Hallo Leute, ich habe mir vor langer, langer Zeit (in einem weit entfernten Land) Minecraft der Java-Edition über mojang.com heruntergeladen. Bei der Installation erhielt ich zuerst einen sogenannten"Minecraft_Installer.exe" Über diesen konnte ich mir den Minecraft-Launcher etc herunterladen. Ich habe den Installer NICHT gelöscht. Kann ich mir über diese exe-Datei Minecraft noch mal auf meinen neuen PC herunterladen und mit meinem Mojang-Konto die Welten, Server, etc. spielen, die ich in meinem "alten" Minecraft hatte? Gruß euer James
Entscheidend sind deine Registrierungsdaten bei Mojang (e-Mail-Adresse + Passwort) dann kannst du das Programm problemlos starten. Installieren sollte sowieso gehen. Deine alten Welten sind, so du keinen Server verwendet hast, immer lokal gespeichert und damit, falls du die alten Daten nicht mehr hast, verloren. Gruß Jay
Beitrag #6345933 wurde vom Autor gelöscht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dass ich ein Minecraft-Welten-Backup gemacht habe, scheint mir ja doch zugute gekommen zu sein. E_Mail + Passwort habe ich noch im Kopf. D.h. es sollte funktionieren?
James F. schrieb: > Vielen Dank für die schnelle Antwort. > Dass ich ein Minecraft-Welten-Backup gemacht habe, scheint mir ja doch > zugute gekommen zu sein. E_Mail + Passwort habe ich noch im Kopf. > D.h. es sollte funktionieren? Meine Güte nochmal.... PROBIERE ES AUS !
Minecraft (Java Edition) ist da sehr entspannt. Kann das selbst auf PC und Laptop parallel nutzen (nur nicht zur selben Zeit). Und da man hier noch eigene Server simpel selbst aufbauen kann, sogar die selbe Map auf beiden Systemen spielen.
