Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Philips PM 3232 und 3233
von Holger P. (scrat382)
Hallo Ihr,
hier stehen ein Philips PM 3232 und ein PM 3233 herum.
Beide funktionsfähig, aber die Hinterleuchtung des Koordinatensystems
ist hin.
Wenn ich vorn den Rahmen abnehme, sehe ich die Glaskörper der
Glühlämpchen.
Allerdings bekomme ich sie nicht raus.
Es ist kein Schraubgewinde und scheint auch kein Bajonett zu sein.
Wenn ich den oberen Deckel abnehme, sehe ich auch wenig.
Am Glaskörper wollte ich nicht ziehen.
die Fassungen nach hinten auszuklipsen wollte ich noch nicht probieren,
falls der Kunststoff brüchig geworden ist.
Hat jemand von Euch eine Lösung parat?
von hinz (Gast)
Rasterplatte nach vorne rausnehmen?
Das hab ich ja getan:
Rahmen ab, Schutzscheibe raus, Rasterplatte raus, weiteren Rahmen
raus,....
Dann seh ich oben die beiden Glaskörper der Lampen.
Manual sagt nicht, dass man den Oberdeckel aufmachen muss, sondern nur,
Haltenasen drücken und Fassung raus. Es sagt nicht, in welche Richtung.
Hinten ist (zumindest links) durch die Oberdeckel-Halterung auch gar
kein Platz, um die Fassung nach hinten rauszuziehen.
Hab es eben mal vorsichtig mit Rastnasen drücken versucht. Nach vorn
geht da nix.
Laut Datenblatt ist das eine type 387 Glühlampe. Die hat (eigentlich)
Bajonett.
Werd das am Wochenende wohl mal auseinandernehmen.
Es ist vollbracht.
Als erstes muss der Oberdeckel runter, dann vorn der Displayrahmen ab
und alle Scheiben raus.
Jetzt kann man an der rechten Lampenfassung die beiden Rastnasen zur
Glühlampe hindrücken und die Fassung fällt nach hinten raus.
Die Glühlampe ist eine "type 387", sie wird von unten in die Fassung
geklipst.
Fassung wieder von hinten reindrücken, fertig.
Das war der einfache Teil.
Die linke Lampe ist um einiges komplizierter zu wechseln.
Hinter der Lampenfassung sitzt der Haltewinkel für den Oberdeckel, daher
ist ein Rausziehen der Fassung nach hinten nicht möglich.
Haltewinkel abschrauben.
Achtung: auf den Schruaben sitzen zwei Distanzhülsen, die gern ins Gerät
fallen und nur sehr ungern wieder herauskommen.
Dazu ist die eine (bei mir grüne) Leitung noch mit einer Öse um die eine
Schraube befestigt. Alles nicht für große Finger gemacht.
Jetzt sind beide Scopes wieder voll einsatzfähig.
Vielleicht hilft diese Beschreibung ja jemandem weiter.
von Jörg R. (solar77)
Die Beschreibung wäre wesentlich hilfreicher wenn es Fotos dazu geben
würde;-)
> würde
Du brauchst zum Glühlampenwechsel eine bebilderte Anleitung?
SCNR
Holger P. schrieb:
>> würde
Hast Du mal bei einem neueren Auto eine Glühlampe im Hauptscheinwerfer
gewechselt. Dann würdest Du solch eine dumme Frage nicht stellen.
Oder meinst Du eine Glühlampe im Haushalt. Das ist wohl kaum mit deinem
Problem vergleicbar.
Beitrag #6363957 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6364028 wurde von einem Moderator gelöscht.
