Hallo Zusammen, aktuell habe ich verstärkt Probleme mit unserer Fritzbox zu Hause. Ich habe eine FB7490 und einen DECT Repeater 100. Jetzt ist es so, dass der Handover zum Repeater und zurück zur FB so lange dauert das meistens das Gespräch abreist. Hat sonst wer auch solche Probleme und ggf. eine Lösung parat? Mit dem WLAN sieht es ja aktuell leider auch nicht wirklich prickelnd aus, da habe ich ähnliche Probleme... Ansonsten habe ich mich aktuell etwas umgeschaut und bin auf das Gigaset N720 IP PRO gestoßen. Nun ist das mit rund 250€ nicht ganz billig zumal man ja 2 bräuchte. Kennt jemand eine günstigere Alternative? Ich brauche keine 100 Teilnehmer und solche Späße, es geht mir nur um ein vernünftiges Roaming.
Wir setzen Snom M700 Basisstationen ein. Sind aber auch nicht günstiger. Funktionieren dafür aber problemlos. Die Frage ist ja aber, ob du wirklich Multicell brauchst - eigentlich ja nicht. Singlecell mit Repeater reicht dir ja eigentlich. Wäre dann bei Snom M300 (Basis)+ M5 (Repeater). Ob das jetzt besser tut als die Fritz-Lösung weiß ich nicht.
Dominik S. schrieb: > Wir setzen Snom M700 Basisstationen ein. Sind aber auch nicht günstiger. > Funktionieren dafür aber problemlos. Schau ich mir mal an danke. :) Dominik S. schrieb: > Die Frage ist ja aber, ob du wirklich Multicell brauchst - eigentlich ja > nicht. Singlecell mit Repeater reicht dir ja eigentlich. Im Prinzip reicht das aber es soll dann auch funktionieren und das AVM System funktioniert halt nicht. Ich denke nicht das es gewollt ist, dass das Gespräch einfach so abreist. Wenn die Kombination Snom M300 (Basis)+ M5 (Repeater) funktioniert habe ich da natürlich kein Problem mit. Ich frag mich halt was da bei AVM los ist, da das WLAN mittlerweile auch vermehrt Probleme macht. Ich habe es beispielsweise regelmäßig, dass sich mein Laptop nicht mit dem WLAN verbinden kann, irgendwann geht es dann wieder. Und der Handover im Mesh klappt auch nicht so toll.
Gigaset N720 ist gut! Du brauchst aber 1x den DECT-Manager und n Basisstationen. Rein äußerlich sind die Geräte identisch (bis auf einen Aufdruck), also aufpassen! Der Dect Manager funkt nicht selber, "beherbergt" aber die SIP-Accounts (die ihrerseits in einer TK-Anlage oder beim Provider registriert sein müssen) und verwaltet die Handsets ...
