Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry PI als Datenlogger
von N. M. (nidal_mus)
ich möchte die Daten vom Verhalten von 3 Schalter erfassen und auf SD
oder USB-Stik speichern,
Es gibt verschiedene Tutorials im Internet. Bis jetzt habe ich davon
ohne Erfolg 2 probiert. Letzte war dies -->
https://tutorials-raspberrypi.de/lokale-mysql-datenbank-raspberry-pi-datenlogger/
so mit dem funktioniert die Installation
sudo apt-get install mysql-server python-mysqldb
nicht. siehe Anhang
update und upgrade wurde auch gemacht
könnte mir jemand eine Idee geben?
Danke im Voraus!
Nida
von warumNurImmer (Gast)
hast du noch irgendwelchen code? oder warum fragt er dich ob du root
bist?
ps: spannender Ansatz ein Screenshot anzuhängen ;)
von Gerald K. (geku)
Warum nicht in eine CSV Dateil loggen? Die kann man später offline in
eine Datenbank laden. Die CSV ist mit Linux Tools  (cat, nano, grep ...)
leicht zu bearbeiten , da in Klartext.
von Kilo S. (kilo_s)
Wie wäre es wenn du dir mal die paketnamen suchst die auch
funktionieren?
Bzw. die sources.list bearbeitet und die Quellen einträgt bei denen die
Pakete zu finden sind.
Dann klappt das auch mit der Installation.
Danke Euch!
also nach Installation (wie bei dem beigefügten Link) und und .. sollte
dies geführt werden
#!/usr/bin/env python
import Adafruit_DHT
import MySQLdb
sensor = Adafruit_DHT.DHT22
pin = 4
db = MySQLdb.connect("localhost", "root", "passwort", "haus")
curs=db.cursor()
try:
    humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin)
    curs.execute ("INSERT INTO temperatur_tb (datum, uhrzeit, wert)
VALUES (CURRENT_DATE(), NOW(), %.2f);" % temperature)
    db.commit()
    print("Done")
except:
    print("Error. Rolling back.")
    db.rollback()
gebe mir eine Idee bitte!! ich bin Anfänger :-)
Danke! Ich werde versuchen da Sachen zu verstehen :-)
von M.M.M (Gast)
Mindestens hätte man jetzt erwartet, daß das installierte OS angegeben
wird.
Womöglich passen die Tutorials, weil sie z.B. älter sind, nicht zum
installierten OS. Je nach installierter Distribution und deren Version
können sich Paketbezeichnungen ändern oder Pakete durch andere ersetzt
werden.
> wird.
alles klar. siehe Anhang
von M.M.M (Gast)
Stretch hat vermutlich kein MySQL, sonden MariaDB im Repository. Ich
nutzte kein Raspbian. Wie sieht denn der Inhalt von
/etc/apt/sources.list bzw. anderer Dateien endend auf .list in
Unterverzeichnissen von /etc/apt aus?
Na, kannst Du denn ein wenig programmieren? Eine CSV Datei ist nix
anderes als eine Textdatei, in der die Werte, getrennt durch Feldtrennen
(z.B.) Komma drin stehen.
Ich kennen nun Python nicht, aber im Prinzip ist es doch immer der
gleiche Vorgang:
1. testen, ob die Datei mit dem gewählten Namen schon vorhanden ist
2. wenn ja, Datei öffnen und eine Zeile anfügen, dann Datei schließen
3. wenn nein, Datei erstellen und weiter wie in 2.
Vielen Dank für Deine Erklärung!
NM
