hallo und guten Tag, welches Mainboard würdet ihr für diese CPU heranziehen. Ziel: Server-Anwendung: Web-Server der remote steht - in einem RZ. Zusatz / Idee:Low Power Consumption -.... Soll also wenig Energie aufnehmen... die CPU die wir im Blick habne intel core i7 10700 8x2,00 GHz, tray socel 1200 LGA [QUOTE]Der Intel® Core™ i7-10700 Prozessor (Codename "Comet Lake-S") ist eine 8-Kern-CPU für den Sockel 1200 und basiert auf der Comet Lake Generation. Die CPU taktet mit 2,90 GHz bei maximal 65 Watt TDP. Dieser Intel® Core™-Prozessor basiert auf Intel®'s 14-nm-Comet Lake-Architektur und stellt eine Weiterentwicklung der bisherigen Core™-Prozessoren dar. Typ Desktop Hersteller-Nr. CM8070104282327 CPU-Typ Core i7 Sockel 1200 Bauform FC-LGA4 Kern Bezeichnung Core i7 10xxx (Comet Lake-S) Anzahl 8 Kerne Threads 16 Mikroarchitektur Comet Lake Strukturgröße 14 nm Taktfrequenz 2900 MHz Turbo-Modus bis maximal 4800 MHz Cache Level 3: 16384 KB Lüfter Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten CPUs in Multiprozessorsystem 1 Speicher-Controller Kanäle 2 Unterstützte Standards DDR4-2933 Grafik GPU Intel® UHD Graphics 630 Takt Standard: 350 MHz, Turbo: 1200 MHz Bustakt 8000 MT/S Stromverbrauch (TDP) maximal 65 Watt Hinweis Tray-Version Feature Intel® Optane™ Speicher unterstützt, Intel® Turbo Boost Max-Technik 3.0, Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, Intel® Hyper-Threading-Technik, Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x), Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d), Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT), Intel® 64, Befehlssatz 64-bit, Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Ruhezustände, Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie, Thermal-Monitoring-Technik, Intel® Identity-Protection-Technik, Intel® AES New Instructions, Secure Key, Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX), Intel® OS Guard, Execute Disable Bit, Intel® Boot Guard Weitere Informationen Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp): 128 GB soll in einem SERVER laufen.... + Freue mich von Euch zu hoeren. vg
Verschoben durch Moderator
Falsches Forum. Core i7 sind keine µC. Für Server nimmt man CPUs aus der Xenon Serie, weil nur die ECC Memory unterstützen. Die gibt es auch für den Spielzeug Sockel mit nur 2 RAM Kanälen - aber man braucht auch Server Mainboards, denn Intel hat was an den Chipsätzen gedreht. Die haben dann oft auch gleich IPMI mit drauf. Denn an dem Server im RZ hängt ja kein Monitor dran... Normales Desktop Zeuchs fliegt einem spätestens bei Boot Problemen um die Ohren, weil man Remote nicht ins BIOS/UEFI kommt. Martin K. schrieb: > Soll also wenig Energie aufnehmen... In welchem Betriebszustand bei welcher Last?
Das ist keine Server-CPU, und mit einer CPU bei der Spezifikation eines Serversystems anzufangen zeugt von grober Unkenntnis über die wirklichen Anforderungen. Für Serverapplikationen wollt Ihr etwas mit Managementfunktionalität und abgestimmt auf 1HE 19" Chassis, dazu redundante Netzteile (das ist Hauptausfallursache Nummer 1), und ECC-Speicher, und dann eine CPU, bei der das freigeschaltet ist (das sind die Xeons). Schaut Euch mal das hier an: https://www.supermicro.com/en/products/system/1U/5019/SYS-5019C-MR.cfm Das ist ein komplettes Barebone-System. Dazu ein Xeon E-2200 mit qualifizierten ECC UDIMMs (nicht zu sparsam mit dem Speicher sein), Betriebssystem auf eine interne M.2 NVME SSD, Daten auf SATA-Storage in den Bays, und dann gibt das ein rundes Bild. fchk PS: falsches Forum. Das hier gehört nach PC Hard&Software
Amazon AWS anschauen, ein Scheibchen Server mach den eigenen Anforderungen mieten und fertig. Seinen Gamer PC ins RZ stellen macht keinen Server draus.
> Xenon Serie
Soso.
Edit:
Ich glaube, sowas verdient zurecht die Bezeichnung "Vaporware". :]
AMD Epyc... Oder wenn es "Semiprofessionell" sein muss halt einen TR..
Martin K. schrieb: > Zusatz / Idee:Low Power Consumption -.... > Soll also wenig Energie aufnehmen... Dann nimm kein Intel.
Bazz schrieb: > Martin K. schrieb: >> Zusatz / Idee:Low Power Consumption -.... >> Soll also wenig Energie aufnehmen... > > Dann nimm kein Intel. Und was dann, wenn man Managementfähigkeiten, ECC-RAM und all die anderen Sachen, die für einen Serverbetrieb wichtig sind, haben will? Es gäbe da durchaus Alternativen. Z.B.: https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/A2SDi-H-TF Das läuft bei mir als NAS mit 12 SATA-Ports, OS auf einer M.2 NVMe SSD, zwei 10GB LAN Ports, IPMI/iKVM und einem Intel Denverton C3758 Prozessor mit 25W TDP. Ob der Fragesteller damit glücklich würde, weiß ich allerdings nicht. fchk
Frank K. schrieb: > Und was dann, wenn man Managementfähigkeiten, ECC-RAM und all die > anderen Sachen, die für einen Serverbetrieb wichtig sind, haben will? Tellerrand und so.
Evtl. sollte der TO Mal erklären, warum er den i7 ausgesucht hat. Einen Server ohne Managementfähigkeiten in ein RZ zu stellen kann schnell nervig werden. Ist das ganze eigentlich professionell? Ein Webserver mit so einem Prozessor kann schon was etwas größeres bedienen - deutlich mehr als eine kleine Vereinswebsite etc.
Baendiger schrieb: > deutlich > mehr als eine kleine Vereinswebsite etc. Dafür sollte man ein fertiges Packet nehmen. Warum ausgrechenet diesen i7? Troll?
