Forum: PC Hard- und Software Linux MX runterwerfen von Dual Boot System
von Christian J. (Gast)
ich reinstalliere jetzt zum dritten Male von der Life CD das Linux,
damit der GRUB wieder da ist und ich überhaupt reinkomme in ein System.
Das Problem: Lösche ich die Linux Partition unter Windows ist der Grub
gleich mit weg, es erscheint nur noch grus_rescue:> und da weiss ich
auch nicht weiter. Ich dachte der bleibt bestehen und würde dann halt
nur ins Leere zeigen, wenn ich Linux auswähle. Tut er aber nicht :-(
Wie kriege ich Linux MX ganz runter, so dass er ohne Grub wieder ins
Windows startet... und natürlich ohne dass ich mir die Partitionen
zerschiesse?
Der GRUB wurde seinerzeit im MBR installiert von der Platte wo alle
Systeme drauf sind.
Gruss,
Christian
von Jack V. (jackv)
Grub ist zweigeteilt. Der zweite Teil befindet sich in /boot des
Linuxsystems – wenn der fehlt, kommt’s zur genannten Meldung.
> Windows startet.
Am einfachsten und sichersten mit einem Windowsdatenträger. Mit dessen
Hilfe kann man den Windows-Bootloader neu schreiben lassen. Details dazu
ich allerdings mangels Windows nicht nennen – sollte sich aber schnell
finden lassen, das werden sicher schon mehrere gemacht haben.
von Programmierer (Gast)
von guest (Gast)
Mit mbrfix, einem Tool das den mbr neu schreibt für Windows habe ich mir
das System vorhin zerschossen. Ich habe Win7 drauf. Im UEFI war auch
keine Partition zu sehen, von der gestartet werden konnte.
Usage:
    MbrFix /drive <num> {/partition <part>} <command> { /yes } { /byte }
Requirements:
The program is made for Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows
Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 and Windows
PE. Both 32-bit and 64-bit x64 editions are supported.
You need administrative privileges to make it work!
Purpose:
Die MBR-Reparatur als erstes durchführen, wenn dann das Windows wieder
normal startet kannst du unter Windows in der Datenträgerverwaltung die
Linux-Partitionen löschen.
Einfach nur die Linux Partitionen löschen klappt natürlich nicht, weil
der Grub dann zwar noch im MBR ist, aber die /boot Partition nicht
findet, wo seine weiteren Daten sind, und dann gar nichts mehr geht...
Auch eher unnötig. Das MBR reparieren geht auch allein von einer Windows
DVD aus...
Wie genau geht das? Habe die Kommandozeile grad offen von Win 7
Eine DVd habe ich nicht, habe Windows damals von Platte installiert
und damit war es gut. Download, Schlüssel kaufen und fertig.
von Kreiselstrom (Gast)
Die Supergrub CD ist dein Freund.
Lies den Heise Artikel.
Dann brenn eine, oder einen USB Stick. Kann man immer mal gebrauchen.
Benutz halt nicht irgendwelche dubiosen Tools sondern die
Windows-eigenen Funktionen.
Hat geklappt!
"Mini Tool Partition Wizard" hatte eine Option den neu zu schreiben aus
dem laufenden System heraus.
Alles gut!
Am einfachsten wäre es wohl, das Backup einzuspielen. Reicht auch die
ersten 512 Bytes...
Backup habe ich, spiegel die Parts regelmässig mit dd unter Linux oder
eben diesem Tool.
Na, jetzt ist er wenigstens weg :-)
von michael_ (Gast)
Ja.
Brennen links, Reparaturdatenträger erstellen.
Kann auch von irgendeiner anderen W7 Installation sein.
kann mir vielleicht auch jemand sagen, wie ich ein Linux MX auf einem
Stick startfähig kriege, ohne dass ich GRUB installieren lasse? Ich habe
diese Option ausgeschaltet aber das von dem "Life-Stick" installierte
Linux konnte nicht aus dem BIOS heraus gestartet werden. Und GRUB...
nee, auch wenn ich den auf dem Stick installiere, einen Teil wird er auf
der Hard Disk anlegen. Ich will Linux nur starten lassen wenn der Stick
drin steckt, weil USB da als erste Startoption festgelegt ist. Nur
startet es leider nicht, gibt einen Fallback auf Windows.
Du meinst den grub auf den USB-Stick, und der soll dann das Linux von
der Platte starten?
Falls BIOS Boot:
Lege auf dem Stick eine Partitionstabelle an, beliebige Partitionen
drauf, und wähle beim Installieren den Stick aus für den grub. Wenn das
Linux schon installiert ist, gib da "grub-setup /dev/sdX" ein, das X
entsprechend auf den Stick einstellen.
Falls UEFI Boot macht das überhaupt sehr wenig Sinn; da gibt es keinen
MBR um den es einen Konflikt gäbe; einfach nur eine Datei mehr auf der
EFI-Partition stört doch nicht.
Aber wozu nur? Normalerweise wird Grub automatisch mit einem Boot-Menü
konfiguriert und du kannst auswählen ob Windows oder Linux startet. Wozu
der Umweg über den Stick? Solange du die "/boot" Partition nicht
löschst, funktioniert der Grub auch weiterhin wenn du den Rest vom Linux
gelöscht hast.
Ich habe ein UEFI System mit einer entsprechenden Boot Partition.
Du, ich will Linux nur auf dem Stick haben aber keinen einzigen Teil
davon mehr auf der Festplatte. Nur dann wenn ich den Stick reinstecke
soll das booten, so wie eine Life CD bzw Stick auch. Nur dem GRUB, mit
dem ich mir schon herrlich alles zerschossen habe, den will ich nicht
haben. Oder wenn, dann nur auf dem Stick und nirgendwo anders. Ich will
nix auswählen können. Bei mir ist USB Stick, DVD, sda die
Bootreihenfolge und so soll er verfahren.
Wie eine Life-CD, nur vergessen sie halt alles wieder, weil ramfs.
Hake ich den GRUB aber aus wird der Stick zwar angezeigt im BIOS, lässt
sich aber nicht starten.
Stick wird übrigens GPT angelegt von Linux MX, nicht MBR.
Achso. Dann installiere einfach auf den Stick. Wähle als Gerät für GRUB
halt auch den Stick aus.
> Nur dem GRUB, mit dem ich mir schon herrlich alles zerschossen habe, den
> will ich nicht haben
Ohne Grub kann man aber nicht booten.
Naja, den Grub halb löschen und dann wundern dass es nicht klappt...
Moment, hatten wir nicht vorhin ein MBR-basiertes System?
Diese Aussage habe ich gesucht! Wenn das so ist, dann ist es so. nur
nicht dass der halbe Grub auf dem Stick ist und andere halbe Grub auf
der Platte...
Ich probiere es, installiere den auf EFI, einer der Optionen die man
wählen kann. MBR, PT und EFI
Der Stick wird als GPT angelegt! Ich rudere zurück, bevor ich da was
Falsches sage.... ich habe ein UEFI Bios, dann wird es wohl auch alles
GPT sein. Werfe das schon alles durcheinander. MBR = Master Boot Record,
die erste 512 Bytes auf 0,0 (die wir früher für Viren benutzt haben :-).
Dann war da noch die Partiotion Table, alles schon lange her seit DOS.
GPT = Global Partition Table.
Also es gibt auch andere Bootloader wie LiLo aber die sind quasi tot.
Grub ist der De-facto Standard und am unproblematischen.
> nur nicht dass der halbe Grub auf dem Stick ist und andere halbe Grub
> auf der Platte...
Das passiert normalerweise nicht.
> MBR = Master Boot Record, die erste 512 Bytes auf 0,0 (die wir früher
Der existiert ja nicht bei UEFI-Boot.
> wählen kann
Ja mach das. Aber natürlich nicht auf den Stick von dem das Live System
gerade läuft...
von Jack V. (jackv)
Sorry, Unfug. Ich nutze Grub schon seit Jahren nicht mehr, und alle
meine Maschinen booten ganz prima. BIOS/MBR-Maschinen mit syslinux, ARMe
mit uboot, UEFI/GPT-Maschinen mit systemd-boot
Leider kann ich zum Problem nix beitragen, weil ich von MX-Linux keine
Ahnung habe. Zur Orientierung könnte
https://wiki.archlinux.de/title/Systemd-boot dienen.
Jack V. schrieb:
> Sorry, Unfug.
Naja, ich sag ja
von oszi40 (Gast)
Bevor man an Bootladern herumfummelt sollte man mindestens ein
komplettes, funktionierendes Backup im Schrank liegen haben. Um kranke
Bootsektoren zu reparieren braucht man Erfahrung, Glück oder ein
funktionierendes Restore.
von X2 (Gast)
oszi40 schrieb:
> Um kranke
Oder im GPT Fall nur ein bisschen Wissen wie das alles funktioniert und
einen Dateimanager...
von supergrubdisk (Gast)
von rbx (Gast)
Ich fand UEFI vom BIOS her schon etwas anstrengend. Deswegen nutze ich
lieber VMs. Aber das Starten von Windows(8) aus ist auch gar nicht
schlecht - zum Testen von Linux-Live-CDs (oder anderen OS-Versuchen).
Auf Dual-Boot-Geschichten habe ich normalerweise auch verzichtet.
BIOS-Umstellungen hatten mir gereicht - bzw. hatten manche Linuxe
Wahlmöglichkeiten für dies und das (z.B. von Festplatte starten,
Ram-Version), das fand ich gut.
Für einen USB-Stick ginge das dann so: Von Usb starten (traditionell im
BIOS einstellen, nix UEFI)  und der Usb-Stick/das Linux müsste die
Option haben alternativ (zum Linux) von Festplatte/also Windows zu
starten.
Jetzt habe ich eher Dual-Compi.
Wenn man experimentierfreudig ist, kann man sich u.a. auch mit Coreboot
auseinandersetzten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Coreboot
