Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trackball maus funktioniert nicht mehr
von Stefan (Gast)
... bastle gerade an einem Geburtstags Geschenk, essentiell für die
frage ist das ich einen Raspberry pi mit display über eine alte ps/2
trackball maus steuere (von der nur die platine im gerät integriert ist,
also platine mit diesen schlitz scheiben).
Habe alles getestet und dann die teile gedruckt..
Nur jetzt wo ich alles zusammen löten wollte streikt die platine oder
der Ps/2 zu Usb Adapter auf einmal..
Beobachtete situation: Maus tasten inclusive scroll wheel funktionieren,
ABER x & y Bewegungen werden nicht erkannt.
Tastatur brauche ich zwar nicht aber die funktioniert einwandfrei mit
dem Adapter.
Mein problem ist dass ich die Bewegungen x & y unbedingt brauche und das
hat beim letzten test vor ca. 2 monaten auch noch alles funktioniert. Da
die platine der maus in mein Gerät kommt, ist der dementsprechende teil
zur aufnahme auch schon gedruckt, Neudrucken für eine andere platine ist
wenig sinvoll, da der platz begrenzt ist und die teile anordnung genau
darauf angepasst ist... (ausserdem ist der druck halbwegs teuer, da kein
eigener drucker vorhanden ist)...
Die konkrete Frage wäre, wo der Fehler am wahrscheinlichsten liegen
könnte, und ob ich den beheben kann (bzw ob ich da mit einem multimeter
bei der fehlersuche weiter komme...)
Danke im voraus für alle Infos.
Falls ich wichtige infos vergessen haben sollte, bitte melden..
von Stefan F. (Gast)
> könnte
Zu dieser Frage hast du überhaupt keinen Input geliefert. Am
wahrscheinlichsten ist wohl, dass du es kaputt gemacht hast.
Qualifiziertere Aussagen erfordern mehr Input.
Dann teste dein Adapter doch erstmal mit einer garantiert
funktionsfähigen PS/2 Maus.
von Stefan (Gast)
Danke für die infos,
Bin gerade dabei eine garantiert funktionsfähige Ps/2 maus aufzutreiben
um den adapter zu prüfen...
Zu der platine: habe bisher keine offensichtlichen fehler gefunden.. Und
zumindest da wo durchgang sein sollte ist auch einer...
hoffe die fotos sind einigermaßen aussagekräftig...
von Heinz R. (heijz)
Evtl. zu viel Fremdlicht auf der Platine?
von Stefan (Gast)
Bei der platine sind die teile mit rosa bzw dem blauen punkt (färbung
ist original), für die erkennung der schlitzscheiben.. Das sensor paar
zwischen den roten schaltern funktioniert (für scroll wheel). die beiden
anderen aber nicht mehr... (hab das Bauteil in den letzten monaten nicht
wirklich bewegt, lag einfach in einer schachtel rum.. denke kaum das ich
das unbeabsichtigt kaputt gemacht hab)..
Der adapter hat vorher funktioniert ist von amazon (der teil für die
Tastatur funktioniert problemlos)...
Ind die platine kommt von einer Wheel 3D mouse, Modell SWW-35
von Stefan (Gast)
Das mit dem fremdlicht hab ich leider schon geprüft. Trotzdem danke für
den Tipp (die Sensoren sind da anscheinend oft recht anfällig, hab ich
mal gehört)
Da aber auch alle drei sensor Paare baugleich sind, und der für das
scroll wheel funktioniert schließe ich das soweit mal aus...
von Thomas S. (thomas_s72)
versuch mal herauszufinden welcher Teil der Phototransistor (Auge) und
welcher die LED ist. Dann kann man am Transitor die Spannung messen wenn
die LED draufleuchtet, das sollte nahe 0V sein. Dann mal ein Stück Papa
dazwischen stecken, die Spannung sollte hoch gehen. Mit einem
Oszilloskop kann man das auch mit den Schlitzscheiben messen, da kommen
Rechteck Impulse beim Drehen.
Falls da nix geht: Haben Die LEDs Spannung? Sonst leuchten die nicht
(trivial, ich weiß).
Eventuell sind die auch verbogen so dass die LED nicht mehr voll aufs
Auge leuchtet.
Das wäre es wie ich die Sache angehen würde.
Gibts in älteren etablierten Computerläden oder, je nach Lockdown
Status, in der Krabbelkiste auf dem Flohmarkt.
Die LEDs sind meist Infrarot, lassen sich aber bei Abdunklung mit der
Handykamera erkennen. Dabei kann man auch gleich mal gucken, ob sie die
Doppelempfänger noch treffen.
> dazwischen stecken
Der wird zu gross sein :-P
SCNR
> welcher die LED ist
das sollte mit der Handykamera gehen.
Genauso wie man Fernbedienungen so auch testen kann.
von Stefan (Gast)
Danke ? für die vielen Vorschläge, werde das alles mal versuchen. Gebe
dann natürlich auch bescheid, was dabei heraus gekommen ist.
von Dirk B. (dirkb2)
Bei manchen Smartphones aber nur mit der Frontkamera.
Hast du mal alles wieder im alten Gehäuse eingebaut und getestet?
Du zeigst ja nur die Elektronik ohne Mechanik.
Die Schlitzscheiben müssen auch zu den Empfängern ausgerichtet sein.
von georg (Gast)
> welcher die LED ist
So einfach ist es nicht: das sind Doppel-Lichtschranken, sonst könnte ja
nicht festgestellt werden, in welcher Richtung gedreht wird. Dazu sind 2
Signale nötig, die um 1/4 Periode versetzt sind. Das ist auch schon eine
Fehlermöglichkeit.
Georg
Deswegen ist es total einfach: Die Zweibeiner sind die LED, die
Dreibeiner sind die Empfänger.
von Stefan (Gast)
Hab den trick mit der handy kamera nochmal ausprobiert... die leucht
kraft is so schwach dass man die nur in einem komplett abgedunkeltem
raum erkennt. So wie es aussieht sind die kaputt, da nur der eine vom
scroll wheel leuchtet... hab das mit der dioden prüffunktion nochmal
bestätigt (hab die Funktion am multimeter noch nie gebraucht? deshalb
bin ich erst jetzt darauf gekommen...)
von Stefan (Gast)
Danke für die vielen Antworten haben mir sehr weiter geholfen?
Da ich dass gerne noch zum laufen bringen würde, hätte ich noch eine
zusätzliche Frage:
Weiß jemand zufällig wie ich herausfinden kann welche dioden ich da
genau brauche?
Hab zwar eine gefunden die passen könnte, muss ich aber noch
überprüfen... falls man die nicht bekommt, hätte ich die Maus auch schon
auf ebay als refurbished gefunden (mit versand halt 30€+, da sind die
dioden um jew. ca. 50cent besser falls ich die richtigen finde)
https://www.reichelt.at/fototransistor-npn-880nm-30v-100ma-0-1w-rm-2-54-lpt-80-p60550.html
von Schlaumaier (Gast)
Diese Adapter sind MIST.
Ich habe 3 davon hier und nur einer davon läuft an meinen Laptop. Alle
Nagelneu, und die anderen laufen auch. Nur eben an den Geräten an den
sie wollen.  Das führt soweit, das ich bei den Teilen (mit ein
Aufkleber) dran geschrieben habe, wo sie laufen.
Mein Tipp: Tausch den Adapter nicht die unschuldige Maus. Oder
alternativ, kauf dir eine Funk-Fernbedienung aus China für 10 Euro. Mit
Tastatur, Touchpad, etc. Und Nokia-Akku. Das habe ich nämlich gemacht.
So was ähnliches meine ich : https://www.pearl.de/a-PX4988-1112.shtml
von Stefan (Gast)
Einen neuen usb zu ps/2 adapter hab ich mir auch besorgt um
auszuschließen, dass die platine weitere fehler hat... (und es wird
sicher nicht das letzte raspberry pi project also kann ich den ws auch
wiedermal brauchen)
Weist du was geil ist bei den China-Teil. Wenn die Beere nicht sauber
startet weil du z.b. eine Netzwerkplatte nicht im Netz hast, dann kannst
du mit der Tastatur mal eben den Fehler korrigieren.
Und die Pfeiltasten oben rechts reichen völlig aus, OSMC darauf zu
kontrollieren, wenn man die Beere als Mediacenter eingerichtet hat.
Und wenn ich damit entwickeln will, kauf ich mir eine Funk-Maus für 6
Euro und eine USB-Peitsche. Oder alternativ ein kleinen Hub. Solange ich
unter 500 mA (bis inkl. Beere 3) bleibe, ist das völlig egal, was ich
alles daran hänge. Ansonsten muss das Hub halt aktiv sein.
von Stefan (Gast)
Leider sieht es so aus als ob wirklich die maus kaputt ist auch wenn ich
gehofft hätte es ist der adapter schuld... Aber die funk fernbedinung
finde ich ziemlich interessant vorallem für den raspberry pi, da es mit
ps/2 Tastatur und extra maus immer recht umständlich ist.
In dem Projekt geht es ohne der platine aber leider nicht da es sonst
nicht ins/zum gerät passt... (siehe foto)
Stefan schrieb:
> eine alte ps/2 trackball maus
Hast du den Trackball mal aufgeschraubt.  Die alten Teile wurden über
eine Walze gesteuert via Lichtschranke. Da hat sich dicker Dreck
gesammelt. Den musste man mit den Schraubenzieher abkratzen. Viele Leute
habe den Dreck sogar für ein Gummiring gehalten.
Und prüfe das Innenlaben auf Haare. Kein Witz. 1-2 Haare richtig belegt
und NIX geht mehr.
von Teo D. (teoderix)
Jup so war das damals. "Hilfe meine Maus ist kaputt. -> Mach mal Kugel
und Walzen sauber..." :)
Jo und ein Trackball ist genau das selbe. Nur anders herum. ;) Deshalb
mein Text. ;)
> genau brauche?
Die LED gibts wirklich in jeder Schrottmaus mit Kugel und
Unterbrecherrädchen. Checke aber bitte, ob sie überhaupt noch gespeist
werden, also Spannung >1,3V an den Beinchen liegt. Kaputt gehen die
nämlich nur selten.
von Stefan (Gast)
Hab das heute mal ausprobiert und festgestellt das die Spannung an den
beiden dioden auch nicht ganz hinhaut... (ca. 0,7V, bzw. 0,4V). hab dann
auch den schwarzen Kondensator erneuert (kann den nicht messen, und der
wird anscheinend am ehesten kaputt), was nichts geändert hat.
Zum schluss hab ich noch die ir led vom scrollwheel (das funktioniert)
mit einer von denen zur X/Y bewegung ausgetauscht, was auch nicht
funktioniert hat.. (anode und kathode hab ich beim umbau natürlich auch
beachtet). Um sicherzugehen dass ich die beim umlöten nicht
unbeabsichtigt zerstört habe, hab ich die leds dann wieder and den
original platz gelötet. Scollwheel funktioniert wieder aber falls der
kleine Kondensator (braun gelber) nichts hat wirds am IC liegen... Glaub
ich zumindest...
> nämlich nur selten.
von Stefan (Gast)
Stefan schrieb:
> falls der kleine Kondensator (braun gelber) nichts hat wirds am IC
> liegen... Glaub ich zumindest...
... Daher ist der aktuelle Stand das ich versuche mir die maus auf
ebay/willhaben zu besorgen. Falls ich den fehler doch noch woanders
finden sollte schreibe ich das natürlich auch noch mal als update
rein...
Danke an alle für die vielen infos und Beiträge?
> mein Text. ;)
"Trackball maus" Sorry, blöder Text, das gabs nie, den entweder oder!
Also die LEDs und Sensoren werden's sicher nicht sein! Eher schon ein
gebrochener Kerko.... Ein durchgeknallter Tantal ist am
wahrscheinlichsten, nur paßt das nicht so wirklich zu deiner
Fehlerbeschreibung, ebensowenig ein Kabelbruch zu Trackball...  Mach uns
mal ein Bild, bzw. zeig mal welche!
Hier sehe ich weder das eine, noch das Andere! ?-O
Klär mich mal auf!
von Stefan (Gast)
Teo D. schrieb:
> Mach uns mal ein Bild, bzw. zeig mal welche!
Also von der platine der maus (die ich einbauen will hab ich mal ein
bild reingestellt am 26.07, 19:46.. Vom gerät das ichvzusammen bastle
auch... Das mit dem fehlenden Platz im Gerät ist halbwegs kompliziert zu
erklären aber auf den Foto ist der Basis Aufbau im inneren mit Platine
(noch nicht fix zusammengebaut da unter anderem noch gelötet werden
muss). Das Problem ist, dass die Platine fix auf der basis Platte
integriert ist und ich alles von Anfang an recht genau ausgemessen hab,
weshalb ich genau die Maus verwende)...
Im Nachhinein zwar etwas umständlich mit den Motoren aber jetzt ist der
Teil schon gedruckt, aber geht auch so.
Den schwarzen tantal 10uf Kondensator hab ich inzwischen getauscht, den
kleineren Keramik Kondensator noch nicht, werde ich aber noch machen
sobald ich einen besorgt hab).
> Stefan (Gast)28.07.2020 18:29
 Bei dem Beitrag hab ich vergessen zu erwähnen dass zumindest die Dioden
- Prüffunktion meines Multimeters auch einen Defekt der 2 ir Dioden
anzeigt... (Die Diode für das scroll wheel funktioniert und ist
äußerlich baugleich wie die anderen beiden)
von Stefan (Gast)
Nochmal kurz ein update,
Habe mir das Datenblatt vom ic und die schaltung auf der platine noch
mal genauer angesehen... Das Ergebnis war das ich drauf  gekommenen bin
das beide Dioden (für die schlitzscheiben von x & y bewegungen an einer
Leitung hängen. Sprich funktioniert eine der beiden nicht fließt kein
Strom... Was erklärt warum es mit der vom scroll wheel nicht
funktioniert hat. Um das zu prüfen hab ich anstatt der IR dioden 2
herkömmliche LED eingelötet die jetzt beide leuchten.
Bestelle jetzt mal die Ir dioden und dann sollte das wieder hinhauen...
von Stefan (Gast)
Hier noch das letzte Update, die ir dioden hab ich heute vom Conrad
bekommen, eingebaut und funktioniert wieder wie neu. Danke nochmal für
die vielen Beiträge und die Hilfe bei der Fehler suche?
Prima, ich hatte schon ärgeres befürchtet. Nun stellt sich allerdings
die Frage, wie die kaputt gegangen sind. Ich würde sagen, dass das nur
sehr selten "von alleine" passiert.
von Noe (Gast)
Noe
An die Dioden hätte ich ehrlich zuletzt gedacht. Der Ausfall ist sehr
sehr selten.
von georg (Gast)
> sehr selten.
Und dass er gleichzeitig mit dem Ausbau der Platine auftritt ist extrem
unwahrscheinlich. Vermutlich wurde beim Zerlegen des Trackballs eine der
LEDs beschädigt.
Egal, jetzt ist ja alles wieder gut.
Georg
