Forum: Haus & Smart Home Garten-Wasserpumpe ohne Elektronik betreiben
von Kalli R. (Gast)
Hallo Leut,
Nachbar hat mir seine Wasserpumpe, die er zum Bewässern seines Garten
über eine Bodenzisterne nutzt, gegeben. Angeblich tot. Auseinander
gebaut und dann
die Elektronik begutachtet.
Wahrscheinlich Totalschaden. Hab die Platine gereinigt und versucht
neuen Taster einzubauen-ging aber nicht mehr. Nach Säubern und erneutem
Einbau macht die Pumpe folgendes. Muss sie drei bis 4 mal vom Netz
nehmen und dann läuft sie an und pumpt brav. Wenn ich den Stecker ziehe
muss ich das gleiche Spiel nachmals machen-manchmal auch 10 Versuche.
Überbrück ich die Elektronik läuft sie natürlich sofort an. Aber was
passiert, wenn ich die Elektronik weglasse, zum Beispiel, wenn ich den
Wasserlauf stoppen möchte.
Brennt die dann durch ??
Kalli
von Oliver S. (oliverso)
Das Ding oben drauf ist doch nur ein Druckschalter. Die gibts ein allen
Größen und Farben im einschlägigen Fachhandel, vom Baumarkt aufwärts.
Oliver
von Markus M. (adrock)
Zumindest C11 würde ich mal ersetzen, sofern Platine noch i.O. ist.
Ggfs. durchkorridierte Leiterbahnen neu machen. Aber lohnt sich
wahrscheinlich nicht.
von Kalli R. (Gast)
aber für was ist denn die ganze Elektronik auf der Kiste? Und nochmal:
Kann ich das Teil auch ohne die Elektronik laufen lassen ??
von Harald W. (wilhelms)
Je nachdem, was Du mit der Pumpe betreiben willst, macht ein Druck-
schalter natürlich schon Sinn.
von Hmmm (Gast)
Das ist keine einfache Pumpe, sondern (wie eindeutig draufsteht) ein
Hauswasserautomat. Und die Elektronik schaltet die Pumpe abhängig vom
Druck ein und aus.
Kalli R. schrieb:
> Und nochmal: Kann ich das Teil auch ohne die Elektronik laufen lassen ??
Wenn Du sie als reine Pumpe betreibst, also nicht bequem dahinter das
Wasser zudrehen können willst, ja.
von Rudi Radlos (Gast)
Wenn ich dieses Elend sehe, hat sie wohl nie Schutzlack gesehen beim
Hersteller und ist nun nach Jahren vom Kondenswasser geschunden.
Wegwerfen oder Elkos und Relais tauschen wäre ein Reparatur-Versuch.
Besser wäre wegwerfen.
von hinz (Gast)
Nö, da ist die Membran des Druckschalters undicht geworden. Aber eine
Fehlkonstruktion ist das allemal.
von Kalli R. (Gast)
Genau DAS wäre meine Frage. Was passiert, wenn der Nachbar(älterer Herr)
an seinem Bewässerungsschlauch eine Absperrvorrichtung hat (hat er
nämlich) und das Wasser eben mal an seiner Brausevorrichtung ab- und
wieder anstellt?
Die Pumpe wird ja trotz abgestelltem Hahn brav weiterpumpen
(wollen)---bis sie "explodiert" (durchbrennt)oder hört die bei
abgedrehtem Hahn einfach auf zu pumpen ??
Vermutlich wird dann als schwächstes Glied als erstes der Schlauch
platzen.
von Hmmm (Gast)
Eigentlich lässt sich das Problem recht einfach lösen:
https://www.amazon.de/T-I-P-30241-Elektronische-Pumpensteuerung-Tiefbrunnen/dp/B0017SACA2/ref=sr_1_3
Schont Nerven und Schlauch.
von hinz (Gast)
Der gleiche Murks nocheinmal schont nichts.
von Kalli R. (Gast)
Der Nachbar wird sich dann eher ne Neue kaufen, als 50 Tacken
auszugeben. Reichen denn nicht so Billigteile aus.(mechanische
Druckschalter) Kosten etwa 8-12 Euronen
von hinz (Gast)
Wenn du noch ein Ausdehnungsgefäße spendierst...
Die Elektronik hat schon ihren Grund.
Beitrag #6351041 wurde von einem Moderator gelöscht.
von oszi40 (Gast)
> wieder anstellt?
> platzen.
Wenn NUR der Schlauch platzt, hat er noch Glück. Es kann auch die
Tauchpumpe abfallen oder ...  Ein Druckschalter wäre in diesem Fall
schon nützlich (solange er im Winter keinen Frost abbekommt).
Beitrag #6351181 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Kalli R. (Gast)
oszi40 schrieb:
>> wieder anstellt?
Es ist keine Tauchpumpe, die steht neben der Zisterne ...
von oszi40 (Gast)
Besser wäre wegwerfen. Das wird unendliche Geschichte. Heute reparierst
Du Opas Druckschalter und morgen läuft Wasser in die Elektronik und DU
bist schuld ...  Bei einem Bekannten lief die Pumpe dann ewig und er
hatte >300€ Stromkosten. Dafür hätte er 3 neue Hauswasserwerke bekommen.
von Kalli R. (Gast)
also der alte Herr kommt jeden Tag aus der Stadt in seinen Garten auf
dem Land und hin und wieder braucht er Wasser aus der Zisterne. Dann
holt er die Pumpe aus der Scheune, wässert eine Stunde und packt alles
wieder ein und fährt dann wieder heim. Dafür ist die Pumpe doch noch gut
genug. Da entstehen auch keine Kosten und vergessen kann er das Teil
auch nicht !
Kalli
von Einhart P. (einhart)
Diese Kreiselpumpe bringt wohl keinen Schlauch zum Platzen. Die wird bei
~ 4 bar keine Fördermenge mehr haben. Es könnte ohne Druckschalter beim
gesperrten Auslass aber zu einer Überhitzung kommen.
von Stefan M. (derwisch)
Bei mir im Garten verwende ich eine einfache Gartenpumpe ohne
Druckschalter.
Geschaltet wird beim bewässern mit einer Funk-Steckdose.
Den Sender habe ich immer in der Hosentasche.
Das war eigentlich nur als Übergangslösung gedacht, bis ich ein
Hauswasserwerk kaufe.
Habe ich dann nie geändert, weil die Funksteuerung super funktioniert
und ich von irgendwo im Garten das Wasser ein- und ausschalten kann.
von TestX (Gast)
Kurzzeitig ist es kein Problem bei den Dingern wenn der Ausgang
blockiert ist (Schlauch abgesperrt)...bei mehr als ca 15min erwärmt sich
die Pumpe bis der Motor durchbrennt (bis 100grad ist es noch ok und die
einigermaßen vernünftigen überleben das auch).
Betrieb ohne die Elektronik ist ohne weiteres möglich. Bau das Ding mal
weiter auseinander und guck ob der Motor Kondensator noch ok ist..
Ansonsten gibt es auch günstige Druckschalter zum nachrüsten (als
Zwischenstecker) . Ein Druckgefäß ist nicht unbedingt notwendig für die
Anwendung
von Vitali (Gast)
Natürlich kann man die Pumpe ohne Druckschalter betreiben. Man muss dann
eben den Motor manuell abschalten wenn kein Wasser gefördert wird.
von Mike (Gast)
Eine Kreiselrandpumpe kann ohne Probleme ein paar Minuten gegen
geschlossene Druckseite betrieben werden (ist sogar bei Inbetriebnahme
zu empfehlen).
Nur ein langer Betrieb ohne Volumenstrom würde evtl. zur Überhitzung
führen.
Pumpe starten
Armaturen zur Bewässerung öffnen
Bewässern
Armaturen schließen
Pumpe abschalten
Sollte ohne Probleme klappen.
Bei geschlossener Druckseite fördert die Kreiselrandpumpe irgendwann
nicht mehr und baut somit keinen Druck mehr auf (nach erreichen des
maximal Drucks lt. Kennlinie).
Anders eine Verdrängerpumpe, die unzulässige Drücke erzeugen würde und
Leitung und/oder Pumpe beschädigen.
von Kalli R. (Gast)
Danke Jungs,
das Ding läuft jetzt wieder -ohne Elektronik-, funzt einwandfrei !!
Kalli
falls man die Elektronik doch retten will,
dürfte auch ein Nachlöten
aller ereichbarer Lötstellen nicht verkehrt sein.
