SAMD10 - UART Konfiguration
OP #6353191
Ich möchte auf meinem SAMD10 "Hello World" über den UART ausgeben. Ich
nutze das entsprechende Xplained Board
(https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/PartNO/ATSAMD10-XMINI).
Ich bin neu in der Cortex-Programmierung, und möchte gerne einen
Grundlegenden Überblick über die Ansteuerung des Prozessors erhalten.
Daher möchte ich vorerst keine Bibliotheken nutzen, sondern die Register
von Hand setzen. Allerdings fehlt mir manchmal ein wenig Zeit mich
komplett einzulesen. Da mein C-Code bisher nicht so recht läuft wollte
ich hier gerne auf kurzem Weg wissen was ich falsch gemacht/übersehen
habe.
Hier das Datenblatt auf dass sich die Seitenanmerkungen beziehen:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-42242-sam-d10_datasheet.pdf
#include "sam.h"
void init_usart();
void Transmit_usart0(char Data);
int main(void)
    /* Initialize the SAM system */
    SystemInit();
    /* Replace with your application code */
    init_usart();
     REG_PORT_DIR0|= (1<<4);//PA04 als Output
  char A[]="Hello World!";
  int i=0;
    while (1)
    while(A[i]!=0)//Sende "Hello World"
      Transmit_usart0(A[i]);
23
      i++;
24
25
26
    Transmit_usart0(13);//Cr als Zeilenumbruch/Abschlusszeichen
27
28
    i=0;
29
30
31
32
void init_usart()
33
34
  int Baudrate=9600;//ZielBaudrate festlegen
35
36
  REG_PM_APBCMASK|=(1<<2);//Enable Clock for SERCOM0 (S.136/137), //Standard ist der Baustein vom Strom getrennt?
37
38
  //Vgl. Register A Seite 455
39
  //Rx Standardmäßig auf SERCOM0 PAD[0], daher wird hier nachfolgend //nur Tx geroutet
40
  REG_SERCOM0_USART_CTRLA|=(1<<16);//Schreibe 01 an die Stelle TXPO //=> SERCOM0 PAD[2]
41
  REG_SERCOM0_USART_CTRLA|=(1<<2);//Internal USART Clck
42
  REG_SERCOM0_USART_CTRLA|=(1<<1);//Enable USART
43
44
45
  /*Standardmäßig 16 Times Oversampling => S.457 Table 25-10
46
  Auf Seite 434 => Berechnung der Baudrate mit S=16 wegen Oversampling und Fref=8Mhz
47
  (CPU Takt, steht im Datenblatte vom Entwicklungsboard)
48
  Sonst Takt Fref halt je nach angelegtem Quarz*/
49
50
  REG_SERCOM0_USART_BAUD=(65536*(1-(16*Baudrate/8000000)));//Baudrate //nach Formel auf S.434
51
52
  //Vgl. Register B Seite 459
53
  REG_SERCOM0_USART_CTRLB|=(1<<16);//TX von SERCOM0 einschalten
54
  REG_SERCOM0_USART_CTRLB|=(1<<17);//RX von SERCOM0 einschalten
55
56
  return;
57
58
59
60
61
62
  while((REG_SERCOM0_USART_INTFLAG&(SERCOM_USART_INTFLAG_TXC))==0);//Warte darauf dass TX Buffer leer ist, um neue Daten zu senden
63
  REG_SERCOM0_USART_DATA=Data;
64
65
  return;
66
Die ganzen Linksschiebegeschichten kann ich sicherlich noch schöner über
die entsprechenden #defines aus der sam.h ausdrücken...
Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte das zum laufen zu kriegen
Besten Dank schonmal!
Gast #6353639
"Das Datenblatt wird dir alles verraten."
tja..solche Leuten meinen ernsthaft einen Kommentar absondern zu müssen.
Hilfe sieht irgendwie anders aus.
Ich möchte wetten, das er das im Datenblatt findet, weiß er auch, somit
dürfte er schon mal schlauer sein als du
OP #6353814
Danke erstmal für eure Beteiligung! :D
Adam P. schrieb:
> Das kann, muss aber nicht funktionieren.
> Wenn hinter deinem String nicht zufällig eine \0 ist, dann sendet er
> munter weiter.
Das stimmt, ist mir bisher so aber noch nie passiert. Soweit ich weis
schließt ein String in C immer mit \0 ab? Selbst wenn schon, dann wäre
es nicht schlimm, wichtig ist dass ich überhaupt erstmal was aus dem
UART raus bekomme. Sonst begrenze ich ebend fix den Index.
Haha, danke dafür! :D sowas wollte ich auch schon schreiben :D
Adam P. schrieb:
> Geht es auch ein wenig genauer?
Also der C-Code selbst lässt sich kompilieren, und auf den Controller
laden. Allerdings weigert sich der UART am Pin SERCOM0 PAD[2] (PA04 bzw
Pin 3 am QFN Gehäuse => vgl. S.13)auch nur irgendwas auszugeben.
Bisher habe ich nur avr programmiert. Um den UART dort anzuschmeißen
brauchte man nur die Entsprechenden EN Bits im UART Register zu setzen
und die Baudrate einzustellen.
Ich habe den UART-Abschnitt im SAM Datenblatt mal überflogen und alle
Bits so gesetzt wie es mir sinnvoll erschien. Im Quellcode habe ich das
entsprechend kommentiert.
Aber es geht wie gesagt nicht. Weder meine UART-USB Brücke, noch das
Oszi zeigen ein Signal am Tx-Pin. Ich denke ich habe nur ein Bit
übersehen. Vielleicht ist es hier manchmal auch wichtig in welcher
Reihenfolge Bits gesetzt werden. Hat SERCOM keinen Takt bringt Bits
setzen natürlich auch nichts. Deshalb habe ich gleich oben in der
init_usart()
'REG_PM_APBCMASK|=(1<<2);//Enable Clock for SERCOM0 (S.136/137)'
gesetzt.
Vielleicht habe ich auch einen Fehler in der BAUD-Register Rechnung und
der Taktgenerator will nicht arbeiten. Ich weis es nicht.
OP #6353817
Adam P. schrieb:
> Schau mal im Datenblatt auf Seite 5/6 bzw. 3/4.
> Pinanzahl, mehr Flash, mehrere ADC...
Danke dafür :)
Nochmal bezüglich meines Quellcodes:
Vielleicht kann ja einfach mal jemand drüber sehen ob ich im Register
CTRLA, CTRLB und BAUD die richtigen Bits gesetzt habe. Bzw. ob es noch
andere Register gibt in denen ich was setzen muss damit der UART
arbeitet.
9600 Baud, 1 Stop, kein Parity wären das Ziel
