Hallo Zusammen, um meine 3D Drucke gleichmäßiger zu glätten, möchte ich gerne in meine Kunstoffbox einen Lüfters einbauen. Der Lüfter soll direkt in den Dämpfen laufen und deshalb keine Funken erzeugen. Aus diesem Grund würde ich einen BLDC Lüfter verwenden. Ich habe hier noch einen Noctua NF-P12 und einen Noctua nf-s12a flx. Mein Plan war es zunächst einen ESC oder BLDC Speedcontroller mit Poti zu verwenden und das Ganze an eine 12 V Spannungsquelle anzuschließen. Aber ehrlich gesagt möchte ich das Ganze ein wenig portabler gestalten und zwar mit einer Powerbank. Nun war ich am überlegen, ob ich mit einem Step-Up + Speedcontroller + Powerbank die genannten Lüfter betreiben kann? Meine zweite Idee wäre es einen Noctua 5V BLDC Lüfter zu kaufen (NF-A20 5V PWM) und dieses per Powerbank und Speedcontroller zu betreiben, das sollte doch eigentlich funktionieren oder? Falls Jemand ein kompaktes Teil kennt, welches aus 5V direkt 12 V PMW erzeugt, dann gerne einen Link schicken, das hätte ich nämlich sehr gerne! Danke im Voraus!
Ich würde da lieber entweder einen 5V Lüfter verwenden oder eine Powerbank mit 12V Ausgang. Zwei Step-Up Wandler hintereinander haben schlechten Wirkungsgraf und stören sich manchmal gegenseitig.
@Stefanus du bist echt der Knüller, ich wusste gar nicht, dass es 12 V Powerbanks gibt, hätte ich auch mal selbst drauf kommen können :D Aber macht natürlich Sinn, für Laptops usw. Die 5V wollte ich nur, weil ich dann jedes handelsübliche Smartphone Netzteil / Powerbank benutzen kann. Klar, die Step-Up Wandler haben große Verluste, aber bei so einem Lüfter finde ich es nicht unbedingt schlimm, hauptsache alles ist kompakt ohne 10 verschiedene Kabel. bei den Step-Up Wandlern hätte ich eh nur einen gebraucht. Also ich habe einen mit Male-USB Port, den du direkt an eine Powerbank schließen kannst, hinten kommen dann 12V DC raus, da kam mir eben dann die Idee einfach noch einen Speed Controller dran zu hängen. Die Idee ist mir gekommen von der Arbeit, wir haben dort zwei Geräte um Motoren anzusteuern. Eine Vector-Box, die extrem teuer ist und noch eine externe Spannungsversorgung benötigt. Man rennt also ständig mit einem dicken Netzteil + Box + Kabeln rum. Und alternativ gibt es für den selben Zweck einen USB-Dongle, da er transparent ist, sieht man das dort ein Step-Up Verbaut ist, der die 12 V erzeugt. Zwar schafft der USB Port nur 2 A, was aber für die meisten Fälle vollkommen ausreichend ist und falls nicht, kann parallel noch ein Netzteil mit angeklemmt werden. Schwierig, ich würde je eher zu der 5V Lüfter Variante tendieren, weil ich dann mit der Spannungsquelle flexibler bin und mich überall anschließen kann, außerdem brauche ich dann nur den Speedcontroller, die Frage ist, ob dieser mit 5V funktioniert? https://www.aliexpress.com/item/4000233794568.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.23966871LIwp33&algo_pvid=395eee9d-a906-4ca9-ab3f-82cf6ed481a2&algo_expid=395eee9d-a906-4ca9-ab3f-82cf6ed481a2-0&btsid=0b0a0ae215957919739488554e7e48&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
BoeserBronko schrieb: > Frage ist, ob dieser mit 5V funktioniert? Steht in der Titelzeile der Artikelbeschreibung. Wenn du dem nicht traust, frag nicht uns, sondern den Händler.
wer schrieb: > Die meisten PC-Lüfter sind brushless, wieso selbstbauen? Ich wüsste auch gar nicht, wie man die bestehende Elektronik da raus bekommt, ohne den Lüfter zu beschädigen. BoeserBronko schrieb: > Schwierig, ich würde je eher zu der 5V Lüfter Variante tendieren, weil > ich dann mit der Spannungsquelle flexibler bin und mich überall > anschließen kann, außerdem brauche ich dann nur den Speedcontroller, die > Frage ist, ob dieser mit 5V funktioniert? Wozu um alles in der Welt willst du dir die Mühe machen, den bestehenden aus dem Lüfter totzulegen und dann einen externen zu verwenden? Und der kann nicht mal die verbauten Hall-Sensoren verwenden. Und dann muss man erst mal schauen, ob der Lüfter überhaupt drei Phasen hat. Soweit ich weiß, haben sie in der Regel nur zwei. Hier siehst du mal, wie so ein Lüfter aufgebaut ist: https://www.youtube.com/watch?v=Im2GoXVy8d0
