Ich versuche zurzeit einen Reedkontakt an meinen Fenstern zu montieren. Im Versuchsaufbau funktioniert alles. Aber sobald ich den Kontakt am Fenster mit Magneten befestige, scheint der Kontakt zu verkleben. Schrauben darf ich leider nicht verwenden (Mietwohnung). Ich habe schon versucht den Pull-Up zu verkleinern und zu vergrößern. Damit hatte ich aber bisher keinen Erfolg. Hat jemand eine Idee, warum es am Fenster zu diesem Fehlverhalten kommt? Ich habe die Vermutung, dass es am Fenster zu Störeinstrahlungen kommt, die das Signal stören.
Das erinnert mich an sehr alte Zeiten, als ein Kollege eine 5"-Floppy an der Magnettafel mit der Bitte um Umlaufbearbeitung anbrachte.
Hartmann schrieb: > Aber sobald ich den Kontakt am > Fenster mit Magneten befestige, scheint der Kontakt zu verkleben. Magnet zu stark, Aufbau falsch, wir können perfekt raten ohne Bilder! guenter wilfried schrieb: > Das erinnert mich an sehr alte Zeiten, als ein Kollege eine 5"-Floppy und mich an Lochen der Diskette und abheften im Ringordner
Hartmann schrieb: > Im Versuchsaufbau funktioniert alles. Aber sobald ich den Kontakt am > Fenster mit Magneten befestige, scheint der Kontakt zu verkleben. > Schrauben darf ich leider nicht verwenden (Mietwohnung) Hast du verstanden, wie ein Reed-Kontakt funktioniert? https://de.wikipedia.org/wiki/Reedschalter Das ist echt "hart Mann".
guenter wilfried schrieb: > Das erinnert mich an sehr alte Zeiten, als ein Kollege eine 5"-Floppy an > der Magnettafel mit der Bitte um Umlaufbearbeitung anbrachte. Ich hab Kollegen gehabt, die haben sie gelocht und abgeheftet :-)
Hartmann schrieb: > Ich habe die Vermutung, dass es am Fenster zu Störeinstrahlungen kommt, Ja, durch die Magneten kommt es zu magnetischen "Störeinstrahlungen".
Hartmann schrieb: > Hat jemand eine Idee, warum es am Fenster zu diesem Fehlverhalten kommt? > Ich habe die Vermutung, dass es am Fenster zu Störeinstrahlungen kommt, > die das Signal stören. Hallo, am Fenster kann es zu Koronaentladungen durch die nahe aufgestellte Hochspannungsleitung kommen. Dagegen helfen auch Magnete nichts. mfG
Christian S. schrieb: > Dagegen helfen auch Magnete nichts. Nee, gegen Corona in der Tat nicht. Da hast du recht.
Christian S. schrieb: > am Fenster kann es zu Koronaentladungen durch die nahe aufgestellte > Hochspannungsleitung kommen. Dagegen helfen auch Magnete nichts. Ich habe tatsächliche eine Hochspannungsleitung in meiner Nähe (Windparkt). Meinst du eine Alufolie für Fensterscheiben hilft dagegen?
Hartmann schrieb: > Meinst du eine Alufolie für Fensterscheiben hilft dagegen? Besser für den Hut... ROTFL
Hartmann schrieb: > Meinst du eine Alufolie für Fensterscheiben hilft dagegen? Jetzt sind wir gleich bei den Aluhüten angekommen.
Hartmann schrieb: > Im Versuchsaufbau funktioniert alles. Aber sobald ich den Kontakt am > Fenster mit Magneten befestige, scheint der Kontakt zu verkleben. Ein Donnerstagstroll? Das ist ja etwas ganz was neues!
Ist der Fensterrahnen magnetisch? Bzw. aus Stahlblech?
Einen Reedkontakt mit Magneten zu befestigen, ist natürlich 'Schilda at its best'. Nimm Heisskleber und mach mit den Magneten, der dem Kontakt gegenübersteht und ihn auslösen soll, das gleiche.
Hartmann schrieb: > Meinst du eine Alufolie für Fensterscheiben hilft dagegen? Nee, aber Bildung würde helfen. Reed Kontakte schalten durch Magneten, Du Troll.
Hartmann schrieb: > sobald ich den Kontakt am > Fenster mit Magneten befestige, scheint der Kontakt zu verkleben. Echt hart Mannn! https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetkontakt Donnerstag ist der neue Freitag? Es gibt auch Klebeband.
Fred F. schrieb: > Ich hab Kollegen gehabt, die haben sie gelocht und abgeheftet :-) Und hab ich auch gemacht. Das funktioniert! Genauso konnte ich KEIME Disk mit 0815 (Kühlschrank etc.) Magnete, ohne direkten Kontakt zum Medium, also durch die Verpackung beschädigen! Dampfplauderer.....
Teo D. schrieb: > Genauso konnte ich KEIME Disk mit 0815 (Kühlschrank etc.) Magnete, ohne > direkten Kontakt zum Medium, also durch die Verpackung beschädigen! Es wird ihm um die darauf gespeicherten Daten gehen, die dann weg sind.
Mike J. schrieb: > die dann weg sind. WENN das Feld stark genug ist. Und darauf hat Teo hingewiesen, das ein 0815 Magnet eben nicht stark genug ist. Lochen ist auch kein Thema, wenn das an den richtigen Stelle ist. Ausserdem haben wir alte C64 User doch alle unsere Disketten gelocht ,-) Die alten Schlappscheiben hatten eine so grottige Speicherdichte das die garnicht so leicht tot zu bekommen waren.
Mike J. schrieb: > Teo D. schrieb: >> Genauso konnte ich KEIME Disk mit 0815 (Kühlschrank etc.) Magnete, ohne >> direkten Kontakt zum Medium, also durch die Verpackung beschädigen! > > Es wird ihm um die darauf gespeicherten Daten gehen, die dann weg sind. Ja war unglücklich ausgedrückt! NATÜRLICH meinte ich die Daten...... Diese Scherze gingen damals quer durch die Medien. Natürlich musste ich das ausprobieren, da mir die genaueren Umstände (Aufbau und benötigte magnetische Flussdichte) durch Berufliche-Ausbildung und Privaten Interesse wohlbekannt waren. HDs gingen da aber durchaus Kaputt. Das Material des Arms für den Schreib/Lese-Kopf war/ist magnetisch....
M. K. schrieb: > Die alten Schlappscheiben hatten eine so grottige Speicherdichte das die > garnicht so leicht tot zu bekommen waren. Die 3,5" Disks, werden Magnetisch auf dem Antriebsteller gehalten.... :)
Teo D. schrieb: > M. K. schrieb: >> Die alten Schlappscheiben hatten eine so grottige Speicherdichte das die >> garnicht so leicht tot zu bekommen waren. > > Die 3,5" Disks, werden Magnetisch auf dem Antriebsteller gehalten.... :) Es ging bei meinem Beispiel aber nicht um 3,5", sondern um 5,25" und der Locher war einer, der normalerweise für das Lochen von A4-Seiten benutzt wird. Dadurch sind SEHR WOHL Daten verloren gegangen, weil von der eigentlichen Disk (also vom eigentlichen Datenträger) nach dem Einsatz des Lochers zwei runde Stücke fehlten. Und du besitzt die Frechheit zu behaupten, dass ich lüge? Da kann ich den DAMPFPLAUDERER nur zurückgeben! Jetzt wirst du wohl noch behaupten, dass die Fehlerkorrektur die fehlenden Stücke des Trägermaterials ersetzt, oder?
Fred F. schrieb: > Es ging bei meinem Beispiel aber nicht um 3,5", sondern um 5,25" und der > Locher war einer, der normalerweise für das Lochen von A4-Seiten benutzt > wird. Dadurch sind SEHR WOHL Daten verloren gegangen, weil von der > eigentlichen Disk (also vom eigentlichen Datenträger) nach dem Einsatz > des Lochers zwei runde Stücke fehlten. Erstens sind's da noch gut 5mm vom Rand der Scheibe bis zur ersten Spur. Zweitens kann man die Scheibe noch soweit zur Seite schieben, das wenn überhaupt, nur 1-2mm abgeknabbert werden. Erst dachte ich ja "Oje, das gibt Ärger mit dem Vlies" aber nö, da gabs nie Probleme. Ich habs GEMACHT! Du NICHT. Also laber mich hier nich so von der Seite an! Fred F. schrieb: > Und du besitzt die Frechheit zu > behaupten, dass ich lüge? Da kann ich den DAMPFPLAUDERER nur > zurückgeben! JA!!!
M. K. schrieb: > WENN das Feld stark genug ist. > Und darauf hat Teo hingewiesen, das ein 0815 Magnet eben nicht stark > genug ist. Das hätte mal jemand meinen Disketten vom C64 damals erzählen sollen. Die wussten das leider nicht, und hatten einige Lesefehler nach dem Kontakt mit Magneten.
Teo D. schrieb: > Ich habs GEMACHT! Du NICHT. Aha, ich wusste gar nicht, dass wir uns in den achtziger Jahren schon kannten. Denn nur dann könntest du wissen, ob ich es gemacht habe. Aber du hast recht, ich hab den Locher nicht selbst betätigt, sondern der Kollege, von dem ich sprach. Aber das zerlöcherte Resultat hatte ich in den Händen. Also musst du dir schon gefallen lassen, dass ich hier sage, was ich selbst in den Händen hatte. Wer hier wohl wen "anlabert". Aber Hauptsache Stunk machen, indem man fremde Leute einfach der Lüge bezichtigt... Geht's dir dadurch besser?
Hartmann schrieb: > Aber sobald ich den Kontakt am Fenster mit Magneten befestige, scheint > der Kontakt zu verkleben. Reedkontakte mit Magneten irgendwo zu befestigen, ist so ziemlich die blödeste Idee. Nimm einen vernünftigen Kleber.
Fred F. schrieb: > Teo D. schrieb: >> Ich ... Du > ... ich ... wir uns ... du ... ich ... du ... ich ... ich ... ich > du dir ... ich ... ich ... dir Da hätte doch glatt mein KI-Algorithums zugeschlagen, der Posts ab 10 Personalpronomen einfach in die Tonne wirft, weil es dann beim besten Willen nicht mehr um eine Sache gehen kann. Der hätte aber auch schon bei anderen Posts hier zugeschlagen. s.c.n.r. schrieb: > Nimm einen vernünftigen Kleber. Das grundlegende Problem hier ist m.E. die Mietwohnung. Der Rat, der das Problem an der Wurzel packt, lautet also: kauf eine Eigentumswohnung oder besser gleich ein Einfamilienhaus. Dann kannst du den Reedkontakt so befestigen, dass er auf Anhieb funktioniert.
Bearbeitet durch Moderator
>> Ich ... Du > ... ich ... wir uns ... du ... ich ... du ... ich ... ich ... ich > du dir ... ich ... ich ... dir https://www.youtube.com/watch?v=fQ9VYpxKtFk
Während meiner Schul- und Ausbildungszeit hatte ich viele 5,25" Disketten gelocht und abgeheftet. Das geht ganz ohne Beschädigung des Datenträgers, wenn man den Locher knapp am Rand ansetzt.
Stefan ⛄ F. schrieb: > wenn man den Locher knapp am Rand ansetzt Das ist genau der Knackpunkt. Danke für die Bestätigung!
Fred F. schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> wenn man den Locher knapp am Rand ansetzt > > Das ist genau der Knackpunkt. Danke für die Bestätigung! Nein!
Hi >Fred F. schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> wenn man den Locher knapp am Rand ansetzt > > Das ist genau der Knackpunkt. Danke für die Bestätigung! >Nein! Wen interessieren eigentlich eure abstrusen Disketten-Vergewaltigungen. Niemand. MfG Spess
Mann war das hart. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Dank Klebeband funzt es endlich
spess53 schrieb: > Wen interessieren eigentlich eure abstrusen Disketten-Vergewaltigungen. > > Niemand. Wen interessieren eigentlich deine abstrusen Sprachen-Vergewaltigungen? Niemanden.
Kleb das Teil mit den Strips aus der Werbung fest. Das ist das Fenster nur dreckig. Oder alternativ. Kauf dir im Baumarkt eine Plastikschiene gibt es auch in weiß ;). Findest du bei den Profilen. Schraub den Sensor auf diese Schiene und befestigte die Schiene mit den Magneten weiter weg von den Sensor. 10-15 cm sollten locker reichen, wenn es keine mega-neodym-Magnete sind. ;)
Stefan ⛄ F. schrieb: > Während meiner Schul- und Ausbildungszeit hatte ich viele 5,25" > Disketten gelocht und abgeheftet. Das war aber nur EIN Loch. Damit man die für den C=64 drehen konnte und die 2. Seite beschreiben. kicher
Richtig ablochen geht aber auch. Man muss nur sauber den Mittelpunkt fixieren, den Datenträger nach hinten ziehen (die hatte ca. 6-8 mm Spiel) und dann die 2 Löcher machen. Ich hatte einige C=64 Disketten so transportiert. War hat der typische "Trottel der ein Super-Nerd ist" Effekt. Kam bei den wenigen Mädchen gut an, und auch manchmal bei meinen Ausbildern. ;)
