Hey Leute, Ich habe zwei Fragen zu einem Schrittmotor (Longrunner 17HS16-2004S1): https://www.oyostepper.com/images/upload/File/17HS16-2004S1.pdf Frage 1: Das Ding hat Betriebsparameter von 2.2V / 2A Mein A4988 Treiber können aber maximal 1.4A. Wenn ich eine Motorspannung von 3V verwende (habe ich da liegen), kann cih den Treiber für diesen Motor verwenden? Frage 2: Beim A4988 Treiber kann ich ja halbschritt, Viertelschritt usw. einstellen. Heisst das dann, der Treiber hält den Motor im Feld? Wenn die Spannung abgeschalten wird, fällt der Anker dann in die nächst gelegene Rastposition, oder was passiert? Schon mal danke für eure Antworten!
GayMaWin schrieb: > kann cih den Treiber für diesen Motor verwenden? Ja aber der Motor läuft dann nur mit 1,4A es sind ja Stromregler. Die Begrenzen den Strom auf Maximal 1,4A GayMaWin schrieb: > Wenn die Spannung abgeschalten wird, fällt der Anker dann in die nächst > gelegene Rastposition, oder was passiert? Ja, natürlich.
GayMaWin schrieb: > Heisst das dann, der Treiber hält den Motor im Feld? > Wenn die Spannung abgeschalten wird, fällt der Anker dann in die nächst > gelegene Rastposition, oder was passiert? Diesen Teil von Frage 2 kann ich hoffentlich beantworten. Die Rotorposition wird durch das von außen durch die Ströme angelegte Feld bestimmt. Dieses ist auch nötig, um den Rotor in Position zu halten. Wenn man einen Steppermotor nimmt und den Rotor dreht, merkt man, dass die Bewegung etwas "ruckelt". Das sind die Rastmomente, die sich bei abgeschalteter Spannung ergeben. Verglichen mit den Kräften im normalen Betrieb ist das praktisch nichts. D.h. bei abgeschalteter Spannung kann die Last den Motor einfach beliebig verdrehen, falls nicht durch ein Getriebe (Schneckentrieb) eine Selbstsperrung erfolgt.
GayMaWin schrieb: > kann cih den Treiber für diesen Motor verwenden? Der A4988 kann 2.1A Spitzenstrom, also 1.4Arms (was er nur bei guter Kühlung kann, 1A sind realistischer). Die 2.2A des Motors sind aber der rms Strom. Der Treiber liefert also bei maximalem Strom (1.4Arms) nur 0.28Nm statt 0.45Nm. Er ist unterdimensioniert. GayMaWin schrieb: > Wenn ich eine Motorspannung von 3V verwende Verwemdet man nicht. Die Treiber sind stromregelnd. Man nutzt eine möglichst viel höhere Spannung damit auch hohe Drehzahlen möglich sind, durchaus also 32V oder zumindest 24V für den A4988. GayMaWin schrieb: > Wenn die Spannung abgeschalten wird, fällt der Anker dann in die nächst > gelegene Rastposition Ja. Dein gewählter Name zeugt übrigens von viel Dummheit.
GayMaWin schrieb: > Wenn ich eine Motorspannung von 3V verwende Dann wird der langsam wie Sau. Bei 3V brauchst Du keine Stromregelung, das packt der Motor dann alleine durch seinen Wicklungswiderstand. Soll der schnell sein, dann rauf mit der Spannung und den Strom regeln. Ein Treiber der nur max 1.4A kann, macht auch nur max. 1.4A. Wer sagt denn das Du den Motor unbedingt ausreizen musst?
GayMaWin schrieb: > BTW: Was hat die Spannung mit der Geschwindigkeit zu tun. Nimm dir Zeit, die Kausalkette ist lang ;-) Viel Spannung --> schneller Stromanstieg --> schnelle Ummagnetisierung --> schnelle Schrittfolge --> hohe Drehzahl --> hohe Geschwindigkeit
Bearbeitet durch Moderator
deshalb darf das sogar gerne ein 24 V Netzteil sein. Oder 19 V von einem Notebooknetzteil, sowas bekommt man auch sehr günstig.
