Hallo, ich versuche verzweifelt mit meinem PC Kontakt zu einem HC-05 BT Modul auf zu bauen. Dazu habe ich es mit einem USB-UART von Conrad nach obigem Plan verbunden. https://www.amazon.de/gp/product/B07BHRGJLJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.conrad.de/de/p/conrad-components-197326-schnittstellenwandler-197326.html Als Terminal habe ich Termite. Beide Komponenten funktionieren. Kontroller sendet via USB, ebenso via BT in einer Schaltung. Ich möchte den HC-05 mit AT Kommandos konfigurieren, deswegen der Aufbau. Ich drücke also vor dem Einschalten den Taster und die Led auf dem HC-05 blinkt im 2 Sekunden Takt. Somit sollte er im AT Kommando Modus sein. Leider Antwortet er nicht auf die AT-Kommandos. Die Baudrate bei Termite hab ich mit 9600 und 38400 versucht. Es kommt nicht zurück. HC-05 und USB-UART habe ich schon getauscht weil ich mehrere hier hab. Was hab ich falsch gemacht/nicht beachtet? Gruß, Martin
Die Module sind von alleine im Kommandomodus solange keine Bleutooth Verbindung besteht. Vielleicht ist das Modul kaputt. Hast du ein zweites zum Vergleich? Ich frage weil neulich jemand genau das gleiche Problem bei einem von 5 Modulen hatte.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Die Module sind von alleine im Kommandomodus solange keine Bleutooth > Verbindung besteht. Im Handbuch steh: "Ansonsten können wir jeweils GND mit GND und 5V mit VCC verbinden. Wenn der HC-05 richtig angeschlossen ist, blinkt die LED durchgehend schnell (ca. 5 Mal pro Sekunde). Im AT Kommando Modus blinkt die LED nur alle 2 Sekunden für 2 Sekunden auf. Wir müssen jetzt noch den HC-05 in den AT Kommando Modus versetzen, indem wir das Modul vom Strom trennen, und beim wieder verbinden den kleinen grauen Drucktaster auf der Platine gedrückt halten" Hab alles so gemacht. LED blinkt alle 2 Sekunden. Stefan ⛄ F. schrieb: > Vielleicht ist das Modul kaputt. Hast du ein zweites zum Vergleich? Hab drei Module bestellt und alle drei machen das selbe. Gruß, Martin
Martin B. schrieb: > Ich drücke also vor dem Einschalten den Taster und die Led auf dem HC-05 > blinkt im 2 Sekunden Takt. Somit sollte er im AT Kommando Modus sein. > Leider Antwortet er nicht auf die AT-Kommandos. Die Baudrate bei Termite > hab ich mit 9600 und 38400 versucht. Es kommt nicht zurück. HC-05 und > USB-UART habe ich schon getauscht weil ich mehrere hier hab. > > Was hab ich falsch gemacht/nicht beachtet? > Mein HC-05 Modul (eine andere Variante mit Aufdruck FC-114 und alter Firmware 2.0-20100601) antwortet nur, wenn die mit 38400Bd gesendeten AT-Kommandos mit CR+LF (\r\n) abgeschlossen werden. Das lässt sich im Terminalprogramm einstellen, zumindest in HTerm.
Hatte auch schon falsch beschriftete HC-05, die in echt HC-06 waren. Da läuft es ein bisschen anders.
Thomas B. schrieb: > antwortet nur, wenn die mit 38400Bd gesendeten > AT-Kommandos mit CR+LF (\r\n) abgeschlossen werden. Tippgeber schrieb: > Hatte auch schon falsch beschriftete HC-05, die in echt HC-06 waren. > Da läuft es ein bisschen anders. Stimmt, da war doch was. Die HC-06 erwarten erst seit Firmware Version 3.0 einen Zeilenumbruch. Davor mussten die Befehle (kein Scherz) mit nichts angeschlossen werden. Also einfach nur AT senden und dann auf die Antwort (OK) warten. Das kann nicht jedes Terminalprogramm. Hammer Terminal kann es. Was die Baudraten angeht, würde ich auf jeden Fall 9600, 19200, 38400 und 57600 und 115200 durch probieren.
Ich hab ohne probiert, mit cr, mit lf, mit crfl, nichts hat funktioniert. Baudraten allerdings nur 9600 und 38400. den Rest probiere ich noch durch.
Funktioniert dein UART Adapter? Wenn du mal das BT Modul entfernst und RxD mit TxD verbindest, empfängst du dann ein Echo von den gesendeten Texten Passt die Versorgungsspannung und die Spannung der Signale? Die HC Module brauchen 3,3V, es gibt aber auch welche auf einer Zusatz-Platine mit Spannungsregler und Pegelwandler.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Funktioniert dein UART Adapter? Wenn du mal das BT Modul entfernst und > RxD mit TxD verbindest, empfängst du dann ein Echo von den gesendeten > Texten Ja, der Funktioniert. Via USB sendet mein ATMEGA8 Daten. Das BT-Modul auch, nur kann ich es nicht konfigurieren. Alle drei Module melden sich mit "HC-05" und Pin 1234. Stefan ⛄ F. schrieb: > Passt die Versorgungsspannung und die Spannung der Signale? 3,5-6V. Betreibe es mit 5V und an RxD einen Spannugsteiler. Siehe Bild ganz oben. Stefan ⛄ F. schrieb: > Die HC Module brauchen 3,3V, es gibt aber auch welche auf einer > Zusatz-Platine mit Spannungsregler und Pegelwandler. So eins ist es. Wie gesagt, die serielle Übertragung mit 9600 funktioniert, nur die Konfiguration nicht.
Ich stand vor einiger Zeit vor dem gleichen Problem, mein Funkmodul hat keinerlei AT Kommandos akzeptiert. Habe das mit verschiedenen Terminal Programmen und den üblichen USB-Serial Konvertern versucht. Erst als ich dann auf einen Arduino als USB-Serial Interface umgestiegen bin, mit dem Arduino Monitor als Eingabeterminal, hat es funktioniert. Ich habe bis heute nicht verstanden worin das eigentliche Problem besteht, vermutlich ist es das Timing der seriellen Übertragung über USB (bulk transfer). Falls du einen Arduino zur Verfügung hast, versuche die Konfiguration deiner Module mal nach folgender Beschreibung, und halte dich an die vorgegebenen Baudraten bzw. NL+CR als Abschluss. https://roboindia.com/tutorials/arduino-hc-05-at-mode/
Holger schrieb: > bzw. NL+CR als Abschluss. Nach dem früher so genannten Hayes-Standard sind alle Befehle mit CR abzuschliessen, was auch logisch ist, bei manchen Befehlen wäre sonst nicht klar wann sie zu Ende sind. Fängt schon mit ATD an. Georg
Hast du mal probiert wie hier beschrieben: https://wolles-elektronikkiste.de/hc-05-und-hc-06-bluetooth-module den Pin 34 auf "High" zu setzen (Zweiter AT-Modus) ? Bei mir hat es aber schon ohne funktioniert. Mit 38400 Baud.
Holger schrieb: > Falls du einen Arduino zur Verfügung hast, versuche die Konfiguration > deiner Module mal nach folgender Beschreibung, Nein, ich habe nur einen ATMEGA168. Die Idee vom Controller aus zu Programmieren hatte ich auch schon aber ich denke dass so was doch nicht sein kann. Vielleicht erwische ich dann wieder drei die sich vom Controller nicht programmieren lassen und ich muss es mit Windows machen. georg schrieb: > bei manchen Befehlen wäre sonst > nicht klar wann sie zu Ende sind. Das Modul hat einen Timeout von einer Sekunde. Da muss der Befehl übertragen werden sonst wird er verworfen. Timo N. schrieb: > Hast du mal probiert wie hier beschrieben: Ja, danach hab ich es auch versucht. Allerdings hab ich nicht versucht in den 2.Modus zu kommen. Ich hab die Module verpackt und schicke sie zurück. Hab mit 3 HC-06 bestellt. Danke für Eure Hilfe. Gruß, Martin
