Grüße an alle, ich habe großen Respekt vor Netzspannung, möchte aber trotzdem erkennen, ob an einer Leitung 230V anliegt. Den Artikel dazu habe ich gelesen, aber ich möchte nicht gerne selbst auf der 230V-Seite basteln .. aber gibt es evtl. auch ein fertiges Modul mit Optokoppler? Ich hab schon an ein 5V-Steckernetzteil gedacht, aber das ist mit einen Tick zu träge beim Ausschalten.
Womit möchtest du das einlesen, was ist der "Erkennungseingang"? Das Steckernetzteil wird schneller, wenn du es belastest. Z.B. mit einem Fahrrad-Rücklicht-Birnchen 6V 0,1A wie Pollin 530326. Gruss
Es gibt Steckernetzteile die nur einen Trafo enthalten (oft 9V~), die sind sofort aus. https://www.ebay.de/itm/Stecker-Netzteil-9V-AC-AC-Wechselstrom-500mA-Netzgeraet-Trafo-Adapter-0-5A-/161131582732 Aber mir wäre der Leerlauf-Stromverbrauch zu hoch. Für die Hutschiene gäbe es fertige Optokoppler im Gehäuse https://de.rs-online.com/web/p/din-schienen-optokoppler/5330104/ der Preisaufschlsg zum Elektronikbauteil ist halt recht hoch, und schrauben muss man an den 230V~ immer noch. Da wäre die Platine kaum anders https://www.funduinoshop.com/TTL-AC-220V-Optokoppler-Isolation-Modul-SCM-Test-Board Wer dir das nun in ein Stckernetzteilgehäuse schraubt...
MaWin schrieb: > Da wäre die Platine kaum anders > https://www.funduinoshop.com/TTL-AC-220V-Optokoppler-Isolation-Modul-SCM-Test-Board > Wer dir das nun in ein Stckernetzteilgehäuse schraubt... Das Modul gefällt mir gut, das werde ich kaufen. Anschließen an 230V ist kein Problem, aber auf einer Platine selber damit eine Schaltung bauen wäre nicht so meins, meinte ich.
huaa schrieb: > ich habe großen Respekt vor Netzspannung, möchte aber trotzdem erkennen, > ob an einer Leitung 230V anliegt. Den Artikel dazu habe ich gelesen, > aber ich möchte nicht gerne selbst auf der 230V-Seite basteln .. aber > gibt es evtl. auch ein fertiges Modul mit Optokoppler? nimm ein Nachtlicht https://www.ebay.de/i/143051488115 und einen LDR https://www.ebay.de/itm/5x-Fotowiderstand-Photo-Resistor-NEU-Dioden-150V-5mm-LDR5528-GL5528-5528-L0015/224088012561
Sowas ist schnell: https://www.pollin.de/p/printtrafo-gt-elektronik-l01-613-300730 Printtrafo 2W max. Auf der Sekundärseite kommt noch ein Spannungsteiler, so dass der Raspi-Eingang nicht überlastet wird.
Dieter D. schrieb: > Sowas ist schnell erkenne den Widerspruch! huaa schrieb: > ich habe großen Respekt vor Netzspannung, möchte aber trotzdem erkennen, > ob an einer Leitung 230V anliegt. ....... > aber ich möchte nicht gerne selbst auf der 230V-Seite basteln .. nun erkläre mal wie das das mit deinem Printtrafo gehen soll, das VDE gerecht und sauber aufzubauen ohne was mit 230V zu machen. was auch noch geht ist ein AC Steckernetzteil https://www.ebay.de/i/112423198761 230V/5V AC und ein AC Optokoppler https://www.conrad.de/de/p/vishay-optokoppler-phototransistor-sfh620a-1-dip-4-transistor-ac-dc-154005.html und ein R 180 Ohm für die IR Dioden
> ich habe großen Respekt vor Netzspannung Und genau deshalb solltest du die 230V~ ÜBERHAUPT NICHT OFFEN herumbaumeln lassen. >Das Modul gefällt mir gut, das werde ich kaufen. Keine gute Idee. Kauf lieber ein Steckernetzteil. Da du 3,3 Volt als Eingang hast, passt eines mit 5V ohne Beschaltung eh nicht, kannst also auch anderes nehmen da Spannungsteiler nötig: Das Pollin 350870 ist unschlagbar im Preis! Widerstandsteiler mit ca. 1/3 z.B. 220 Ohm und 100 Ohm oder schlau eine weiße LED mit Vorwiderstand (Flussspannung ca. 3 Volt) wie die Pollin 121772 mit ca. 220 - 470 Ohm und gut isses. Gruss
Erich schrieb: > Keine gute Idee. > > Kauf lieber ein Steckernetzteil. > Da du 3,3 Volt als Eingang hast, passt eines mit 5V ohne Beschaltung eh Oder er schließt einfach 3,3V an VCC.....
Erich schrieb: > Und genau deshalb solltest du die 230V~ > ÜBERHAUPT NICHT OFFEN > herumbaumeln lassen. Wo liest du jetzt dass die 230V "offen herumbaumeln"? Der TO kann sie in ein Kunststoffgehäuse einbauen, ordentlich mit einem für 230V zugelassenem Kabel und Zugentlastung. Und wer hat noch nie für einen Test 230V auf dem Arbeitstisch "offen" liegen gehabt? Es gibt einen Unterschied zwischen Respekt und Panik! oder Panikmache.
Guest schrieb: >> Da du 3,3 Volt als Eingang hast, passt eines mit 5V ohne Beschaltung eh Das mit dem Zitieren üben wir aber nochmal, ja? Sinnentstellendes Zitieren ist gaaaanz böse. Ein vergessenes "nicht" (wie bei dir) verkehrt alles ins Gegenteil. ;-) --scnr--
Viele Durchgangstester sind Spannungsfest. Damit kannst Du leicht feststellen ob's ein Muntermacher ist oder nicht.
Fred F. schrieb: > Das mit dem Zitieren üben wir aber nochmal, ja? > Sinnentstellendes Zitieren ist gaaaanz böse. Eigentlich sollte der ganze Abschlitt Zitiert werden, da hab ich zu schnell abgeschickt :D Aber man kann ja den Post auch nachlesen :(
Erich schrieb: > Da du 3,3 Volt als Eingang hast, passt eines mit 5V ohne Beschaltung eh > nicht Allerdings passt das Funduino Modul, denn wenn man an seinen VCC nur 3.3v anschliesst, kommen auch nur 3.3V raus und es funktioniert trotzdem. Es wird nur blöd in ein Gehäuse wie https://www.ebay.de/itm/Gehause-fur-Netzteile-X-48mm-Y-71mm-Polystyrol-Z13A-Netzteilgehause-Z-48mm/383233674158 zu schrauben sein, weil die Befestigungspunkte nicht passen werden.
Christian K. schrieb: > Was wäre mit einem 230V Relais? auch eine Lösung wenn da nicht die 230V Verkabelung wäre und falsch gefährdet LEBEN, von daher eher NEIN hier muss wenigstens nichts gelötet werden und könnte sicher in einem Gehäuse landen bei richtiger Verkabelung mit Zugentlastung. https://www.ebay.de/itm/Installationsrelais-2-Wechsler-8A-230-V-Verteilereinabau-auf-Hutschiene/324139324811
Joachim B. schrieb: > Dieter D. schrieb: >> Sowas ist schnell > > erkenne den Widerspruch! huaa schrieb: > Anschließen an 230V ist kein Problem, aber auf einer Platine > selber damit eine Schaltung bauen wäre nicht so meins, meinte ich. (Print-) Relais oder Printtrafo sind da sehr ähnlich und löst somit den Widerspruch auf. Hinter dem Printtrafo könnte auch ein sparsames Relais verwendet werden anstelle eines Widerstandteilers. https://www.funduinoshop.com/TTL-AC-220V-Optokoppler-Isolation-Modul-SCM-Test-Board 220V Sensor (Optokoppler - TTL AC 220V Isolation Modul SCM Test Board) Die haben auch noch nicht gecheckt, das wir mittlerweile 230V (andere sogar 240V) als Nennspannung haben.
Dieter D. schrieb: > https://www.funduinoshop.com/TTL-AC-220V-Optokoppler-Isolation-Modul-SCM-Test-Board > 220V Sensor (Optokoppler - TTL AC 220V Isolation Modul SCM Test Board) > > Die haben auch noch nicht gecheckt, das *) wir mittlerweile 230V > (andere sogar 240V) als Nennspannung haben. Das ist unerheblich. Ich sehe dort einen 200k-Widerstand und einen Brückengleichrichter. Ob da nun 1,1 oder 1,2 mA fließen, ändert wenig an der Funktion. Auf dem Bild sehe ich einen EL817 ohne CTR-Marking (Datenblatt S.10) - damit düfte die Zuverlässigkeit einigermaßen windig sein. Leider gubt es keinen Schaltplan von dem Ding, Wert und Sinn von D2 würden mich interessieren. *) https://www.das-dass.de/
Manfred schrieb: > Sinn von D2 würden mich interessieren. Wenn im Lastkreis (LED, oder IR-LED im OK) eine Unterbrechung sein sollte, oder im Brückengleichrichter eine Diode durch wäre, soll der Elko nicht hoch gehen müssen.
Hallo zusammen, nachdem das folgende Bauteil noch in keinem Forumsbeitrag erwähnt wurde, ich es ganz okay finde und jetzt schon öfter verwendet habe um (ohne große Basteleien auf der HV-Seite) 230V mit einem uC zu detektieren wollte ich dieses mal erwähnen: Weidmüller Halbleiterrelais 230V (TOS 230-48 0,1A), z.B. hier: https://www.reichelt.de/halbleiterrelais-1-no-5-48-v-dc-230-v-ac-0-1-a-tos-230-48-0-1a-p257749.html (Achtung, nicht vom Artikel-Bild verunsichern lassen, das zeigt eine andere Ausführung). Gleichzeitig wollte ich euch fragen, ob es im Jahr 2023 mittlerweile ähnliche und ggf. preisgünstigere Hutschienen Optokoppler für eingangsseitig 230V gibt? Danke
Siggi G. schrieb: > ggf. preisgünstigere Hutschienen Optokoppler für > eingangsseitig 230V gibt? Hast du die Begriffe "Optokoppler" und "230V" schon einmal in eine Suchmaschine eingegeben? Phoenix 2980720 (PLC-OSC-230AC/300DC/ 1 - Solid-State-Relaismodul) tut technisch genau das, was der TO vor mehr als drei Jahren gesucht hat. Faulheit hat allerdings ihren Preis. Bemerkung: IR-LEDs, auch die in Optokopplern, arbeiten mit 1.2V Vorwärtsspannung und einem Strom von wenigen Milliampere. Die vertragen direkt keine 230V und die Umsetzung unter Berücksichtigung diverser Normen erfordert einen gewissen Aufwand. Außerdem kommen reine Optokoppler nicht im Hutschienengehäuse daher - noch mehr Aufwand, den der Hersteller sich bezahlen lässt.
Dieter D. schrieb: > Printtrafo 2W Auch wenn der Beitrag wieder Minusse bekommen hat, wäre das auch mein Tipp gewesem. Es muss ja eine einfache und stabile Schaltung sein, wenn sie zur Sicherheit beitragen soll, die gfs auch eine FMEA übersteht. Also entweder eine Sondenspule mit OPV oder eine passive Anzeige. Der Printtrafo kann über einen R direkt 2 LEDs antiparallel treiben und parallel dazu mit einer Gleichrichtdiode über R und eine Z-Diode zur Signalbegrenzung indirekt einen uc-Eingang zur Auswertung. Das ist eine ziemlich sichere und unzerstörbare Schaltung.
Siggi G. schrieb: > mittlerweile ähnliche und ggf. preisgünstigere Hutschienen Optokoppler Na ja, von den 14€ sind 4€ für die Technik (nicht zu teuer, https://www.ebay.de/itm/195824352432 ) und 10€ fur das hübsche Gehäuse und die Bestätigung der Einhaltung von CE und damit aller Normen. Das wird man kaum billiger bekommen.
