Wie bereits der Titel erahnen lässt weiß ich nicht genau, um was für ein Kabel es sich handelt bzw. wo man es erwerben kann. Ich hoffe euch langweilt die Frage nicht zu sehr und ihr könnt mir schnell helfen!
Mach bitte ein Foto von den Nuten am Stecker und miss den pinabstand.
Salüü Sieht auf den ersten Blick nach einem JST aus. (google mal JST BMS cable). Aber wie schon erwähnt, miss den exakten Pinabstand, die gibts in diversen Rastermassen (1mm, 1.27mm, 2mm, 2.5mm 2.54mm,....) Gruss
Kabel-Frage schrieb: > wo man es erwerben Nirgends. Ausser vielleicht über eBay wrnn jemand so ein Gerät schlachtet. Solche Kabel werden nach Kundenwunsch hergestellt. Stecker, Kontakte und Flachbandkabel bekommst du einzeln, aber die passende Crimpzange ist verboten teuer. Isoliere also beide Enden der durchtrennten Ader ab, löte ein Zwischenstück ein und isoliere es gut.
MaWin schrieb: > Kabel-Frage schrieb: >> wo man es erwerben > > Nirgends. Naja, gibts schon, nur nicht einfach zu finden... https://www.digikey.ch/products/de/cable-assemblies/rectangular-cable-assemblies/450 Ich würds auch reparieren... Gruss
Die Adern bekommt man mit unterschiedlichen längen auch im 10er-Pack. Also könnte man die defekte auch auspinnen und eine neue einpinnen. Die Crimpkontakte gibt es in 3 größen, man müsste also nur schauen, welche man hat. Ich würde jedoch auch die Ader reparieren. Einfach ein stück Ader einlöten und Schrumpfschlauch drüber
Wie man unschwer erkennen kann sind Knipser nicht in der Lage hier vernünftige Fotos zu zeigen, daher habe ich es mal etwas bearbeitet. Ist aber Aufgabe des TO!
Chris L. schrieb: > Die Adern bekommt man mit unterschiedlichen längen auch im > 10er-Pack. > Also könnte man die defekte auch auspinnen und eine neue einpinnen. Die > Crimpkontakte gibt es in 3 größen, man müsste also nur schauen, welche > man hat. > Ich würde jedoch auch die Ader reparieren. Einfach ein stück Ader > einlöten und Schrumpfschlauch drüber Ich täte eine Lüsterklemme dazwischen setzen! Der Draht ist nicht ohne Grund durchgekniffen.
nanunana schrieb: > Wie man unschwer erkennen kann sind Knipser nicht in der Lage hier > vernünftige Fotos zu zeigen, daher habe ich es mal etwas bearbeitet. > > Ist aber Aufgabe des TO! Also ehrlich, das Original war deutlich besser! Old-Papa
Es gibt für die JST vorkonfektionerte Einzeladern mit beidseitig aufgecrimpten Kontakten. Die muß man nur in die Steckergehäuse einklipsen. Mouser, Digikey, Bürklin kommen als Lieferanten in Frage.
