenn
jemand auf www.qrz.com verweisen möchte. ;-)
Das war's eigentlich schon.
Deutsche Umlaute benutzt auch keiner im realen Leben. (Die Skandinavier
benutzen sowas eher als die Deutschen.)
> Aber
Auch die müssten versendet werden, nimmt sich also nichts mit box73.de.
So ein Rudel der diversen 80- und 40-m-Quarze habe ich mir mal zugelegt,
als ich mit solchen Kleinstsendern experimentiert habe. So preiswert
bekommt man sie vermutlich nur bei box73.de (die bestellen halt genügend
davon bei einem Lieferanten).
Mal als Anregung: mit der angehängten Schaltung habe ich mich mal vor
einigen Jahren an der Minimal Art Session beteiligt. War zwar nicht so
erfolgreich ¹), aber funktioniert hat sie.
¹) Erstens war der Ziehbereich zu klein, die Quarze gibt es in
10-kHz-Abstufung, aber man konnte sie nur so 6 … 7 kHz ziehen, sodass
dazwischen immer Lücken von ca. 3 kHz waren, die ich nicht erreichen
konnte. Außerdem war meine Antenne nicht gut genug, und ein
Antennentuner verplempert halt auch wieder Leistung.
: Bearbeitet durch Moderator
>TalentIch versuch schon über ein Jahr CW zu lernen, ich habe einerseitz >kein
Talent
Nicht aufgeben, schau mal hier:
https://dj4uf.de/morsen
Und hier, da wird eine Geschichte in Klartext-CW erzählt,
"Das Flaschenteufelchen". Es geht erst ganz langsam los
und wird dann immer schneller. Die Lexionen lasen sich
als MP3-Dateien runterladen und auf einen MP3-Spieler
kopieren. Damit habe ich auch geübt.
http://dm3da.tuxomania.net/cwkurs/index.html
Das ist ja schon fast eine Ausdauerübung, mit je 45 Minuten …
Es ist eigentlich völlig normal, dass bei einem Anfänger nach 5 Minuten
die Konzentration nachlässt, also nicht scheuen, das einfach
"häppchenweise" zu hören.
Bei älteren Abbildungen von Amateuer-Sendern & -Empfängern oder Audions
sieht man als RFC häufig nicht simple Drosseln sondern vergleichsweise
aufwendig gewickelte Drosseln in sog. 'Kreuzwicklung'. Diese sind
besonders kapazitätsarm und haben eine hohe Güte (wobei die Güte von
SMD-Drosseln oft höher liegt).
Gibt es z.B. bei (dort auch ein Datenblatt):
http://www.jahre.de/de/produkte/induktivitaet/bauform-73/
Nennt sich da witzigerweise 'Bauform 73'. Induktivitäten von 50uH ..
10.000uH. Die Güte liegt bei 50 .. 60.
Für 100uH:
Q = 50
fo = 9,8 MHz
von W.S. (Gast)
Wenn du nach englischen Veröffentlichungen schaust, dann siehst du dort,
daß bei den Induktivitäten eigentlich immer eine Spule in HF-Qualität
gemeint ist. Dämpfungszeugs läuft eher unter ferrite bead oder so
ähnlich.
Und bei der Antenne denkst du an eine "richtige" Antenne, gelle? Also
etwas mit 50 Ohm. In dem vorliegenden Falle denke ich da eher an drei
Meter Klingeldraht am Kollektor des Transistors quer über den
Basteltisch bis zum Fensterkreuz. Und bei hoher Leerlauf-Güte und
abgestimmtem Schwingkreis und mal OHNE Antenne kann der TO sich schon
mal ne Schachtel Transistoren zulegen wegen Überspannung (oder welche
benutzen, die so etwa das dreifache der Versorgung abkönnen, dann wird
das Ganze über die B-C Diode begrenzt)
W.S.
W.S. schrieb:
> In dem vorliegenden Falle denke ich da eher an drei Meter Klingeldraht
> am Kollektor des Transistors quer über den Basteltisch bis zum
> Fensterkreuz.
Ja, ich auch, aber die bedämpft einen Schwingkreis schon noch. Mehr als
so 600 Ω hat die auch nicht.
