Hallo, ich habe eine Supercook SC110 die beim einschalten nur noch die Meldung bringt Motor überhitzt! Habe die Maschine zerlegt und mir jetzt mal die Platinen vor genommen und Keramik Kondensatoren getauscht, zwei 12pF Keramikkondensatoren sind vor dem Quarz von 8.000 die aber als defekt erkannt werden von meinem Multitester und denn Quarz kann ich nicht testen. Ich habe mich dann mal dem Motor zugewandt und dort ein Bauteil gefunden mit dem ich nicht anfangen konnte, habe auch im Netz nichts dazu finden können. Da steht nur "120AZ 075/13A" drauf! Da ich ja noch Bauteile bei Reichelt bestellen muss wollte ich mir gleich dieses mitbestellen, falls es defekt ist! Ich werde morgen mich der Hauptplatine mal zuwenden und Durchmessern, warum auch immer sieht sie aus als ob irgendwas darauf ausgelaufen ist! Die Platinen hängen nebeneinander senkrecht und ich könnte im Gehäuse nichts sehen was darauf schließen lässt! Für Tipps, Hilfe und Anleitungen bin ich immer dankbar. MBG
Verschoben durch Moderator
Michael Maurer schrieb: > Da steht nur "120AZ 075/13A" drauf! Ohne jetzt alle Einzelheiten geprüft zu haben sagt mein Horoskop: Thermosicherung 120 Grad. Wenn die kaputt sein sollte, wird es wohl eine Ursache geben. Dreh mal den Motor. Ob die Lager noch gesund sind und schau nach ob die Wicklung böse riecht.
Michael Maurer schrieb: > und Keramik Kondensatoren getauscht, Die fast niemals kaputt gehen und wenn dann mechanisch. > zwei 12pF Keramikkondensatoren sind > vor dem Quarz von 8.000 die aber als defekt erkannt werden von meinem > Multitester Was ist ein Multitester? Was fummeln immer alle am Quarz rum? Wenn der nicht laufen würde, würde die Kiste garnichts sagen. Deine 120° Thermosicherung ist hinüber oder die Messung, wie immer die auch aussieht. Diese Herumgestocherei in Schaltungen die man nicht kapiert hat sind völlig sinnlos. Vielleicht Zufallstreffer nach ewigen herumgemurkse wenn man nicht vorher durch das gebastel alles himmelt.
oszi40 schrieb: > Michael Maurer schrieb: > Da steht nur "120AZ 075/13A" drauf! > > Ohne jetzt alle Einzelheiten geprüft zu haben sagt mein Horoskop: > Thermosicherung 120 Grad. Wenn die kaputt sein sollte, wird es wohl eine > Ursache geben. Dreh mal den Motor. Ob die Lager noch gesund sind und > schau nach ob die Wicklung böse riecht. Hallo, die Wicklungen richt nicht streng und der Motor dreht gut, an diese Thermosicherung habe ich gedacht und bin auch der Meinung das diese das Bauteil am Motor ist! M. K. schrieb: > Michael Maurer schrieb: > > und Keramik Kondensatoren getauscht, > > Die fast niemals kaputt gehen und wenn dann mechanisch. > > zwei 12pF Keramikkondensatoren sind > vor dem Quarz von 8.000 die aber als defekt erkannt werden von meinem > Multitester > > Was ist ein Multitester? > > Was fummeln immer alle am Quarz rum? > Wenn der nicht laufen würde, würde die Kiste garnichts sagen. > Deine 120° Thermosicherung ist hinüber oder die Messung, wie immer die > auch aussieht. > > Diese Herumgestocherei in Schaltungen die man nicht kapiert hat sind > völlig sinnlos. > Vielleicht Zufallstreffer nach ewigen herumgemurkse wenn man nicht > vorher durch das gebastel alles himmelt. Hallo, habe erst in einem Gerät Keramikkondensatoren 104 getauscht da zwei Stück nur noch um die 80nF hatten und nicht mehr 100nF, nach dem Tausch ging das Gerät dann wieder ohne Probleme. Soviel zu die gehen nie kaputt! Das ist ein Tester der gewisse Bauteile testen kann! Ist aber schon komisch das die Keramikkondensatoren sich nicht messen lassen! Die sind ja für das Quarz wichtig? Diese Thermosicherung habe ich noch nicht gemessen, da ich mir nicht sicher bin wie ich die richtig messen kann! Da mögen Sie schon recht haben, für mich ist so eine Maschine bei einem Defekt normalerweise Elektroschrot. Da ich aber gerne alte Geräte davor bewahren möchte und dadurch auch lernen kann wie die Elektrotechnik funktioniert, Schraube ich die Maschinen auf und schaue rein. Ich weiß ja nicht was Sie von Beruf sind, aber es kann nicht jeder Elektrotechniker oder Ingenieure sein, so kann auch nicht jeder Informatiker oder sons was sein. Jeder hat mal was gelernt oder in einem Thema mehr Wissen wie der Andere und dafür sind solche Boards da, um sich gegenseitig zu Helfen mit Rat und Tat. Ich nehme gerechtfertigte Kritik immer an, da bin ich auch dankbar. Denn mit Strom spielt mann nicht aber sie müssen schon konkret und aussagekräftig sein. Ich danke trotzdem erst mal @all für die Hinweise!
Michael Maurer schrieb: > Hallo, ich habe eine Supercook SC110 die beim einschalten nur noch die > Meldung bringt Motor überhitzt! > > Habe die Maschine zerlegt und mir jetzt mal die Platinen vor genommen > und Keramik Kondensatoren getauscht Da kommt mir ein alter Witz hoch. Sucht jemand abends unter einer Laterne nach irgendwas. Ein Passant fragt ihn, was er sucht, Antwort: seinen Schlüssel. Der Passant ist nett und sucht mit. Nach 10 min. vergeblicher Suche fragt er wo der erste denn den Schlüssel verloren hat? Antwort: "Da vorne". "Und warum suchen sie dann hier?" Antwort: "Hier ist viel Heller" Das Teil sagt dir der Motor ist überhitzt, Wie bitte kommst du dazu dann keramische Kondensatoren zu wechseln? Michael Maurer schrieb: > zwei 12pF Keramikkondensatoren sind > vor dem Quarz von 8.000 die aber als defekt erkannt werden von meinem > Multitester Wer misst misst Mist!
Michael Maurer schrieb: > Keramikkondensatoren 104 getauscht da > zwei Stück nur noch um die 80nF hatten und nicht mehr 100nF Also in der normalen Toleranz. Was auch immer vorher der Defekt war, er hatte bestimmt nichts mit den 100nF Kerkos zu tun. Keine Ahnung von Elektronik aber einen Entwickler belehren wollen. Michael Maurer schrieb: > dafür sind solche Boards da Dafür, von Leuten Überschwemmt zu werden, die nach einer langen Strecke auf dem Holzweg Fragen stellen, die mit dem ursprünglichen Problem nichts zu tun haben? Dann frag wonach Du Ausschau halten kannst und stocher nicht rum, weil Dir nichts besseres einfällt. Michael Maurer schrieb: > Ich nehme gerechtfertigte Kritik immer an Okay, dann ein Rat: In der Elektronik musst Du verstehen wie was funktioniert um ein Fehlerbild einer Baugrupe zuordnen zu können. Herumgestocher ohne Plan ist sinnlos. DerQuarz ist der Taktgeber der MCU. Ohne Takt, tut der nichts. Auch nicht melden, das der Motor überhitzt ist.
Bild 202655 sieht nach "IC hat sein magic smoke verloren" aus ... ?
Michael Maurer schrieb: > Kondensatoren getauscht Die Leiterplatte IMG_20200723_202553.jpg bedauere ich, das hat sie nicht verdient. Michael Maurer schrieb: > Diese Thermosicherung habe ich noch nicht gemessen, da ich mir nicht > sicher bin wie ich die richtig messen kann! Das ist schlicht und einfach ein Schalter, wenn zu warm, geht der aus. Anders gesagt: Der hat nahe Null Ohm, Durchgang. Es gibt zwei Varianten: Einmal zu warm und für immer aus oder nach Abkühlung wieder geschlossen. Wie sich Deiner verhalten soll, können wir nicht erkennen.
oszi40 schrieb: > Thermosicherung 120 Grad Eher Falsch. Wenn die Elektronik --meldet-- " überhitzt! " und der Motor ist kalt, handelt es sich um einen defekten --Temperatur SENSOR--. Am Motor müssen von einem Bauteil also zwei Kabeln weggehen, die mit der Elektronik verbunden sind. Um welche Art von Sensor es sich hier handelt, muß man rausfinden. Das Problem bei Sensoren ist meist die --KENNLINIE-- also welcher ???? bei welcher Temperatur genau ausgegeben wird. Miß mal a) Spannung des Bauteils b) Strom des Bauteils c) Widerstand des Bauteils. Des NACKTEN ! unverbundenen KALTEN ! Bauteils. Und danach? des ERWÄRMTEN Bauteils.
Hilflos schrieb: > oszi40 schrieb: >> Thermosicherung 120 Grad Durch eine Thermo- Sicherung fließt der gesamte Betriebs-Strom. Wenn die hin ist, gibts keinen Strom mehr. Ein Thermo- Sensor aber meldet bloß die aktuelle Betriebstemeperatur Die Frage ist daher, ob der Motorstrom durch 'diesen' Bauteil fließt - oder ob dieser bloß an (irgendeiner) Platine angesteckt wird ?
Löten ist zwar ein schönes Hobby wenn es nicht zur Sucht wird aber DENKEN ist ein noch schöneres Hobby .
Zusätzlich kannst noch eine Durchgangsprüfung bei 'diesem' Bauteil machen. Hier fließt (offenbar) der gesamte Motorstrom durch --> Einen (1) Pol vorher abklemmen ! falls die Elektronik -NUR- die Fehlermeldung 'Motor überhitzt' ausgeben K-A-N-N , aber nicht die korrekte Fehlermeldung: 'Motor defekt' Das ist -vielleicht- eine defekte 'Thermo-Rückstell-SICHERUNG' die bewirkt, daß sich die Geschwindigkeit des stromlosen Motors 'nicht regeln' läßt, was die primitive Elektronik leider als "überhitzt" interpretiert . Also sind momentan bloß zwei Bauteile zu messen.
Hat dieser Bauteil aber keinen Durchgang, einfach mal ÜBERBRÜCKEN ,Maschine einschalten und prüfen, ob 'dieselbe' Fehlermeldung weiterhin oder jetzt eine andere ausgegeben wird.
> Löten ist zwar ein schönes Hobby wenn es nicht zur Sucht wird aber wenn es endlich zur Sucht geworden ist, kann man Löten . > aber DENKEN ist ein noch schöneres Hobby . Und (häufig) deutlich kostengünstiger.
