Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Reparatur Winkelschleifer
von Markus (Gast)
mein Winkelschleifer hat keine Leistung und keine ordentliche Drehzahl
mehr.
Nach kurzem Betrieb wird er im Griffbereich sehr heiß.
Wenn man die Schutzabdeckung runter nimmt, sieht man starkes
Bürstenfeuer.
Es ist ein relativ günstiges Gerät, eine Reparatur lohnt wahrscheinlich
kaum. Trotzdem würde ich es gerne versuchen oder zumindest verstehen,
was hier das Problem ist.
Es gibt hier schon eine Frage dazu, wirklich weiter geholfen hat mir das
aber nicht:
Beitrag "Bürstenfeuer im Winkelschleifer"
Was ich schon untersucht und gemacht habe:
- Die Lager haben kein merkliches Spiel.
- Ohne Kohlen hört man im "Handbetrieb" (manuelles Drehen des Ankers
über die Werkzeugaufnahme) kein Schleifen oder Kratzen, auch nicht bei
Belastungen oder wenn das Gerät gedreht wird.
- Was auf dem Foto des Ankers aussieht wie Schleifspuren ist Schmutz.
- Der Anker wurde geprüft, wie es verschiedentlich beschrieben wird,
z.B. hier:
  https://at.uaft2404.org/5488-complete-check-of-the-motor-rotor.html
  Demnach ist der Anker OK.
- Beide Statorwicklungen haben den gleichen Widerstand (ca. 6 Ohm).
Was ist noch tun will, aber nicht weiß, ob das hilft:
- Reinigen des Ankers im Bereich der Kohlen
Was sind den die Beulen unter Schrumpfschlauch in der Zuleitung der
Kohlen (weiße Leitung)?
Da ich keinen Kontakt zwischen dem Anker und Stator feststellen kann
("Eisenschluss"), weiß ich nicht, was den Leistungsverlust und das
Bürstenfeuer verursachen kann.
Wäre für sachdienliche und konstruktive Hinweise sehr dankbar.
Vielen Dank!
Markus
von Bernd G. (Gast)
Ich melde mal Zweifel an. Der Kollektor sollte auf der Drehbank mit
600er  Schleifpapier als letztem Gang abgeputzt werden. Das
Schleifpapier ist zu diesem Zweck auf eine schmale Leiste aufzukleben
(Polierfeile).
von Old P. (Gast)
Das Ding ist tot, lass ihn in Frieden ruhen.
Der Anker hat Windungsschluss, passiert sehr häufig bei zu hoher Last.
Bei Billigheimern eher als bei Marken, doch auch dort hatte ich das
schon. Bei Marken bekommt man für ca. 50 Euro einen neuen, das habe ich
bei Fein und Bosch schon gemacht. Ein Billigheimer kostet weniger als
der Marken-Anker und hält halt weniger aus.
Old-Papa
von Markus (Gast)
Danke für den Hinweis mit dem Schleifpapier. Das kann ich am Wochenende
bei einem Bekannten machen, der eine Drehbank hat.
Wie würde man den Windungsschluss erkennen? Bei der Messung hier
Werden die Widerstände zwischen den einzelnen Kollektor-Polen gemessen
(benachbarte und gegenüberliegende), außerdem wird geprüft, ob es vom
Kollektor eine leitende Verbindung zum Eisen des Ankers gibt.
Wie gesagt, war diese Messung unauffällig. Die Messwerte weiß ich leider
nicht mehr. Sie waren aber in etwa so, wie in der verlinkten
Beschreibung angegeben, jedenfalls ohne Ausreißer.
Beitrag #6355092 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Dieser schwarze Belag und das Bürstenfeuer kommen davon, daß die Kohlen
klemmen, und nicht richtig angedrückt werden. Einfetten.
von Michael B. (michael_b528) Flattr this
> (Polierfeile).
Es gibt auch extrige Kollektor-/ Kommutatorschleifsteine, unser alter
Meister hat das immer ganz unerschrocken an der Maschine wenn die in
Betrieb war gemacht...
Kannst auch nen Dünnen streifen Schmirgelpapier um den Kollektor legen
und rundum schleifen.
Kann aber auch sein dass das eben alles nur n Symptom vom
Wicklungsschluss ist...
Unser örtlicher Motorenspezialist hat da so ein Prüfgerät mit zwei
V-Förmig angeordneten Kupferschienen, wo mann den Kollektor reinlegen
und drehen kann, mit passendem Messgerät (z.B. PI 5000) kann man dann
sehen ob die Induktivität im Anker unsymmetrisch -> Fehlerhaft ist, da
würde sich mal ein Nachbau lohnen ;D
"Die Induktivitätsvergleichsmessung erlaubt Windungs oder
Wicklungsschlüsse oder Kurzschlüsse gegen Masse für einzelne Wicklungen
zu erfassen, sobald die Induktivität einer einzelnen Spule sich
gegenüber den Vergleichsspulen im gleichen elektrischen Betriebsmittel
unterscheidet."
"Die Induktionsvergleichsprüfung erlaubt ferner Kurzschlussanker im
eingebauten Zustand zu prüfen."
http://www.elektromaschinenbau-schmid.de/m/produkte/
https://shop.seipp-gmbh.de/products/copy-of-prufrex-a-20-21-elektronische-ankerprufsonde
von michael_ (Gast)
Nicht doch!
Nur gängig machen.
Sind die Federn i.O.?
von Teo D. (teoderix)
Seh ich auch so, das Teil hat keine 10h Betriebsgebunden runter.
Falsch montiert!?
Las den Kommutator Kommutator sein, der sieht prima aus. Konzentriere
dich auf die Kohlen. Leichtgängig sollten sie sein (dito) und wenn
möglich eingeschliffen (dauert 1-2h im Leerlauf.... wird das Maschinchen
sicher nicht überstehen! Weil nich dafür gebaut -> Hobby-Spielzeug ~max
15min).
Beitrag #6355164 wurde von einem Moderator gelöscht.
Teo D. schrieb:
> Hobby-Spielzeug
Was habe ich die schon gequält...
Wenn die mal den Burn-in Test überstanden haben, halten die nahezu ewig.
von W.S. (Gast)
Zum wiederholten Male schrieb im Beitrag #6355164:
> Oh, der begnadete Ferndiagnostiker wieder mal...
Quatsch mit Soße.
Old Papa hat vollkommen Recht.
Das Ding war mal überlastet, wurde dabei zu heiß, dabei gab's nen
Windungsschluß und der sorgt zum einen für ein schnelles Heißwerden, für
das besagte Bürstenfeuer und für mangelnde Motorleistung.
Das Ding ist TOT, wie Old_P schon sagte. Da nützt es auch nichts, wenn
du zum wiederholten Male die Wahrheit nicht sehen willst.
Natürlich kann man mit dem Ding noch eine Weile Krach machen, bis
garnichts mehr geht und das Ding zu stinken anfängt. Ist aber nicht
wirklich nützlich.
Einen Tip zum Recyclen hätte ich noch: Wenn die Mechanik noch gut ist,
dann könnten (mechanische Baugleichheit vorausgesetzt) die beiden
Kegelzahnräder noch woanders dienen. Bei billigen Winkelschleifern hat
man es nämlich gelegentlich, daß diese Zahnräder sich abgenutzt haben
und dann durchdrehen. Ob das auf mangelnde Schmierung, miese
Stahlqualität oder eingedrungenen Schleifstaub oder alles zusammen
zurückgeht, ist egal. Abgenudelt ist eben abgenudelt.
W.S.
von michael_ (Gast)
Evtl. Ist der Störschutzkondensator tot.
man könnte ja zum Lernen nochmal messen,
was jede Windung ohmisch hat und ob die alle gleich sind.
Auch wenns per MM gemessen alles gleich scheint,
kann unter Spannung trotzdem mindestens eine Windung blöd sein.
Sind die Spulenübergänge am Kommutator gelötet oder
spiegelt der Lack darüber nur so?
ansonsten:
schmeiss den Motor auf den Schrott,
das gibt noch'n knappen Euro beim Schrotter
von Markus (Gast)
Diese v-förmigen Kupferschienen wären sicher eine gute Idee. Aber ich
versuche erst mal die andern Maßnahmen.
Wird bei den Kohlen die Halterung innen gefettet, so dass die Kohle dann
besser nachrutschen kann? Evtl. lässt sich auch die Federspannung
erhöhen, indem ich die Kohle etwas raus schiebe und dahinter in die
Halterung einen Kunststoffschnipsel klebe.
Wie die Windungen am Kommutator befestigt sind, kann ich nicht sagen. Da
ist ziemlich viel Lack drüber gemacht.
also schimmert da doch der Lack.
von Hans K. (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Entweder Windungsschluß oder Unterbrechung,eine Lamelle könnte
vorstehen.
Wenn du mit diesem Artikel zum Fachmann gehst kostet es mehr als ein
neues Gerät.Mit einem Milliohmmeter kann man vielleicht den Schaden
feststellen.
                                        Gruß  Hans
von Weh Ess (Gast)
> Quatsch mit Soße.
Oh, die Ferndiagnostiker vermehren sich hier durch Zellteilung...
Na dann: Gut Holz und Waidmannsheil.
von Old P. (Gast)
Sinnlos!
Kannst Du mit einfachen Multimetern überhaupt nicht zuverlässig messen!
Du kannst das aber sehr zuverlässig sehen! Wenn am Kommutator die Kanten
der Lamellen angefressen sind (etwas verbrannt) dann hast Du
Windungsschluss.
Old-Papa
von W.S. (Gast)
Konjunktiv bitte. Er könnte das sehen, wenn er das denn wollte.
Aber so wie das hier läuft, halten sich die Leute hier die Ohren zu, um
die Wahrheit nicht hören zu müssen. Der Kollektor ist quasi verbrannt
und nicht nur ein bissel an den Kanten "abgefunkenerodiert" - deutlicher
geht's nimmer.
W.S.
von Rainer D. (rainer4x4)
Fett hat in dem Bereich absolut nix zu suchen.
Mangels Induktionsprüfgerät
(https://www.schleich.com/pruefmethode/windungsschlusspruefung/) wirst
Du den Anker vernutlich nur ohmsch messen können. Und zwar von
Kolektorlamelle zu Kolektorlamelle. Die Werte sollten recht gleich sein.
Ansonsten hat er einen Windungsschluss.
von Als Gast hier (Gast)
Da hast du vollkommen Recht! Fett bei Kohlen ist komplett sinnlos und
völlig daneben! Der „schreckliche Sven“ macht seinem Nickname alle
Ehre!!
Fett ist absolut kontraproduktiv an dieser Stelle!
Zuerst ist Gaphit selbstschmierend zum zweiten verklebt es in
Kombination mit Fett seine Umgebung und führt auf dem Kollektor zu
Kurzschlüssen!!
Die Kohlen müssen wirklich leitgängig sein und werden durch Federkraft
angedrückt. Wenn sie zu kurz sind, kann das Probleme geben!
Reinige die Rillen zwischen den Kollektorflächen, glätte sie mit feinem
Schmirgelpapier wie oben beschrieben und dann messe Ohmsch Lamelle gegen
Lamelle aus. Wenn alles richtig ist, sind die Werte alle sehr ähnlich.
Aber auch das hat Rainer D. ja schon geschrieben!
von oszi40 (Gast)
WENN ich das Bild vom Schrecklichen etwas mehr mit CTRL+ vergrößere,
sieht der Kollektor nicht mehr so gesund aus. Die Lamelle mit dem grünen
Pfeil riecht nach Windungsschluss.
> Ehre!!
Hallo Leute, mich drückt der Schuh.
Könnt ihr mir beim aufblasen helfen?
Der Kommutator ist schwarz und ohne Schleifspuren. Das ist ein
eindeutiges Indiz dafür, daß die Kohlen keinen direkten Kontakt mehr
hatten.
Etwas Fett auf die Kohlen macht sie wieder gängig. Selbstverständlich
sollte das Fett temperaturfestes und tropffestes Maschinenfett sein.
Ein Fett-Graphit Gemisch ist, ganz nebenbei bemerkt, elektrisch NICHT
leitend.
Alles schon mit Erfolg ausprobiert.
Aber als Nichtstudierter und Nichtfachmann habe ich auch kein "Wissen",
das mich daran gehindert hätte.
von Old P. (Gast)
Sehr sehr wahrscheinlich! Schmirgelpapier ist das letzte was hilft, das
Ding ist hin.
Und nein, mit einem einfachen Multimeter kann man Windungssschluss kaum
erkennen.
Die Messstrippen selber haben höheren Widerstand als die Windungen. Ob
nun 2,222 oder 2,223 Ohm, dass misst man nicht mehr so leicht. Die
Windungen sind ja im Fehlerfall nicht komplett geschlossen, sondern es
berühren sich im kleinsten Fall nur zwei Windungen der ganzen Wicklung
(in diesem Strang).
Eher kommt man mit einer Induktivitätsmessung zum Ziel, doch dabei mit
sehr kurzen Messstrippen arbeiten (max. 5cm) und die Kontaktierung muss
immer sehr gleichmäßig erfolgen.
Ist letztlich aber alles Humbug, mit dem Auge sieht man mehr. Plötzlich
starker Funkenflug und die Gurke wird warm = Anker verschmort. Aus, Ende
Schrott!
Ich habe nicht wirklich gezählt, aber ein gutes Dutzend solcher Fälle
hatte ich schon auf dem Tisch. Bei Markenartikel kein Problem, Anker
kann man kaufen (schrieb ich schon).
Old-Papa
von Hallo Du Glaskugelbesitzer (Gast)
Was schreibst Du hier für einen Mist?
Was soll denn dagegen sprechen den Kollektor grünlich zu reinigen?
Neue Kohlen gehen auch nicht?
Die Kohlenhalter kann man auch nicht reinigen?
Man kann sogar sinnvoll noch mehrere Dinge kontrollieren!
Beitrag #6358625 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Udo S. (urschmitt)
Ich gehe davon aus das OldPapa recht hat und das Teil überlastet wurde
und Windungsschluss im Anker hat.
Wenn es wirklich klemmende Kohlen wären, dann müsste er ungleichmäßig
laufen, ruckeln, aber niemals würde er im Leerlauf schnell heiss.
Also messen. Energie/Leistungsmessgerät als Zwischenstecker für 230V
gibts für 10-15 Euro und ist immer sinnvoll zu haben.
Wenn er im Leerlauf schon fast die Nennleistung oder gar darüber
verbrät, dann ist der Anker hin.
von michael_ (Gast)
Beim Aldi gibt es momentan welche für 22 EUR.
von Old P. (Gast)
"Mist" aus jahrzehtelangen Erfahrungen. Was glaubst Du, was ich schon
für Teile auf dem Tisch hatte.
Nicht ein Einziges war durch Kommutator reinigen zum Leben zu erwecken.
Beim Winkelschleifer reicht bei Billigheimern schon einmal kräftig
verhaken und Ende. Bei einem Oberfräsenmotor habe ich das selbst schon
fertig gebracht. War Boch, neuer Anker und gut.
Nichts, doch bei dem Fehlerbild sinnlos! Ok, liegt dann sehr sauber im
Schrott ;-)
Wozu, wenn auch die alten prächtige Funken machen?
Wenn die alten verbraucht sind, dann funken die irgendwann überhaupt
nicht mehr.
Natürlich, hat er schon gemacht.
Ja, kann man, wenn man weiß was man tut.
Aber keiner hält Dich davon ab, dass alles bei Deiner nächsten Leiche zu
versuchen.
Jeder macht seine Erfahrungen gerne selber.
Old-Papa
von Old P. (Gast)
LassGutSein schrieb im Beitrag #6358625:
> Das ist vollkommen richtig, wurde hier schon mehrfach geschrieben
Geschrieben wurde viel, was hat dem TO nun geholfen? Hat er irgendwas
dazu geschrieben?
> und ebenso mehrfach wieder gelöscht.
Gelöscht? Wo wurde was inhaltlich Sinnvolles (das fachlich vielleicht
auch falsch sein kann) gelöscht?
Paranoia?
> -> Es ist nicht gewünscht, Kritik an den Forendenkmälern zu üben.
Welch eine Ehre, herzlichen Dank!
> Wo käme man denn da hin, an deren Machtworten zu zweifeln....
Tja, wo käme man hin....? Man säße wahrscheinlich noch immer auf einer
Erdscheibe.
Old-Papa
Beitrag #6358974 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Old P. (Gast)
Automatic Repeater schrieb im Beitrag #6358974:
Na dann zurecht gelöscht, dass bin ich nämlich nicht.
>> z.B. hier:
Hä, das steht doch noch da...
> Genau das.
> ...und danach die Nuten zwischen den Kollektoranschlüssen schön sauber
> machen . Das Resultat mittels Ohmmeter am Kollektor prüfen.
Aha, dass war also der ultimative Reparatutipp?
Das ist eine Bindesweißheit, genauso wie Hintern putzen.
Im Übrigen ist genau das ein ziemlich schwieriges Unterfangen.
Ad 1. Egal wie fein das Sandpapier ist, es werden sich IMMER ganz feine
"Sandkörner" vom Papier in das Kupfer einarbeiten. Ein Kohlenverschleiß
ist vorprogrammiert. Wenn, dann wird das überdreht. s
Sandpapier nehmen Laien....
Ad 2. Mit dem "Ohmmeter" kann man machen, doch dass sollte Milliohm
messen können. Da wird das Angebot schon dünn! Bei einem Windungsschluss
können Unterschiede bis zu 2 Ohm auftreten, aber vielleicht auch nur
0,01Ohm. Die Messstrippen haben einen viel höheren Widerstand! Solche
Ohmmeter gibt es, doch die kosten mehr als eine Kiste Winkelschleifer!
(mein Fluke 8846A könnte das, sogar in Vierleitertechnik und bei
wechselnen Temperaturen...)
> Hier kannst Du gleich weitermachen:
> Beitrag "KitchenAid Classic - Läuft nicht rund"
Warum, keine Böcke dazu.
Noch mal: schleife Deine defekten Anker und bau die ein, die Welt wird
glücklich sein...
Old-Papa
von michael_ (Gast)
Eigentlich richtig.
Gilt unbedingt für Gleitlager.
Aber bei so einem offenen Winkelschleifer kann man das in der Not schon
mal machen.
In Anbetracht, was da während des Trennschleifens sowieso für Dreck da
ist.
Ich mach das mit dem Reinigungsflies für Cu-Rohr sauber.
Ersatzteilkauf lohnt auch kaum.
Billige für 20 und Marken für 60EUR. Meist ist dann auch noch mehr
verschlissen.
von Old P. (Gast)
michael_ schrieb:
> Eigentlich richtig.
Da immer!
> mal machen.
> ist.
Ok, das ist ein Argument.
Doch wenn manns vermeiden kann, dann sollte man.
Ist zumindest schonender.
> verschlissen.
Nun, ich habe zu wenig Geld um mir billiges Werkzeug (mehrfach) kaufen
zu können ;-)
Für eine Fein Oszisäge kostete der Anker um die 40,-, für eine Bosch
Oberfräse 58,-. Beide Geräte neu hätten ein Vielfaches gekostet.
Ja, Billigheimer bekommt man für weniger Geld, doch... (s.o.)
An beiden Schäden war ich aber selber schuld, einfach zu stark belastet.
Es sollte mal wieder schnell gehen....
Old-Papa
von Harald W. (wilhelms)
...und die anderen nehmen Polierleinen.
joah und so lange halten die auch.
von oszi40 (Gast)
> zu können ;-)
Schwund und Gravitation wirken auf alle Preisklassen gleich stark. 8-)
Man sollte für jede Arbeit das RICHTIGE Werkzeug benutzen. Ein
Schraubendreher aus purem Gold passt auch nicht zu jeder Schraube.
von michael_ (Gast)
Klar doch!
Mein Billig-Winkelschleifer von 1995 macht immer noch, was er soll.
Sehe gerade, bei Netto 19,59 EUR :-)
Ist auch Sandpapier!
wie gesagt, es gibt auch extra Kollektor-Schleif-Steine, oben bereits
verlinkt...
ob abschleifen so oder so hier was hilft bleibt die andere Frage, TO hat
sich dazu leider seit über der Hälfte des Threads nicht mehr gemeldet.
Bei nem "Billigheimer" könnte man auch die Prüfung mit der
"Vorschlaghammer-Methode" machen, einfach mal mit dem Winkelschleifer
Volle Möhre irgendwo rein fahren, Überlasten bis zum geht nicht mehr,
bei nem Windungsschluss dürfte innerhalb kürzester Zeit (< 1min
empirisch ermittelt ;D ) der Rauch aufsteigen
geh davon aus, dass zu der Zeit noch besser gebaut wurde.
Meine Herd-Backofenkombi ist auch aus '95 und läuft seitdem.
Es wird fast jeden Tag gekocht.
von michael_ (Gast)
Windungsschluß merkst du schon im Leerlauf.
von Markus (Gast)
will noch kurz das Ergebnis der Bemühungen mitteilen:
Der Kollektor wurde auf der Drehbank abgeschliffen, die Kohlen gängig
gemacht und vorgespannt. Alles wieder zusammen gebaut.
Das Bürstenfeuer war ebnso stark wie zuvor, es rauchte auch nach ein
paar Sekunden wieder.
Der Winkelschleifer ist inzwischen entsorgt.
Trotzdem vielen Dank für die vielen Tips!
von Bürovorsteher (Gast)
Mein Tip war also nicht so der Renner.
Das ging ganz klar viel schneller als mal kurz den Leistungsmesser
dazwischen zu stecken ...
Manche Leute lernen es nur auf die harte Tour.
Such noch ein bischen, findest bestimmt noch einen für 18,95.
SCNR
Beitrag #6360311 wurde von einem Moderator gelöscht.
Old P. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Eigentlich richtig.
> Da immer!
>> mal machen.
>> verschlissen.
> zu können ;-)
> Old-Papa
Na, deine Glaskugel war ja nicht einmal wirklich nötig. Das Foto vom
Rotor zeigt den Schaden ja komplett.
von Old P. (Gast)
Ein Schraubenzieher aus purem Gold wäre auch ganz schlechtes Werkzeug!
Old-Papa
von Old P. (Gast)
Markus schrieb:
> Hallo,
An dem Punkt war ich vor vielen Jahren auch, daher meine "Ratschläge"
Was ja folgerichtig ist, bei NoName.
Old-Papa
von michael_ (Gast)
Wo fangen bei dir welche mit Markennamen an?
Neuer Anker 30EUR, Lager 8EUR, Kohlen 8EUR, ...
Wie wäre so ein besserer Billigheimer aus dem Baumarkt für 60EUR? *
Aber hoffentlich hast du vorher eine evtl. vorhandene Schnellspannmutter
gesichert.
Schleifstein schrieb im Beitrag #6360311:
> Was er hingegen nicht zu suchen braucht, ist ein nach Aufmerksamkeit
> gierendes Stänkerschwein. Das ist in Form von Dir leicht in fast jedem
> Thread zu finden.
Bist doch nur neidisch.
Spätestens wenn du mal nicht mehr mit Papis Geldsack einkaufen kannst,
denkst du anders.
* Winkelschleifer aus dem Baumarkt, Schnellspannmutter und gegen Staub
gekapselter Antrieb. Nur eine FLEX, "Das Original".
von W.S. (Gast)
>> ... Stänkerschwein....
Laß dich nicht ärgern.
Tja, in einem offenen Forum muß man leider immer damit rechnen, daß sich
hier Leute tummeln, die keine positiven Beiträge bringen wollen, sondern
lediglich ihren persönlichen Frust in irgend einer gehässigen Form
ablassen wollen.
Mit denen argumentieren zu wollen, ist sinnlos.
Also bleibt nur eines: sich nicht durch solche Leute ärgern zu lassen.
Unsereiner kann solche Beiträge einfach übergehen, die Moderatoren hier
trifft es hingegen übler: die müssen sich mit sowas herumärgern.
So, und nun ist der Trennschleifer entsorgt, der TO hoffentlich um eine
Erfahrung reicher und was bleibt, ist die Frage, ob man durch Ausgeben
von mehr Geld auch einen besseren Trennschleifer bekommt, oder bloß eben
mehr Geld losgeworden ist.
Ich habe da so meine Zweifel. Überall sieht man, daß selbst Firmen mit
großen Namen ihr Portfolio durch Zukauf von Billiggeräten anreichern
wollen. Da steht dann ein teures Wapperl drauf, aber innen drin ist es
auch bloß dasselbe wie das Billiggerät nebenan. Ist irgendwie
deprimierend...
W.S.
von michael_ (Gast)
Ab 50EUR ist die Qualität schon besser.
Wenn das Teil aus 2m runterfällt, ist das Gehäuse nicht kaputt,
Schnellspannmutter (15EUR), gekapselter Antrieb usw.
Wenn ich nicht schon hätte, würde ich mir privat das aktuelle vom Aldi
holen.
125mm Scheiben, Drehzahlregelung und 23EUR, da kann man nicht meckern.
von Old P. (Gast)
> holen.
Aaaalso...:
Bei mir werkelte so ab 1988 ein Westimport, ein AEG bis 125er Scheibe.
Mit dem habe wir etliche Autos geklempnert, doch etwa 1990 ist das Ding
verreckt (Anker verschmort, Windungsschluss). AEG wohl zum selben
Zeitpunkt auch, Ersatzteile waren kaum zu bekommen. Ok, Im Netz
bestellen gab es noch nicht, man war auf örtliche Werkzeughändler
angewiesen. Naja, die verkauften lieber Neuware....
Im Baumarkt wurde es dann ein 125er Kress, der tut bis heute seinen
Dienst. Allerdings nicht ganz! Anfang des Jahres, mitten in einer
größeren Arbeit lief der nicht mehr rund (keine Leistung). Er wurde
nicht warm und es funkte nichts. Nach Beschau war klar, Kohle abgenutzt.
Ok, neue bestellt und zum Baumarkt, einen teuren Billigheimer geholt,
das Projekt musste fertig werden. Der einzige mit Drehzahlreglung war
die Bauhauseigenmarke, nicht billig aber ich wollte weiter. Ich hätte
auch die Bosch- der Makitafälschungen dort kaufen können (beide
untereinander zu 100% identisch, nur andere Namensfelder), doch die
waren grottig verarbeitet und ohne Reglung. Wie gesagt, es wurde die
Eigenmarke, mal sehen, wie lange die macht.
Die Kress tut inzwischen auch wieder, da waren es tatsächlich die Kohlen
(nur noch ein paar Millimeter lang, eine kippte schon). Wenn ich
bedenke, das Ding hat bestimmt viele Tausend Betriebsstunden
durchgehalten, noch  mit dem ersten Kohlensatz.
Nach meinem Debakel mit dem AEG habe ich aber immer auf gefühlvolle
Benutzung geachtet. Zu viel Druck und Quälerei (vor allem mit Bürste)
mögen die Anker solcher Motoren nie. Heutige Brushless Motoren sind
robuster (bis jetzt)
Old-Papa
von Wolf-Dietmar P. (wodipo)
Um den ganzen falschen Kommentaren mal weiter zu helfen.
Ich habe auch schon den einen oder anderen Motor am Kollektor
nachgearbeitet, kein Problem mit schleifen.
Nur feuerten sie teis kräftig weiter, was ich nie wahr haben wollte,
dass sie bei der üblichen Vergiessung des Ankers einen Windungsschluss
haben sollten.
Beim nächsten schnell laufenden Motor mit Bürstenfeuer dann dies:
https://www.youtube.com/watch?v=FyyCG1jHKgU
Selbsternannte Sicherheitsfanatiker brauchen das nicht zu kommentieren.
von Jörg R. (solar77)
Der Thread ist >2,5 Jahre. Entweder hat der TO das Teil repariert, oder
er hat einen neuen Winkelschleifer.
Markus schrieb:
> Hallo,
Rainer Z. schrieb:
Siehste😀
Na und?
Es geht dadrum anderen zu helfen und nicht klug-zu-scheissen- wie alt
was ist.
Immer diese Oberleerer....
von Michael O. (michael_o)
Hat sich warscheinlich eine mit EC Motor von Hikoki gekauft und nie
wieder Bürstenfeuer. Die gibt auch nicht auf, wenn man Aluminium
schneidet.
Michael
Wer's nicht besser überblickt, repariert nicht und wirft weg. Und
wechselt besser nach "Facebook", weil er hier nichts verloren hat.
> Und wechselt besser nach "Facebook", weil er hier
Tschüss, ich wünsche Dir viel Spaß bei Facebook;-)
> Na und?
> was ist.
Wird ja immer schlimmer. Ausser schwafeln, Null Fakten in einem
technischen Forum, das es mal war.
von Manfred P. (pruckelfred)
Du beweist gerade, dass der Anmeldezwang nicht viel hilft.
Dein Wechsel zu Facebook wäre dem Forum sehr dienlich.
Du merkst aber auch gar nichts. Tastaturschwafeln ohne Inhalt bis zum
Abwinken.
von Percy N. (vox_bovi)
Wo und wie kann man sich eigentlich korrekt zum Sicherheitsfanatiker
ernennen oder ausbilden lassen? Ist das teuer? Wie lange dauert das?
versuchs mal bei der DGUV
Ja, und? Muss man sich da bloß registrieren lassen oder muss man eine
Orüfung oder gar einen Kehrgang absolvieren?
Was kostet das? Und wie lange dauert das Ganze? Welchen Titel darf man
im Anschluss führen? Gilt das als berufliche Qualifikation?
Und, am Wichtigsten: was passiert,  wenn man sich all das erspart und
sich stattdessen von irgend einer Dumpfbacke als "selbsternannten
Sicherheitsfanatiker" ausrufen lässt? Entstehen dadurch rechtliche oder
wirtschaftliche Nachteile?
