Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Selfmade ISP Programmer
von STMxP (Gast)
^Hallo, ich habe eine kurze Frage, ich baue mir gerade einen eigenen ISP
Programmer mit einem Mega328P. Programmieren will ich zuerst mal einen
Tiny85.
Ich muss doch MOSI mit MOSI und MISO mit MISO verbinden, oder?
Oder muss das wie bei UART gekreuzt werden?!
von Oliver S. (oliverso)
Ja.
Schreib die Abkürzungen aus, dann verstehst du es auch.
Oliver
von STMxP (Gast)
Oliver S. schrieb:
> Ja.
> Oliver
Was bedeutet ja?!
Ja, ich muss es drehen oder ja es muss 1:1 gemacht werden, also MISO auf
MISO und MOSI auf MOSI
von Georg M. (g_m)
von Armin (Gast)
STMxP schrieb:
> Was bedeutet ja?!
Ja ist die Antwort auf deine Frage - aus streng logischer Sicht korrekt,
nur  versteht das in der Realität niemand und es hilft auch nicht
weiter.
von Logiker (Gast)
Ja genau so :)
von S. Landolt (Gast)
"Ausschreiben" war das Stichwort, oder: "Master ist ein Master ist ein
Master", hier der uC im Programmer, also der ATmega328, Slave ist der
Ziel-uC, also der ATtiny85.
  Was sollte da "gedreht" werden?
von STMxP (Gast)
Armin schrieb:
> STMxP schrieb:
>> Was bedeutet ja?!
> weiter.
Klar verstehe ich das, ein einfaches "JA" auf 2 Fragen beantwortet dann
die letzte mit Ja, sprich ich muss es kreuzen.
"Also WAS ist jetzt Trumpf"?
Spaß beiseite - auch aus Sicht des Ziel-uCs ist der Programmer der
Master, folglich nichts mit kreuzen. Zeigt aber sehr schön, dass es
sinnvoll ist, bei so einem Selbstbau-Programmiergerät Schutzwiderstände
vorzusehen.
von Peter R. (pnu)
Beim Arbeiten mit ISP wird der Takt der Schnittstelle vom progger
vorgegeben, also ist der progger der Master und das Ziel der slave.
Wer den Takt vorgibt ist der Master.
MOSI des proggers muss an MISO des Ziels.
Aber, warum probierst Du es nicht einfach aus?
Bei andren Aufgaben kann der dann programierte Kontroller als Master
programmiert sein und dann selbst den Takt angeben.
von Edi R. (edi_r)
Bist du da wirklich sicher?
"Master out" verbinden mit "Master in"?
von STMxP (Gast)
Also ich habe es jetzt nicht gekreuzt gemacht. MISO an MISO MOSI an MOSI
Bei mir läuft das aber nur bedingt gerade. Ich kann bspw. den Chip erase
durchführen aber ich kann nichts auslesen. Chip ID auslesen bekomme
überall 0x00 zurück. Einer eine Idee woran das liegen könnte? MISO ist
als Eingang der Rest als Ausgang konfiguriert.
16 Mhz mit 128 Teiler => 125 kHz der Tiny läuft mit 8 Mhz also /4 Regel
passt.
Werte schreiben geht ja anscheinend aber warum nicht auslesen?!
Nutze CLK_LOW_DAT_RIS  SPI MODE 0
Ohne das Programm zu sehen wird da schwerlich jemand helfen können.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Du machst es wohl falsch.
Darf man erfahren, warum du etwas selber programmierst, was es dutzende
Male fertig gibt? Falls deine Antwort lautet, daß du etwas dabei lernen
willst: warum machst du das dann nicht? Fehlersuche ist ein fester
Bestandteil des Programmierens. Warum sollten wir dir das abnehmen?
von STMxP (Gast)
> können.
Noch gibt es kein richtiges PRogramm:
CPHA und CPOL ist 0 (SPI 0 Modus, andere machen aber kein Unterschied)
uint8_t spi_data(uint8_t c)
    timeout = 100000;
    SPDR = c;
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)) && (timeout--));
      wdt_reset();
      _delay_us(1);
    return (SPDR0);
Das ist das PRogramm, kommt alle 10 sek.
ProgrammingEnable();
    usart_hextoa(read_signatures(Sig_Manufacture));
    usart_putc(',');
    usart_hextoa(read_signatures(Sig_FlashSize));
    usart_putc(',');
    usart_hextoa(read_signatures(Sig_DeviceID));
uint8_t ProgrammingEnable(void)
  uint8_t cnt = 0, data = 0;
again:
  DeviceToProgrammState(TRUE);
  spi_data(0xAC);
  spi_data(0x53);
  data = spi_data(0x00);
  spi_data(0x00);
  usart_ltoa(data);
  if (data == 0x53)
    return (FALSE);
  else
    wdt_reset();
23
    cnt++;
24
25
    if (cnt > 10)  return (FALSE);
26
    else      goto again;
27
28
void DeviceToProgrammState(uint8_t set_to_Prog)
  wdt_reset();
  UnselectSlave();
  _delay_ms(10);
  if (set_to_Prog)  SelectSlave();
  _delay_ms(200);
  wdt_reset();
uint8_t read_signatures(uint8_t x)
  spi_data(0x30);
  spi_data(0x00);
  spi_data(x);
  return (spi_data(0x00));
von STMxP (Gast)
Ich will nichts dabei lernen, ich finde den Fehler nicht sitze da schon
lange dran, deswegen auch die Frage ob es vertauscht ist, weil langsam
weiß ich echt nicht mehr was hier falsch läuft. ich brauche das für ein
Gerät wo man weitere kleine Module updaten können soll auf die selber
kein Bootloader passte. Daher um 3 Ecken.
(Autsch, ich hatte auf Assembler gehofft)
Wie sind diese 'Sig_irgendwas' definiert, und was ist 'SPDR0'?
von STMxP (Gast)
Sig_irgendwas sind nur die Befehle für die entsprechende ID, Man, etc.
nach der Tabelle.
SPDR0 gibt es nicht, es muss SPDR sein, das Empfangsregister. Warum mir
das Atmel Studio beim Mega32P zugelassen hat, gute Frage und genau das
war der Fehler!!!
Ich küsse dein Nacken vielen Dank! Endlich läuft es! Das hat mir eine
Zeit gekostet, wahnsinn. Wegen einer blöden 0
Beitrag #6349011 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Warum mir das Atmel Studio beim Mega32P zugelassen hat
Also in meinem (Assembler-)m328Pdef.inc gibt es die Zeile
.equ  SPDR0  = 0  ; SPI Data Register bit 0
Ist aber halt nur das LS-Bit.
Um genau zu sein: es ist die Position des Bits.
von Hmmm (Gast)
Nein. MOSI an MOSI, MISO an MISO. Wenn das Device als SPI-Master
arbeitet, ist MOSI ein Ausgang und MISO ein Eingang, bei Slave-Betrieb
ist es umgekehrt.
Viel einfacher und materialschonender wäre ein Blick ins Datenblatt.
von Jack V. (jackv)
… dann gib ’nen Zehner hin und bekomme dafür ’nen fertigen,
funktionsfähigen ISP-Programmer.
von Einer K. (Gast)
Jack V. schrieb:
> ’nen Zehner
Das reicht auch dicke für einen Arduino UNO.
Und auch noch für das optionale ISP Shield
Selbst ein ScratchMonkey Dingen lässt sich dafür bauen.
https://github.com/microtherion/ScratchMonkey
Möglichkeiten satt.
von Helmut H. (helmuth)
Hängt vom Device ab, z.B. ATtiny 2313 als Three-wire SPI Master ist der
Ausgang DO, das ist B6, was aber MISO ist(MISO/DO/PCINT6).
von Jack V. (jackv)
Das sieht interessant aus, danke für den Link. *Aber:* glaubst du, dass
der TE das zum Laufen bekommt, wenn er doch noch nicht mal die
ISP-Verdrahtung zusammenbekommt – und halt auch gar nicht lernen will?
Ich meine, als ich das erste Mal davorstand, habe ich mich genau das
Selbe gefragt. Die Ratlosigkeit ließ sich aber in weniger als 30s
eigenständig beheben.
Edits: irgendwann … werde ich schon noch dahinterkommen, nach welchem
Muster das Fettschreiben mal funktioniert, und mal nicht …
von Hmmm (Gast)
Na gut, bei SPI per USI sieht's natürlich anders aus.
