Hi, ich bin Anna , ich möchte ein PWM mit klein frequence ZB:1HZ ich möchte wenn es möglich dass, wenn der Spule in sättigung kommen möchten das pwm schalt der schaltung aus . damit man weiss dass mit zum beispiel 25A kommt ein spule mit 1mH in sättigung. das Problem momentan mit mein schaltung ist dass er nimmt so groß strom (bis 100A) und hat kein sicherung ,deswegen gehen die meisten Komponente kaputt. ich möchte ein pwm der weisst dass Zum beispiel bei 25 A geht eine spule mit 1 mH in sattigung und wenn der schaltung ein strom von 25 A hat schalt er der schaltung sofort. außerdem möchte ich diese PWM mit eine kleine frequenze sodass ich ein pulse haben oder lesen können. können mir bitte helfen? normaleweise mein schaltung is schon okay nur diese klein problem, und ich möchte unbedingt diese sicherung bei der Pwm haben. ich bin ganz neu bei arduino. das ist ein bsp unten float PwmOn_percent=5; int PwmPeriodTime_ms=10000; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { int PwmOffTime_ms=PwmPeriodTime_ms*PwmOn_percent/100; digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(PwmPeriodTime_ms-PwmOffTime_ms); digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(PwmOffTime_ms); // wait for a second } ich habe auch diese zweite #include <TimerOne.h> #define PWMPIN 11 //output pin int val=0;//adc wert void setup() { pinMode(PWMPIN,OUTPUT); Timer1.initialize(100000);//us 100_000 ist 1Hz } void loop() { Timer1.pwm(PWMPIN,val);//(output pin, duty cycle) for(int i=0;i<10;i++) //adc wert messen { val=val+(analogRead(A0); } val=val/10; //mit poti kann man val einstellen } vielen dank für Ihre Hlfe LG Anna
Verschoben durch Moderator
Und du meinst nicht, ein Thread mit diesem Kauderwelsch hätte gereicht? Ich fürchte, keiner hier versteht, was du überhaupt vorhast.
A. Z. schrieb: > Und du meinst nicht, ein Thread mit diesem Kauderwelsch hätte gereicht? > Ich fürchte, keiner hier versteht, was du überhaupt vorhast. Welcher Thread ist nun der richtige? Dieser ist von 9:32 und der hier https://www.mikrocontroller.net/topic/500398 von 9:29 und wurde bereits verschoben. Aber ich verstehe auch kein Wort.
Ich habe sehr gut verstanden, was Anna meint. @Anna: VERGISS ARDUINO! Baue Dir so etwas analog. Den Strom mußt Du per Shuntwiderstand mit dem Oszi messen. Die Einschaltdauer mit einem Poti langsam vergrößern. Wenn der Stromanstieg einen Knick nach oben macht, ist die Sättigungsgrenze erreicht. Viel Spaß beim Tüfteln!
Der der OP einen Testaufbau für Spulen und deren Sättigungsstrom bauen, kann man hier was finden. http://elm-chan.org/works/lchk/report.html
