Hallo Kollegen, Ich hatte gerade angefangen, meinen Raspberry Pi Zero auf Akkubetrieb umzubauen. Dafür würde ich gerne parallel zur Stromversorgung des RPi drei oder vier parallel geschaltete Lithiumzellen mit einem Schaltwandler anschließen. Da stehe ich gerade allerdings auf dem Schlauch: solche Schaltung könnte ich mit OPs und MOSFETs selber basteln, allerdings denke ich, dass ich da nur das schlechtere Rad erfinden würde. Ich suche also nach einem Schaltregler, der die Ausgangsspannung einer Batterie in 5V umwandelt, bei 5,1V aber anfängt, die Batterie zu laden. Alle bisher gefundenen Lösungen bestehen aus zwei separaten Reglern und, was mich besonders stört, zwei separaten Anschlüssen zum Laden und Entladen (was in Handys etc. offensichtlich nicht der Fall ist). Also, tue ich gerade etwas Offensichtliches übersehen? Kann mir jemand einen Begriff zum weiter googeln geben?
Die 5,1V werden unter Last absacken. Deswegen kann das so nicht
funktionieren.
Da findet die Umschaltung aber nicht über die Spannung statt, sondern
per Software je nach dem, was angesteckt wurde.
Viktor B. schrieb: > Ich suche also nach einem Schaltregler, der die > Ausgangsspannung einer Batterie in 5V umwandelt, bei 5,1V aber anfängt, > die Batterie zu laden. Soll sich die Batterie selbst laden? So richtig schlau wird man nicht aus deiner Problembeschreibung.
Mit 5.3V als Schwelle könnte das funktionieren, wäre aber für den Raspi nicht so ideal. Eine bessere Lösung wäre da meiner Ansicht nach einen Strom-Pi zu verwenden. Z.B. der StromPi3 kann mit 6V-61V gespeist werden. Da gibt es genügend Spielraum für solche Experimente. Z.B. speisen über Schaltwandler von einer Zelle auf 9V und Laden der Li-Akkus, wenn 12V anliegen.
Viktor B. schrieb: > Hallo Kollegen, > > Ich hatte gerade angefangen, meinen Raspberry Pi Zero auf Akkubetrieb > umzubauen. Dafür würde ich gerne parallel zur Stromversorgung des RPi > drei oder vier parallel geschaltete Lithiumzellen mit einem > Schaltwandler anschließen. Da stehe ich gerade allerdings auf dem > Schlauch: solche Schaltung könnte ich mit OPs und MOSFETs selber > basteln, allerdings denke ich, dass ich da nur das schlechtere Rad > erfinden würde. Ich suche also nach einem Schaltregler, der die > Ausgangsspannung einer Batterie in 5V umwandelt, bei 5,1V aber anfängt, > die Batterie zu laden. Alle bisher gefundenen Lösungen bestehen aus zwei > separaten Reglern und, was mich besonders stört, zwei separaten > Anschlüssen zum Laden und Entladen (was in Handys etc. offensichtlich > nicht der Fall ist). Also, tue ich gerade etwas Offensichtliches > übersehen? Kann mir jemand einen Begriff zum weiter googeln geben? Welche Batterie soll denn geladen werden? Ach, ähm, Batterien lädt man schon garnicht auf, du meinst sicher einen Akku. Geh ich mal von letzterem aus, Du kannst nicht mit der gleichen Versorgung selben zugehörigen Akku laden, das funktioniert nicht. Dazu brauchst du eine 2-Wege-Versorgung - 1 x die, die Ladeschaltung versorgt, und die 2., die aus einer kleineren Akkuspannung 5,1 V boostet. Mit einer einzigen Versorgung geht sowas nicht. Heißt auf deutsch: Einen Akku, der zum Beispiel aus seinen 3,7V auf 5,1V mit einem Stepupwandler erzeugt, die dann wiederum zum Laden eines 2. Akkus benutzt wird. Dazu brauchst du wiederum sowas, als Beispiel so eine Ladeelektronik mit einem Chip wie dem TC/TP4056 oder sowas. Damit kann man 3,7V Akkus kontrolliert aufladen. Um auf die minimalen 5,1V-Versorgungsspannung für diese Ladekontrollelektronik zu kommen, wenns mobil nutzbar sein soll, brauchst du sowas hier > Dazu nimmt man einen 3V zu 5V - StepUp-Wandler, den es als Fertigplatine bei Amazon und änlichen für wenige Cents gibt. Die erfüllen den Zweck, der benötigt wird. Aber bitte niemals gleichzeitig ladespannung und Versorgung als eine Spannung, das ist Unsinn, unabhängig davon, was hier welche Funktion sein soll, das geht nicht, wie das dir denkst. Aber bedenke, dass Batterien niemals in ein Ladegerät gehören, denn dann provozierst du unweigerlich im schlummsten Fall eine Explosion!! Es gibt zwar teure wiederaufladbare 1,5V-RAM-Zellen, nur die benöten ein dafür speziell konzipiertes teures Ladegerät! Ob der Aufwand nötig ist?! Alle anderen Batterien sind leer, wenn sie verbraucht sind!! Soviel solltest du wissen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Da findet die Umschaltung aber nicht über die Spannung statt, sondern > per Software Guter Tipp. Dann wird's wohl auf eine 2S2P Schaltung hinauslaufen, die von einem custom BMS ggf. mit USB-C (die sollen mehr als 5 Volt können) mit Strom versorgt wird. Schade, ein bereits erhältlicher IC hätte das Ganze deutlich leichter gemacht. Dieter D. schrieb: > Eine bessere Lösung wäre da meiner Ansicht nach einen Strom-Pi zu > verwenden. Das ganze Board vielleicht nicht, da ich eine möglichst flache Form anstrebe, aber ein guter Ansatz, danke! Schaue ich mir an. Dark E. schrieb: > Ach, ähm, Batterien lädt man > schon garnicht auf, du meinst sicher einen Akku. Jap, missverständlich ausgedrückt, mein Fehler. Hatte die Batterie der Akkumulatoren gemeint, keine Alkalizellen o.Ä. (Batterie - aus parallel oder hintereinandergeschalteten Elementen bestehender Stromspeicher). Deswegen war auch die Rede erst von vier Lithiumzellen und dann von einer Batterie.
