Hallo, welche JST ist dies? https://de.aliexpress.com/item/32465980965.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a454c4dNP5aKj 1,27mm Rastermaß, aber wie heißen die genau? Die Stecker
Ich vermute, Du suchst die Typenbezeichnung von JST. Falls sich keiner findet, der die Stecker aus dem Kopf genau bezeichnen kann: http://www.jst.com/ Der Product-Selection-Guide unten links hilft weiter. Wird sich um einen GH- (http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=105#) oder GVH- (http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=561#) Typen handeln, die aber noch weiter unterteilt sind.
Theor schrieb: > Ich vermute, Du suchst die Typenbezeichnung von JST. > > Falls sich keiner findet, der die Stecker aus dem Kopf genau bezeichnen > kann: http://www.jst.com/ Der Product-Selection-Guide unten links hilft > weiter. > > Wird sich um einen GH- > (http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=105#) oder GVH- > (http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=561#) Typen handeln, > die aber noch weiter unterteilt sind. Hatte auf Wikipedia auch schon das mit GH gefunden, aber das ist kein GH, das sieht eher aus wie ein PH aber in 1,25mm gibt es sowas auch? Der hat ja keine Rastnasen
Schau bitte selbst in den Dokumenten nach. Dort sind auch Links angegeben, die zu den Zeichnungen führen. Mir ist das zu mühsam. Im übrigen ist es auch nicht gesagt, dass, was ein chinesischer Hersteller (es muss ja nicht JST selbst sein) oder Händler als "JST" bezeichnet, auch wirklich vollständig baugleich mit einem originalen JST-Bauteil ist.
