Hallo, Ich habe auch neue Zellen in einen alten probook Akku geschweißt. Leider kann ich nicht die neue Kapazität nutzen. Gibt's dafür bereits eine Lösung? Akku kalibrieren bringt keine Besserung. Der Akku läd nach 100% noch weiter bis zum erreichen der 4.2v. Wird dann aber bei 3.8v bereits als leer angezeigt.
Verschoben durch Moderator
Typ/Modell des Akkus und auch des Probooks? Verbauter Chip im Akku? War die Elektronik des Akkus während des Umbaus unter Spannung oder gar komplett von der Spannung getrennt? Um welches ProBook geht es? BIOS-Version? Das alles hat mit der Lösung zu tun. Ohne genauere Informationen kann dir leider keiner eine Antwort darauf geben, ob es bereits eine Lösung für dein Vorgehen gibt. Konkretisiere deine Fragestellung mit den entsprechenden Informationen, denn dann kann dir vielleicht jemand Hilfe dazu geben.
Burnsi schrieb: > Wird dann aber bei 3.8v bereits als leer angezeigt. Ganz allgemein: Selbst wenn der Akku neu ist, wird die Elektronik noch einige alte Werte gemerkt haben. 3x laden und entladen und dann nochmals messen?
Burnsi schrieb: > Wird dann aber bei 3.8v bereits als leer angezeigt Anzeige ist doch erstmal egal, solange du das Notebook weiter nutzen und entladen kannst. Sonst kann sich der Coloumbcounter nicht drauf einstellen
