Hallo Zusammen, ich habe einen RGB Controller (TC420) an dem ich eine Schaltung anschließe die mir eine Analogspannung generiert und mit einem Mikrocontroller via MQTT versende (0-100%). Das funktioniert auch alles soweit. Aber schließe ich meine Schaltung an, fällt die Spannung an K1.2 (gemessen gegen K1.1) auf ca. 5V ab! Ich habe zum Test auch mal einen 10K widerstand zwischen V+ und einem Kanal CH1-5 angeschlossen. (passiert das gleiche). Zum Test habe ich das ganze mal mit einen 0815 RGB led Stripe Controller ausprobiert und der zeigt das gleiche Phänomen, sobald ich einen Widerstand zwischen einem Kanal (R,G,B) und V+ anschließe fällt die Spannung ab an dem Kanal! Die Ausgänge an dem TC420 sind Open-Kollektor Ausgänge mit gemeinsamer Anode bzw. Plus Warum ist das so und wie kann ich das beheben?
Tobias G. schrieb:
Wo ist der ??? > Die Ausgänge an dem TC420
Wo genau in deinem Schaltplan? >Spannung an K1.2 (gemessen gegen K1.1)
Habe dir zwei Bilder beigefügt. Das erste Bild sollte deine Frage beantworten und bei dem zweiten Bild passiert genau das gleich, wenn ich meine Schaltung anschließe. Die Spannung fällt auf ca. 5V ab.
Schließ mal dein Messgerät zwischen GND also Minus und Ausgang CH1. Welche Spannung wird dann Angezeigt???
Tobias G. schrieb: > Die Spannung fällt auf ca. 5V ab. Ich ge mal davon aus der LED Controller bringt, das PWM-Signal. Also würde mal Annehmen 50% Spannung ausgegeben wird. Wie ist der Controller denn eingestellt? Kannst du die PWM einstellen Pulsbreite usw.??
Hey, probiere ich heute Abdend aus. >Ich ge mal davon aus der LED Controller bringt, das PWM-Signal. Ja ist ein PWM Signal. aber halt ein invertiertes, da gemeinsame Anode... >Also würde mal Annehmen 50% Spannung ausgegeben wird. Ja, aber würde sagen das ich diese Spannung dann nach R8 messe, direkt an der CH1 Klemme müste ich doch immer die 12V messen. Und dies messe ich auch wenn die CH1 Klemme offen ist! Ich habe Gestern noch einen Widerstand zwischen Vin- und CH1 gemacht und meine Schaltung angeschloßen. Um so kleiner der Widerstand wurde desto kleiner war der Spannungsabfall zwischen CH1 und Vin-. bei 220Ohm waren es 8,5V rum...
Tobias G. schrieb: > Das funktioniert auch alles soweit. Bevor wir hier weiter rumeiern. Deine Schaltung funktioniert, aber dich stört aber der Spannungsfall V+ --> CH1 richtig?? Mit deiner Schaltung belastest du den Ausgang und misst den von dir festgestellten wert. Genauso mit deinem Widerstand. Im unbelasteten Zustand misst du die 12V. Tobias G. schrieb: > Warum ist, das so und wie kann, ich das Beheben? Beheben kann man da gar nichts, weil es völlig normal ist was da Messen tust.
Tobias G. schrieb: > Um so kleiner der Widerstand wurde desto kleiner war der Spannungsabfall > zwischen CH1 und Vin-. Nicht dass du am Ende das Ohmsche Gesetz entdeckst....
>Schließ mal dein Messgerät zwischen GND also Minus und Ausgang CH1. Welche Spannung wird dann Angezeigt??? Ohne Schaltung: -0,18V Plus vom Messgerät auf CH1, schwarz auf Vin- mit Schaltung: +8,9V Plus vom Messgerät auf CH1, schwarz auf Vin- >Wie ist der Controller denn eingestellt? Es ist ein Tagesablauf programmiert für eine Aquarium >Kannst du die PWM einstellen Pulsbreite usw.?? Nein, mann kan ur die % und Uhrzeit angeben. >Bevor wir hier weiter rumeiern. Deine Schaltung funktioniert, aber dich stört aber der Spannungsfall V+ --> CH1 richtig?? Ja, der Spannungsabfall wirkt sich nämlich auch auf die Gatespannungen der einzelnen Kanälen aus und an dem Gates sind Konstantstromquellen (Steuereingang) angeschloßen für die Leds... Ist der Tagesablauf bei unter 10% ist die Gatespannung so gering, das die Konstantstromquellen abschalten. Aus diesem Grund kann ich den Spannungsabfall nicht gebrauchen. mit 220 Ohm ist das Problem schon viel besser, sprich die KSQ schalten bei ca. 3% ab... >Mit deiner Schaltung belastest du den Ausgang und misst den von dir festgestellten wert. Genauso mit deinem Widerstand. Im unbelasteten Zustand misst du die 12V. Da gebe ich dir recht, aber ich belaste den CH1 mit ein paar mA, da darf doch die Spannung nicht in den Keller gehen. Wenn ich da jetzt ein paar A ziehen würde, wäre das für mich verständlich.
Tobias G. schrieb: > Deine Schaltung funktioniert, aber dich stört aber der Spannungsfall > V+ --> CH1 richtig?? Woher weisst du, dass es ein Spannungsabfall und kein Mittelungseffekt ist?
Tobias G. Was genau soll denn deine Schaltung den machen? Hätte ich eigentlich zuerst fragen sollen. Tobias G. schrieb: > Ohne Schaltung: -0,18V Plus vom Messgerät auf CH1, schwarz auf Vin- > mit Schaltung: +8,9V Plus vom Messgerät auf CH1, schwarz auf Vin- Nun da ich dein Wundermodul mal angeschaut habe ist klar warum es so ist. Dein Controller steuert GND durch. Tobias G. schrieb: > Nein, mann kan ur die % und Uhrzeit angeben. Mit den % wird wohl die Pulsbreite gemeint sein. Damit lässt sich die Helligkeit der normal angeschlossenen LED's einstellen. > Konstantstromquellen > (Steuereingang) angeschloßen für die Leds So wie es aussieht brauch der Controller eine Grundlast. Mach vor deiner Schaltung einen Widerstand 4,7k von V+ ---> CH1 rein. Du kannst es auch mit einen kleineren versuchen aber nicht kleiner 1k sonst raucht vll. was ab.
Ach ja! Da fällt mir nochwas auf. Dein R6 mit 1K ist viel zu klein. Mach da mal eher 50k oder 100k reicht zum Sperren des Gates volkommen aus. Dann noch eine Diode vor R7. Vllt. klappts dann ;)
>So wie es aussieht brauch der Controller eine Grundlast. Mach vor deiner Schaltung einen Widerstand 4,7k von V+ ---> CH1 rein. Du kannst es auch mit einen kleineren versuchen aber nicht kleiner 1k sonst raucht vll. was ab. Leider ist dadurch das Problem nicht behoben. Die Spannung geht auf 2,5V von 12V runter. Mit 1K bis 10K getestet und meine Schaltung war nicht angeschlossen! Das einzige, was etwas brachte, waren 220 Ohm von Ch1 nach Vin-. >Dein R6 mit 1K ist viel zu klein. Mach da mal eher 50k oder 100k reicht zum Sperren des Gates vollkommen aus. Dann noch eine Diode vor R7. Probiere ich morgen aus, hab so große Widerstände nicht Zuhause. Die Diode in Durchlassrichtung zu R7?
Tobias G. schrieb: > Diode in Durchlassrichtung zu R7? | --- | | | | --- | D1 ch1 --0----|<--- R7 ---- Gate
Hey, dein Vorschlag mit der Diode und den Widerständen brachte keine Verbesserung...
Leider kann ich dir nicht weiter helfen! Aber nochmal die Frage: Was genau soll denn deine Schaltung den machen? Welches Ziel verfolgst damit?
Also mit dem TC420 steuere ich 4 KSQ am. An den 4 KSQ sind 10W leds angeschlossen die mein Aquarium beleuchten. Da der TC420 an den Ausgangsklemmen zu Masse durchschalten habe ich am Gate das Signal für die KSQ abgegriffen. (läuft jetzt schon Zeit 3 Jahre) https://www.tc420.net/connecting-high-power-LEDs-to-the-TC420.php Jetzt Kamm ich auf die Idee die Helligkeitswerte in meine Hausautomation zu integrieren. Dies mache ich mit einem Weomos D1. Und dafür ist die Schaltung wo ich gebaut habe. Ich schließe meine Schaltung an den Ausgangsklemmen des TC420 an (somit muss ich nichts an der Ansteuerung der KSQ ändern) wandel es um das es auf +12V durchschaltet, mache eine Digital/Analogwandlung mit einem Widerstand und Elko, passe die Spannung mit einem Spannungsteiler auf die zu verarbeitbare Spannung des AD Wandlers. Das funktioniert auch alles Wunderbar. Aber komischerweise belastet die kleinste Änderung an den Ausgangsklemmen des TC320 Die Gate's der Kanäle das die KSQ nicht mehr angesteuert werden. Dies Phänomen tritt erst bei so 10% Helligkeit auf. Denn dann ist die Spannung an das Gate zu gering, dass die KSQ es als ein PWM Signal erkenne. Ich weis, man könnte auch gleich das PWM Signal auswerten. Wollte ich aber nicht, da der Wemos D1 noch anders dinge machen muss und mir das programmtechnisch zu kompliziert dann war.
Den 100k hatte ich schon versucht aber nicht in Kombination mit dem 10k. Habe es gerade ausprobiert, klappt auch nicht. bzw. die Spannung fällt minimal weniger ab. mit 47Ohm und 1K auf 2,94V und bei 10K und 100K auf 3,14V. Soll ich mal Widerstände im Mega Bereich versuchen? Die Spannung kann ja schon abfallen ist mir ja egal, sie darf halt nicht so weit abfallen, dass sie die KSQ ab 10% Helligkeit stört.
Soll ich mal Widerstände im Mega Bereich versuchen? Ja mach mal. Versuch ist es wert.
Tobias G. schrieb: > (somit muss ich nichts an > der Ansteuerung der KSQ ändern) Wie genau sieht den deine KSQ aus bzw. ist die Dimensioniert?? Für mich leuchtet diese von dir beobachtete Phänomen nicht ein.
Hey es handelt sich um KSQ von Mean Well https://www.pollin.de/productdownloads/D351129D.PDF Der PWM Dim Eingang ist mit dem Gate des TC420 Verbunden. https://www.tc420.net/connecting-high-power-LEDs-to-the-TC420.php Und unter 10% Helligkeit ist die Gate-Spannung zu gering, dass die KSQ es als kein Signal erkennt und schaltet die LEDs aus. Ich versteh das ganze nicht. Wenn ich nur an dem TC420 einen Widerstand von 10K, 1M, etc. zwischen CH1 und Vin+ klemme fallt die Spannung schon ab. Das ist aber anscheinend normal denn, wenn ich einen Normalen RGB Controller verwende passiert das Gleiche. Also muss doch da Irgendwo ein Denkfehler drin sein!? R6 und R7 habe ich mal gegen 1M ersetzt. Die Spannung fällt zwar nicht mehr s stark ab aber der Fet schaltet nicht mehr richtig, sodas meine DA Wandlung einen falschen Wert liefert. bzw. einen andern Wert wie, wenn ich nicht so hochohmige Widerstände verwende.
Tobias G. schrieb: > Der PWM Dim Eingang ist mit dem Gate des TC420 Verbunden. > https://www.tc420.net/connecting-high-power-LEDs-to-the-TC420.php Wenn ich die ganze sache richtig verstanden habe, hast du das Gehäuse des TC420 öffnen müssen um an das Gate heranzukommen. Also du Greifst direkt, das PWM-Signal am Gate ab um deine KSQ zu steuern. Eigentlich würdest du die Mosfets D516(AOD516) gar nicht benötigen. Was hintert dich jetzt daran dein R7 mit ans Gate anzuschliessen anstatt CH1. Und da würde ich R7 = 1k und R6 = 10k vorschlagen. > Und unter 10% Helligkeit ist die Gate-Spannung zu gering, dass die KSQ > es als kein Signal erkennt und schaltet die LEDs aus. Dies ist aber im Normalbetrieb ohne deine Schaltung oder Widerstand gemeint an CH1 - CH5 oder??
>Dies ist aber im Normalbetrieb ohne deine Schaltung oder Widerstand >gemeint >an CH1 - CH5 oder?? Nein nur mit meiner Schaltung. >Was hintert dich jetzt daran dein R7 mit ans Gate anzuschließen anstatt >CH1. >Und da würde ich R7 = 1k und R6 = 10k vorschlagen. Das hatte ich glaub noch nicht getestet. Versuchen kann ich es. Aber zb. zwei KSQ an einem Gate funktioniert nicht, gehen sofort beide KSQ aus. ich hatte schon versucht, das Gate Signal an den Eingang von R8 anzuschließen. Logischerweise die Verbindung zum Fet getrennt. Das hat nicht funktioniert. die KSQ ging sofort aus.
Gerade Festgestellt: Dein Symbol T3 ist so nicht Korrekt. Die Diode ist verkehrt eingezeichnet. Folglich hast deinen T3 evtl. nicht richtig herum eingebaut. Hab jetzt noch 2 Anhänge für dich. Schau es dir an ob es mit deinem Aufbau übereinstimmt. Ansonsten mach ein paar Bilder von deinem Aufbau evtl. kleines Video wo man dein Problem sieht.
>Dein Symbol T3 ist so nicht Korrekt. >Die Diode ist verkehrt eingezeichnet. >Folglich hast deinen T3 evtl. nicht richtig herum eingebaut. Also ich bin der Meinung das ich ihn Richtig verbaut habe. Ja die Diode ist falsch in dem Schaltzeichen von mir. Und er heißt jetzt T5 war früher T3 https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/ZVP2106A.pdf Zum Bild TC420: ja genau so betreibe ich die KSQ. Bloß das ich noch einen Stepdown Wandler vor dem TC420 verbaut habe. Denn die LED betriebe ich mich ca 30V (immer 3x10Watt Led in Reihe an einer KSQ) Siehe Anhang TC420_3 Zu Bild TC420_2: So habe ich es jetzt mal angeschlossen. Auch R6 und R7 habe ich ausgetauscht. Jetzt habe ich permanent 2.2V am A0 des AD Wandlers. Also schaltet T3 nicht richtig!? Muss ich T3 nicht dann durch einen N-Kanal Fet tauschen? Ist ja jetzt ein p-Kanal!
Tobias G. schrieb: > Muss ich T3 nicht dann durch einen N-Kanal Fet tauschen? Ist ja jetzt > ein p-Kanal! War auch mein gedanke! Aber dazu musst dein Schaltplan etwas ab ändern.
Hallo! Heute hab ich dein Problem mal Untersucht! Deine Schaltung mit der Glättung funktioniert stark eingegrenzt. Ich habe einen Schaltplanvorschlag im Anhang für dich der funktionieren sollte. Erspart dir sogar den FET. Du brauchst nur die Widerstände, Elko und ne 5,1V Zehnerdiode. Das ganze funktionieret bei 1kHz und wenn du die Pulsbreite von 10% - 90% einstellen kannst. Dann sollten sich 1V - 5V Messen lassen die du dann mit dem Trimmpoti einstellst. Wenn der FET des Controllers komplett gesperrt wird, liegen die 12V über dem 10K an. Dafür brauchst du dann die Zehnerdiode. Wenn der FET volle Pulle 100% durchgeschaltet ist solltest etwa 1V messen besser weniger. Also damit kommt man niemals auf 0V. Du wirst die 0V bei 1V definiern müssen. Solltest du den Versuch unternehmen den Elko hart zu entladen bricht die Spannung ein, weil der Elko bei 1kHz keine Zeit hat sich entsprechend vollzuladen. Ich hoffe der Schaltplan ist verständlich!
Tobias Ignoriere den letzten Beitrag von mir: Ich Rudere zurück und verwende deinen Ürsprünglichen Vorschlag aber etwas abgewandelt. siehe Anhang! Du hast 5V wenn der Fett im TC420 zu 100% durchgesteuert wird. Du hast 0V wenn der Fett im TC420 zu 100% gesperrt ist. Bei 10% PWM hast du ca. 4,6V Bei 90% PWM hast du ca. 0.6V Den Elko hab ich weg gelassen, weil der nur stört. Soll heißen die Spannung wird geglättet aber auch gleichzeitig angehoben. Das wiederum bedeutet, es gibt Probleme die Spannung unter 1V zu bekommen. Es gibt zwar eine Oberwelle aber es hat bei mir nichts ausgemacht. Also wenn du es so probieren möchtest, dann solltest du Helligkeit an CH1 auf 50% einstellen. Mit einem Digitalvoltmeter die Spannung mit dem Trimmpoti an der Zehnerdiode auf 2,5V einstellen. Wenn du deine Helligkeit auf 100% stellst sollten etwa 5V zu messen sein. Ca. 0,6V wenn die Helligkeit bei 10% eingestellt ist.
Hey Danke für deine super Hilfe ich hoffe es klappt auch :D. Werde morgen die letzte Schaltung mal im Geschäft aufbauen und mit dem einfachen RGB Controller und OZI testen. Die Frage ist halt, ob es auch mit der KSQ funktioniert. Ich geh mal davon aus das ich die KSQ sowie mein AD-Wandler an A0 anschließen muss.
also die letzte Schaltung funktioniert nicht wie beschrieben. ich erhalte am A0 ein pwm Signal das ein offset von ca 1v hat das ich über den poti zwischen 1v - ca 5,5v einstellen kann. Sehe hier keine Verbessrung zu meiner ersten Schaltung. eher eine Verschlechterung, da ich ein pwm mit einem offset am Ausgang habe
nosec schrieb: > pwm mit einem offset am Ausgang habe Entschuldige habe mich zwar nicht explezit so Ausgedrückt aber du hast jetzt genau endeckt was ich auch endeckt habe. Den Offset bekommst du so nicht weg. Das liegt aber daran, solange ein PWM - Signal anliegt. Wenn du den Eingang der Schaltung Testweise auf V- (GND ) legtst Solltest die 5V Messen oder mehr. Gegen 12V solltest ca. 0V messen. Ergo habe ich dir das hier ja geschrieben. xXXx schrieb: > Du hast 5V wenn der Fett im TC420 zu 100% durchgesteuert wird. > Du hast 0V wenn der Fett im TC420 zu 100% gesperrt ist. Hast du auch die Zehnerdiode 5,1V verwendet. Nicht das noch den Eingang von A0 schrottest. Zeig mal deinen Aufbau wenn du kannst.
Ach ja ganz Vergessen! Wenn du dein PWM-Signal nur 20% und 80% einstellen kannst, misst du auch andere Spannungen z.B 1,35 V - 4,8V . Also Nochmal: Solange ein PWM-Signal, egal wie kurz, anliegt hast du immer ein Offset. Wie gesagt es liegt am PWM-Signal bzw. an dem Signalbreite die du über die % einstellung ändern kannst. Allerdings habe ich dazu ein Frequenzgenerator verwendet für die Signale. Bei mir war jetzt die Impulsbreite für HIGH = 88 us und für LOW=888us. Wie sind den deine Werte von deinem OSZI Bild. Wenn jetzt bei dir die Impulsbreite grösser ist, bei kleinster % einstellung, wirst du immer über die 1V grenze liegen.
Ja die 5,1 Z-Diode habe ich drin. Wie sich tEIN zu Taus bei dem TC420 verhält kann ich dir nicht sagen, da ich zum Test einen einfachen RGB LED Controller benutz habe. Hier kann kann 5-6 Schritte (Helligkeit) verändern. Aber mir leuchtet noch nicht ein was die Schaltung mir jetzt für einen Vorteil zur meiner Bringen soll? Das Problem war ja das die Spannung an den Klemmen abfällt, wenn ich irgendetwas anschließe :(. Dieser Spannungsabfall wiederrum beeinträchtigt die KSQ bei kleiner 10%.
Tobias G. schrieb: > Vorteil zur meiner Bringen soll? Also von einem Vorteil habe ich nie gesprochen. Den deine Schaltung würde ja auch funktionieren. Warum jetzt deine Schaltung oder die von mir Vorgeschlagene die KSQ beeinflusst habe ich keine Ahnung! Was aber sicher ist, wenn der TC420 sich nicht von 1% bis 99% Helligkeitstufen einstellen lässt, wird es immer einen Offset geben. Du könnetest ja mal probe weise die KSQ an CH1 weglassen um zu sehen ob deine Schaltung funktioniert. Tobias G. schrieb: > wiederrum beeinträchtigt die KSQ bei kleiner 10%. Wie verhält sich deine KSQ ohne deine Schaltung?? Hast du mal die PWM-Signal und Spannung gemessen nur mit KSQ?? Ich würde jetzt annehmen, dass der Eingang der KSQ Hochomig wäre und sobald etwas anderes an CH1 angeschlossen wird die Amplitude beinflusst wird. Also so das es kein TTL - Signal mehr für die KSQ ist.
So Tobias! Ich habe jetzt die ganze Sache mit einem Arduino mini und echtes PWM aufgebaut! Den Sketch und den Aufbau für das PWM mit der Testprogramm Variante 2. Von dieser Seite https://arduino-projekte.webnode.at/registerprogrammierung/fast-pwm/ Es kam jetzt noch der N-Channel FET hinzu und deine erst gepostete Schaltung. Hab alles auf Steckbretter aufgebaut. Der n-Channel FET simuliert jetzt die Ausgansstufe deines TC420. Mit dem Arduino und Poti lässt sich eine 0 - 100% PWM-Einstellen. Der von dir beschriebene Effekt tritt gar nicht auf bzw. lässt sich nicht nachvollziehen. Im Gegenteil deine Schaltung funktioniert einwandfrei. Ich habe sogar die simulierte Ausgangstufe auf verschiede Arten belastet am Drain- Anschluss oder Gate. Da bricht nichts zusammen, alles schön stabil. Ich geh mal davon aus, dass die KSQ die du einsetzt die mucken macht, warum auch immer. Fazit: Deine Schaltung funktioniert einwandfrei solange die PWM deines TC420 0% – 100% regeln kannst.
Hey habe heute auch noch ein wenig rumexperimentiert. Ich bin der Meinung das das Problem von dem p Kanal fet im tc420 kommt. Deswegen will ich jetzt die ksq sowie das Analogsignal am ch1 abgreifen. dazu musste folgenden Schaltung her: npn Transistor und n Kanal fet erzeugen mir das pwm Signal(inv) und anschließend noch einen Spannungsteiler. das Phänomen mit dem elko habe ich jetzt auch feststellen müssen. Dreht man die Spannung am Spannungsteiler runter, bricht das pwm Signal ein und wird gestört.?♂️ also habe ich ihn weggelassen. und habe das pwm Signal auf vmax 4,1v (maximal Spannung des ad Wandlers) eingestellt. (siehe ozibilder, das pwm Signal kann ich leider mit dem rgb Controller nicht weiter runter dimmen, das nicht pwm signal sind dann 100%). ob mein ad wandler mit dem pwm Signal klar kommt muss ich testen.das Multimeter zeigt mir ja das richtige zumindest an. und ob beides an der Schaltung läuft muss ich am tc420 testen... und die ksq bekommt dann das gleiche Signal. 4.1vSS was voll in dem Eingangsspannungsbereich der ksq liegt.
nosec schrieb: > Ich bin der > Meinung das das Problem von dem p Kanal fet im tc420 kommt Tut mir leid es ist ein N Kanal Mosfet in deinem TC420. Solltest eigentlich wissen.
So ich habe jetzt mal ein Oszi mit genommen, um alles mal anzuschauen. So wie in dem Übersichtsbild zusehen, habe ich es jetzt verschalten und an den entsprechenden stellen mit dem Oszi gemessen. Wie man sehen kann belastet die KSQ das Signal minimal in der ss Spannung. Bild 2 mit KSQ Bild 3 ohne KSQ (AD Wandler hatte ich nicht dran!) wird aber vermutlich später nicht stören, denn der Test gestern Abend sah gut aus unter 10%. Jetzt würde ich gerne noch einen DA Wandler hintendran schalten. Ich dachte ich mache einen Tiefpass zweiter Ordnung dahinter. Die PWM Frequenz ist: Auf den Oszibilder lese ich ca 3,8 Div ab, bei 500µs. also : f=1/T >> f=1/0,0019 >> f=526,32Hz R = 1 / (2 Pi C * f0) R = 1 / (2 Pi 5,8nF * 526,32Hz) R = 52,138kOhm würde das so passen?
Tobias G. schrieb: > ie PWM Frequenz ist: > Auf den Oszibilder lese ich ca 3,8 Div ab, bei 500µs. > > also : f=1/T >> f=1/0,0019 >> f=526,32Hz > > R = 1 / (2 Pi C * f0) > R = 1 / (2 Pi 5,8nF * 526,32Hz) > R = 52,138kOhm > > würde das so passen? Gewön dir doch bitte an in ganzen Sätzen und im Zusammenhang zu schreiben. Was soll den die Berechnung sarstellen? Und welchen R meinst du? Da gibts bei nur fragezeichen ???? Überigens weiss ich jetzt das dein Controller eine PWM Frequenz von 300 Hz hat. Was ich noch weiss ist, ein Elko zur Glättung ist Kontraprotuktiv. Höchstens einen Kondensator mit 0.1 uF in deiner ersten geposteten Schaltung.
wie kommst du auf 300Hz?? ich komm auf 526Hz. ich wollte den tiefpass berechnen um das PWM Signal in eine analoge Spannung zu wandeln. dazu braucht man ja die Grenzfrequenz!? um C und R zu bestimmen.
ich habe jetzt mal für den tiefpassfilter 1mükro und 100kOhm benutzt. Im Anhang siehst du das Signal. Wenn ich 100nF und 100k verwende ist die Ripplespannung zu hoch
Tobias G. schrieb: > wie kommst du auf 300Hz?? ich komm auf 526Hz. Ganz einfach! Ich habe mir Spassershalber den TC420 besorgt. Und da Messe ich an CH1 - CH5 ca. 300HZ PWM Frequenz. Mach einen Widerstand von V+ nach CH1, Stelle 50% ein und Messe mit deinem Oszi die Frquenz. Also ich habe deine Schaltung mal Aufgebaut und verändert, so das bei 50% Helligkeit etwa 2,5V an A0 ankommt. Dabei kommt das Signal aber schon als Rechtecksignal. Eine glättung erhöht aber die Spannug erheblich was du aber nicht haben willst. Ich spreche das von deiner ersten Schaltung gaanz oben.
Ok finde ich super das du dich so intensiv damit beschäftigst. Also mit meiner ersten Schaltung komm ich garnicht weiter, da bricht immer die Spannung ein an den klemmen CH1-5. Mit dieser Schaltung bin ich sehr zufrieden. Siehe Anhang hmm ich messe die Frequenz am Gate und die Oszibilder hast du ja gesehen. evtl. haben die auch die PWM Frequenz geändert. Mein TC420 ist auch schon paar Jahre alt. Da ich aber durch ausprobieren eine gute Kombination aus C und R gefunden habe ist die Frequenz jetzt eh nebensächlich.
