Forum: Fahrzeugelektronik 230V im Wohnwagen oder Wohnmobil
von Wald (Gast)
Hallo allerseits.
3 Fragen habe ich. Bitte, wenn möglich, gezielt beantworten. Ich weiß,
das Thema liefert Spektrum für Grundsatzdiskussionen :)
Bei der Einspeisung von 230V in Campingmobile wird sich bekanntermaßen
der CEE-Steckverbindung bedient, u.a. um die Polung von L und N sicher
zu stellen. Soweit ok. Ich komme darauf aber gleich noch mal zurück.
In der Kleinverteilung werden m.W. 2-polige Leitungsschutzschalter
verwenden.
1. Frage:
Warum sind die 2-polig, wenn die Polarität N-L durch die CEE-Stecker
schon sichergestellt ist?
2. Frage:
Wenn ja, in welcher Gesetzgebung ist die Verwendung 2-poliger
Sicherungen (Leitungsschutzschalter) als verpflichtend definiert?
Jetzt noch mal auf die CEE-Einspeisung des sg. Landstroms. Der
Wohnmobilbesitzer verlässt sich im allgemeinen darauf, dass der
Campingplatzbetreiber die Stecker richtig gepolt hat. Was aber, wenn
nicht? bzw. die Frage, wie kann man das kompensieren?
Frage 3:
Gibt es eine Möglichkeit, "intern" (also im Wohnwagen/Wohnmobil)
festzustellen, ob N und L korrekt geschaltet sind?
Eine Antwort wüßte ich schon: N mit PE verbinden. Wenn's nicht knallt,
ist alls korrekt. Jedoch dürfte diese "Lösung" andere Tücken haben und
auch dem FI des Campingplatzbetreibers nicht so ganz gut gefallen.
: Verschoben durch Moderator
von Oliver S. (oliverso)
1. Grau ist alle Theorie, und 99% aller Camper haben zudem für den Fall
der Fälle einen Schuko-Adapter dabei.
2. garantiert irgendwo in der VDE
3. Siehe erstens, daher Phasenprüfer.
Bleibt die Frage: was ist eigentlich deine wirkliche Frage?
Oliver
von Phasenschieber S. (Gast)
Wald schrieb:
> Frage 3:
Zumindest diese Frage kann ich dir beantworten.
Ich habe einen mobilen Verteilerkasten gebaut und um L und N immer
korrekt zu erkennen, habe ich zwischen N und PE ein kleine Glimmlampe
geschaltet. So erkenne ich sofort, ob die Polung wie gewünscht ist.
von Wald (Gast)
danke für schnell :)
Die Frage auf den Punkt gebracht lautet, ob ich die 2-poligen
Sicherungen verpflichtend benötige, oder Standard verwenden kann. Die
Kleinverteilung hat 12 TE. Mit FI, Vorsicherung, Blitzschutz wird es
sehr schnell knapp mit den Gerätesicherungen.
Ich beabsichtige, die Einspeisung nicht nur auf "gut Glück", sondern
100%  phasensicher zu machen bzw. eine Prüfung vor dem Zuschalten des
Landstroms ins Mobil technisch verpflichtend zu machen. Im letztern Fall
kämme noch ein Schütz in den Kleinverteiler, so dass er mit 2-poligen
sicherungen fest schon voll ist.
1. Grundsätzlich ist sowohl N als L als spannungsführend zu betrachten,
woraus sich ergibt, das es unerheblich sein muss, wenn diese vertauscht
werden. Es gibt ja auch Wechselstromnetze, bei denen beide Pole Spannung
führen.
Man darf sich also niemals auf die 'Polung' einer CCE Dose verlassen.
2. FI/RCD Funktionsweise ist anscheinend nicht bekannt. Ein FI misst die
Differenz zwischen Hin- und Rückleitung und braucht deswegen sowohl N
als auch L. Wird die Differenz zu gross (es fliesst also ein
Fehlerstrom), löst er aus.
von Wald (Gast)
Das ist eine gute Idee. So etwas in der Richtung schwebte mir auch schon
vor. Glimmlampe reicht völlig und tangiert den FI / RCD nicht (oder irre
ich hier?).
Wie wäre es mit einem Varistor? Sagen wir 42V. Dieser zwischen N und PE
geschaltet, natürlich nach der Vorsicherung, löst bei verpolter
Einspeisung die Vorsicherung aus.
Feiner wäre halt, allerdings mit Bastelei verbunden, die Phase erst zu
prüfen und dann die mittels Schütz die einspeisung zur Kleinverteilung
zu schalten. Mit LC-Optokoppler zwischen L und PE und ein paar Elementen
müsste das realisierbar sein und wäre sogar galvanisch getrennt. Was
meint ihr?
Lieber wären mir jedoch fertige Lösungen. Zum Selbst-Basteln habe ich
nur selten Zeit.
von Wald (Gast)
Das war der Grund meines Anliegens :)
> führen.
Ja ich weiß. Der Wechselrichter schaltet allerdings eine
(konfigurierbare) PE-N Brücke, wenn KEIN Landstrom anliegt. Falls
Landstrom anliegt, dann natürlich nicht. Folglich KÖNNTE man sich etwas
unwohl fühlen bei dem Gedanken, dass L und N vertauscht sind. Ich weißm
dasswegen das KÖNNTE auch groß geschrieben. Kurzum: Es ist mir lieber,
wenn die Phasen "richtigrum" sind, auch wenn ich beide Pole, wie du, als
gleichwertig ansehe.
von Cyblord -. (cyblord)
> ich hier?).
Ich würde es sagen es tangiert einen RCD schon, wenn da Strom von N nach
PE fließt. bzw. dann ja L nach PE.
von Wald (Gast)
Bei Interesser: Schaltplan Wechselrichter mit PE-N Brücke
Quelle: Votronic
von Wald (Gast)
Es dürfte nicht mehr als 0,4 bis 1 mA sein. Damit kann ein FI wohl noch
leben.
> leben.
Ja wenn dem so ist.
Wofür soll das gut sein? Diese Brücke ist völlig überflüssig.
von Fred F. (Gast)
Damit die Schutzeinrichtungen auch im Wechselrichterbetrieb
funktionieren.
Google mal "ground relais", ist zum Beispiel im Victron Wechselrichter
und auch im Studer enthalten. Warum wird das vorhanden sein, wenn es
doch deiner Meinung nach "völlig überflüssig" ist?
von oszi40 (Gast)
> wenn KEIN Landstrom anliegt?
Dann wird auch kein Blech-Gehäuse geerdet sein? Das heißt wenn z.B. Dein
Tauchsieder oder Entstörkondensator defekt sein sollte, so liegt evtl.
eine böse Spannung auf dem Schutzleiter und auf der Türklinke, die nicht
abgeleitet werden kann? Deshalb die Erdverbindung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator#/media/Datei:Entst%C3%B6rkondensatoren4.png
Wald schrieb:
> 2. Frage:
Es gab/gibt Netze auf dieser Welt, die auf BEIDEN Polen eine Phase
haben. Dann überlege mal, welche Phase Du abschalten möchtest...
Ein Phasenprüfer sollte immer im Wohnwagen liegen, wenn man ein langes
Leben haben möchte.
> werden.
Eben nicht!
Es gibt eben Geräte die eine Definition von Phase und N unbedingt
brauchen. Nur als Beispiel: Ein Gasfeuerungsautomat. Dessen
Ionisationselektrode kann nur dann die Leitfähigkeit einer Flamme
erkennen, wenn L und N definiert angeschlossen sind.
Solche Gasfeuerungsautomaten gibt es auch in Gasherden für Wohnmobile.
Das ist aber nur ein Beispiel für solche Geräte.
In den meisten Ländern des engl.-sprachigen Globus ist L und N immer
definiert, an jeder Steckdose.
Genau das ist auch der Grund, warum ich an meinem mobilen
Verteilerkasten eine Glimmlampe zwischen N und PE geschaltet habe. Über
den geringen Strom der dabei fliesst, im Falle der Vertauschung, lacht
der Fi nur. Zumal bei Falschanschluss, sofort für Abhilfe gesorgt wird.
Im Falle des richtigen Anschlusses, fliesst von N nach PE über die
Glimmlampe garnichts. Das Gas in der Glimmlampe kann garnicht zünden.
> brauchen.
no comment
von Fred F. (Gast)
@Matthias S.:
Überleg mal. Beim Anschluß des Wohnmobils ans öffentliche Stromnetz
liegt das Chassis an PE. Ein FI kann im Fehlerfalle wirksam werden.
Wenn das Wohnmobil aber in der Pampa steht und der Wechselrichter aktiv
ist, existiert kein PE. Deshalb haben die Hersteller von Wechselrichtern
vorgesorgt und ein Ground-Relais eingebaut, welches bei Wegfall der
Einspeisung das Chassis mit N des Wechselrichters verbindet. Damit kann
im Fehlerfall der FI ansprechen.
> no comment
Hauptsache du hast auch etwas gepostet, auch wenn du zum Thema keine
Ahnung hast!
Wer im Ausland unterwegs ist, kommt sowieso nicht drumherum sich über
die landesspezifischen elektr. Verhältnisse kundig zu machen und die
dazu notwendigen Adapter und Kabel anzuschaffen.
Ich denke, jeder Traveller hat ein Sammelsurium an solchen Adaptern
dabei.
Hier im Thread geht es aber nicht um diese Vielfalt.
von Rainer V. (a_zip)
Also den Schukostecker von meiner Brennwertgastherme kann ich beliebig
in die Dose stecken...zumal in Belgien z.B. beide Leitungen "heiß" sind.
Und wer prüft schon auf 'nem Campingplatz im Verteilerkasten "L" und "N"
oder ist mir da bisher was Wesentliches entgangen :-)
Gruß Rainer
von alopecosa (Gast)
> Ein FI misst die
> Differenz
Ein RCD "misst" überhaupt nichts ;)
Wald schrieb:
> 2. Frage:
Zumindest im Geltungsbereich der VDE Normung ist das eigentlich recht
leicht zu erklären:
DIN VDE 0100-708
Mindestens eine Einrichtung zum Trennen muss in jedem Verteiler errichtet sein.
Diese Einrichtung muss alle aktiven Leiter, einschließlich des Neutralleiters, abschalten.
von Fred F. (Gast)
Gut, drücken wir es anders aus: Er reagiert auf die Differenz...
von Dirk B. (dirkb2)
Ich hoffe, die arbeitem mit 12 Volt.
Yep, dir ist etwas wesentliches entgangen, nämlich, dass auf
Campingplätzen keine Schuko-Steckdosen, sondern CEE-Dosen zur Verfügung
gestellt werden und in selbigen ist L und N definiert.
Deine Brennwertgastherme spielt in diesem Zusammenhang garkeine Rolle.
Eine Gastherme wird niemals mit einem Schukostecker angeschlossen, den
hast du vielleicht selbst dran gepfriemelt.
Eine Gastherme benötigt zwingend eine Festinstallation!
....und wenn du meinst, weil es Geräte gibt denen der Achschluss egal
ist wieherum, dann heisst das noch lange nicht, dass es bei allen
Geräten egal ist.
von Wald und Wiese (Gast)
@ Wald: Was soll eigentlich ein Landstrom sein?
Den gibt es nicht, Du Troll.
Hast du mitgelesen?
Es geht hier um 230V-Versorgung. Es gibt auch Geräte in Wohnmobilen die
nur arbeiten, wenn eine 230V-Versorgung vorhanden ist.
von Fred F. (Gast)
Doch, gibt's. Mach dich mal schlau in Richtung Stromversorgung für
Schiffe, Boote und Yachten. Dort liegt der Fall ähnlich wie bei
Caravans. Vielleicht erkennst du dann den Zusammenhang.
von Joachim B. (jar)
genau, im Zweifel einen eigenen Trenntrafo installieren, wir reden ja
nicht über 100kW
Was sind übliche Installationen im Wohnwagen oder Wohnmobil?
Ich denke 1000VA Trenntrafo reicht doch meistens.
https://www.voelkner.de/products/184259/Block-ETTK-1000-Labor-Trenntrafo-Festspannung-1000-VA-Anzahl-Ausgaenge-1-x-230-V-AC.html
von Bernd (Gast)
> nämlich, dass auf
> gestellt werden
Und warum brauche ich dann den Schuko-auf-CEE-Adapter so häufig?
Auf Campingplätzen sterben die Schukodosen tatsächlich langsam aus, zu
Hause gibt es die aber auf ewig.
Oliver
Das es genau nicht um Schiffe, Boote etc. geht hast Du mitbekommen?
Also, kotz dich woanders aus.
Ja, das ist ein speziell deutsches Problem.
International hat man für Camping festgelegt, dass bei 230V-Anschlüssen
das gilt, was in vielen Ländern sowieso festgelegt ist, dass L und N
definiert an der Anschlussdose zur Verfügung stehen.
In den meisten Ländern wird das so geregelt, dass der Stecker nicht
gedreht werden kann, das verhindert der PE-Anschluss der aussermittig
angebracht ist.
Nur Deutschland geht da wiedermal einen Sonderweg und führt mit seinem
völlig veralteten Schuko-System das angedachte Sicherheitssystem ad
absurdum.
Ad absurdum, weil es auf jedem Campingplatz Adapterkabel CEE auf
Schuko-Kupplung zu kaufen gibt, hat auch jeder Camper in seiner Kiste,
womit man vom Campingplatz-Anschlusskasten von CEE auf Schuko-Kupplung
umfunktionieren kann.
Die deutschen können dann eine beliebig langes handelsübliches
Verlängerungskabel daran anschliessen und tun dies auch ausgiebig.
Könnte man ja gleich eine Schukosteckdose verfügbar machen, aber nein,
international ist es Vorschrift L und N zu definieren. Es kommen ja auch
Leute aus anderen Ländern auf deutsche Campingplätze, welche höhere
Standards gewohnt sind.
Mirselbst hilft deshalb eine kleine banale Glimmlampe, schon ist es kein
Problem mehr.
von Fred F. (Gast)
> Geräten egal ist.
Ich gebe dir ja recht! Wundere mich nur, dass es ausgerechnet im
Camping/Boot- ect. Bereich solche Sondergeräte gibt. Und meine Therme
wurde vom Heizungsfachmann anstandslos an die vorhandene Steckdose
angeschlossen und in Betrieb genommen. Werde ihn bei der nächsten
Prüfung mal drauf ansprechen...
Gruß Rainer
von Heinz R. (heijz)
Bin zwar kein Camper - aber meine Gastherme daheim hat auch einen
Schukostecker, den ich nicht selber dran gemacht habe - obwohl ich die
Therme selber eingebaut habe
Und zum Thema L + N - kann mir nicht vorstellen das es Geräte gibt wo
das eine Rolle spielt, letztendlich sind doch im Wohnwagen dann auch
wieder deutsche Schukodosen eingebaut?
Ich kenne aus Wohnwägen so, das da am Eingang eine Sicherung eingebaut
ist - ist die wirklich selektiv zur Campingplatz-Sicherung?  Wohl eher
nicht, man will ja die vollen 16A nutzen können, also eher Placebo
von Fred F. (Gast)
https://de.camperstyle.net/strom-wohnwagen-wohnmobil-landstrom/
„International“ außerhalb von D kräht da kein Hahn nach, zumindest nicht
beim Camping.
Oliver
von Korinthen....stromer (Gast)
Was soll dieser ganze Bohei um des Kaisers Bart?
I.A. will ich technische Sachen auch möglichst "richtig" gemacht sehen,
insbesondere wenn ich dabei selbst Hand anlege.
Vor ca. 15J hatte ich auch ein Wohnmobil (3 Achser, hehe) occasion
gekauft und habe damit mit meiner Ex und unseren Kinder (dannzumal 3 u.
4 J alt) die Campingrealität in I, F, E, P, CH (und 'n paar
Kleinststaaten dazwischen) erkundet. Ach ja: vor ~22J auch jene in NZ
und AUS.
Ja: CEE-Eingangsstecker hatte ich an meiner Mühle und auf ein paar
wenigen hochpreisigen Campingplätze auch solche Ausgangsbuchsen
vorgefunden. Ansonsten v.a. SchuKo (ausser I natürlich) und besonders
: auf ganz billigen Campings (E, P) auch sowas was eher einem
Frankensteinschen Labor mit BANANENBUCHSEN und teilweise UNISOLIERTEN,
BERÜHRBAREN Drähte dahinter.
Schon damals dachte ich mir: meine Güte, ich weiß ja wo ich nicht
hinlangen muss, aber was machen die anderen, unbedarften Camper?
Nun, mir ist nix passiert und in den ganzen Jahren meiner
Camping-Aktivzeit ist mir auch von keinem Stromvorfall was zu Ohren
gekommen.
Offensichtlich tun LSS schon lange ihren Dienst korrekt, auch auf
Campingplätzen.
Auch FI(GFCB, RCD) und zwar so dass es mir auch nie passiert ist dass es
zu lästigen Abschaltungen gekommen ist.
Zugegeben: meine Erfahrungen liegen nun mindestens rund 15J zurück.
Möglicherweise stellen sich inzwischen auch Camper dümmer an - das weiss
ich nicht.
PS:
Es gibt auch noch jene welche mit Zelt & Fahrrad unterwegs sind: diese
haben definitiv keinen "Kleinverteiler" dabei sondern ein nur ein
schlichtes Verlängerunskabel und allenfalls ein Mehrfachstecker was dann
durchaus eingesteckt einfach im Gras rumliegt.
> beim Camping.
Du bist halt noch nicht weit herum gekommen!
Äh, doch ...
Oliver
Hier hat jemand eine konkrete Frage gestellt und selbig wurde, zumindest
teilweise, entsprechend beantwortet.
Persönliche Erfahrungen in der Vergangenheit interessieren niemanden.
Früher hat auch ein Lagerfeuer und jemanden mit einer Klampfe
ausgereicht eine ganze Camping-Gesellschaft zu bespassen.
Heute hat so ziemlich jeder einen TV mit automatisch geführter
Satellitenschüssel dabei, super-duper Kücheneinrichtung mit
Riesenkühlschrank, gekühlter Bierzapfanlage und für kältere Tage eine
potente Heizung.
Integrierte Garage unter dem Wohnmobil für den Mini-BMW ist auch ein
nettes Detail.
Da reichen eben popelige 12 oder 24V Bordspannung nicht aus.
von Wald (Gast)
War mir schon klar dass es trotzdem passiert. Hat aber trotzdem Spaß
gemacht :)
Hallo Arduino Fanboy ^^
oder schreibt noch jemand hier in diesem "Stil" ? ;)
Na ja, du wurdest ja schon schlau gemacht. (ich fand das Wort Landstrom
übrigens auch nie besonders toll)
>> nämlich, dass auf
>> gestellt werden
Die meiste Zeit stand ich nie auf Campingplätzen. Aber Zuhause oder bei
Freunden gibts keine CEE Dosen. Da will man aber trotzdem Strom haben,
daher Schuko Adapter.
Die erwähnte Idee mit der Glimmlampe fand ich sehr gut. Billig, und vom
Zweck her völlig ausreichend. Danke.
alopecosa schrieb:
> DIN VDE 0100-708
> errichtet sein.
Ein zweipliger Leitungsschutzschalter ist sowieso vorgesehen. Aber eben
nur einer. Demnach reicht dieser eine, danke für die Quelle.
Damit sind alle Fragen beantwortet.
Danke allen.
Da sind wir wohl jetzt die Einzigen...und aus meiner aktiven Camperzeit
habe ich auch eher Drähte mit Bananensteckern vor dem geistigen
Auge...find "damals" schon in Niederöstereich an...und war nicht vor dem
Krieg :-) Ein Grund für ein Glas Gerste...
Gruß Rainer
> Quelle: Votronic
Erstens!
Deine Quellenangabe ist keine! Dazu gehört der genaue Link angegeben.
Ich halte solche Spielzeuggeraete für äußerst gefährlich und nicht
zulassungsfähig!
Da reichen dan aber auch die normalen Anschlüsse am Campingplatz und
auch die üblichen Solaranlagen nicht aus. Solche Mobile haben dann
gleich einen Generator oder Brennstoffzellen für die Stromversorgung.
Strom von draußen gibts dann per Drehstrom, wenn’s sein muß, mit
Phasenwächter fürs richtige Drehfeld.
Oliver
von Dieter (Gast)
Es gibt in Europa auch noch Campingplaetze, da darf man noch die Litzen
einzeln anklemmen. Verlassen auf die Aufschriften kann man sich da nicht
bei den Klemmen.
von dnake (Gast)
Wie war das eigentlich gemeint, dass es Netze gibt, wo beide Adern
"heiß" sind? Die "heiße Ader" kann doch nur der Gegenpol zu PE/Erde
sein. Daher kann es doch nur einen geben ... verstehe ich jetzt nicht.
von Bernd (Gast)
> "heiß" sind?
In großen Teilen Belgiens werden Häuser aus einem 230-V-Drehstromnetz ohne Neutralleiter versorgt. An Haushaltssteckdosen sind zwei Außenleiter angeschlossen, die Spannung zwischen den Außenleitern beträgt 230 V, die Spannung zwischen jedem Außenleiter und Erde beträgt ca. 133 V:
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nder%C3%BCbersicht_Steckertypen,_Netzspannungen_und_-frequenzen
von Frank K. (fchk)
So wie in Nordamerika, wo Du 240V mit Mittelanzapfung hast, und die
Mittelanzapfung ist N, und L1 und L2 sind bezüglich N auf 120V. Zwischen
L1 und L2 hast Du 240V und 180° Phasenwinkel.
fchk
von dnake (Gast)
> ca. 133 V
Das habe ich verstanden, danke.
Aber WO kommt Erde her? In D. wird meines Wissens* irgendwo in Nähe des
Erzeugers/Umspannwerks/Trafohäuschen N mit PE gkoppelt, und PE ist
geerdet. Erst dadurch wird L ja zum "heißen Potential" (auf das 230V
Netz bezogen).
*) Bitte legt nicht jedes Wort auf die Goldwage. Ich bin kein
Elektriker, nur hin und wieder etwas Elektronikbastelei.
von dnake (Gast)
Um die Frage noch mal verständlciher zu machen: Wenn zwei Leitungen
eines Drehstromnetzes "heiße Adern" sind, obwohl kein N da ist (ist das
so?), muss ja irgendwo Potential zur Erde herkommen. Ohne dass ein
Gegenpol geerdet ist, wären die Andern nicht "heiß".
...hats jemand verstanden ? ;)
Und in noch größeren Teilen der unbekannten Welt wird "wild" herum
geschlossen. Wenn du in Nordafrika erstmalig davon hören solltest, dass
es Phasen und Neutralleiter gibt...dann gnade Gott..es sei denn, du hast
Meßgeräte mit, um dich damit auslachen zu lassen..."es geht oder es geht
nicht"
mehr vermag ich mir momentan nicht vorstellen...
Großen Gruß, Rainer
von Hmmm (Gast)
Ist doch ganz einfach, siehe Bild!
von (Gast) Wald (Gast)
Das können nur Maurer gewesen sein.
Ringerder, Gebäude Erder, Staberder werden in D eingesetzt!
und wenn es mobil keine Erde gibt dann doch besser Trenntrafo nutzen!
Nochmal zum Thema:
Es ist nichtnur deshalb wichtig definierte Phase und N zu haben, weil es
Geräte gibt die das erfordern, sondern auch weil es genau wie in einer
Hausinstallation gefordert ist, dass jedweder Schalter den L schalten
muss, nicht den N.
Eine Schaltung des N ist nicht zulässig.
Würde man L und N vertauschen, dann würde bei jeder Festinstallation
(WoMo, Wohnwagen) der N, statt L, geschaltet werden und die geschalteten
Geräte würden auch im ausgeschalteten Zustand unter Spannung stehen.
So, jetzt aber....
Da irrst du aber gewaltig!
Selbst bei Nutzung eines Trenntrafos ist eine Erde zwingend
erforderlich. Nichtnur das, du brauchst dann auch zwingend einen
Iso-Wächter.
Ohne Iso-Wächter darfst du einen Trenntrafo nicht am Netz betreiben und
selbiger braucht wieder zwingend eine Erde!
von Bernd (Gast)
Das mag richtig sein, aber im Mobil hängen m.E. nur der Kühlschrank, die
12V-Ladeelektronik und die verbauten Steckdosen am 230V-Netz.
Da die üblichen Steckdosen keine Polung haben, muß jedes Haushaltgerät
einen zweipoligen Schalter besitzen.
Für Kühlschrank und Ladeelektronik gehe ich davon aus, das die auch
einen zweipoligen Schalter haben.
Welche Geräte sind das genau?
von Bernd (Gast)
In welchem Gesetz steht das?
> Iso-Wächter.
würde ich auch gerne wissen, ich bezweifel stark das dieser Trenntrafo
per Gesetz verboten ist!
nirgends ein Schuko auch kein ISO wächter!
von Wald (Gast)
Also ihr wollt mich in den Wahnsinn treiben oder?
Es ist doch alles beantwortet :)
Gut, ich lege auch noch ein Ei ins Nest, hier wo alles ausgebrütet wird.
Gegeben sei ein Wechselrichter (Ausgang = 230 V). Der soll jetzt mal
gedanklich die Funktion des Trenntrafos übernehmen.
Er hat keine Erdung, kein PE (nur mal gedanklich).
Am Ausgang hängt eine Sechsfachsteckdose, an dem sechs Geräte
angeschlossen sind. Es geht auch eine Verlängerungsleitung nach
außerhalb des Wohnmobils. Die Leitung liegt am Boden. Kinder laufen
barfuß im Gras. Und ein angeschlossener Wasserkocher aus Metall steht
draußen auf dem Campingtisch (der Wechselrichter sei stark genug, um
ienen Wasserkocher betreiben zu können).
Durch irgend einen Defekt hat der Kühlschrank plötzlich Masseschluss: L
berührt PE. Den Kühlschrschrank stört das nicht, denn PE ist ja nicht
geerdet. Aber o weh. Plötzlich hat auch der Wasserkocher draußen am
Tisch ein "heißes" Gehäuse: 230 V liegen am Blech an .... die Kinder
interessiert das natürlich sehr...eins nach dem anderen kommt barfuß
angekrabbelt (an dieser Stelle soll die Erzählung enden).
Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Die Geschichte kann nicht stimmen, weil es ohne PE keine Wichting der
Phasen gibt, und daher weder ein definiertes L noch ein N.
2. Richtig, ohne PE ist es saugefährlich, weil Grün-Gelb bei einem
Masseschluss 230V auf alle in die Steckdose eingestecktzen Gehäuse
überträgt.
3. Ach lass mich doch in Ruhe mit so einer Theorie
Ihr könnt ja mal wählen, was die richtige Antwort ist (ich weiß sie auch
nicht)
fast!
also fast alles aus unserem Netz bezieht sich auf Erde, zwischen Phase
und Erde gibt es Spannung die töten kann.
nun kommst du
kann man machen
> barfuß im Gras.
und durch Feuchtigkeit, Undichtigkeit kommt eine Leitung der beiden
spannungsführenden ins Gras, soweit kein Problem.
und plötzlich Erde hin oder her haben wir eine tödliche
Spannungsdifferenz!
Alles klar?
Erdung und PE interessiert doch nur auf mögliche Spannungsdifferenzen
die man auch ohne Erde schaffen kann.
Ein Trenntrafo kann einen auch umbringen, man muss nur die beiden Pole
sauber kontaktieren, Erde muss da nicht mal im Spiel sein.
Hochspannungsleitungen töten Vögel auch erst in der Nähe vom Masten und
Flügelspannweiten und evtl. Regen der die Abstände überbrücken kann.
Auch darf dein Wechselrichter nicht an der KFZ Masse hängen damit das
wirklich potenzialfrei bleibt!
Wenn du den Thread gelesen hättest, wüsstest du das.
Es ist ein ganz grosser Unterschied, ob ich ein Gerät oder einen
Wohnraum an einem Trenntrafo betreibe!
Dein Link zu einem Labor-Trenntrafo unterstreicht nur deine
Ahnungslosigkeit.
Die einschlägigen Vorschriften zum Betreiben von Wohn- und
Betriebsräumen an Trenntrafos darfst du dir selbst zusammensuchen.
Ich sehe mich nicht in der Pflicht jedem Ahnungslosen die Welt zu
erklären.
@Wald,
dein Scenario beschreibt ganz genau, warum der Betrieb eines Wohnraumes
am Trenntrafo ohne Iso-Wächter nicht zulässig ist.
Genau für dein Scenario gibt es solche Geräte:
https://www.bender.de/produkte/isolationsueberwachung/isometer_isopv-mit-agh-pv
Aber auch ohne Solartechnik ist der Betrieb eines Wohn- und/oder
Betriebsraumes an einem Trenntrafo nur mit Isowächter zulässig.
Da der Thread ja abschliessend und zielführend war, steige ich hier aus.
von Björn S. (bjrn_s869)
Wäre eine Relais Schaltung zulässig, welche L und N dreht falls diese
vertauscht sind?
> Ahnungslosigkeit.
> erklären.
Ack
Ich hatte ja schon versucht ihm das klar zu machen es dann aber sein
gelassen...
- Landstrom
- nicht zitieren können
- Null Ahnung
- Dummes Gelaber
von Bernd (Gast)
> Ahnungslosigkeit.
Soso. Dabei bist Du doch der, der hier die Beispiele an den Haaren
herbeizieht:
Ich kann den Gasherd und den Ofen im Wohnmobil auch ohne externe 230V
(Landstrom) betreiben.
Offenbar werden im Wohnmobil keine Ionisationselektroden sondern
thermoelektrische Zündsicherungen verwendet (Herd, Boiler, Kühlschrank).
Und ja, auch wenn man bestimmt zuviel Gerümpel mitschleppt: Ein
Wasserkocher ist nicht dabei. Wasser wird bei mir im Topf gekocht...
Richtig. Deswegen wird das eine auch als Elektroniklabor bezeichnet und
das andere als IT-Netz. Und wenn jemand was vom Trenntrafo erzählt,
denke ich in einem Elektronikforum an Labor und nicht an Wohnraum.
In einem Wohnforum wäre das andersrum.
Sag mal, warum diskutierst du hier mit, wenn du den Thread garnicht
gelesen hast?
Steigst quer ein, schmeisst ein paar Brocken in den Raum, die in keinem
Zusammenhang mit dem Threadverlauf stehen.
Hauptsache, hast auch deinen Senf abgegeben.
Die ganze Diskussion bezügl. Trenntrafo beruht auf diesem stupiden
Ratschlag:
Du darfst jetzt aber ruhig weiter Selbstgespräche führen, ich bin
endgültig raus.
> erklären.
warum postest du dann hier?
Mit nichtsagenden Floskeln schlagen hier schon genug auf!
Etwas fundierter dürfte es schon sein!
Es ging um mobile Quellen und Verlängerungen und wenn die einen Erdbezug
haben ist es eben besser diesen aufzuheben.
Klar kann man sich auch am Trenntrafo ohne Erdbezug umbringen, aber
wenigstens nicht zur Erde!
Dein Geschreibsel ist sowas von nichtssagend das es auch hätte
unterbleiben  können.
Was soll das also mit Wohn- und Betriebs-räumen um die es hier nicht mal
geht!
> geht!
Ach....ein Wohnwagen oder Wohnmobil ist kein Wohnraum?
interessant....
von Bernd (Gast)
Nein, nicht in diesem Sinne. Das eine ist mobil das andere stationär
(=Immobilie).
> (=Immobilie).
Verstehe...dann gilt das ganze VDE-DIN-Sicherheitsgedöns bei mobilem
Wohnraum garnicht?
Hoffentlich pfriemelt ihr nur bei eurer eigenen Elektrik herum, das
könnte sonst schwer ins Auge gehen.
von Wald (Gast)
Witzig, wo das Thema hingeführt hat. Ich lese aber noch :)
Ich durfte vor Jahrzehnten mal Schaltschränke verdrahten. Dabei war auch
ein Schaltschrank für eine Müllverbrennungsanlage. Die hatten eigene
Stromversorgung. Ich glaube 550V Drehstrom. Und ich glaube, weil das
Wort hier gefallen ist, es war ein IT-Netzwerk. Alles weiß ich aber
nicht mehr, es war in den 80ern und mit Elektro habe ich seit ewigen
Zeiten im Beruf nichts mehr zu tun. Jedenfalls weiß ich noch, dass es da
was ungewöhnliches mit PE gab. Ich glaube, PE gabs nicht. Jedenfalls
habe ich so eine dicke PE-N Brücke schalten müssen, damit das Gehäuse
des Schaltschranks geerdet war. Kann das sein? Ich weiß die Details echt
nicht mehr.
von wendelsberg (Gast)
Und? Das ist bei jeder Stehlampe auch nicht anders.
Dieses Gelaber mit "nicht zulässig" taucht zuverlässig in allen Threads
mit (evtl. selbsternannten) Elektrikern auf, das nervt einfach nur.
> überträgt.
Ja und, die haben dann aber eben keinen Bezug zur Erde.
wendelsberg
von Erwin D. (Gast)
Das, was dich "nervt", nennt man auch Schutzklassen. Und wenn du eine
Stehlampe mit anderen Geräten vergleichst, zeigst du ganz deutlich, dass
du auf diesem Gebiet enormen Nachholbedarf hast.
von MaWin (Gast)
Du bist der King! Du bist noch heller, als eine Stehlampe!
von Harald W. (wilhelms)
Das kann man ja mit Hilfe von "transportabler Erde" ändern. :-)
von MaWin (Gast)
Jetzt kommen die Alzheimerkandidaten, der Thread beginnt von vorne:
Solche Geräte mit zweipoligen Schaltern musst Du aber mit der Lupe
suchen, weil sie so selten sind. Die einzigen, mir bekannten Haus-
haltsgeräte mit zweipoligem Schalter sind Toaster.
Durch die Schutzklasse entfällt der PE
Aber wendelsberg hat trotzdem Recht:  Bei einer Stehlampe ist nicht
gewährleistet das L am Schalter / an der braunen Leiting anliegt
Kann auch sein der Schalter schaltet N
von Erwin D. (Gast)
Nur Fachleute unterwegs hier...
Erklär doch uns allen mal, was Schutzklasse I bedeutet ;-)
Beitrag #6351092 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Herr Schuko (Gast)
Schlecht aufgepasst! SK1 Schuko
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)
von Wald (Gast)
Durch die vielen Beiträge bin ich jetzt verwirrt.
Und was kann im Wohnmobil/Wohnwagen bei Wechselrichter ohne Erdung
schlimmstenfalls passieren? Wenn man nicht gleichzeitig beide Leitungen
anfasst, kann doch theoretisch gar nichts passieren. Eigentlich müsste
man barfuß beide Leitungen in den Mund nehnmen können, oder? (natürlich
nur einzeln)
Man...jedes seriöse Gerät hat einen 2-poligen-Schalter!
Gruß Rainer
Gibt halt nur ganz wenige serioese Geraete.
wendelsberg
von Hein Blöd (Gast)
> nur einzeln)
Dann kannst du nur darauf hoffen, dass am anderen Ende nicht gerade auch
ein Bekloppter den Draht in den Mund nimmt und/oder eine Vieh gerade am
anderen Pol schnüffelt.
Auch ein Schluss eines defekten Gerätes mit einem der Pole bliebe
unbemerkt....bis du den anderen Pol anfasst.
Mal eine Frage bitte:
Wöfur benötigt man eine Wechselrichter beim Camping?
braucht das die Fraktion,
die sich nochmal eine komplette Kücheneinrichtung mitschleppt,
während im WoMo oder Caravan bereits eine drin ist?
Um ein 12V-Netzteil dran zu hängen.
von Udo S. (urschmitt)
Das ist der springende Punkt. Ein Isolationsfehler wird nicht erkannt.
Deshalb schreibt ein IT Netz auch einen Isolationswächter vor.
Und zweipolige Automaten, denn eigentlich gibt es kein P und N, sondern
nur zwei (in diesem Fall, da kein Drehstrom) aktive Leiter.
Folgendes Szenario: Aufgrund fehlender Isolationsüberwachung gibt es
zwei Schutzklasse-1 Geräte bei denen jeweils unerkannt ein Pol einen
Isolationsfehler zum Gehäuse hat. Jedes für sich funktioniert
einwandfrei, aber je nachdem wie herum man den Stecker einsteckt hat man
zwischen den Gehäusen von Gerät 1 und 2 die volle Netzspannung.
Deshalb müssen auch die Schutzleiter aller Geräte in einem IT System
miteinander verbunden sein.
Und aus dem gleichen Grund darf an einen normalen Trenntrafo nur ein
Gerät angeschlossen werden.
Soweit war ich schonmal.
Einige Schwachköpfe hier kapieren das aber nicht und deshalb geht der
ganze Thread jetzt wieder von vorne los.
von Gerhard M. (ggcode)
Sehr geehrter Herr Phasenschieber,
könnte Sie mir hierzu bitte die internationale Vorschrift verlinken in
der dies genau beschrieben ist.
Leider hab ich hierzu nichts gefunden. Vielen Dank schon mal.
mit freundlichen Grüßen
ggcode
Beitrag #6351532 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Erwin D. (Gast)
und bezeichnen die Vorschriften als "nervend":
So diese DIN gilt wohl in D:
DIN VDE 0100-708 (VDE 0100-708)
https://industry-electronics.de/information/vde-steckvorrichtungen
https://beckassets.blob.core.windows.net/product/readingsample/16393423/9783800741519_excerpt_003.pdf
Leider hab ich die DIN nicht zur Hand was da jetzt bezüglich dieser
Thematik (L und N definiert) drin steht.
ggcode
von Horst S. (petawatt)
Bei Yachten mit nur einem 230V-Landstrom-Stromkreis wird gerne ein
FI/LS-Kombischalter eingesetzt. Der schaltet immer allpolig ab. Vorteil:
Diskussion überflüssig.
Größere Yachten verwenden einen Trenntrafo.
Grüße von petawatt
Sehr geehrter Herr Gerhard M.,
zeigen Sie mir doch bitte mal die Stelle wo ich von einer
internationalen Vorschrift geschrieben haben soll.
Wenn Sie das hier meinen:
Das ist keine Vorschrift, sondern eine Empfehlung.
Viele Campingplätze halten sich auch nicht an Empfehlungen, jedoch sind
Campingplätze mit Schuko kaum noch zu finden.
Die Tatsache, dass die Mehrzahl der Campingplätze in D einen
CEE-Anschluss vorweisen, beruht eben auf dieser Empfehlung.
Dann verstehe ich diese Wortwahl nicht.
Eine Festlegung ist was anderes als eine Empfehlung oder?
Nee dafür gibts eine DIN oder eine VDE Vorschrift.
Auch VDE kann nichts vorschreiben und DIN ist nur eine Norm!
Aber zeig´ mal wo das steht!
Es kommt immer darauf an, wer etwas festlegt!
...und internationale Vorschriften gibt es sowieso nicht.
Sie sind mit Ihren Posts sehr unpräzise.
Ich hoffe für Sie, dass es beruflich präziser zugeht.
Heisst das das der Ersteller des Threads nur Urlaub im Geltungsbereich
des VDEs macht?
Ich denke nein.
von Das musste jetzt mal raus! (Gast)
Deshalb:
die Kabelkiste nicht vergessen mit dem Adapterzeugs... und die Kobolde.
und warum phantasierst du denn für Wohnwagen und Wohnmobile
und bitte zeige mir die Stelle wo ich alle Geräte an einem Trenntrafo
schrieb!
Ich schrieb nur Trenntrafo! Was durchaus nicht verkehrt ist!
> schrieb!
Du ruderst jetzt zurück!
Bitteschön hier:
> nicht über 100kW
Damit hast du den ganzen Wohnwagen/mobil wollen betreiben.
Aber gut, wenn du ja jetzt zurück ruderst, musst du nurnoch zugeben,
dass ein Trenntrafo für den ganzen Wohnbereich eben zwingend einen
Isowächter benötigt, dann sind wir wieder einer Meinung.
Nur das musst du dann auchnoch korrigieren:
Eine Erde ist auch bei Benutzung eines Trenntrafos zwingend
erforderlich....habsch ja schonmal geschrieben.
Ja sicherlich :-)
Ich habe mich bis jetzt immer auf D bezogen, das Wort "international"
stammt immer noch aus Ihrer Feder :-)
Auch habe ich 2 links gepostet und eine VDE- Nummer  aber lesen muss man
noch selber :-)
Liebe Grüße
ggcode
Sie sind mir immer noch das Dokument für die "internationale" Empfehlung
schuldig.
Bitte könnten Sie hierzu Stellung nehmen :-)
> schuldig.
Woraus ergibt sich diese Schuld?
Ich bin niemanden etwas schuldig!
Alles zum Thema relevante habe ich bereits gepostet, der Thread dreht
sich im Kreis und nur weil einige Neueinsteiger zu faul zum lesen des
gesamten Threads sind, werde ich nicht alles wiederholen.
>> schuldig.
Entschuldigen Sie bitte meine Ausdrucksweise. Natürlich sind Sie nicht
Schuld.
Ich habe bereits das Gesamte Thema gelesen, sehe aber keinerlei Links,
Stellungsnahme oder ähnliches wie Sie auf die "internationale"
Empfehlung kommen.
Mich würde es brennend interessieren wo ich dazu was lesen könnte.
Liebe Grüße
ggcode
von Wald (Gast)
Danke. Es wird immer heller. Und mir die dumme Frage bewusst, die ich
hier gestellt habe. Es ist hoffentlich nicht nur für mich lehrhaft ;)
von Wald (Gast)
Jetzt lass mal uns ältere Leute in Ruhe :)
Ja genau. Und wer will unterwegs im VW Bus schon auf Mikrowelle und
Staubsauger verzichten? Also Fragen gibts ;)
Was nützt CEE, wenn man Adapter verwendet? Adapter dürften sogar am
häufigsten verwendet werden. Campingplatz ist ja nicht das einzige
Szenario, oft stöpselt man Zuhause oder bei Freunden gern mal 220V ein.
Und wer hat schon privat die blauen Dosen?
Habe ich auch in der Kleinverteilung vorgesehen. Die Geräte-LS dann nur
noch einpolig. Ich will aber L und N klar definiert wissen. Die 2,5 km
weiter oben genannte Glimmlampe ist völlig ausreichend.
hör doch auf dich rauszureden!
wer rudert denn zurück? IMHO nur du und weil du es nicht verstehst:
aber klar nur haben wir immer eine Erde denn auf dem Mond und Mars sind
wir nicht.
Mir fehlte sogar im Labor im dritten Stock Erde!
Am Trenntrafo PE durchzuschleifen ist definitiv verboten!
es ist ja beim WoMo nicht die Frage OB es überladen ist,
 sondern um wie viel...
Unsinn.
Das ist wie bei Schrödingers Katze. Wird das Womo nicht gewogen, ist es
auch nicht überladen.
von Wald (Gast)
> Unsinn.
Wenn man das Wiegen verhindert, könnte man es also beliebig überladen,
deiner Ansicht nach?
Schrödingers Katze war mir schon immer suspekt. irgendwas stimmt da
nicht
> Unsinn.
wieder mal keine Ahnung!
alle 3,5er sind schon ab Werk am Limit.
wenn 2 Personen mitfahren ist es mit deren Gewicht bereits
oftmals überladen. Modellübergreifend.
von Fatman (Gast)
Fahrzeugtyp und Link bitte. Ein Fahrzeug reicht, aber es gibt auf der
ganzen Welt so keins.
von thinman (Gast)
Fatman schrieb:
> aber es gibt auf der ganzen Welt so keins.
kannst du das belegen?
Womos auf Basis von FIAT.
Knaus baut die z.B.
oder wenn man halt mal mit "Wohnmobil überladen" im Web sucht,
stösst man auch selbst auf andere.
Sofern einen das überhaupt interessiert.
von Axel L. (axel_5)
Wald schrieb:
>> Unsinn.
Es gibt natürlich Grenzen, aber im Prinzip ja.
Wenn man sich die Zeitungsmeldungen ansieht, werden bei Messungen sehr
viele überladene Wohnmobile entdeckt. Die Alpen müssten voll mit
verunglückten Wohnmobilen sein, wenn das wirklich so schlimm wäre.
Axel L. schrieb:
> Wald schrieb:
>>> Unsinn.
schlimm vielleicht nicht, aber teuer.
https://www.reisemobil-international.de/ratgeber/wohnmobil-ueberladen-strafe/
Wie immer: Regeln sind dazu da sie zu ignorieren, da sie sowiso nur vom
bösen Staat kommen um uns zu unterdrücken.
Die Karren sind mit ihren Bremsen schon bei 3,5 to über dem Limit. Gut
mein alter Traktor Bj 68 bremst noch deutlich schlechter, aber damit bin
ich nicht mit 130 auf einer Autobahn oder (langsamer) auf einer
Alpenpassstraße unterwegs.
Man sieht (und riecht) da übrigens immer mal wieder welche deren Bremsen
kurz vorm Exitus waren.
Dafür hast du sicher auch nen Beleg oder?
ich musste vor ein paar Jahren erstmal einen meiner Onkel
beiseite nehmen und fragen,
ob man wirklich 5 Pfannen im WoMo benötigt.
...Spastofant...
er hatte schon 2 Reifenplatzer hinter sich.
Solar, schnell noch die 2. Wohnraum-Batterie angeklemmt,
also 3 an Bord...
Bier? natürlich 2 Kisten statt eine...
Der Wassertank muss bei der Abfahrt
auch nicht zwingend GANZ voll sein.
Sagen wir mal so: Die Regeln sind so inkonsequent, dass ich nicht an den
Sicherheitsaspekt glaube. Ich kenne das Problem von meinem
Bootsanhänger, es ist es schon abenteuerlich, wie unterschiedlich die
Regeln in den verschiedenen Ländern sind.
In Deutschland darf ich 100 fahren, aber eine Überladung um mehr als 3%
ist unglaublich gefährlich, ab 5% gibt es Punkte für Fahrer und Halter.
In Österreich darf ich nur 80 fahren, weil ja 100 lebensgefährlich und
richtig teuer ist. Überladung ist da auch total schlimm, es gibt keine
Toleranz.
Die Holländer sehen das mit dem Gewicht nicht so eng, da darf man 10%
überladen.
Die Schweizer wiederum akzeptieren die eingetragene Erhöhung des
zulässigen Gesamtgewichtes nicht, so das ich da gar nicht hin darf,
jedenfalls nicht mit Boot.
Und alles angeblich im Namen der Sicherheit. Wobei die Zahl der Unfälle
aufgrund von Überladung so gering ist, dass das nicht mal erfasst wird.
Man kann also gar nicht vergleichen, ob Österreich jetzt weniger Unfälle
hat als Holland. Aber die 100km/h Regelung in Deutschland führt
anscheinend nicht zu mehr Unfällen, sonst hätte man die wieder
gestrichen. Wobei ein Problem bei 100 km/h definitiv schwieriger zu
handhaben ist als eines mit Überladung.
Somit ist die Aussage richtig, dass ein Wohnmobil erst überladen ist,
wenn es gewogen wird, bis dahin merkt es keiner.
Entweder das eine, oder das andere. Beides zusammen passt nicht.
Oliver
Unterbestimmten Voraussetzungen kann jedoch eine Tempo-100-Genehmigung
von der zuständigen Verkehrsbehörde erteilt werden. Mit ihr dürfen Sie
mit Ihrem Anhänger-Gespann statt mit höchstens 80 km/h mit bis zu 100
km/h über die Autobahn und Kraftfahrstraßen (keine Landstraßen!) fahren.
Die erforderliche Tempo-100-Plakette erhalten Sie bei Ihrer
Zulassungsbehörde
Viele Leute meinen ja offensichtlich immer noch,
dass man die angegebenen Geschwindigkeiten fahren MUSS,
obwohl es die Strasse überhaupt nicht hergibt.
Kurve? achwas... hundert...
Brücke? ziemlicher Seitenwind?
achwas 80...
Immer knallen, wat die Karre hergibt.
> achwas 80...
Ist das dein gesundes Volksempfinden?
Das sind die Beklopptheiten, die ich hier jeden Tag sehe.
von Michael_Ohl (Gast)
Die Wechselrichter, die ich im Wohnwagen (600VA Sinus 12V) und im Schiff
(2500W Sinus 24V) habe, haben Schukosteckdosen mit Nullung eingebaut.
Dahinter läuft einfach ein FI ohne Probleme. Im Wohnwagen brauche ich
den für das Heizungsgebläse, den Warmwasserboiler den Fernseher und den
NUC sowie die Aktivboxen. Manchmal auch fürs Laden von Notebooks oder
Makita Akkus.
Im Schiff läuft meine ganze Küche darüber.
Ein Trenntrafo mit Nullung dahinter, im Schiff, ist bei einem
Stahlschiff fast zwingend, da man nicht alle Geräte isoliert vom
Schiffsrumpf betreiben kann. Eine Wasserpumpe mit Kontakt zum Rumpf oder
einem geerdeten Tank reicht um jeden FI im Hafen sicher auszulösen. Den
Schutzleiter nicht an zu schließen stellt auch nicht die beste Lösung
dar, Deshalb ist ein Trenntrafo die Lösung des Problems, das auch zu
erheblichem Lochfraß am Rumpf beitragen kann.
Einen Isowächter habe ich noch auf keinem Schiff gesehen, ist ja kein OP
Saal.
mfG
Michael
es gibt all diese Dinge auch für 12V...
Ich kenne weder einen 32" Fernseher noch einen 4Flammigen Herd mit
Backofen für 12V. Auch Mikrowelle und Geschirrspüler sowie Waschmaschine
sind recht selten.
mfG
michael
Michael_Ohl schrieb:
> 4Flammigen Herd mit Backofen
mit welchem Vehikel wenn man fragen darf?
Beim Campen reduziert man sich gewöhlich etwas.
Da kocht man gemeinhin auch auf Gas.
Du willst also 4 flammig kochen, am besten noch
mit einem Wechselrichter davor?
don't make me laugh
von Dieter (Gast)
Aus dem Grunde gibt es auch Anlagen für den aktiven Korrosionsschutz.
Oder es wird eine Erdung über eine Opferanode realisiert.
Nebenbei sei noch erwähnt, dass der TO sicherlich wech sein dürfte.
Eine 14,5m Motoryacht. Ich habe kein Gas im Schiff, sondern den
Wechselrichter, 600Ah @ 24V und einen 11kW Dieselgenerator - nur ist der
etwas Unangenehm um mal Würstchen heiß zu machen oder Nudeln an einem
ruhigen Ankerplatz zu kochen.
mfG
Michael
als Skipper isst man Fisch!
von Niemals (Gast)
Nur Quallen
von Elias S. (Gast)
Wer mit dem Wohnwagen in Urlaub will und noch Fragen hat, kann ja mal
hier: https://b96-fuehrerschein.com/ vorbei schauen. Die haben einen
extra Kurs für das Wohnwagenziehen.
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Diese Frage möchte ich hervorheben da das OT-Gerede dies überdeckt hat
und mich interessiert.
> vertauscht sind?
von Peter K. (beschtler)
> zwischen N und PE ein kleine Glimmlampe geschaltet.
LEDs kommen heutzutage mit etwa 0.1mA aus und sind deutlich heller,
effektiver und auch langlebiger als Glimmlampen. Allerdings braucht man
noch eine Freilaufdiode oder einen kleinen Brückengleichrichter.
Im Lichtschalter für den Heizungskeller
glimmt eine Lampe seit 35 Jahren.
Bei dem, was seitdem schon am Gewittern durchgezogen ist,
incl Einschlag 100m entfernt, wären Halbleiter schon längst durch.
stimmt
aber nicht so lange!
Die Glimmlampe im Plattenspieler hat über 30 Jahre die richtige Drehzahl
gezeigt, die power on Anzeige LED im Eizo Monitor Flexscan L768 ist nach
19 Jahren kaum noch zu sehen.
Deine Aussage kann also nur eine theoretische Momentbetrachtung sein.
>> vertauscht sind?
Automatische Phasendreher Schaltungen mit Relais kenne ich, meine aber
gelesen zu haben das sie neuerdings nicht erlaubt sind und helfen bei
2-phasigen Netzen auch nicht!
von Andreas M. (elektronenbremser)
Das wurde vor 2 1/2 Jahren geschrieben!
