Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromspiegel diskret
von kurzschlusselektriker (Gast)
ich möchte einen Stromspiegel diskret mit Transistoren aufbauen.
Dafür muss ich natürlich die Transistoren so gut wie möglich matchen und
auch eine thermische Kopplung herstellen.
Ich weiß bloß nicht, wie genau ich die Transistoren selektiere.
Auf was muss ich achten?
- Gleiche Stromverstärkung?
- Gleiche Ube?
Oder bestenfalls beides?
Ich vermute mal, dass eine gleiche Basis-Emitter-Spannung wichtiger ist,
als eine gleiche Stromverstärkung. Lieg ich da richtig?
Viele Grüße
Kurzschlusselektriker
von IUnknown (Gast)
Beide hängen zusammen, können aber in gewissem
Maße gegeneinander ausgetauscht werden.
Ideal ist natürlich beide zu matchen. Geht dies
nicht, kann man sich behelfen:
Finde den Kollektor-Stromfluss in deinem Arbeitspunkt.
Dieser benötigt einen gewissen Basisstrom und
dieser wiederrum eine gewisse Basisspannung:
Ic = h_fe * Ib
Ic = h_fe * Is * exp(Ub / (n*Ut))
Solange für das selbe Ub das selbe Ic rauskommt
kannst du zwischen gain (h_fe) und BE-Spannung
(Is und n) rumexperimentieren.
Zusätzlich kannst du das ganze linearisieren
indem du einen kleinen Widerstand in die Emitterleitung
baust:
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_emitter#Emitter_degeneration
von Armin X. (werweiswas)
kurzschlusselektriker schrieb:
> Hallo,
Dafür gibts/gabs die Doppeltransistoren MAT01 und MAT02
von oszi40 (Gast)
Stromverstärkung ist nicht alles, sie sollten auch thermisch die selben
Bedingungen haben, sonst läuft einem die Stromverstärkung weg. Deswegen
besser Doppeltransistoren.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Weil ... ?
Wirklich gut wird das nur mit monolithischen Doppeltransistoren bzw.
Transistor-Arrays wie z.B. CA3046.
> - Gleiche Ube?
Ja.
> ist, als eine gleiche Stromverstärkung. Lieg ich da richtig?
Der Einfluß ist jeweils der gleiche: das Spiegelverhältnis weicht von
1:1 ab. Aus dem Bauch heraus würde ich vermuten, daß eine besser
gematchte U_be ein stabileres Verhalten bei Temperaturänderung ergibt.
Diese Frage wäre mal eine, die man mit einer Simulation gut untersuchen
könnte.
Ansonsten ist es eher nicht hilfreich, wenn man Schaltungskonzepte, die
für integrierte Schaltungen entwickelt wurden, 1:1 diskret nachzubauen
versucht. Man sollte die Konzepte dann entsprechend anpassen. Beim
Stromspiegel z.B. durch die schon genannten Widerstände in den
Emitterleitungen. Damit kann man dann auch gezielt Spiegelverhältnisse
ungleich 1:1 einstellen.
von Volker S. (sjv)
von Jan K. (keksstein)
von Soul E. (Gast)
Für den Hausgebrauch tut es oft auch ein BC846BDW. Das sind zwei Systeme
in einem Gehäuse, die zwar nicht explizit gepaart wurden, aber im Wafer
nebeneinander gesessen haben.
Danke schonmal für die vielen Antworten.
> baust:
Ein Emitterwiderstand ist eine sehr gute Idee. Danke für den Link.
Klar, ein integrierter Stromspiegel ist natürlich in jeder Hinsicht
besser und auch die einfachste, billigste, schnellste Lösung.
Aber ich möchte einen Stromspiegel gerne diskret aufbauen und schauen
wie gut ich das hinbekomme, im Vergleich zu einem integrierten.
Um es so gut wie möglich hinzubekommen, werde ich die Transistoren dann
auf Ube und auf Stromverstärkung selektieren.
Zuerst werde ich die Transistoren auf gleiche Basis-Emitter-Spannung
selektieren, und dann danach die Stromverstärkung bestimmen.
Noch eine Frage: Viele Multimeter haben einen Transistortester
integriert, mit dem man auch die Stromverstärkung messen kann.
In welchem Strombereich arbeiten die handelsüblichen Multimeter dabei?
h_fe variiert ja, je nach Belastung.
von Wolfgang (Gast)
Im handelsüblichen Bereich, so wie in den technischen Daten angegeben.
Da das Multimeter per Batterie betrieben wird, darf der Kollektorstrom
nicht mehr als ein paar Milliampere betragen.
von Udo K. (Gast)
Die Genauigkeit hängt wesentlich vom Unterschied in VBE ab,
die Stromverstärkung spielt nur eine kleine Rolle.
18 mV Unterschied sind ein Faktor 2 im Strom.
Das entspricht ca. 9 Grad Unterschied in der Temperatur.
Es gibt auch gepaarte BC846 mit +-2mV Unterschied in VBE.
Für eine Bastelschaltung OK, aber für Präzision nimm lieber
eine OPV Schaltung.
von Lurchi (Gast)
Für Stromspiegel gibt es passende Doppeltransistoren BCV61/62.
Der wesentliche Punkt ist UBE matching, nicht hfe. hfe wird erst
wesentlich bei den komplizieren Formen mit 3 und 4 Transistoren.
von Michael M. (michaelm)
Literatur-Empfehlung:
http://alt.ife.tugraz.at/LV/AST/RQ.pdf
und natürlich die Herren "Tietze und Schenk"
von Elliot (Gast)
Ein einfacher 2 Tr.-Stromspiegel hat schon wegen des 2-fachen
Basisstroms, der auf der Referenzseite fließt, einen merklichen Fehler.
Den kannst durch Paarung der Transistoren nicht verhindern. Um das zu
verringern gibt es aufwendigere Konstruktionen mit 3 oder mehr
Transistoren (z.B. Widlar).
Ein weiterer bisher ungenannter Einfluß ist die Uce. Der Early-Effekt
wird dir das Spiegelverhältnis schön versauen, falls die Uce nicht genau
gleich sind. Das Problem kann man mit Stromgegenkopplung
(Emitterwiderstand) verringern.
Ja, daran hatte ich auch schon gedacht.
Ich werde denke ich einen Wilson-Stromspiegel aufbauen mit
Emitterwiderständen.
Vorher spiel ich noch etwas in LTSpice rum, im Tietze-Schenk habe ich
etwas von einer Monte-Carlo-Simulation gelesen um Bauteilwerte zu
variieren. Da  werd ich mich mal noch etwas einlesen müssen.
Vielen Dank an alle.
