Moin zusammen, ich möchte von meiner Platine eine Verbindung zu Potis in einer Frontplatte herstellen. Das ganze sollte steckbar sein, damit ich die Potis austauschen kann. Löte ich dafür auf der Platine Pins oder Buchsen ein?
Fab H. schrieb: > Löte ich dafür auf der Platine Pins oder Buchsen > ein? was für eine Frage, wo liegt abgezogen Spannung an? da kommt immer Buchse! vermutlich am Board, also bekommt das Board die Buchse, da kann ein verbogener Stift dann keinen Kurzschluss machen! Die Frontplatte wird abgezogen auch keine Spannung führen! Es gibt Flachkabel (Schneidklemm) Verbinder für Stifte und Buchsen.
Die Frage ist eher wie dein Layout ist. Wer schon mal ein Gerät auseinander gebaut hat, weiß das Frontplatten zwar MEIST mit einer Klemm/Stiftleiste angeschlossen sind, aber ich habe viele erlebt wo ich auch schon mitten auf der "Hauptplatine" Stecker lösen musste. Besonders bei Frontplatten OHNE Display. Aber wenn du die Anschlüsse auf den Board verteilst ist es wichtig die zu beschriften (mit Kupfer ;) ) damit du hinterher weißt wohin. Was den Kabel angeht, würde ich mir da kein Kopf machen, und IDE-ähnliche (k.a. wie die heißen) Stecker/Buchsen benutzen. Die sind Kindersicher wegen Nase. Und wenn du wie damals auf einen Mainboard auch beide Einheiten mit gleich baust, kannst du den Kabel "Von der Rolle" mit Schere und Schraubstock selbst sicher konfigurieren und notfalls schnell austauschen. Das einzige Problem bei meiner Lösung ist, welche Spannungen die Potis regeln müssen. Meine Lösung ist NICHT für hohe Spannungen ausgelegt.
Joachim B. schrieb: > was für eine Frage, wo liegt abgezogen Spannung an? > da kommt immer Buchse! Soweit die Theorie. Bei Frontplattenpotis sollte man praktisch denken, die Kurzschlussströme werden kaum im kA-Bereich liegen. > also bekommt das Board die Buchse, da kann ein > verbogener Stift dann keinen Kurzschluss machen! Ist so ein Stift jemals so verbogen worden? Geht das überhaupt? > Es gibt Flachkabel (Schneidklemm) Verbinder für Stifte und Buchsen. Aber das Flachkabel ist dünn (AWG28) und lässt sich nicht gut an Potis anlöten. Für den Zweck finde ich diese ideal, also die fertig konfektionierten mit bunten Litzen: https://www.reichelt.de/platinen-steckverbinder-c7525.html?&nbc=1
Bauform B. schrieb: > Für den Zweck finde ich diese ideal, also die fertig konfektionierten > mit bunten Litzen: > https://www.reichelt.de/platinen-steckverbinder-c7525.html?&nbc=1 Schöne Teile und sogar Kindersicher.
Bauform B. schrieb: > Ist so ein Stift jemals so verbogen worden? Geht das überhaupt? ja, habe hier 2 Nano328p mit bestücken ISP verbogen kaputt! musste ich einlöten wegen Bootloader flashen, erst später merkte ich geht auch ohne Stifte einlöten man braucht nur doppel Header Pins http://bsg-i.nbxc.com/product/a8/0f/eb/e2f93ead68e00ee6dd96c5b5e7.jpg und verkanntet diese in den Lötaugen, Bootloader muss man ja nicht so oft flashen. Nach Umstellung auf die neuen Bootloader mit 115k waren die zu schnell für wUSB und sharkoon 100/400 USB Server
