Für eine Terassenbeleuchtung habe ich LED Module von Aliexpress bestellt. Verschiedene, um zu sehen welche besser zu vorhandenen passen. Variante 1: 12 V / 1 A Stecker NT, Verteilerbox für 6 LED und 6 LED. Die Verteilerbox ist komplett passiv, die verteilt nur die 12 V vom Stecker NT auf 6 Ausgänge. Die LED Module haben keine zusätzliche Elektronik, die haben tatsächlich direkt 12 V Versorgung, müssen also eine eingebaute Strombegrenzung haben. Habe ich bisher noch nicht in den Fingern gehabt, funktioniert aber tatsächlich. Bei 12 V rein haben die zunächst 2,2 W verbraten, dann wurde der Gehäusedeckel bis 58 °C heiß und es ging auf knapp 2 W runter (endlich mal eine Aufgabe für das neue RD6006). Variante 2: 230 V in und 600 mA an LED Modul raus. Über einen kleinen LED Treiber. Nur sehr suspekt das die LED an der AC Seite angeschlossen ist und DC für die Netzspannung sein sollte... Da war nur der Gehäusedeckel falschrum drauf, aber 2,5 mm zwischen NV und HV Seite, die sind wohl eher für die Tonne. Dafür wurde diese LED bei 600 mA und 2,2 W nur 52 °C warm und die Lichtfarbe ist wärmer, sieht brauchbar aus. Was will ich damit sagen? Nix, nur eine Info falls jemand auch mal solche LED sucht.
EinfachMalDieKresseHalten schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Find ich jetzt irgendwie voll uninteressant. > > DAS finde ich uninteressant... Das wiederum finde ich jetzt sehr interessant!
Das Netzteilmodul sieht aus wie eines dieser brandgefährlichen Dinger. Detailfotos würden helfen
Harald A. schrieb: > Das Netzteilmodul sieht aus wie eines dieser brandgefährlichen Dinger. Woher weisst du, dass es in den anderen besser aussieht.
Das IC ist ein FM6602S, da wirds aber schnell chinesisch wenn man danach sucht. Aber egal, da ist eine Standard LED drin und die möchte ich auch dimmen, deshalb brauche ich den Treiber nicht. Interessant fand ich eben die andere LED die direkt mit 12 V betrieben wird, aber die hat sicher ein Limit für PWM Frequenzen?
Variante 1 könnte dadurch aber dimmbar sein, wäre ein Favorit. Hand da mal ne niedrige Spannung dran.
Johannes S. schrieb: > Interessant fand ich eben die andere LED die direkt mit 12 V betrieben > wird, Das sind typischerweise 3 LEDs in Reihe; der Rest von 2...3V wird in Widerständen verheizt. > aber die hat sicher ein Limit für PWM Frequenzen? Wieso sollten sie?
Cyblord -. schrieb: > Find ich jetzt irgendwie voll uninteressant. Selber Schuld, wenn Du alles für Dich uninteressante Lesen und dann sogar kommentieren musst. Das Leben muss wirklich schwer für Dich sein. Es gibt sicherlich massenweise Dinge, die Dich nicht interessieren.
Thomas O. schrieb: > Variante 1 könnte dadurch aber dimmbar sein, Harald W. schrieb: > Das sind typischerweise 3 LEDs in Reihe; der Rest von 2...3V wird in > Widerständen verheizt. ja stimmt. Ich hatte vorher die Strombegrenzung drin, die hat limitiert. Selbst reingelegt mit dem neuen Netzteil. Einzelne LED sieht man nicht, die sind dann unter der dicken Leuchtschicht versteckt. Harald W. schrieb: > Wieso sollten sie? ich hatte vermutet das da so ein Zweibein Strombegrenzer IC mit drin ist, ist aber sicher doch nur ein R. Mit weniger Spannung wirds auch dunkler.
Christian H. schrieb: > Selber Schuld, wenn Du alles für Dich uninteressante Lesen und dann > sogar kommentieren musst. so isser halt. Hauptsache es schreibt nicht jeder den es nicht interessiert :) Und für so ne pieselige LED sind das schon viele Downloads.
Johannes S. schrieb: > IMG_0415s.jpg Kannst du vielleicht die Platine vor der Aufnahme runter nehmen. Die beste Scharfstellerei auf die Beschriftung nützt nichts, wenn die Schrift halb verdeckt ist.
Das war die Forensoftware ? Ich kann dir aber versichern das es keine Feinstleitertechnik ist und keine Leiterbahnen zwischen den sichtbaren liegen.
Johannes S. schrieb: > Das war die Forensoftware ? Die Forensoftware macht beschissene Bilder nicht besser, lerne, wie man anständig knipst. Derartige China-Netzteile sind nicht neu, sowas hatte ich schon vor ein paar Jahren in den Fingern: Keine Entstörglieder und keinen Überstromschutz. Ob die Netztrennung hält, was sie halten muß, kann man deutlich bezweifeln. Das CE ist ganz sicher unberechtigt angebracht oder man interpretiert es als China Export. Ich habe eine Schreibtischleuchte auf LED umgebaut, die war in meinem externen PC-Lautsprecher zu hören. Zu messen waren auf der DC-Seite nadelförmige Störungen um 55 kHz mit 6 Volt(SS), ich habe Stunden zugebracht, das Drecksding mit externen LC-Gliedern ruhig zu bekommen. Was die elektrische Sicherheit angeht, ist der Leuchtkörper entweder nicht berührbar oder liegt auf dem Schutzleiter, SELV bezweifele ich. Fazit: Finger weg!
Johannes S. schrieb: > 12 V / 1 A Stecker NT, Ist das so ein Billignetzteil von Ebay? Made in China(im Bild zu sehen) laesst es vermuten:. Wenn dem so ist,dann hast du es wahrscheinlich mit einem Mord und Totschlaggeraet zu tun. Die galvanische Trennung von Primaer zur Sekundaerseite duerfte weniger als ein Millimeter sein.Und wenn dem nicht der Fall ist,kannst du davon ausgehen das die Primar und Sekundaerwicklungen des Trafos direkt uebereinanderliegen... Wenn es moeglich ist oeffne das Netzteil und checke zumindest die Leiterbahnen.
Hi >Wenn dem so ist,dann hast du es wahrscheinlich mit einem Mord und >Totschlaggeraet zu tun. Also ein Griff in die Fäkaliengrube. MfG Spess
spess53 schrieb: > Also ein Griff in die Fäkaliengrube. Sehr wahrscheinlich....Bei Steckernetzteilen gilt grundsaetzlich:Finger weg.... Der TO kann sich ja mal auf YouTube umschauen.Da sind genuegend Videos die zeigen,wie ruecksichtslos manche Chinesen mit dem Leben der anderen spielen wobei angemerkt werden muss,dass viele "normale" Chinesen deren eigenen Faker tierisch auf den Keks gehen.Sie sind ja genauso von der Schmutzware wie wir betroffen.
Ich hatte dazu mal ein Gespräch mit einem echten Chinesen aus Shenzhen, der her kam, um mich beim Übersetzen einer GUI zu unterstützen. Zuerst wollte er Beispiele sehen, welche Produkte ich mit "Chinaschrott" meinte. Die habe ich ihm dann bei Amazon und Aliexpress gezeigt. Da ging es gerade um Steckernetzteile, LED Leuchten und Lötkolben ohne Erdung. Dann erklärte er, dass man diese Produkte in seiner Stadt nur von fahrenden Händlern an der Laderampe oder aus dem Kofferraum kaufen kann. Also Leute, die du später nie wieder sehen wirst. Nur sehr wenige Chinesen kaufen das. Auch gefakte Smartphones und Kleidung stoßen zumindest in seiner Stadt auf breites Desinteresse. Wer das kauft, dann wohl nur, um es nach Europa zu exportieren.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich hatte dazu mal ein Gespräch mit einem echten Chinesen aus Shenzhen, > der her kam, um mich beim Übersetzen einer GUI zu unterstützen. > > Zuerst wollte er Beispiele sehen, welche Produkte ich mit "Chinaschrott" > meinte. Die habe ich ihm dann bei Amazon und Aliexpress gezeigt. Da ging > es gerade um Steckernetzteile, LED Leuchten und Lötkolben ohne Erdung. > > Dann erklärte er, dass man diese Produkte in seiner Stadt nur von > fahrenden Händlern an der Laderampe oder aus dem Kofferraum kaufen kann. > Also Leute, die du später nie wieder sehen wirst. Nur sehr wenige > Chinesen kaufen das. Auch gefakte Smartphones und Kleidung stoßen > zumindest in seiner Stadt auf breites Desinteresse. Wer das kauft, dann > wohl nur, um es nach Europa zu exportieren. Du bist sehr leichtgläubig.
Cyblord -. schrieb: > Du bist sehr leichtgläubig. Habe ich geschrieben inwiefern ich ihm glaube? Er hat die Lage aus seiner Sicht beschrieben, und daran zweifle ich tatsächlich nicht. Warum sollte er (Softwareentwickler) mich anlügen?
Also die mitglieferten Stromversorgungen interessieren mich nicht, die möchte ich sowie nicht verwenden. Bei dem Treiber war eben auffällig das die AC/DC Seite laut Beschriftung verdreht war, aber die Kabelfarben haben ja schon auf richtige Belegung gedeutet. Wenn sowas hier von Importeuren weiterverkauft wird, dann halte ich das auch für bedenklich. Vor ein paar Jahren hat der Zoll ja noch versucht LED Produkte abzufangen, das dürfte heute bei der Paktetflut aus China wohl kaum noch etwas bringen. Allerdings verbauen die Chinesen zig Millionen solcher LED Beleuchtungen, die haben da nicht solche Bedenken wie wir. Das 12 V NT kann ich nochmal ansehen, üblicherweise sind die aber gut verschweisst und nicht zerstörungsfrei zu öffnen. Aber 12V NT habe ich sowieso genug. Praktisch ist bei diesen LED das man die endlich guten Gewissens alle parallel schalten darf :) Ein Set mit 6 LED der Variante 1, Verlängerungskabeln für die LED, 12 V (Billich)Netzteil und der Verteilerbox haben ca. 25 € gekostet, die Variante 2 gab es einzeln mit den Treiber für 5 € das Stück. Ich brauche noch 2 LED für die Terassenüberdachung, da sind 2 Sets á 6 LED verbaut, die haben zusammen 402 € incl. Trafo und Funkfernbedienung gekostet. 2 zusätzliche einzelne LED Module konnte/wollte der Hersteller nicht rausrücken, obwohl ich versichert habe zu wissen wie man die anschliesst und auch keine Garantie brauche. Servicewüste Holland kann ich da nur sagen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Du bist sehr leichtgläubig. > > Habe ich geschrieben inwiefern ich ihm glaube? Ja dein Post wirkt so, da du die Story völlig unreflektiert wiedergibst. > Er hat die Lage aus seiner Sicht beschrieben, und daran zweifle ich > tatsächlich nicht. Warum sollte er (Softwareentwickler) mich anlügen? Siehst du! Du glaubst ihm. Weil Chinesen immer ihr Gesicht wahren müssen. Es war schon sehr unhöflich von dir, mit ihm über "China schrott" zu sprechen. Was soll er da sagen wenn du Pauschal seine Heimat beleidigst? Also sagt er halt die Produkte gibts in China gar nicht wirklich und kein Chinese kauft die. Er dreht den Spieß um, nach dem Motto, diesen Schrott kaufen nur die Langnasen. Das hast DU provoziert. Trotzdem ist die Geschichte natürlich Humbug, weil die ganzen ganze China-Elektronik die du bei Ali und eBay kaufen kannst, natürlich auch und vor allem im Inland gekauft und genutzt wird.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Er hat die Lage aus seiner Sicht beschrieben, und daran zweifle ich > tatsächlich nicht. In den Städten gibt es riesige Fakemarkets, da laufen nicht nur Langnasen als Kunden rum. Und es gibt Ware auf den Tischen und darunter. Natürlich sind Originale in China auch beliebter, kann sich aber auch nicht jeder leisten und Hauptsache es sieht original aus. So meine Erfahrung.
Johannes S. schrieb: > Allerdings verbauen > die Chinesen zig Millionen solcher LED Beleuchtungen Wer sagt das?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Wer sagt das? schonmal Abends durch Shanghai gelaufen? Da braucht man eine Sonnenbrille gegen die ganze LED Beleuchtung. Und schon vor vielen Jahren waren da in Parks alle Bäume und Sträucher mit Beleuchtung vollgehangen. Das wäre mit unseren Vorschriften niemals möglich. Und da braucht es billige Lösungen um LED direkt aus 220-230 V zu versorgen. Ich habe noch andere LED Streifen da ist ein SM2082 drin und ein paar Teile, aber nichtmal ein Trafochen, noch billiger. Geht aber in dem Fall nur weil viele LED in Reihe sind.
Gibt es zu Variante 2 einen Link? Sieht si aus als bekäme man da (je nach Preis) zumindest nette LED Einbaugehäuse :) Die Versorgung der LED kann man ja selbst übernehmen :)
https://de.aliexpress.com/item/32963614384.html und https://de.aliexpress.com/item/32960204133.html Gibt aber noch mehr Anbieter die diese Bauform haben. Beim Einbau muss nur beachten werden das die satt über 50 °C heiss werden, die V1 hatte nach kurzer Zeit sogar schon 58 °C.
Cyblord -. schrieb: > Weil Chinesen immer ihr Gesicht wahren müssen. Es war schon sehr > unhöflich von dir, mit ihm über "China schrott" zu sprechen. Was soll er > da sagen wenn du Pauschal seine Heimat beleidigst? Viele Chinesen sehen das mit dem 'Chinaschrott' aehnlich und sagen das auch ganz offen. Der Terminus Technicus dafuer ist '国产' (dt. = landesproduziert). Und es gibt sicher Produkte, die eher fuer den Export gedacht sind. Fake-Iphones zaehle ich dazu. Irgendwelche exotischen Tiere werden auch nur von einem sehr kleinen Anteil an Chinesen verspeist und eben von Touristen. Elektrische Sicherheit hat in China einfach einen geringeren Stellenwert. > Trotzdem ist die Geschichte natürlich Humbug, weil die ganzen ganze > China-Elektronik die du bei Ali und eBay kaufen kannst, natürlich auch > und vor allem im Inland gekauft und genutzt wird. Also was man hier an Schrotttaschenlampen kaufen kann, hab ich so auf den Strassen von China nie gesehen. Und wenn, dann ist es ein verschwindend geringer Anteil. Das betrifft aber eher das was man bei den hiesigen Diskountern auf dem Wuehltisch bekommt, auf Aliexpress gibts auch bessere. Die teureren sind aber auch kaum vertreten. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das Angebot passt sich aber definitiv dem Markt an. Und auf Ali will der Kunde halt billig.
Maxe schrieb: > Und auf Ali will der Kunde halt billig. Vielleicht nicht jeder, ich aber schon. Denn teure Produkte bekomme ich schon bei Conrad und für die Mitte dazwischen muss ich auch nicht die langen Wartezeiten für Lieferungen aus Asien abwarten.
Maxe schrieb: > Elektrische Sicherheit hat in China einfach einen geringeren > Stellenwert. Tja und das hat der jungen Stewardess das Leben gekostet. Diesen verdammten Faker sollte man die maximale Strafe zukommen lassen - wie immer die auch aussehen mag... Artikel ist zwar schon aelter,hat aber leider immer noch Gueltigkeit: https://www.dailymail.co.uk/news/article-2363956/Apple-launches-probe-Chinese-air-stewardess-23-dies-massive-electric-shock-answering-iPhone-5.html
