Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Karbonylvoltag kaufen. Was ist das und woher bekomme ich es.
von Michael (Gast)
Guten Abend,
ich habe eine Bauanleitung bei dem ich ein "Karbonylvoltag" benötige.
DIlie Anleitung ist jedoch nicht in Deutsch oder Englisch, sondern habe
ich aus Estonia bekommen.
Ich kann den Begriff nicht übersetzen! Wer kann helfen?
von J S (Gast)
Die Estnisch-Wörterbücher spucken zum Wortstamm "volt" am ehesten noch
"falten" aus; Carbonyl kennen wir aus der Chemie. Könnte also was mit
Proteinen zu tun haben.
Bist du sicher, dass das überhaupt was mit Elektronik zu tun hat?
Kontext zur Bauanleitung?
von Michael B. (laberkopp)
Super, dass der Kontext fehlt.
So kann man völlig losgelöst rumrätseln.
Ja, vielleicht kann man sich sowas aus
einem Stück Unobtainium zurechtfalten...
Edit:
"carbonyl" würde ich eher mit Kohlenstoff in Verbindung bringen
anstatt mit Proteinen.
von Mark S. (voltwide)
Mit Carbonyl wird ein Eisenpulver bezeichnet das bei
SpeicherInduktivitäten seit Jahrzehnten verwendet wird.
Nee, gabs da nicht 'ne Carbonylgruppe mit C=O Doppelbindung?
Bin zu faul das jetzt nachzulesen, sorry.
von Martin (Gast)
Das war jetzt aber leicht.
> Carbonyl Compounds in Electronic Cigarette Vapors: Effects of Nicotine
> Solvent and Battery Output Voltage
Es gibt auch metallorganische Verbindungen wie z.B. Eisenpentacarbonyl,
welches für CVD (Dampfphasenepitaxie) z.B. in der Halbleiterindustrie
eingesetzt wird. Solche Verbindungen besitzen die interessante
Eigenschaft, dass sie an heißen Oberflächen gecrackt werden und das
reine Metall auf der Oberfläche abgeschieden wird. Als organischer Rest
bleibt dann Kohlenmonoxyd zurück, welches anschließend (nach draußen!)
abgepumpt wird.
Mit solchen Verbindungen ist aber nicht zu spaßen, da sie sich teilweise
auch unter Normalbedingungen zersetzen können. Daher muss man sie in
einem entsprechenden Chemikalienkühlschrank oder zumindest
Chemikalienlager mit Dauerbelüftung aufbewahren.
von J S (Gast)
Proteine bestehen auch aus Kohlenstoff. Und ab und an kann man da auch
mal ein Carbonyl finden.
Genau das meinte ich.
von Forist (Gast)
Nicht nur damit scheinst du Schwierigkeiten zu haben.
Hast du wenigstens den leisesten Hauch eine Ahnung davon, was dieses
Thema mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale
Elektronik zu tun haben könnte?
von Michael (Gast)
Nun, wenn ein LM324, 7805, Wiederstände, Kondensatoren und sonstiges
Zeug drauf ist, denke ich es hat zumindest mit Elektronik zu tun. Falls
der LM324 ein Mikrocontroller, dann auch damit. Warum frägst du?
von Harald W. (wilhelms)
Aber nicht mit digitaler. :-(
von Wolfgang (Gast)
Hast du schon mal irgendeine Suchmaschine nach deinem "Karbonylvoltag"
befragt?
Die Anzahl der Suchergebnisse spricht nicht gerade dafür, dass es das
Zeugs unter dieser Bezeichnung gibt.
von Euro T. (Gast)
+1
https://de.wikipedia.org/wiki/Carbonyleisen
von Wolfgang (Gast)
Bleibt die Frage, was das zusammen mit "Voltag" bedeutet.
In welcher Sprache ist die Anleitung denn verfasst. "Estonia" deutet auf
Herkunftsland Estland hin. Vielleicht zeigst du sie einfach mal.
Ich vermute, das "Voltag" bedeutet in irgendeiner Sprache einfach
Drossel.
Die elektrischen Ausdrücke entstanden irgendwann aus Wörtern anderer
Herkunft, wie das Relais aus der Ausruhstation für Postkutschpferde. Am
Ende einer langen Telegrafenleitung musste die müde Spannung mit einem
Relais wieder munter werden.
Das Carbonyl ist im zitierten Wikiartikel erklärt, in der Elektrotechnik
ausser in Tonbändern eigentlich nur für Drosseln üblich.
Im englischen und französischen ist für Drossel der seltsame Begriff
"self" gängig. Ich denke, das hat sich irgendwann im Laborjargon aus
"self-inductance" entwickelt.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Michael schrieb:
> Karbonylvoltag
sicher dass das nicht so ein
Senioren... anti-Geriatrie-Mittelchen ist?
"für mehr Vitalität" ... und so :D
Früher hiess so'n Zeugs mal Voltax,
heute findet man darunter aber tatsächlich auch Akkus
von Marek N. (Gast)
Und die Mutual-Inductance heißt so, weil sie schweigt, oder was?
Beitrag #6355805 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Thomas W. (goaty)
Google Translate sagt Karbonylvoltag = Carbonylelement, hilft auch
nicht.
von Albert B. (el84)
Warum zeigst du nicht einfach die Bauanleitung?
Das verkürzt die üblichen Spekulationen.
von Euro T. (Gast)
Eigentlich nur Eisen, "gereinigtes "hochreines 99,99
Das ist ein Verweis auf die Art der Herstellung,
falls dem jmd. folgen mag;
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenpentacarbonyl
von michael_ (Gast)
Das wäre viel zu einfach, mal den Bau-/Schaltplan zu zeigen.
von John (Gast)
Steht auch dabei wie viel du benötigst?
2 kg, 3 Meter?
von Peter R. (Gast)
Mir fällt dabei der Begriff Karbonyleisenkerne ein, für hochwertige
Induktivitäten im Gebiet unterhalb 10 MHz , wahrscheinlich mit
Eisenpulverkernen identisch. Da wurde aus einer Lösung eine
Eisenverbindung ausgefällt, als ganz feines Pulver. Durch Erhitzen
zerfiel dies Verbindung. Ein ebenso feinkörniges Reineisen blieb übrig,
eben Karbonyleisen
Wenn Du die Bauanleitung zeigst, werden da sicherlich irgendwelche
Ferritkerne oder Festinduktivitäten verwendbar sein.
btw: ist das eine Anleitung für eine Bombe, dass Du nichts Näheres dazu
herausrückst?
> herausrückst?
Das ist offensichtlich der Grund.
...oder eine Bombe in dem Sinne: was passiert, wenn ich irgendeinen
Quatsch frage.
von Sherlock Holmes (Gast)
> Quatsch frage.
Ja es ist ja schliesslich Freitag.
Ist da bei diesem Käse noch keiner draufgekommen?
von Stefan F. (Gast)
Michael, wie abwegig kommt es dir vor, mal den Kontext (z.B. den
Schaltplan und den Text dazu) zu zeigen?
Das Wort self für Drossel scheint neben "bobine d'arrêt" im
Französischen üblich zu sein, ich hatte es aber auch in einem englischen
Text mal gelesen. Vielleicht was aber dessen Autor Franzose.
Meine Vermutung wird hier bestätigt, ein alter Anglizismus, schon 1893
belegt:
https://www.cnrtl.fr/definition/self/substantif
auch die mutuelle Inducktivität wird hier genannt, hat sich aber nicht
als Begriff verselbstständigt.
von John (Gast)
Das kannst du von einem Troll nicht erwarten.
