Closer?
NO -> normally open Wer das nicht weiss sollte nocjt in der Elektrobranche tätig sein. https://www.madisonco.com/no-nc
Schlauer Macher schrieb: > NO -> normally open > > Wer das nicht weiss sollte nocjt in der Elektrobranche tätig sein. > > https://www.madisonco.com/no-nc bin ich auch nicht, Held!
noch eine letzte frage: wenn ich den Zustanbd eines Taster abfrage, muss dieser zwischen binär Input und Output unterkommen oder zw. binär Input und GND
ed schrieb: > noch eine letzte frage: > > wenn ich den Zustanbd eines Taster abfrage, muss dieser zwischen binär > Input und Output unterkommen oder zw. binär Input und GND Es gibt dafür zahllose Möglichkeiten. Um was genau geht es dir dabei?
hinz schrieb: > ed schrieb: >> noch eine letzte frage: >> >> wenn ich den Zustanbd eines Taster abfrage, muss dieser zwischen binär >> Input und Output unterkommen oder zw. binär Input und GND > > Es gibt dafür zahllose Möglichkeiten. Um was genau geht es dir dabei? ein gerät, das anschlüsse für binär io und GND hat, soll erkennen, ob taster geschlossen ist oder nicht.
ed schrieb: > ein gerät Eine Art Steuerung oder SPS o.ä. also. I.d.R. brauchen solche Eingänge eine aktive Spannung, z.B. 24 Volt= (DC). Genaueres steht in der Bedienungsanleitung des > ein gerät Gruss
Erich schrieb: > I.d.R. brauchen solche Eingänge eine aktive Spannung, z.B. 24 Volt= > (DC). ja das ist auch der Fall. Pegel zwischen 10V und 24 V wird als High gewertet.l Hab ich denn recht mit digital input und output? Output zur lieferung der Spannung, Input zur Auswertung?
ed schrieb: > Output zur lieferung der Spannung, Input zur Auswertung? Wenn Du unbedingt einen Ausgang verschwenden willst... Ansonsten tut es auch die Versorgungsspannung, das werden ja 12 oder 24V sein.
Taster zwischen +12-24V und DIx. COM mit GND der 12-24V verbinden.
Hmmm schrieb: > Wenn Du unbedingt einen Ausgang verschwenden willst... > > Ansonsten tut es auch die Versorgungsspannung, das werden ja 12 oder 24V > sein. okay danke!
In deinem Datenblatt steht "isolierte Eingänge" Dein Stromkreis muss sein +Spannungsquelle Taster Eingang COM Masse-Spannungsquelle.
sieht man überhaupt auf dem Anschlussbild die Versorgungsspannung? karadur schrieb: > Dein Stromkreis muss sein +Spannungsquelle Taster Eingang COM > Masse-Spannungsquelle. das entspricht ja Hmmm schrieb: > Ansonsten tut es auch die Versorgungsspannung, das werden ja 12 oder 24V > sein.
hab grade gemerkt, hab euch die falsche Anschlussbelegeung geshickt. egal. ich weiß jz wies geht. danke!
weiß jemand, wie ich dass bedienen kann. hab schon in etlichen Bedienungsanleitungen gelesen, dort werden nur die begriffe erläutert, der rest soll wohl intuitiv sein. Ich bverstehe es aber nicht. channel 3 bit 5 soll DI sein, c´hannel 4 bit 5 und 6 sollen DO sein. Weiß jemand, wie das konfigurieren muss?
ed schrieb: > karadur schrieb: >> so > > sagt mir nichts. was beudetet das denn dann konkret für mich zum > Anschließen? Folge den grünen Strichen. Das sind elektrische Verbindungen.
DIx bei mir muss dann DI103.5 sein. Langsam habe ich das Gefühl es ist Freitag.
karadur schrieb: > DIx bei mir muss dann DI103.5 sein. sag bloß. wie stelle ich die SW ein. das war meine Frage
ed schrieb: > Ich bverstehe es aber nicht. Etwas mehr Sorgfalt beim Verfassen der Beiträge, und andere könnten immerhin dich verstehen. „Englsicher“ hat irgendwie was mit Engl-Gitarrenverstärkern zu tun?
