Hi Leute, kennt jemand von euch einen Audio ADC, der keine MCLK braucht. Quasi ein PCM5102 nur umgekehrt (das ist ein DAC der ohne MCLK kann). Bin echt am verzweifeln inzwischen etwas passendes zu finden. Danke & Gruß
mm das wird's vermutlich nicht geben wegen der notwendigen Digitalfilter. Eine PLL mit dem 74HC4046 ein 8 Bit Teiler gespeist vom RL Clock sollte es tun. (fs256 Slave mode).
Welchen Nutzen soll sowas haben? Wie stellst Du Dir eine Wandlung ohne Takt vor?
Naja ich sag mal, wenn man in das Blockdiagramm von dem PCM5102A schaut, sieht man ja auch, dass dort eine PLL verbaut ist und damit das Taktsignal für den internen sigma-delta Modulator erzeugt. ADCs für Audio basieren ja auch auf einem Sigma-Delta Modulator. Was macht es hier so schwer, nicht auch einfach eine PLL einzubauen, die den Sigma-Delta taktet?
Thomas Z. schrieb: > das wird's vermutlich nicht geben wegen der notwendigen > Digitalfilter Peter D. schrieb: > Wie stellst Du Dir eine Wandlung ohne Takt vor? Das sind keine Widersprüche. Der ADC würde von der I²S Schnittstelle ja einen Takt bekommen (mehrere sogar). Und er könnte sich den MCLK selber erzeugen, z.B. per PLL. Genauso wie es der genannte PCM5102 macht.
Mit einem PLL .. so, so. Von einem RC Oszillator weg ? Die Wandelrate ist 44kSample +-10%? Der sound ist dann +-10% lang und nach hoch-tief verschoben.. Jetzt aber weg mit dem Troll.
Joggel E. schrieb: > Mit einem PLL .. so, so Lies das Datenblatt zum PCM5102. Das ist ein anerkannt guter Audio DAC, der sich MCLK intern per PLL erzeugt. Ich sehe ebenso wie der TE keinen Grund, warum das gleiche Prinzip nicht auch für einen Audio ADC funktionieren sollte. Und es würde ein paar Dinge vereinfachen.
Der AK5394A von AKM konnte im Double (96kHz fs) und Quadmode (192kHz fs) mit 64fs als Masterclock betrieben werden. In diesem Modus konnten Master- und Bitclock das selbe Signal erhalten. Blöderweise gibt es den Baustein nicht mehr. Aber vielleicht hat der Hersteller noch neuere ADCs mit gleicher Konfiguration. Alternativ könntest du ggf. den ADC zum Master machen, indem du ihn die Takte erzeugen lässt (Oszillator für die MCLK vorausgesetzt) und einfach die Masterclock nicht an deinen Prozessor übertragen. Gibt es einen trifftigen Grund für deine Anforderungen?
