Ich möchte in einem Verteilerschrank 4 x10mm² Leiter in starrer Ausführung von oben nach unten verlegen. Dazu wäre es praktisch die 4 Leiter mit Kunststoffklemmen zusammen zu halten. Gibt bestimmt dazu etwas zu kaufen, leider finde ich mit meinen Suchanfragen keine geeigneten Resultate. Die 4 Leiter sollen keinen Rollmops ergeben, sondern flach nebeneinander liegen und so fixiert werden, am besten sogar mit etwas Abstand untereinander
von Hager gibts starre Leiter schwarz isoliert von FI zu FI https://www.voltking.de/Hager-KC325-Verbindungsbruecke-3P-Stift-Phase-125mm musstest eben noch einen 4ten dazunehmen oder https://www.voltking.de/Hager-KCF668L-Phasenschiene-3-N-3-reihlinks-vertikal
Thomas O. schrieb: > von Hager gibts starre Leiter schwarz isoliert von FI zu FI > https://www.voltking.de/Hager-KC325-Verbindungsbruecke-3P-Stift-Phase-125mm > musstest eben noch einen 4ten dazunehmen oder > > https://www.voltking.de/Hager-KCF668L-Phasenschiene-3-N-3-reihlinks-vertikal Die Verbindungsbrücken kenne ich, sind nicht schlecht aber zu kurz. Die Verbindung kommt in einen 4 reihigen Verteiler von oben bis unten. In der Art der Verbindungsbrücken suche ich solche Klemmen die mir die 4 Leiter schön sauber nebeneinander halten.
Hast du so hohe optische Ansprüche? Ich kenne ansonsten noch Abstandhalter für Zündkabel vielleicht kann du soetwas zweckentfremdet oder als Idee zum Selbstbau hernehmen.
Ich hoffe das "hohe optische Ansprüche" nicht mein schlimmstes Laster sind. Soll halt auch etwas fürs Auge sein. Die Zündkabelführungen sind schon so in die Richtung, allerdings für 7-8mm und teilweise nur für 3 Kabel. Da muss es doch etwas geben bei dem man den "Deckel" einclips und die Rückseite sogar durch Klebepad befestigt werden kann. Dann noch aus Kunststoff und nicht aus Metall
Dirk L. schrieb: > Da muss es doch etwas geben ... Warum? Das braucht kein Mensch. Parallel verlegt man Schienen, alles andere wird gebündelt. Man spannt wunderschöne B-Felder auf, am besten führt man das auf der Bühne fort und macht dann eine Mischverlegung mit Datenkabeln.
Beitrag #6345194 wurde von einem Moderator gelöscht.
