Hallo Experten, ich verwende folgende Netzteile in meine Smarthome-Projekte: - https://www.amazon.de/HI-Link-HLK-PM01-Step-Down-Netzteil-Intelligent-5-PCS/dp/B01768OJMS Frage: - Wie sicher sind diese Netzteilmodule für die Brand und Feuer ? - Wie kann ich die Brand/Feuersicherheit noch mehr erhöhen. Vielen Dank für eure Unterstützung und viele Grüße Med
Med Z. schrieb: > - Wie sicher sind diese Netzteilmodule für die Brand und Feuer ? die "originalen" waren OK: https://lygte-info.dk/review/Power%20Mains%20to%205V%200.6A%20Hi-Link%20HLK-PM01%20UK.html Gibt aber angeblich inzwischen unsichere Nachbauten, die entweder durch das Vorhandensein oder das Fehlen eines Hologramm-Aufklebers erkannt werden können. > - Wie kann ich die Brand/Feuersicherheit noch mehr erhöhen. Sicherung davor, ggfs. Varistor.
Normalerweise schützt man empfindliche Elektronik vor Netzstörungen durch einen Varistor. Das bringt es aber nur, wenn die Ableitspannung unterhalb der Spannungsfestigkeit der Halbleiter liegt. Ich habe noch nirgends eine Angabe zur Maximalspannung für die HiLink Module gefunden.
1 | +--------+ |
2 | o---Sicherung---+-----|~ |-- + |
3 | | | | |
4 | 230V~ VDR300V~ |HLK-PM01| 5V/0.6A |
5 | | | | |
6 | o--TempSich98C--+-----|~ |-- - |
7 | +--------+ |
Εrnst B. schrieb: > Med Z. schrieb: >> - Wie sicher sind diese Netzteilmodule für die Brand und Feuer ? > die "originalen" waren OK: > > https://lygte-info.dk/review/Power%20Mains%20to%205V%200.6A%20Hi-Link%20HLK-PM01%20UK.html > > Gibt aber angeblich inzwischen unsichere Nachbauten, die entweder durch > das Vorhandensein oder das Fehlen eines Hologramm-Aufklebers erkannt > werden können. > Paar davon sind mit „CE“ gekennzeichnet. Sind die vielleicht die Originale? (Bild im Anhang oder Link zu Ebay-Artikel) https://www.ebay.de/itm/283725449361 Danke.
MaWin schrieb: > Ich habe noch nirgends eine Angabe zur Maximalspannung für die HiLink > Module gefunden. aus dem obigen https://lygte-info.dk Link: Official specifications: - Rated input voltage:100-240VAc - maximum input voltage: 270VAc Eingangselko ist ein 400V-Typ Steuer-IC ist ein "AP8012", dessen Schalt-FET angeblich 730V Vds aushält. Med Z. schrieb: > Sind die vielleicht die > Originale? Keine Ahnung. Gab da (auch hier) viele Diskussionen und Theorien... Schiefer Druck, Aufdruck zu Blass oder zu deckend, CE oder nicht, Vergussmasse in "falscher" Farbe, Seriennummern... Satz kaufen, einen opfern, aufmachen und nachsehen. Oder auf die Händlerbewertungen vertrauen. Oder darauf hoffen, dass die Teile inzwischen so billig sind dass sich das Unterbieten durch Fälschungen nicht mehr lohnt.
Wollte auch mal dieses Netzteil für einen Kunden einsetzen und habe es aufgrund unklarer Herkunft, Echtheit der Zertifikate, Fakegefahr, etc. dann auch gelassen. Bei weiterer Beschäftigung mit dem Thema fiel mir dann auf, dass man für ähnliche Module von namhaften Herstellern kaum mehr bezahlt. Z.B. Recom, Meanwell (IRM...), Murata, Vigortronix.
Hallo, ich habe einen aufgemacht. Es sieht von drin so aus (Bilder im Anhang). Sie sehen nicht schlecht aus. Die Isolierung ist OK. Oder? Wenn folgende Sicherung - Glassicherung axial mit Anschlusskabel Schlag Lampe 0.5A AC250V ohne Varistor vor dem Netzteil eingebaut wird, bringt das was in Richtung Sicherheit? Es geht hauptsächlich um die Brand und Feuersicherheit zu erhöhen und nicht die Elektronische-Komponenten zu schützen. Dh ich möchte das Ziel erreichen dass es im schlimmsten Fall nur das Netzteil bzw. andere Komponenten kaputt gehen können.
Med Z. schrieb: > Die Isolierung ist OK. Oder? Popel da mal ein wenig rum, Isolation(s-Fräsung) unter'm Optokoppler/Entstörkondensator ist interessant, verwendeter Chip, und ob die Kondensatoren "105°"-Typen sind. Oberfläche wirkt jedenfalls etwas anders als auf "DSC_1453" Und ja, Sicherung davor ohne VDR ist immer noch besser als garkeine Sicherung :) ich würd da eher auf 250mA gehen, dann Richtung Träge. Und nicht wechselbar, direkt eingelötet. SMD1206, THT mit 5mm Raster... Wenn die Sicherung einen Grund zum Auslösen hatte, will ich das Netzteil-Modul eh nicht mehr weiterbetreiben und muss den Lötkolben anschmeißen. Machst du eine eigene Platine? Dann seh doch einfach noch einen nicht bestückten VDR und gebrückte Temperatursicherung dazu vor.
Med Z. schrieb:, > > bringt das was in > Richtung Sicherheit? Hast Du die Infos auf lygte-info gelesen, da schreibt er ja einiges dazu. Mach noch ne Sicherung davor und gut ist - oder ein Netzteil aus „besserer“ Quelle.
Ja ich werde eine eigene Platine machen aber ich habe Platzproblem, deswegen wollte ich nur was nötig in Richtung Sicherheit vor dem Netzteil bauen. Ich habe keinen Teil mit ähnlicher Größe oder kleiner bei anderen namhaften Herstellern gefunden. 34 x 20 x 15 (Länge x Breite x Höhe) @Harald A: hast du was gefunden und damit gute Erfahrungen gemacht?
Med Z. schrieb: > Ja ich werde eine eigene Platine machen aber ich habe > Platzproblem, deswegen wollte ich nur was nötig in Richtung Sicherheit > vor dem Netzteil bauen. Sicherung wird entsprechend groß sein. 1206 Sicherungen sind oftmals nur für Max 63VDC, keine Ahnung ob es das Format für 230VAc gibt. Das bei Lygte gezeigte Netzteil war ja anscheinend eigensicher, aber ist das bei einem Fake auch so? Könnte man höchstens x+1 Netzteile in einem Rutsch kaufen und eines opfern und selber nachschauen. > @Harald A: hast du was gefunden und damit gute Erfahrungen gemacht? Kommt immer ein wenig drauf an, was da an Last dran kommt. Den oben genannten schenke ich mehr Vertrauen. Meanwell z.B ist ganz bestimmt nicht der Weisheit letzter Schluss aber in Sachen Brandgefahr werden die ihre Hausaufgaben gemacht haben.
