Hallo, guten tag. Wie kann man bitte ein CMD-Fenster (Win10) an eine bestimmte xy-Position setzen? Anpassen an der Größe funktioniert mit : mode 40,10 Danke. Gruss
Das geht anscheinend nicht ohne zusatz Software. Musst schauen ob das cmdow mit Windows 10 funktioniert. https://ritchielawrence.github.io/cmdow/
Verknuepfung mit cmd.exe. Properties -> Layout -> Window Position
In der Win32-API gibt's zwei Befehle dazu: SendMessage: damit lassen sich Nachrichten an die eigene als auch an Fremde Anwendungen schicken EnumWindows: Zählt mittels eigener CallBack-Funktion alle Toplevel-Fenster auf. Man kann z.B. den Namen der Toplevel-Fenster abfragen und dann dem Fenster eine MoveWindow-Nachricht schicken. Im Prinzip kannst du eine Einfache Konsolenanwendung schreiben, die dann sogar im selben CMD-Fenster aufgerufen werden kann. Ist nicht ganz einfach (kein 10-Zeiler), aber trotzdem in kurzer Zeit machbar.
Sigi schrieb: > In der Win32-API Ich habs mal anders gemacht, aber funktioniert auch. Kannst es in verschiedenen Formen aufrufen: -p = Position (x, y) -s = Size (width, height) Angabe in Zeichen, so wie du es oben erwähnt hast. 1) myCMD.exe -p 10 100 -s 40 10 2) myCMD.exe -s 40 10 -p 10 100 3) myCMD.exe -p 10 100 4) myCMD.exe -s 40 10 5) myCMD.exe Vllt. hilft dir das ;-) Brauchst eigentlich dann nur noch eine Verknüpfung mit den Parametern erstellen.
Sigi schrieb: > Man kann z.B. den Namen der Toplevel-Fenster abfragen > und dann dem Fenster eine MoveWindow-Nachricht schicken. > Im Prinzip kannst du eine Einfache Konsolenanwendung > schreiben, die dann sogar im selben CMD-Fenster > aufgerufen werden kann. Wenn man eh schon via EnumWindows das passende Handle hat, kann man auch gleich direkt die MoveWindow oder SetWindowPos Funktion aufrufen. Spart die Rumbastelei mit den Nachrichten. Innerhalb der Console reduziert sich das dann Dank "GetConsoleWindow" auf einen Zweizeiler.
1 | #include <Windows.h> |
2 | |
3 | int main() |
4 | {
5 | HWND w = GetConsoleWindow(); |
6 | SetWindowPos( w, HWND_TOP, 20, 20, 0, 0, SWP_NOSIZE | SWP_NOZORDER ); |
7 | }
Ah. Seh hab, daß Adam das genau so schon umgesetzt hat. Bei der Größenänderung sollte man eventuell noch die Maximalgröße berücksichtigen.
