Hallo allerseits, ich habe eine Frage zu folgender Problemstellung: Ich habe einen Pumpenschalter, welcher eine Pumpe einschaltet, sobald er Druckverlust (Hahn wird aufgedreht) erkennt. Wenn der Hahn zugedreht wird, schaltet die Pumpe ab. Nun möchte ich eine Sicherheitsschaltung gegen Rohrbruch o.ä. haben, welche nach einer halben Stunde Pumpenbetrieb abschaltet. Es ist bereits ein frei programmierbares Steuermodul mit 1wire Licht-Sensor verbaut. Digital Inputs oder AD-Kanäle sind nicht möglich. Folgende Idee: Der Pumpenschalter schaltet eine kleine 230V Lampe, woraufhin am 1wire Lichsensor Helligkeit erkannt wird und ein Timer startet, der dann die Pumpe deaktiviert. Frage: Welches kleine Leuchtmittel käme da infrage? (Es soll keine LED sein, sie soll nicht zu heiß werden und nur sehr wenig Leistung aufnehmen und sehr lange halten) Hat jemand einen Tip?
Armin schrieb: > Es soll keine LED sein, sie soll nicht zu heiß werden Genau da würde ich ansetzen. Wie wäre es mit einem LED-Nachtlicht oder einer Kühlschrank-LED-Birne?
Armin schrieb: > sie soll nicht zu heiß werden und nur sehr wenig Leistung aufnehmen und > sehr lange halten LED Armin schrieb: > Es soll keine LED sein Warum?
Armin schrieb: > Es soll keine LED sein, > sie soll nicht zu heiß werden und nur sehr wenig Leistung aufnehmen und > sehr lange halten Glimmlampe https://www.conrad.de/de/p/barthelme-00012340-glimmlampe-230-v-0-30-w-e10-klar-1-st-582852.html
230V AC Leuchtmittel mit wenig Leistungsaufnahme -> Glimmlampe, wenn nichts Großes beleuchtet werden soll... Parallel zur 230V Leuchte schalten und über den Lichtsensor abfragen (OptokopplerPrinzip)... SW-mäßig muss aber der 50Hz Anteil der Glimmlampe beachtet werden, da diese (fürs Auge gleichmäßig leuchtend) natürlich 50 mal pro Sek. gezündet wird....
Armin schrieb: > Nun möchte ich eine Sicherheitsschaltung gegen Rohrbruch o.ä. haben, > welche nach einer halben Stunde Pumpenbetrieb abschaltet. Passend eingestellter Motorschutzschalter.
Oder ein Waschmaschinen Schutzventil. Das ist aber leider ohne jegliche Elektronik.
Armin schrieb: > Welches kleine Leuchtmittel käme da infrage? Darf es flimmern oder nicht, also wie empfindlich reagiert deine Auswerteschaltung auf 100Hz ? Dann gehen keine Glimmlampen, keine Nachtlichter mit LEDs oder Mini-Leuchtstoffröhren und auch viele LED-Lampen nicht. Eine LED an 230V~ nahezu flimmerfrei zu bekommen ist ein Aufwand, der die Schaltung nicht mehr klein macht. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.0 Eine Glühlampe könnte also die einfachste Lösung sein.
Anderer Lösungsansatz. Ein Zeitgesteuertes Smartes Relais zwischen Pumpenschalter und Pumpe. Kostet ca. 10€, individuell einstellbar, schnell austauschbar falls doch mal ein Defekt vorliegt.
Andre K. schrieb: > Anderer Lösungsansatz. Ein Zeitgesteuertes Smartes Relais zwischen > Pumpenschalter und Pumpe. Auch denkbar, könntest du das mal genauer erklären? Was kann dieses Smart Relais, hättest du vielleicht einen link zum Datenblatt o.ä.
Andre K. schrieb: > Zeitgesteuertes Smartes Relais Heutzutage muss wohl alles Smart sein. Ein ganz normales Anzugs verzögertes Zeitrelais mit Wechslerkontakt macht genau was du brauchst. An den Öffner (NC) kommt deine Pumpe, an den Schliesser(NO) deine Fehler Lampe. Die Relaisspule kommt zwischen Wechsler (COM) und N
Armin schrieb: > Auch denkbar, könntest du das mal genauer erklären? Was kann dieses > Smart Relais, hättest du vielleicht einen link zum Datenblatt o.ä. Du bist hier im Thread aktiv, antwortest aber nicht auf Rückfragen: Chris schrieb: > Armin schrieb: >> Es soll keine LED sein > Warum? MaWin schrieb: > Darf es flimmern oder nicht, also wie empfindlich reagiert deine > Auswerteschaltung auf 100Hz ? Nur zur Erinnerung, es ist DEIN Problem, und du möchtest dass die Leute hier dir helfen.
Armin schrieb: > Andre K. schrieb: >> Anderer Lösungsansatz. Ein Zeitgesteuertes Smartes Relais zwischen >> Pumpenschalter und Pumpe. > Auch denkbar, könntest du das mal genauer erklären? Was kann dieses > Smart Relais, hättest du vielleicht einen link zum Datenblatt o.ä. Lösbar z.B. mit Shelly oder Sonoff oder Ähnlichen. Shelly bekommt das Schaltsignal vom Pumpenschalter. Im Shelly wird ein AutoOff Timer erstellt. Shelly wird so eingestellt das er Schalterzustand gesteuert wird. Er schaltet das Relais dann erst wieder durch, wenn der Pumpenschalter auf „Aus“ gefolgt von „An“ ist. (Es lassen sich natürlich auch andere Szenarien lösen, diese würde aber zu deinem Vorhaben passen.) Du kannst dir auch Pushnachrichten in bestimmten Fällen schicken. Der Shelly kann im AP Modus angesprochen werden (zum Einstellen oder evtl. Überwachen, Passwort möglich und Sinnvoll) oder einfach in ein bestehendes WLAN integriert werden, wenn eins am Ort vorhanden ist. Shelly kann Cloud unabhängig betrieben werden. Warum Smart? Es geht halt sehr einfach. Anschließen, zwei-drei Einstellungen, und ist jederzeit überwachbar per Handy, wenn man dies will. Ein Shelly-Forum, wo es zu allerlei Anleitungen gibt und auch bei Problemen geholfen wird. Die Forenbetreiber haben auch direkten Kontakt zum Hersteller: https://www.shelly-support.eu/ Der Shelly Shop direkt beim Hersteller: https://shop.shelly.cloud/shelly-1-wifi-smart-home-automation#50 Der Shelly 1 würde gut zu deinem Vorhaben passen. Um Versandzeit und Versandkosten zu sparen kann man auch über Amazon oder andere deutsche Händler Bestellen. In Summe ändert sich da aber nicht viel. Auf YouTube gibt es auch viele Videos zu Shelly. Natürlich gibt es auch andere Hersteller die ähnliches vertreiben. Ich selber bin halt bei Shelly hängen geblieben.
MaWin schrieb: > Dann gehen keine Glimmlampen, Hi, auch bei zwei gegenphasig angeschlossenen Glimmlampen ist im Bereich der Nulldurchgänge "nichts". Falls man auf die Idee käme statt einer zwei Lämpchen zu nehmen, um den Flimmereffekt zu kompensieren. Zeitlupe zeigt's. ciao gustav
